  • 家装煤气管道的安装原则
    1、煤气管道应沿非燃材料墙面敷设,当与其他管道相遇时,应符合下列要求: (1)水平平行敷设时,净距不宜小于150mm; (2)竖向平行敷设时,净距不宜小于100mm,并应位于其他管道的外侧; (3)交叉敷设时,净距不宜小于50mm。 2、特殊情况室内煤气管道必需穿越浴室、厕所、吊平顶(垂直穿)和客厅时,管道应无接口。 3、室内煤气管不宜穿越水斗下方。当必需穿越时,应加设套管,套管管径应比煤气管管径大二档,煤气管与套管均应无接口,管套两端应伸出水斗侧边20~20mm。 4、煤气管道安装完成后应作严密性试验,试验压力为300mm水柱,3分钟内压力不下降为合格。 5、燃具与电表、电器设备应错位设置,其水平净距不得小于500mm。当无法错位时,应有隔热防护措施。 6、燃具设置部位的墙面,为木质或其他易燃材料时,必须采取防火措施。 7、各类燃具的侧边应与墙、水斗、门框等相隔的距离及燃具与燃具间的距离均不得小于200mm。当两台燃具或一台燃具及水斗成直角布置时,其两侧进离墙之和不得小于1.
  • 煤气洁净管道安装技术及要点说明
    煤,同样也是我们生活中的必须品,在冬天里能给我们提供一个温暖的场所。但同时它也是一种危险品,它易燃,易爆和有毒气体,那么,对于煤的洁净管道安装必须严格要求。在工业中也是同样道理。 钢筋混凝土支柱通常采用现场就地预制,钢支柱因其构造较复杂,组合式的钢支柱及管道桥架在加工厂制作而在现场组装。钢铁厂的煤气管道口径大,一般与其他工业管道组合敷设。煤气管道安装可不考虑坡度。支柱安装多采用自行式起重机,吊装时要保证其中心垂直,标高正确。 托管的定位必须与洁净管道中心一致,他们之间通常采用焊接模式固定。 卷管安装卷管应按加工件编号依次排列,弯头、三通、变径管等地面组对时应与管道直接对口焊接。为了保证煤气管道安装质量和安全生产,从卷管制作直至安装全过程都要重视焊接质量,所有焊缝均要进行x射线检查。 配件在煤气管道安装上类型很多,其中用途,性能,安装等要求各异。 (1)弯头、三通、变径管安装。地面组对时,要正确将弯头、三通、变径管等定位在组装的管道上,并注意其方向性。变径管通常采用等底偏心变径管。 (2)补偿器安装。煤气管道常用
  • 如何判断自己的现场能否安装煤场车辆清洗设备
    煤场车辆清洗设备用机械自动感应式、遥控和手动三种控制,可自动完成清洗的工作,清洗用水可循环使用,连续工作时,仅需补充少量的水,因此可以节约大量水资源。其中,我们如何能判断自己的现场能否安装
  • 关于火警报警和煤气探测安装高度设定问题
    我想问一下火灾自动报警系统中的声光报警器和厨房煤气探测器的设计安装高度是怎么设定的?依据的哪个规范?现在我监理的住宅里,声光报警器和煤气探测器的高度需要做个调整,原定的高度不便于接线管盒的预埋,所以需要做个设计变更使其降低一些,这个降低的高度标准是多少我需要了解下`````谢谢各位大虾了````
  • 高层住宅是否须安装自动煤气泄露装置
    城镇燃气设计规范7.2.27条25层以上建筑宜设燃气泄漏集中监视装置和压力控制装置,,,,现做法于楼宇对讲系统上设置煤气泄露探头,是否也需要设置_压力控制装置?请大家讨论?
  • 给排水采暖煤气设备安装工程概预算手册
    简要说明:内容包括图例及文字符号、技术数据、安装工程技术、工程量计算规则及定额的有关规定、给排水、采暖、煤气工程概预算。 文件格式: PDF 文件大小:5.01M
  • 求教!这样安装钢柱可以吗?
    求教!这样安装钢柱可以吗?
    如图:底座下用螺帽来承受上部结构是不合理的。如果是临时调整标高(仅仅是成单个柱子的荷载)否合理?请诸位指教![ 本帖最后由 jiningjianlibu 于 2011-9-7 09:09 编辑 ]
  • 冷冻水支管可以这样安装吗?
    我是新人,冷冻水主管和风机盘管管口一样高,支管(出水管)高出主管20cm,然后安装平管200cm.再向下20cm.然后进风机盘管。这样安装可以吗?需不需要安排气阀?[ 本帖最后由 wangmgl201205 于 2011-5-2 14:31 编辑 ]
  • 不懂这个线管为什么这样安装?
    不懂这个线管为什么这样安装?
    同一层楼拍的线管,这些有什么作用呢为什么实在梁上的不理解?
  • 这样安装怎么的问题,有图。
    这样安装怎么的问题,有图。
    循环泵用150w的功率一启动大气连通管就被抽空带进锅炉里面空气气,而且泵也会抽进去气,然后膨胀水箱就忽上忽下,排气阀不停排气,如果泵功率小点工作没事。这是怎么回事,怎么改装好一点。
  • 关于ANSYS.CivilFEM.9的安装
    我的安装成功了,有人说这个是教育版的,节点有限制,我不知道是怎么验证出来的,我按完后,运行了一个桥,3万的节点,可以求解。
  • 关于ANSYS10.0安装!!!!急!!!!!
    请高手帮忙看看什么原因及如何解决!!!!谢谢!!!!!安装成功使用一次后,重起电脑就出现此错误!!!如何解决啊!!!!
  • STAADPRO2006的安装问题
    下载了STAADPRO2006安装过后不能分析,出错,我想可能是我安装的问题,请高人指点,5. copy crack into install dir overwrite the old shit6. supply stuff for cracking !这两步怎么做?我是把对应文件夹中的STAAD**.EXE文件和SPR0STAAD中的**.EXE文件分别覆盖掉,然后将两个**.DLL文件考到系统文件夹中的,请教指点我哪里出错了?多谢!!
  • ETExpressTool2004汉化安装
    ETExpressTool2004汉化安装ETExpressTool2004汉化安装ETExpressTool2004汉化安装ETExpressTool2004汉化安装ETExpressTool2004汉化安装ETExpressTool2004汉化安装
  • 在Vista安装CASS7.0
    在VISTA下安装CAD06,先安装Microsoft.Net Framework 1.1再装CAD06就行,CASS就不用说了,Microsoft.Net Framework 1.1可在网上下载。
  • 求助:5万m³稀油干式煤气柜图纸(土建和安装)
    哪位仁兄有一套5万m³稀油干式煤气柜的全套图纸,方便的话给提供一下。在此先表示感谢了!邮箱:lwfchg@163.com
  • 水、采暖、煤气安装工程预算一点通
    水、采暖、煤气安装工程预算一点通
  • 给排水、采暖、煤气安装工程预算一点通
    给排水、采暖、煤气安装工程预算一点通PDF版,按顺序逐个解压就行了。
  • 要不要安装煤场洗车台-一切都还来得及
    要不要安装煤场洗车台-一切都还来得及
    我们拥有都不知道明天和意外哪个会先来,尤其是干工程的朋友,其中的事故问题都是数不胜数,远远是比我们所能知道的多的多。煤场洗车台作为时下的一款新型的冲洗工具,无论是在建筑工地或者说是在大的工程项目中,都是可以看见它的身影,当然还是有不少的人在纠结要不要买这个煤场洗车台,一切都还来得及。煤场洗车台,所庆幸的都是一切都还来得及。只要一切都来得及,就是好消息。有时候现在的污染问题就是如此,很多都是可以避免的,是可以从源头上来避免的,而这样的污染问题,也是只有通过这样的方法,才能有效的减轻。煤场洗车台,要不要买这个问题,其实在问的时候,心里应该都是有底的,洗车台是一定需要安装的,也是为了提高自己工程项目的冲洗速度,普通的人工冲洗,每小时可能只能冲洗5、6台车的样子,在这间隙的时间都是白白浪费掉了。而使用煤场洗车台就不一样了,首先从时间上就战胜了人工的冲洗,平均每小时可以冲洗60~80台车辆,冲洗的部位是可以做到人工都无法清洗的死角位置,因此是说清洗效果也是远远比人工冲洗好的多。煤矿洗轮机,是否需要安装,如果说只是
安装煤气
安装煤气专题,为您提供安装煤气相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与安装煤气 相关的专业交流讨论,更多安装煤气相关内容请访问
相关热门专题
