  • 安装柴油发电机需要什么手续啊
    各位好,请教一个问题:如果安装一台500KW的柴油发电机,需要什么手续吗?必须要报到电力局审批吗?还有环保,消防都要审批吗?恳请专家帮助解答!感谢!
  • 风力发电机安装动画示意
    前些时候在网上看到的那个风力发电机安装动画,感觉很不错。分享给大家看一看。如果觉得好你就顶帖。我会在给你们发些好玩的动画。
  • 柴油发电机机房设计及安装
    柴油发电机机房设计及安装
  • 车载燃气发电机出口设备
    摘要:清洁能源移动发电越来越多的取代传统火力发电,GE公司TM2500移动发电解决方案采用车载系统,燃气机、发电机、燃料等安装在4辆拖车上,而发电机出口断路器开关柜安装在发电机拖车的尾部,开关柜系统需要体积小、重量轻,满足发电机出口保护及中性点高阻接地的要求,适应户外应用环境下的高、低温,防护等级等要求,承受车载的运输、振动的要求,方便现场快速连接的要求。本文对上述要求的设计解决方案进行介绍。
  • 燃气发电机的发电计量问题
    二级负荷,双电源,其中一个电源就是燃气发电机发电和变电所来电并网供电,根据天然气的量决定发电量,现在是有时候用电设备进线进线计量表计显示负数,有时候显示正数?不知道怎么回事?或者什么原因?
  • 跪求柴油发电机安装方案!
    小弟现在在国外施工,这里要建一个污水泵房,设计要求用两台1020KW的柴油发电机做备用电源,可是小弟以前没有安装过发电机,知道这东西很大很重安装起来很麻烦,特求类似的施工方案一份,谢谢!
  • 某发电项目发电机小间安装图
    图纸简介: 某发电项目发电机小间安装图全套图纸。详细的发电机小间布置 投稿网友: zh82463180 上传时间: 2013-09-25
  • 柴油发电机组设计与安装
    柴油发电机组设计与安装资料~
  • 柴油发电机是整体安装还是拆卸安装?
    柴油发电机房设置在人防区内人防门不大才1.5米宽。高度也才2米。人防又都是先做好的。柴油发电机是不是可以先拆开,再到房间里组装?
  • 玉柴养殖燃气发电机机房要求
    玉柴养殖燃气发电机机房要求1、机房一般采用敞开式或半敞开式,应采用不发生火花的地面,地面应平整并易于清扫。2、如采用封闭式机房,应按相关要求设计,须是单层建筑,门窗一律外开,设置大流量排风装置,防可燃气体积聚等。3、畜牧养殖用燃气发电机组机房与操作间应隔开,不得直接连通,观察窗口应用双层玻璃,且有钢丝网防护。4、机房应设有避雷装置。5、机组运行现场不得有明火,须有明显的“严禁烟火”等警示标志。6、配备充足的灭火器材。7、发动机排气系统的废气中,混有可燃气体,要设计并安装由发动机引向室外的排气管系,排气管系应连接可靠。玉柴养殖燃气发电机设备要求1、机房内电气设施应为防爆型,进行电气维修时,须切断电源。2、在燃气管道进机房处,应设置紧急阀门,以备厂房内发生紧急情况时,可迅速切断气源,此阀门应离操作间较近。3、机房内要安置燃气浓度报警器,在机房对角处安两个,当环境浓度在爆炸和中毒浓度范围以内时,须强制通风,降低浓度后方可启动机组。
  • 冷库柴油发电机燃油系统安装
    冷库柴油发电机燃油系统安装,华全动力介绍!冷库柴油发电机燃油系统的安装除应满足下列要求外,尚应符合GB或IEC相关规程规范的规定。1、机组的进、回油管应满足设计要求,并采用软连接方式,连接管应采用相应大小的塑料管或紫铜管;2、机房内的油箱大小应符合设计要求,其容量应足以存放满足机组额定功率工作8 小时以上的燃油。其安装位置应尽量保证油箱供油的油位高于柴油机输油泵的进口;3、进油管的吸油口须高于柴油机燃油箱底部 50mm 以上,并在油箱出口处装设燃油粗滤器,以免将燃油箱内的沉淀物吸入燃油系统而堵塞油路;4、在燃油供油管路中应设置截止阀,以便柴油机进行维修保养;5、冷库柴油发电机燃油系统管路的连接须保证密封,若有泄漏现象,应立即排除,以免影响机的启动性能。
  • 请教风力发电机的安装方式
    我在做一个风力发电机的安装架设方案,圆形塔架,最大安装高度80米,最大安装重量有42吨;请问,除去用大型履带式起重机外还有别的好办法吗?在此谢谢大家了,并祝愿大家新的一年工作愉快!!另外,哪位大侠手头有风力发电机的安装施工工艺方案?能否借鉴一下?h133566@sina.com
  • 发电机检修规程----
    发电机检修规程
  • 新型天燃气发电机组问世
    SetsCaterpillar公司宣布2 G3520C引进天然气发电机组现在可选的空气和燃料系统,已得到增强,可提供优越的作战能力岛模式控制提供。为商业和机构客户的要求特别可靠,高品质的电力,岛内模式控制气体发生器的G3520C在60赫兹和50赫兹的版本提供集,系统的方案设计,使客户能够从电网与电源独立1 highefficiency,天然气为燃料的发动机。 “分布式发电是公认的有效方法更有效地利用能源,但在许多应用中,只能承受有限,在装载的频率和电压的偏差,卸货和负载波动,瞬态响应能力和稳定状态的稳定成为关键, “罗布说Schueffner,营销经理,卡特彼勒电力司。他说:“G3520C气体岛内模式功能设置发电机引进填补了一个关键的需要,同时有助于温室气体(温室气体)通过建立在分布式发电燃气发电机组的应用减少排放更多的机会。” 猫天然气发电机与岛模式的功能集为解决分布在独立的应用程序在一个公用电网连接不可用或公用电网发电的主要障碍并不稳定。改进后的瞬态功能还支持低排放的气体发生器使用的备用电源应用套,为他们提供更多的电力供应解决方案,清洁的
  • 关于风光供电的风力发电机安装问题
    关于风光供电的风力发电机安装问题
    在天津地区的一个项目,客户要求风力发电机装在办公楼顶上,楼顶上有中央空调的室外机,我们打算安装在室外机旁边,请教大家:1、风机杆子的底部如何固定呢?斜拉线必须得用吗(毕竟安全最重要,不想动人家的屋顶)2、风机要比那个室外机高出多少呢,有规定要求吗3、防雷问题怎么解决?4、太阳能电池板架子做成固定的,请问天津地区多大角度合适,不会算啊 还有就是风机(400W)运行时会不会有很大的噪声啊,不能影响办公啊,谢谢大家
  • 柴油发电机组的排气系统的安装
    对于柴油发电机组而言,为了能够获得输出额定功率,必须仔细考虑排气系统的气流特征。本章的建议为用户提供排气系统的安装准则。为了发电机组的可靠运行,排气系统必须满足下述最基本的要求。1.排气系统中的排气背压不应超过发电机组要求规定;2.排气系统的安装,不应由于自身的重量,惯性及零件之间相对运动的变化而施加过大的压力;3.排气系统的安装必须能防止雨水或其他水源进入发动机和增压器;4.排气系统的安装,尽可能避免对空气滤清器及冷却系统的效率损害,包括发电机组周围的环境产生有害的影响;5.安装排气消声器时,应避免整个零件的重量对下支管所承受的压力,必须使增压器口处于零负载状态,在目前发电机组排气系统的安装过程中,一般要求采用标准管径和重量的排气管并对排气管路较长的管路,要求增大排气管的管径,使排气背压不会超过规定值。为了减小排气背压用户在安装中避免弯头过多和弯头过小,使排气管路系统有良好的排气流量,设备才能运行可靠。
  • 交流柴油发电机组的安装步骤
    在现实生活运用中,应该是交流柴油发电机组的运用比较广泛,发电机的形式很多,但其工作原理都基于电磁感应定律和电磁力定律。因此,其构造的一般原则是:用适当的导磁和导电材料构成互相进行电磁感应的磁路和电路,以产生电磁功率,达到能量转换的目的。因此对于发电机组可以分为直流发电机、交流发电机、同步发电机以及异步发电机。运用最为广泛的是直流和交流发电机组。因此对于交流柴油发电机组进行安装也是最主要的一个步骤。整个安装步骤分为七步: 1)安装发电机时,要保证冷却空气入口处畅通无阻,并要僻避免排出的热空气再进入发电机。如果通风盖上有百叶窗,则窗口应朝下,以满足保护等级的要求。 2)交流发电机与柴油发电机耦合,要求联轴器的平行度和同心度均小于0.05mm。实际使用时要求可略底些,约在0.1mm以内,过大回影响轴承的正常运转,导致破坏,耦合好要用定位销固定。安装前要复测耦合情况。 3)单轴承发电机的机械耦合要特别注意定子转子之间的气隙要均匀。 4)滑动轴承的发电机在耦合时,发电机中心的高度要调整得你柴油机中心略地些,这样
  • 柴油发电机组对安装场地的要求
    柴油发电机组对安装场地的要求有一下几个要求: 1、柴油发电机组安装地点需通风良好,发电机端应有足够的进风口,柴油机端应有良好的出风口。出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上。2、柴油发电机组安装地的周围应保持清洁,避免在附近放置能产生酸性、碱性等腐蚀性气体和蒸汽的物品。有条件的应配置灭火装置。3、在室内使用,必须将排烟管道通导室外,管径必须≥消音器的出烟管直径,所接之管路的弯头不宜超过3个,以保证排烟畅通,并应将管子向下倾斜5-10度,避免雨水注入;若排气管时垂直向上安装的,则必须加装防雨罩。4、柴油发电机组外壳必须有可靠的保护接地,对需要有中性点直接接地的发电机,则必须由专业人员进行中性接地,并配置防雷装置,严禁利用市电的接地装置进行中性点直接接地。与市电的双向开关必须十分可靠,以防倒送电。双向开关的接线可靠性需经过当地供电部门的检验认可。5、老款的柴油发电机组沃尔沃发电机组需采用混凝土做基础,在安装时须用水平尺测其水平度,使机组固定于水
  • 220KW柴油发电机组安装方案
    220KW柴油发电机组安装方案
燃气发电机安装
燃气发电机安装专题,为您提供燃气发电机安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与燃气发电机安装 相关的专业交流讨论,更多燃气发电机安装相关内容请访问
小区燃气安装
家庭地暖安装图
