我刚接触暖通施工,我们的水泵直接从水池里抽水安装有桶式过滤器,由于过滤器悬空甲方要求安装支架。请问水泵的过滤器怎样安装支架?
管道过滤器类型及安装方式
知识点:风机过滤器机组安装
有隔板高效过滤器除了进出风有方向外,是否还有其它安装位置有方向?我曾检测过有隔板高效过滤器出口风速为0.2m/s,把过滤器旋转90度再安装检测出口风速为0.8m/s(此过滤器在一个大静压箱下面安装多个595*595*150有隔板高效过滤器),请大家给点意见!在此谢谢了。
风口表面涂层破损的不得安装。风口安装完毕应随即和风管连接好,开口端用塑料薄膜和胶带密. 高效过滤器送风口尺寸必须符合设计要求。安装前应清洗干净。需在洁净室内空压机配件安装和更换高效美国汉克森滤芯的送风口,风口翻边和吊顶板之间的接缝应加密封垫。在技术夹层内安装和更换高效过滤器的风口,安装前应配合土建施工预埋短管,短管和吊顶板之间如有裂缝必须封堵好。第1条 高效过滤器安装前,必须在安装现场拆开包装进行外观检查,内容包括滤纸、密封胶和框架有无损坏;边长、对角线和厚度尺寸是否符合要求;框架有无毛刺和锈斑(金属框);有无产品合格证,技术性能是否符合设计要求。然后进行检漏。经检查和检漏合格的应立即安装。安装时应根据各台过滤器的阻力大小进行合理调配,对于单向流,同一风口或送风面上的各美国汉克森过滤器滤芯之间,每台额定阻力和各台平均阻力相 差应小于5%。洁净度级别等于和高于100级洁净室的高效过滤器。第2条 高效过滤器安装前,必须对洁净
.很有创意的过滤器安装方式.
安装高效过滤器前应准备那些工作高效过滤器通常是在地面施工完毕后进行安装,这样做室内条件符合高效过滤器的安装条件,但是这样做存在一个问题,就是在做环氧树脂自流平地面时,室内无法通风,对施工人员的健康非常有害。所以,施工人员常常开门通风,这样通风既影响地面施工质量,又会污染洁净室,给日后擦洗带来困难,在环氧树脂自流平的底涂施工完毕干燥后,即可进行高效过滤器的安装。因为底涂以后,地面已经很干净,符合高效过滤器的安装条件。装好高效过滤器后,在地面的中涂及面涂施工时,就可利用净化空调系统进行通风换气,地面涂装的施工环境得到改善,更重要的是可以提高地面的光洁度。这种施工工序,既不影响高效过滤器的安装质量,又能提高地面施工质量且能确保工人的健康,可谓一举三得。1、高效过滤器安装前,必须对洁净室进行全面清扫、擦净,净化空调系统内部如有积尘,应再次清扫、擦净,达到清洁要求。如在技术夹层或吊顶内安装高效过滤器,则技术夹层或吊顶内也应进行全面清扫、擦净2、洁净
给水管上必须的管件之一。
保安过滤器一般都是由压力容器来去除细小的微粒来进行要求的,然而对于很多消费者来说是非常的好的,同时在整个市场的一个销量也可想而知也是比较的好,那么我们就来看下特点及安装方法是怎么样的吧。对于特点来说一般由: 1、一般是很好的可以去除液体中的一些悬浮物、以及铁锈等等作用。 2、然而也是可承受比较高的一个过滤压力作用。 3、然而滤芯都是可用多种的材质来进行制作的,同时也是以适应各种的流体过滤一些需要所在之处。 4、在外形以及体积都是比较的小的,对于过滤来说面积当然也是非常的大的,对于阻力来说也是比较的小,当然使用寿命是比较的长的。那么怎么样进行安装的呢? 1.我们只要将包装拆开,然后把分类全部放好那么我们在将滤芯装好。 2.当安装好后我们必须要将滤芯固定到过滤罐中然后固定好罐盖,然后上好排气阀就可以了。
各位大大,刚踏入本行业,疑问很多,还请大家多多传道授业。譬如一个房间计算得需要送风量为2300CMH,方案采用2个无隔板高效过滤器,尺寸如下:610*610*70 额定风量为1000CMH610*610*90 额定风量为1300CMH(提问:这样设置是否合理?是不是不能将不同额定风量的高效布置在同一系统中?如果不行,以下内容作废)经过多方了解,厚度90的阻力应该会比厚度70的阻力大?!(理论是否准确,若不准确,请稍微解释下)若布置在该房间的同一静压箱内,如何实现其各自达到自己的额定风量呢?(疑问:阻力大的如何实现大风量?)我个人感觉可能是基础知识太不扎实导致的理论混乱,还请大大解答
我公司因生产需要,需要保安过滤器的相关配件,如吊环、压簧(滤芯密封弹簧),请相关厂家与我们联系。perdayhappy@126.com
请教一下多介质过滤器方面的问题:流速一般是多少?单台处理量一般是多少?所谓的“多介质”,都有哪些介质可以用?哪些厂家生产的多介质过滤器比较好?
只要大家对这个问题认真琢磨一下就清楚了,严格地说,应该是平放最好!因为毛细管是插在过滤器筒体中央的,整个过滤器的下半部空在那,由于重力及比重的不同,可以储存液态制冷剂、润滑油及可能存在的杂质。一旦有杂质,有于重力,它会向下落,不可能正好堵住毛细管口,所以横装平放最好。 如果小头朝上,虽然整个过滤器还会比平放能多装介质,筒体中的介质也会随重力及比重分别移动,但筒体内装满的介质将大头的液体进管口堵住了,形成“液封”现象(就像存液弯一样),高压冷凝后的液体需不断地在筒体内的存液中鼓泡,从而造成一定的阻力。这种朝向不及第一种好。 如果小头朝下,那就糟糕了。由于受系统中的高压液体及其它介质的不断冲击,过滤器中积存的液体中的润滑油及可能存在的杂质很容易进入或堵住毛细管口,最容易引起运行不正常,这种朝向是错误的!不可提倡! 上述三种朝向的安装都有,我发现厂家也不注意这些细节问题,想怎么装就怎么装,怎么装方便就怎么装,有些安装甚至是错误的,厂家也不在意,所以大家在这些方面要引起注意,为提高技术内涵,符合问题的伦理,对此问题必
高效过滤器安装要求:1、设备的规格应该选择和安装管路相匹配的,如果设备的流量不能满足管路需求的时候,可以将两个或多个过滤器并联安装;2、设备要尽量安装在系统中需要格外保护的地方,最好是在靠近压力源的位置;3、设备应该进行串联安装,在有可能发生回流的地方需要在设备的出口处安装止回阀;4、要注意经过滤器的气温不能超过其适应的温度;5、安装设备的现场应具备三相380V工频交流电,排污管不要超过5米;6、注意过滤的精度,慎用定时控制型的设备;7、注意安装的环境,要防水、防雨、防潮。
20K307 空气过滤器选用与安装
Y型过滤器适用于气体介质(燃气、人工煤气、液化石油气及其他无腐蚀性气体)的净化过滤,广泛用于燃气调压(撬)站、配电站及门站等输配系统,对
:handshake
