有没有安装在树上的射树灯安装示意图 就像图四一样 这张太模糊了放大看不清 谢谢了
唐山小型立式锅炉除尘器安装示意图
一个北京的项目,小型办公楼,总热负荷为120kW,选择什么样的燃气锅炉合适?需要整套锅炉系统吗?这种容量的锅炉,有没有类似壁挂炉一样的简单设备呢?
一、燃油的燃烧特点 燃油是一种液体燃料,它的沸点总是低于着火点,所以燃油的燃烧总是在气态下进行的。燃油经雾化后的油粒喷进炉膛以后,被蒸汽锅炉内高温烟气所加热,进行气化,气化后的油气和周围空气中的氧相遇,形成火焰。燃烧产生的热量有一部分传给油粒,使油粒不断气化和燃烧,直到燃烬。油粒直径越小,油粒的燃烧愈快。同样,油粒燃烧所需的氧能及时地供给,油粒的燃烧也愈快。因此要强化油的燃烧必须做到以下几点:1、提高雾化质量,减小油粒直径;2、增大空气与油粒的相对速度;3、合理配风。二、燃气的燃烧特点 燃用发热量高的燃气,空气用量大,要使燃气能充分燃烧,需要 大量的空气与之混合。燃气的燃烧过程没有燃油的雾化过程与气化过程。燃气与空气的混合方式,对燃烧的强度、火焰长度和火焰温度都有很大的影响。根据混合方式不同,燃气的燃烧方法可分为三种:1、扩散燃烧 此种燃烧方法即不预先混合,而是在燃气喷嘴口相互扩散,并燃烧。其优点燃烧稳定,燃具结构简单,但火焰较长,易产生不完全燃烧,使受热面积碳化。2、预混部分空气燃烧
费用因素:主要是初投资费用和运行费用 初投资费用1.燃气锅炉构置费,沈阳市冬季采暖设施绝大多数为燃煤锅炉。现阶段对燃煤锅炉本体进行改造的技术手段还不成熟,故只有将燃煤锅炉更换为燃气锅炉。此项费用足以令大的燃煤锅炉房望而却步。
本帖最后由 dayingtao 于 2014-8-19 09:50 编辑 一个小学,建筑面积2300平米,地暖采暖,供回水45/35度,热负荷120kw,锅炉房集中供暖,如何根据热负荷选择燃气锅炉型号,尺寸
b,L1,La,L,L2,B1,B2,D,N,K数据填入图十三尺寸表。巴歇尔槽的水位流量关系如“巴歇尔槽参数”表所示。巴歇尔槽构造尺寸 单位:米巴歇尔槽参数
风机盘管机组简称风机盘管。它是由小型风机、电动机和盘管(空气换热器)等组成的空调系统末端装置之一。盘管管内流过冷冻水或热水时与管外空气换热,使空气被冷却,除湿或加热来调节室内的空气参数。它是常用的供冷、供热末端装置。 按照国家标准GB/T 19232-2003的规定,风机盘管可按如下形式分类: 结构型式分:卧式、立式、卡式、壁挂式、地板式安装型式分:明装和暗装进水方位分:为左式、右式。 根据国家标准GB/T 19232-2003的规定,风机盘管的型号和参数如下:第一列是型号第二列是风量第三列是制冷量第四列是制热量 安装的一般技术要求:
想选一台1.05MW常压燃气锅炉,看了锅炉样本,有立式,卧式和方型的。立式最大热负荷是0.7MW,那卧式和方形的选用有什么区别呢?刚开始学习暖通,请多多指教!
锅炉是博士精英,虽然夏天已经选择了夏季模式,但还是会隔几天就发现锅炉显示采暖温度在50度左右--似乎多数是在启用生活热水之后,同时锅炉哗哗的响,似乎是防冻功能启动? 请教了!
电插锁的安装效果图和示意图
燃油燃气锅炉运行与管理
图纸简介: 包含两张图纸:1.避险车道标志大样图;2.避险车道标志安装大样图。欢迎大家下载 投稿网友: lynntommy 上传时间: 2013-02-18
一、垂直安装示意图 二、电缆桥架的引线装置示意图
这个题我理解为发生火灾为气体火灾,严重等级。我同事理解固体火灾,所以选泡沫灭火。分歧为燃气锅炉着火是气体火灾还是固体火灾?
地暖是集舒适、环保等众多优点为一身的最理想采暖方式,温度自下而上递减传递,温暖由脚自然而生,让家庭采暖变得舒适健康。地暖符合“温足而凉顶”中医保健理论。还有环保节能等特点,正在被越来越多的家庭所喜爱,发展趋势强劲。但地暖素有“三分产品,七分安装”的说法,地暖安装工艺的好坏对后期的使用有很大影响,因此地暖安装施工必须严格按标准施工流程进行。才能免除业主的后顾之忧,舒适的享用地暖带来的温暖。以下为您详细介绍地暖安装施工流程并搭配地暖安装示意图!让你对地暖施工一目了然。地暖施工流程第一步:整平地面并清理干净整平地面是安装地暖的先决条件,如果地面不平不仅会影响地暖保温,甚至如果有尖利的东西,还会划破地暖管,地面整平要先将地面凹凸处剔除找平至±10mm地面上杂物等清理干净保证地面平整,墙、柱脚与地面呈90度直角。地暖施工流程第二步:安装总控系统(安装分水器)将分集水器水平安装于图纸指定位置,分水器在上集水器在下,间距200mm。集水器中心距地面高度不小于30cm安装牢固。安装主管道时应保持3坡度
图纸简介: 整套燃油燃气锅炉PLC\变频自动化控制原理图。含控制系统图(弱电部分)、车间热水计量系统图、电控柜电缆外部连接图(强电部分)、电控柜系统图、电缆敷设平面图、PI系统图、UPS配电系统图. 投稿网友: tanyianzhuang123 上传时间:
