随着人们生活水平的提高和环保意识的增强,人们开始选择清洁、无污染的采暖产品,有燃气的地方选择燃气锅炉。很多人会疑惑暖气片地暖安装的时候燃气采暖炉到底安装在什么位置才是合适的,家庭燃气采暖炉在安装上有什么注意事项呢? 安装时应请有经验的专业技术人员进行合理的系统设计。尽量做到短、粗、少、近,即管道要短,管径要粗,阻力环节(弯头阀门等)要少,回水管下绕高度尽量近一些。 主干管、补气箱、排气管严禁安装任何形式的阀门。自动排气阀应高于补水箱30cm以上,系统外露处房间部分要进行保温处理,防止冻结。在任何情况下,系统必须与大气畅通。
各位专家,家用采暖炉能安装地暖吗?最好能说一下具体的安装方式及原理。谢谢!
在采暖炉的选型中,应根据采暖炉的功率和居室内采暖系统的实际情况进行选择。既要使采暖炉能满足居室的取暖要求,使房间能快速达到所设定的温度,又要保证采暖炉卫生热水供给量能满足人们的日常生活、洗浴的要求。因此,在选型中我们应当注意以下几方面:1.采 暖 功 率 : 采暖炉的功率主要为了满足卫生热水需求。在采暖方面,我们只需保证采暖炉的最大输出功率不小于房间的总采暖负荷需求即可。
条件:相邻两个房间,30平米/间(5.5M*5.5M);有两台烧大块蜂窝煤的采暖炉;共计18个散热器(普通的钢串片散热器,长度1.8米/个),准备分成6组,每个房间3组,每组3片。想把两台采暖炉都用上(不考虑运行费用)。是两台并联在一起好,还是单独自成体系好(每炉各带一个房间)?并联是否可行?安装方式是怎样的?
户式燃气热水采暖炉应用中的一些问题
现在住宅用燃气采暖炉加地板辐射的很多,因标准层与顶层热负荷不同,顶层盘管间距一般要小一些,是否可以做成一样,运行时各户可分别调节燃气采暖炉的水温满足不同的负荷要求
有一农哈哈牌150平米炊事采暖炉,1.2寸管带40片813暖气片,管线长度12米,只要炉火一旺,就会出现砰砰的水锤声,声音特别响,不知是哪里的原因,有没有对这方面有研究的老师帮助分析以下,谢谢
生活在南方,不像家庭的北部,有必要整个冬季取暖?并且它不应该集中在加热,因此管道,燃气壁炉的选择可能相对较大。建议自由选择暖丰电热膜采暖。即使你住在北方,电热膜采暖也有以下优点。1、电热膜采暖,例如当您不在家或温度较低时,您不必使用加热,当经常中断加热时。水暖的冷却很慢,功耗的不均匀分布、必须处理冻结在零以下的问题。例如,为了应对您离家的日子,温度可能会降到零以下,如果楼上和楼下几乎没有暖气,那么您必须在离开家之前清空所有的水。如果管道用于低温维护,则明显比电热膜采暖差。2、电热膜采暖温控室温,壁挂式锅炉的原始温度是水温,那么电采暖工作当然更有效,更经济。电热膜采暖与壁挂炉直观相比,温控操作员相对简单。3、燃气采暖炉嘈杂,晚上很安静时仍然很明显,无法阻止。4、暖丰电热膜采暖可分时分室,房间可以自由选择。处理不同温度时,温度调节非常快。在不道德的节能方面,电热膜采暖更加完善。特别是,目前的碳纤维芯产品具有快速冷却速率。通常,产品表面可以超过最低温度几分钟。分子振动的原理,平面扇,人体本身
谁有壁挂燃气炉或者壁挂采暖炉的样本,网上没有找到,可能是自己笨吧,有的麻烦哥哥姐姐们给我传一份,谢谢了图纸回复意见需要写出燃气炉,采暖炉的型号,我找不到
请问在线的朋友们。有谁知道家用小型电采暖炉的效果如何?费用和燃气。燃煤比怎么样?老百姓能接受吗? 谢谢了
电采暖炉十大品牌有哪些? 国内电采暖炉十大品牌,国内十大电采暖炉汇总。 1 韩奥Hirao (北京市煤改电政府指定品牌,全国电采暖炉十大品牌之首,国内最早生产家用电采暖炉,拥有国内外结合先进技术,号称“国际采暖大师”) 2 小松鼠squirr
知识点:采暖炉
供暖问题看起来简单其实是个复杂的系统工程,产品的节能是相比较而言,是相对的,而供暖的耗能量更是个变化非常大的可变的数值,随着供暖时间、环境、地点的变化而变化,就我国现在大多数常规的建筑围护物结构和环境的现状看最大可变的数值在6左右(这个数值是根据多方面的理论、实测数据以及实验数据综合分析,并且参考了许多刊物资料数据,只供参考)这就是说,看起来都是给建筑的室内空间供暖,但环境不同耗能量最大相差6倍左右。为说明影响供暖耗能量巨大差别的原因,我们做如下详细分析: 1、屋的保温状况差别。建筑围护物的保温状况对耗
为作毕设,急需知道如何根据供暖负荷计算采暖炉功率与耗气量!!还有采暖炉的热效率用算么?还是查的?在哪可以查到?
节能第一招:功率的选择。要选择与自己家取暖面积相匹配的电采暖炉。具体匹配调价可以参考电采暖炉技术参数表! 节能第二招:开关的控制。现在北京的电补贴政策是晚上十点到凌晨三点左右电费为3 毛左右,正常是 5 毛左右,这样可以在白天降低温度,在补贴时刻升高温度! 节能第三招:水温控制。一般水温控制在 50 到 60 左右度,这样既可以达到温度所需温度,又是电使用效率最高的时刻! 节能第四招:定时设定开关。这样实现了,家中无人不取暖,有
各种因素都不同程度的影响着电采暖炉的供暖耗能量,但最主要的因素是建筑维护物的保温状况、周边相邻单元是否供暖和产品的综合热效率以及供暖方式等方面。这就是任何产品都不能给出一个准确的耗能量的原因。 当用户对上述问题有个基本的了解后,就会明白为什么你自己独立供暖耗能多且房间温度升不高的原因了。因为墙体有热惰性,经有关部门测试,按国家建筑节能65%的节能标准建的建筑,平均每11(此数值未落实)小时室温降低一度。这就是普通的建筑开机一般3-6小时,能保持房间24小时在16-18度的原因。 现在节能建筑其保温结构大同小异,
前几天,在湘江世纪城买的房子,终于拿到钥匙了,眼下也正是装修的好季节,想尽快把房子装修了。本人平时比较怕冷,新房装修想在采暖这一块做的好一些,以后在长沙冬天那阴冷阴冷的鬼天气里也能好过一点。 去万家丽那里转悠了一圈,别的装修材料都定好了,就差一采暖系统,不知道用什么牌子的,最后在荷花路一家叫怡生采暖的专卖店里,了解了一下关于博世采暖的一些知识,但由于本人对专业的东西也不是特别的懂,所以现将那天他们设计师和我说的一些关键性的问题整合一下,希望大家能看看,给我点意见,还有觉得这个品牌怎么样?谢谢!规模:德国博世集团——世界500强企业,全球最大的汽车技术,工业技术,消费品与建筑智能化技术商生产商之一。特别在汽车配件、电动工具、热能技术等5大领域拥有顶尖水平,并实现各领域之间的技术共享。博世热动事业技术部是德国博世集团消费品和建筑智能化技术部的1个部分,在全球50多各国家,博世约300家分公司,从规模上来看,博世采采的实力,还真不是目前湖南市场其他采暖设备品牌所能比拟的。市场占有率:博世集团2007年全球销售增长6℅,达到463亿欧元。2006年在全球申请的专利
近几年,“煤改电”“煤改气”目前已经上升为国家战略,成为我国防治大气污染、改善大气环境的质量、调整能源产业结构的重要国家调节手段。目前市场上有很多清洁采暖设备,比如空气能热泵、天然气采暖炉,电磁采暖炉等等,今天小编细数一下空气能热泵和天然气采暖炉的缺点,告诉您为什么使用电磁采暖炉才是以后清洁供暖的助力设备。采暖设备空气能热泵的主要缺点:第一,空气能热泵最大的缺点就是不耐寒。第二,空气能热泵的购置成本太高。即便是小型的空气能热泵,价格也在万元以上。第三,空气能热泵安装麻烦,对安装环境有一定要求。第四,空气能热泵容易损坏,维护成本很高第五,空气能热泵的体积大、噪音大。第六,尤其寒冷地区,使用空气能热泵耗电量太大,化霜问题严重。采暖设备天然气采暖炉的主要缺点:第一,从环保性来说。天然气在燃烧时也会产生温室气体,形容发生二次污染。第二,从资源储量来说。使用天然气采暖炉未来供气不足可能成为常态。
越来越多的市民已将采暖炉作为首选的家庭采暖方式,市场上掀起了一股采暖炉选购热。 昨日,记者从长沙几家大型家电卖场了解到,越来越多的市民已将采暖炉作为首选的家庭采暖方式,市场上掀起了一股采暖炉选购热。一些读者来电咨询,五花八门的采暖炉究竟该选哪款?记者进行了市场调查,并采访了采暖专家彭伟红,特此为你支招。 支招一 节能环保,操作人性化
什么牌子的电采暖炉价格比较便宜 什么牌子的 电采暖炉比较便宜,据小编了解比较便宜的电采暖炉应该是韩奥电采暖炉,每台电采暖炉的价格大约在几千元而已。韩奥电锅炉最便宜的一款才1500元。 但是韩奥电锅炉也有价格在几万的电锅炉,所以说如果大家选择电锅炉的话,可以到韩奥厂家选择电锅炉,因为厂家毕竟款式多,价格也各异
