图纸简介: 容积热水器及厨房配气安装图图纸,全套,cad版 投稿网友: zccrg001 上传时间: 2013-07-04 图纸省份:<
08S126热水器选用及安装
才开始接触热水器安装和维修,以燃热为主,电热也有。我的问题主要有: 一、工具包应当怎么配?除了常规小工具(也有说到扩孔器、铝塑管剪子的),电动工具都要哪些,特别是电锤、水钻是不是都要,价格怎么样?有要说近万,有人说一两百,头痛ing 二、材料怎么学起?就大趋势看,本地比较流行铝塑管、铜管件。但这些东西品牌纷杂、名称混乱,根本无处下手。 请各位大侠帮帮我,谢谢。
我记得在一本规范上面看到过这样一个规定,淋浴或浴盆周围分两个区,两个区内热水器插座的安装高度要求也不一样,具体的怎么划分的两个区,每个区内热水器插座安装高度是多少我也记不清了,有哪位高手可以指点一下?谢谢了
有朋友家安装空气能热水器,商家建议安装在衣帽间。请问这样安装夏天当然没问题,可以得到免费的冷气,但是冬天房间内不是更冷吗?请高手指点下。
我要在卫生间里面加装一个热水器,应该要准备些什么?因为是给老人家装的要用起来方便,厨房和卫生间一墙之隔。老人家不会用煤气,所以我想装电的,我是想知道除了买个热水器外我还要准备些什么东东,因为我对这个一窍不通建议:最好是装电热水器,装在吊顶上面,不占空间又可以防止热水器接触到水气,如果是老人家用,还可以把厨房的自来水也装上双管道,一个冷水一个热水,老人家冬天用起来方便!
NO1. 空气能热水器可以安装在阳台、走廊等室内安装并具备可靠承重地地方,内蒙古电地暖地小编提醒您其出风口应该避开迎风方向; NO2. 机组应该要安装在空气流通、无直接热辐射地地方,内蒙古电地暖地小编提醒您与四周墙壁或其它遮挡物之间地距离不能太小(出风面≥80cm,其它面≥30cm); NO3.热水器必须是要直立安放,安装场合的基础坚实,内蒙古电地暖地小编提醒您必须是可以承受500kg以上地重量,支承面要平坦(水平倾角不得大于2°); NO4. 内蒙古电地暖地小编提醒您热水器安装时候,要有一定地隔音防震措施以免影响您地生活; NO5.机器运行时候,必须要保证进出风口处畅通,让机器能保持吸入和排出足够地空气,实现制热水功能;
很难找的,刚到手立刻与给大家分享!!
上传国标图集:08S126 热水器选用及安装.pdf’google+网易+图集号‘首页无该图集,若已有该图集,请版主删帖。将陆续搜‘google+网易上首页+图集号’,若首页无明显链接,即上传,仅为机电专业的...仅供学习用途
空气能热水器以其丰厚的利润、低碳节能的先天优势、国外发达国家发展的榜样的力量,赢得了国内众多商家的亲睐并纷纷入驻,发展前景被各方一致看好。 随着产业的成长壮大与竞争的明显加剧,业内众商家热切的期待能迎来整个行业的“井喷”,可相关调查却显示,消费者对空气能热水器认知度最高的城市也仅达到10%、相关产业环境的发展并不稳定、相关技术水平也并没有达到成熟稳定的程度……种种迹象表明,空气能热水器行业“井喷”还需时日。 技术创新亟待突破在空气能热水器行业成长之初,长江以北的地区是空气能热水器生存的“雷区”,究其原因不难发现,长江以北的地区冬天的低温导致从空气中吸取热量的空气能热水器难已正常运行,“北上”由此成为全行业的禁区。而这其中最关键的因素,是因为我国空气能热水器技术仍欠成熟所致,欧洲发达国家冬天温度能达到零下三十度左右,可他们的空气能热水器却能正常制热。西莱克公司产品长期出口欧洲、澳洲,是欧洲、澳洲主要的热泵采暖及热水设备供应商集,西莱克公司十多年在制冷领
1.“空气能”热水机市场定价在四五千元左右,为什么产品这么贵? 答:“空气能”热水机采用类似于空调的工作原理进行工作,利用电能搬运外界空气中广泛存在的热能加热生活用水。产品主要由两部分组成,一是主机也叫外机,其结构与空调的室外机基本一样。二是水箱,它同其它类型的水箱功能类似,都是储备热水所用。由于“空气能”家用机产品采用了成本较高的空调压缩机和保温承压水箱等部件,市场售价自然较传达传统热水器要贵一些。
燃气热水器工作原理与结构 燃气热水器,就是利用燃气燃烧放出的热量来加热水的一种小型热力设备。其工作原理就是:燃气在燃烧室内完全燃烧,产生高温烟气→高温烟气流经热交换器,将其中流过的冷水加热产生源源不断的卫生热水。 燃气热水器结构 恒温强排机原理:接电上水,开启面壳上的的开关按键,水流经过水流传感器,霍尔磁性开关将磁信号转换成电信号传递给控制器,控制器驱动风机组件高速运转,对燃烧室进行前清扫同时在风机取样口产生负气流,使风压开关闭合,控制器得到闭合信息后,脉冲点火器开始点火,比例阀中的两个电磁阀开启,脉冲与气源相遇产生火焰,感应针感应到火焰信号传回给控制器,控制器维持电磁阀的开启,点火成功,风机以
安装材料是需要收费的,有统一的收费标准
空气能热水器是继燃气热水器、电热水器和太阳能热水器的新一代热水装置,是可替代锅炉的供热水设备。
谁有:家用燃气热水器实际安装效果图片,如哪位大哥有这类相片,给到我的信箱,小弟将感激不尽!!!! wanxiangde@163.com
锅炉烧煤,破坏环境,国家不提倡;改用燃油,成本太高,用户不喜欢;随着人们对太阳热水器认识的提高,热水工程越来越得到重视;很多酒店、宾馆、浴池、工厂用太阳能加热节能效果显著;那么我们在太阳能安装过程中需要注意什么呢?佛山西莱克为你列举注意事项:自动控制,需要防电,防雷,防干晒,炸管等问题。那么需要怎么来解决呢?一:自动化的问题 温度自动控制,太阳能集热管夏天温度可达100度,即使在冬天也可达40多度,为了使太阳能集热管的热水输送到水箱中去,一般采用强迫循环,即用电磁阀控制自来水的进入,当自来水从太阳能最低端集热管进水,将最上端的热水顶入水箱中去,这样就应该采用高温打开电磁阀,低温关闭电磁阀的控制设备,一般设定高温50度 低温40度 即高于50度打开电磁阀,低于40度关闭电磁阀。冬季或阴雨天太阳能集热管的温度达不到设定温度需要采用电加热达到设定温度,当达到设定的最高温度时,关闭加热器,当低于设定的最低温度时,打开电加热器,这样使水箱中水温始终达到使用要求。 水位自动控制,由于夏季光照比较强烈,自来水补到太阳能集热管中很快就达到电磁水阀打开的温度,这样很
郑州四季沐歌太阳能售后维修厂家为您讲解 壁挂式太阳能热水器使用方便但是对安装环境还是有一定的要求,郑州华阳太阳能售后维修厂家为各位使用者介绍一些这方面的知识。 1.安装的时候日光照的时间一定要长,日光照的时间如果是过短就会直接影响使用。因为壁挂式太阳能热水器一般是在楼层进行安装,这样的使用就必须考虑一下周边的楼对安装位置的遮挡。最好是选择没有遮挡的一方,这样就可以增加日光照。日光照的时间越长,效果越好。 2.周边不得存在不安全因素,例如在安装的位置最好是有保护措施,一般的楼体建设的时候会预留一些安装位置,如果是没有安装位置最好是就是另外装一个。周边要出现不稳定的物体,例如一些空调工作箱,其他物体的存在。 3.不要重复挪动位置,在安装前期一定要检查好地形,这样是最好的方式,不要在后期因为前期的工作没有做好需要反复的安装,这样不仅增加了工作量,还会对壁挂式太阳能热水器造成一定的影响。 4.最好不要经常有大风的天气,这个大家都是知道的,目的就是为了保护壁挂式太阳能热水器的安全,也是为了保护他人的安全。 5.不会周边的物体造成影响。
家庭安装的太阳能热水器基本上都位于屋顶的最高处,往往超过了建筑物上原有防雷装置的高度,使其完全暴露在雷电直击的范围内。一旦雷电袭来,这些“出头”的热水器将首当其冲地“挨打”,不仅室外的热水器会遭损坏,电流更会通过水管、电线等引入室内,危及其他电器乃至使用者的人身安全。 为了减少雷击的概率及损失程度,应该采取以下补救措施: 避:尽量使太阳能热水器处于防雷装置的保护范围之内。首先要确保原有防雷装置合格,在这一前提下,可以通过降低太阳能热水器的安装位置或在旁边加装避雷针来加以预防。一般情况下,太阳能热水器至少应低于防雷装置、避雷针或避雷带60厘米,并与其保持1米左右的安全距离。 分:尽量避免或减少通过热水器引入室内的雷电流。如果热水器已处于防雷装置的保护范围内,就不宜将热水器的金属外壳与屋顶上其他金属体再相连接;反之,就应该将热水器的金属外壳与屋
