大功率直流开关电源的主要组件是进口组件,以及进口IGBT集成厚膜驱动器,高频变压器和集成电路等其他关键组件,均选自国际品牌的产品。直流输出采用恒定电压电流限制和恒定电流限制电压工作模式,功率转换效率高达90%,比电压镇流器或可饱和电抗器低50%的能量,比晶闸管电压镇流器低25%的能量。体积和重量只是具有相同规格的晶闸管调节器的20%左右。整机的外壳和结构部件均由优质的镀锌钢,静电喷涂或不锈钢制成,并且大多数主电路和弱电流控制电路用于腐蚀保护。 大功率直流开关电源的主要功能: 1)保护功能:过压,过流,短路,过热,输入断相,输入过压,欠压,自动诊断报警装置 2)通讯接口:保留CAN2.0通讯接口。大功率直流电源制造商可以通过总线实时监视大功率直流开关电源。还可以提供RS232和RS
与传统电源相比,直流稳压电源具有体积小、重量轻、效率高等优点,也为减少高频直流电源的体积创造了条件,又称可调高频开关。它还为减少大的直流电量创造了条件,也被称为可调高频开关。可调直流稳压器具有全面的电压保护功能,过压和过流可以连续调整和预测,输出电压可以通过接触开关控制。 当稳压电源的交流输入电压为150V-260V时,输出为220V。低于或高于这个范围,效率就会下降。在单片机控制的第一阶段,输入电压可以设置在310V以下和90V以上,可以设置190V-250V的范围,可以使用一个参数稳定器。 电源输入端的交流电压是高度可变的,滤波器吸收滤波电路,过滤掉高频脉冲和其他杂散电压,并将其传递给直流开关稳压器、交流采样电路和控制执行电路。 直流开关稳压器的容量很小,但它可以将60-32
与传统电源相比,直流稳压电源具有体积小、重量轻、效率高等优点,也为减少高频直流电源的体积创造了条件,又称可调高频开关。它还为减少大的直流电量创造了条件,也被称为可调高频开关。可调直流稳压器具有全面的电压保护功能,过压和过流可以连续调整和预测,输出电压可以通过接触开关控制。 当稳压电源的交流输入电压为150V-260V时,输出为220V。低于或高于这个范围,效率就会下降。在单片机控制的第一阶段,输入电压可以设置在310V以下和90V以上,可以设置190V-250V的范围,可以使用一个参数稳定器。 城市电源输入端的交流电压是高度可变的,滤波器吸收滤波电路,过滤掉高频脉冲和其他杂散电压,并将其传递给直流开关稳压器、交流采样电路和控制执行电路。 直流开关稳压器的容量很小,但它可以将60-320V的交流电压转换成+5V,+12V,+
在开关电源的使用中,总是默认开关电源不能满载,铭牌值350W的开关电源最大按0.8的系数来使用,也就是280W。根据明纬NES-350-24的开关电源参数表所示,输出端电压24V,电流14.6A,额定功率350.4W。输入端效率为87%。 有以下疑问: 1、效率η=输出/输入=87% 是不是这样理解?输入端实际为403W? 2、铭牌值350W为额定功率,是否为最大输出功率? 3、实际输出功率因负载而定,但是可以满载350W使用?
关键字:开关电源 0 引言 开关电源作为电子设备的供电装置,具有体积小、重量轻、效率高等优点,在数字电路中得到了广泛的应用,然而由于工作在高频开关状态,属于强干扰源,其本身产生的干扰直接危害着电子设备的正常工作。因此,抑制开关电源本身的电磁噪声,同时提高其对电磁干扰的抗扰性,以保证电子设备能够长期安全可靠地工作,是开发和设计开关电源的一个重要课题。 1 开关电源干扰的产生 开关电源的干扰一般分为两大类:一是开关电源内部元器件形成的干扰;二是由于外界因素影响而使开关电源产生的干扰。两者都涉及到人为因素和自然因素。 1.1 开关电源内部干扰 开关电源产生的EMI主要是由基本整流器产生的高次谐波电流干扰和功率变换电路产生的尖峰电压干扰。 1.1.1基本整流器 基本整流器的整流过程是产生EMI最常见的原因。这是因为工频交流正弦波通过整流后不再是单一频率的电流,而变成一直流分量和一系列频率不同的谐波分
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-5-29 09:11 编辑 开关电源设计的一般考虑在设计开关电源之前,应当仔细研究要设计的电源技术要求。现以一个通信电源模块的例子来说明设计要考虑的问题。该模块的技术规范如下:
开关电源的特点是会产生很强的电磁噪声,如果不严格控制,会产生很大的干扰。 下面介绍的技能有助于下降开关电源的噪声,并可用于高度灵敏的模仿电路。 1.电路和设备的挑选 关键是将dv / dt和di / dt保持在较低水平。 有许多电路能够下降dv / dt和/或di / dt以削减辐射,这也能够下降开关管上的压力。 这些电路包含ZVS(零电压开关),ZCS(零电流开关),谐振模式。 (ZCS的一种),SEPIC(单端初级电感转换器),CK(一组磁性结构,以其发明者的姓名命名)等。 削减切换时刻并不一定会导致功率提高,因为磁性元件的RF振动需求强大的损耗缓冲,最终能够观察到削弱的返回。 使用软开关技能,虽然会略微下降功率,但在节省本钱和过滤/屏蔽所占空间方面具有更大的优势。 2.阻尼 为了
一、开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:二、输入电路的原理及常见电路1、AC输入整流滤波电路原理:
在进行电器电路模块设计或给新产品定型时,有时极少认真考虑配套开关电源的选择,直到发现问题出在开关电源部分,才重新评估这个问题。 一、选择开关电源的基本依据 电压和电流范围,这是两个最容易确定的指标,只要根据电路的功耗计算出即可。也应考虑测试高、低供电电压极值。 大多数固定电源允许输出电压±10%的范围内变化,如果这还不能满足电路要求,可选用输出可调的或允许更大变化范围的电源。 如果用该电源给组合式装置供电,则装置所需最大的电流的75%到90%由一个电源提供,不够部分可并接两个或更多电源。 二、开关电源的扩展和安全性
80多kW的风机,还有250kW的某炉的一次风机,二次风机....这些大电机一般怎样启动啊?启动电流大约是工作电流的几倍啊?变电所里的给它供电 的短路器各电流怎样整定啊?必须得用电动机型的吗?普通配电型的可以吗?
大功率中频电炉在变频电源的技术创新 虽然目前传统硬开关技术大功率变频电源中频电炉的设计和制造已经能够满足一般的工业生产中 对变频电源的常规技术要求,但也还存在着许多需要进一步创新和研发的领域。 (1)中频电炉开关频率的提高 如果能将变频电源中功率器件的开关频率在原有基础上进一步提高,将会使变频电源的 性能得以进一步的改善。如输出波形中的低次谐波被更有效地抑制,输出电压和电流将更趋 于正弦波形,滤波器的尺寸将大大缩小等,特别是大功率的变频电源,其功率密度和性能将 会得到很大的改善。 (2)中频电炉开关损耗的减少
中大功率电机试验电源系统 株洲变流技术国家工程研究中心专门为中大功率电机试验而开发的中大功率电机试验电源系统,可以满足中大型直流电机、普通交流异步电机、同步电机、变频电机等电机出厂试验、型式试验的需求。电源系统采用了电力电子整流技术、变频技术,技术成熟先进。电源系统具有能量回馈能力,可以大大降低电机试验能耗,节约试验成本。对试验系统的操作即可通过远程控制方式在控制室实现,也可直接在现场操作,使用方便灵活。 该电机试验系统的特点: *利用一台变频器供电即可实现电机的叠频法温升试验,操作非常简便; *两台电机对拖负载试验可实现能量回馈,极大的节约电能,降低试验成本; *多台变频器并联,输出功率和输出电流大,可满足大功率异步电机堵转试验和大型同步电机惰行法短路特性试验的需求; *试验电压范围宽广,直流电压0~1000V可调,交流电压0~10500V可调,能覆盖的电机品种多; *频率调节范围广,可在10HZ~100HZ宽广频率范围内任意调节,交流电机超速试验方便容易; *高压直流储能柜和过压快速
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-5-29 09:24 编辑 开关电源的基本工作原理 开关电源是利用时间比率控制(Time Ratio Control,缩写为TRC)的方法来控制稳压输出的。按TRC控制原理,有以下三种方式: 1) 脉冲宽度调制(Pulse Width Modulation,缩写为PWM)。开关周期恒定,通
LED是一种点光源,不同于目前市场上的节能灯或白炽灯,点光源顾名思义也就是一个点发出的亮光,而这个点发出光还同时具有另一个重要特征,那就是只有一方向上有光,如果我们想要用这种特殊的光来做照明使用的话,就必须对这个光进行一定的处理,这时就利用上导光板,通过导光板,把LED发出的亮光进行折射,这才可以达到我们的要求和目的,虽然LED在光学角度上有了质的飞跃,但如果人眼直接看向光源,是会对我们的眼睛造成一定的伤害,所以在LED照明灯具中,我们进一步对光线进行了处理,从而达到人眼可以直接观测的目的,同时柔和光线。 目前,业内大量使用的都是单颗0.06W功率,其亮度最大可以做到7LM,我们暂按普通的做到6LM计算,如果要让功率达到1W,我们需要用17个同样的LED,其总亮度为17*6=102LM,也就是说可以做到100LM/W;如果我们采用单颗芯片为1W的功率,其输出的亮度最高做到80LM,常用的一般在60LM左右,这是亮度上的一个主要区别,由此可见,对于家庭使用来讲,我们还是要选择小功率的LED比较合适。从产品成本角度讲,大功率的LED成本要高于小功率的成本,这来自于两个方面,一是
1 基本理论 开关电源的输出电压Vo是由一个控制电压Vc来控制的,即由Vc与锯齿波信号比较,产生PWM波形。根据锯齿波产生的方式不同,开关电源的控制方式可分为电压型控制和电流型控制。电压型的锯齿波是由芯片内部产生的,如LM5025,电流型的锯齿波是输出电感的电流转化成电压波形得到的,如UC3843。对于反激电路,变压器原边绕组的电流就是产生锯齿波的依据。 输出电压Vo与控制电压Vc的比值称为未补偿的开环传递函数Tu,Tu=Vo/Vc。一般按频率的变化来反映Tu的变化,即Bode图。 电压型控制的电源其Tu是双极点,以非隔离的BUCK为例,形式为:
银联宝科技高频开关电源芯片的振荡频率一般35-75KHZ,是相对普通50HZ的低频而言。“高频”就是较高的频率,指每秒钟振荡的次数,以高频开关电源的专用芯片U6201来说,它的基准振荡频率为65KHZ。高频开关电源芯片有着很多优点:1、体积小、重量轻。老式100来瓦的电器,仅仅电源部分的大电源变压器就有几斤重,占机箱很大一个位置。而开关电源只有几百克,巴掌大一小块。2、节约材料。开关电源节约了大量的铜、铁。3、稳定可靠。开关电源有多重保护措施,传统电源基本就是保险丝了。4、电压调整范围宽,轻松就能实现大范围电压调整,传统电源就不可比拟了。5、开关电源芯片能效比高。6、开关电源芯片消除了传统电源讨厌的50周交流声。开关电源芯片有如此多的优点,已经越来越广泛的应用逐步取代了传统电源。银联宝科技的开关电源芯片U6201,满载固定65KHz开关频率,轻载Burst Mode。是一款高性能电流模式PWM控制器,适用于离线反激式转换器应用。该IC内置通用
在任何开关电源方案设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下开关电源方案的6点PCB设计技巧。1.从原理图到PCB设计流程建立元件参数——>输入原理网表->设计参数设置->手工布局->手工布线->验证设计——>复查->CAM输出。2.参数设置3.元器件布局4.布线5.检查6.设计输出12V1A开关电源方案U6773S的图片: 芯片采用的是是内置MOS的一款国产芯片U6773S ,具有较高
1、高频开关电源输出稳定性高:由于系统反应速度快【微秒级】,对于网电及负载变化具有较强的适应性,输出精度可优于1%。 2、工艺效果好:高频开关电源输出高频方波,引用国际先进高频电源滤波电路技术,大大的提高了电流的密度,从而使它的电镀速度更快,且工件镀层更加细密、平整、光亮、纯度高、均匀性好、延展性强、耐磨、抗腐蚀性强,节约金属材料和添加剂。 3、特大功率余量的设计:电子元器件及重要部件都留有很大的余量,可以保证客户在各种环境下都能24小时满载、连续的工作。 4、高可靠性:在数年众多行业应用基础上,经历不断创新,整机设计理念领先。主要零部件采用优质进口器件,核心部件采用国际专利技术产品,控制电路采用专有技术,保护齐全,隔离及防腐措施极佳。 5、便于维护:高频开关电源电路采用电脑插件式设计。有主控板、驱动
