  • 家庭燃气采暖炉在安装时需要注意什么?
    家庭燃气采暖炉在安装时需要注意什么?
    随着人们生活水平的提高和环保意识的增强,人们开始选择清洁、无污染的采暖产品,有燃气的地方选择燃气锅炉。很多人会疑惑暖气片地暖安装的时候燃气采暖炉到底安装在什么位置才是合适的,家庭燃气采暖炉在安装上有什么注意事项呢? 安装时应请有经验的专业技术人员进行合理的系统设计。尽量做到短、粗、少、近,即管道要短,管径要粗,阻力环节(弯头阀门等)要少,回水管下绕高度尽量近一些。 主干管、补气箱、排气管严禁安装任何形式的阀门。自动排气阀应高于补水箱30cm以上,系统外露处房间部分要进行保温处理,防止冻结。在任何情况下,系统必须与大气畅通。
  • 求助:家用采暖炉能安装地暖吗?
    各位专家,家用采暖炉能安装地暖吗?最好能说一下具体的安装方式及原理。谢谢!
  • 燃气采暖炉选型要注意的问题
    在采暖炉的选型中,应根据采暖炉的功率和居室内采暖系统的实际情况进行选择。既要使采暖炉能满足居室的取暖要求,使房间能快速达到所设定的温度,又要保证采暖炉卫生热水供给量能满足人们的日常生活、洗浴的要求。因此,在选型中我们应当注意以下几方面:1.采 暖 功 率 : 采暖炉的功率主要为了满足卫生热水需求。在采暖方面,我们只需保证采暖炉的最大输出功率不小于房间的总采暖负荷需求即可。
  • 求助:家用两台采暖炉并联安装可以吗?
    条件:相邻两个房间,30平米/间(5.5M*5.5M);有两台烧大块蜂窝煤的采暖炉;共计18个散热器(普通的钢串片散热器,长度1.8米/个),准备分成6组,每个房间3组,每组3片。想把两台采暖炉都用上(不考虑运行费用)。是两台并联在一起好,还是单独自成体系好(每炉各带一个房间)?并联是否可行?安装方式是怎样的?
  • [燃气]户式燃气热水采暖炉应用中的一些问题
    户式燃气热水采暖炉应用中的一些问题
  • 燃气采暖炉加地板辐射,一至顶层盘管间距是否可一样
    现在住宅用燃气采暖炉加地板辐射的很多,因标准层与顶层热负荷不同,顶层盘管间距一般要小一些,是否可以做成一样,运行时各户可分别调节燃气采暖炉的水温满足不同的负荷要求
  • 家庭安装电采暖和燃气采暖那个好?
    生活在南方,不像家庭的北部,有必要整个冬季取暖?并且它不应该集中在加热,因此管道,燃气壁炉的选择可能相对较大。建议自由选择暖丰电热膜采暖。即使你住在北方,电热膜采暖也有以下优点。1、电热膜采暖,例如当您不在家或温度较低时,您不必使用加热,当经常中断加热时。水暖的冷却很慢,功耗的不均匀分布、必须处理冻结在零以下的问题。例如,为了应对您离家的日子,温度可能会降到零以下,如果楼上和楼下几乎没有暖气,那么您必须在离开家之前清空所有的水。如果管道用于低温维护,则明显比电热膜采暖差。2、电热膜采暖温控室温,壁挂式锅炉的原始温度是水温,那么电采暖工作当然更有效,更经济。电热膜采暖与壁挂炉直观相比,温控操作员相对简单。3、燃气采暖炉嘈杂,晚上很安静时仍然很明显,无法阻止。4、暖丰电热膜采暖可分时分室,房间可以自由选择。处理不同温度时,温度调节非常快。在不道德的节能方面,电热膜采暖更加完善。特别是,目前的碳纤维芯产品具有快速冷却速率。通常,产品表面可以超过最低温度几分钟。分子振动的原理,平面扇,人体本身
  • 采暖炉水锤声是什么原因
    有一农哈哈牌150平米炊事采暖炉,1.2寸管带40片813暖气片,管线长度12米,只要炉火一旺,就会出现砰砰的水锤声,声音特别响,不知是哪里的原因,有没有对这方面有研究的老师帮助分析以下,谢谢
  • 谁有壁挂燃气炉或者壁挂采暖炉的样本,谢谢了
    谁有壁挂燃气炉或者壁挂采暖炉的样本,网上没有找到,可能是自己笨吧,有的麻烦哥哥姐姐们给我传一份,谢谢了图纸回复意见需要写出燃气炉,采暖炉的型号,我找不到
  • 电采暖炉的技术和质量过关吗?比燃气燃煤炉能耗比?
    请问在线的朋友们。有谁知道家用小型电采暖炉的效果如何?费用和燃气。燃煤比怎么样?老百姓能接受吗? 谢谢了
  • 辽91T901 采暖管道安装图
    辽91T901 采暖管道安装图
    辽91T901 采暖管道安装图
  • 影响电采暖炉供暖的因素
    供暖问题看起来简单其实是个复杂的系统工程,产品的节能是相比较而言,是相对的,而供暖的耗能量更是个变化非常大的可变的数值,随着供暖时间、环境、地点的变化而变化,就我国现在大多数常规的建筑围护物结构和环境的现状看最大可变的数值在6左右(这个数值是根据多方面的理论、实测数据以及实验数据综合分析,并且参考了许多刊物资料数据,只供参考)这就是说,看起来都是给建筑的室内空间供暖,但环境不同耗能量最大相差6倍左右。为说明影响供暖耗能量巨大差别的原因,我们做如下详细分析: 1、屋的保温状况差别。建筑围护物的保温状况对耗
  • 【图文】别墅采暖管道改造安装图解
    【图文】别墅采暖管道改造安装图解
    一个别墅的暖通改造工程,很多朋友说对别墅的改在难点在于美观与合理性的坚固,因为很多业主的想法不同,分享这个给所有需要施工方案的朋友提供一个参考!1、用窗帘挡住了这组的管道,效果很理想,不影响室内美观!
  • 电采暖炉十大品牌有哪些?
    电采暖炉十大品牌有哪些? 国内电采暖炉十大品牌,国内十大电采暖炉汇总。 1 韩奥Hirao (北京市煤改电政府指定品牌,全国电采暖炉十大品牌之首,国内最早生产家用电采暖炉,拥有国内外结合先进技术,号称“国际采暖大师”) 2 小松鼠squirr
  • 辽2002T901 采暖管道设计安装图
    辽2002T901 采暖管道设计安装图
    辽2002T901 采暖管道设计安装图
  • 辽91T902 采暖设备安装图
    辽91T902 采暖设备安装图
    辽91T902 采暖设备安装图
  • 家用电采暖炉节能小妙招
    节能第一招:功率的选择。要选择与自己家取暖面积相匹配的电采暖炉。具体匹配调价可以参考电采暖炉技术参数表! 节能第二招:开关的控制。现在北京的电补贴政策是晚上十点到凌晨三点左右电费为3 毛左右,正常是 5 毛左右,这样可以在白天降低温度,在补贴时刻升高温度! 节能第三招:水温控制。一般水温控制在 50 到 60 左右度,这样既可以达到温度所需温度,又是电使用效率最高的时刻! 节能第四招:定时设定开关。这样实现了,家中无人不取暖,有
  • 电采暖炉耗能标准是什么?
    各种因素都不同程度的影响着电采暖炉的供暖耗能量,但最主要的因素是建筑维护物的保温状况、周边相邻单元是否供暖和产品的综合热效率以及供暖方式等方面。这就是任何产品都不能给出一个准确的耗能量的原因。 当用户对上述问题有个基本的了解后,就会明白为什么你自己独立供暖耗能多且房间温度升不高的原因了。因为墙体有热惰性,经有关部门测试,按国家建筑节能65%的节能标准建的建筑,平均每11(此数值未落实)小时室温降低一度。这就是普通的建筑开机一般3-6小时,能保持房间24小时在16-18度的原因。 现在节能建筑其保温结构大同小异,
  • 采暖炉的问题,请大家来帮个忙
    为作毕设,急需知道如何根据供暖负荷计算采暖炉功率与耗气量!!还有采暖炉的热效率用算么?还是查的?在哪可以查到?
燃气采暖炉安装图
燃气采暖炉安装图专题,为您提供燃气采暖炉安装图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与燃气采暖炉安装图 相关的专业交流讨论,更多燃气采暖炉安装图相关内容请访问
家用燃气管道安装
管道燃气安装
