依据中国地暖网最近评选的地暖管品牌回答你吧:国内目前用于住宅最广泛的地暖管分两种,这两种管材市场占有率90%以上,分别是PEXa地暖管和PERT管材。 如果比较两种管材的优缺点的话,我觉得各有千秋吧,按照韩国LG化学从理论上分析,A管是要比RT管好的,因为RT管性能容易突变,另外在使用过程
近几年来,家用地暖逐渐兴起,很多追求舒适家居的人都选择了地暖来作为家庭采用,但可能不知道地暖安装的原理,今天小编带大家看看地暖安装的现场,给大家普及一下家用地暖安装的过程。 1.地暖的原理 利用空气能技术把地暖管上的水加热,使其热量从地板上散出到室内,达到室内采暖的效果。
接上一篇《家用地暖安装施工全教程(施工篇)》小编已经为大家详细介绍了地暖的原理以及安装的步骤,接下来小编继续为大家普及一下在地暖施工之后要如何验收的知识。 一、工程验收
本帖最后由 小狮子 于 2013-12-31 10:59 编辑 地暖系统未经调试,严禁运行使用。地面辐射供暖系统的运行调试,应在具备正常供暖和供电的条件下进行。地面辐射供暖系统的调试工作应由施工单位在建设单位配合下进行。地面辐射供暖系统的调试与试运行,应在施工完毕且混凝土填充层养护期满后,正式采暖运行前进行。 初次加热时,热水升温应平缓,供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右,且不应高于32℃;并应连续运行48h;以后每隔24h水温升高3℃,直至达到设计供水温度。在此温度下应对每组分水器、集水器连接的加热管逐路进行调节,直至达到设计要求。 地面辐射供暖系统的供暖效果,应以房间中央离地1.5m处黑球温度计指示的温度,作为评价和检测的依据。 施工过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂接触污染加热管。 地面辐射供暖工程施工过程中,严禁人员踩踏加热管。
电地暖想必是现在很多人地家庭当中都会有地一种用来保温取暖地材料,小编提醒您除了在家庭里面会使用这种材质以外,在很多地公共场合里面也会应该用到。但是因为家用地电地暖相对来说比较,符合市场地需求,而且需求量也比较大,所以家用地电地暖更多。也因为这个原因就出现了多种不同规格地电地暖,小编提醒您电地暖多少钱一平米就成了大家关注地问题。 大部分地消费者在购买这种材质地时候都想知道,家用电地垫暖价格到底是多少?并且想要知道在哪里购买家用电地暖比较好。、小编提醒您因为电地暖是可以称之为电地热,所以针对电地热哪家便宜的这个问题,很多想要购买电地暖地消
卫生间,厨房采用薄壁不锈钢管水地暖,客餐厅采用电地暖,卧室采用暖气片,也就是散热器。我的设想是,卫生间,厨房用电地暖还是怕不安全,所以用水暖。而客餐厅是会客,吃饭,玩甩的地方,必须要即开即用,所以用电暖。但是卧室我就采取了一个折中的方案,水地暖升温慢了,电地暖电费太贵了。干脆用暖气片算了升温速度还行。效果还不错。
家用暖气分三种类型:1、地暖系统;2、暖气片系统;3、混装系统(也就是地暖+暖气片)。各有各的优缺点,我就对比下地暖跟暖气片吧,看看谁才是家庭中最受欢迎的主。地暖的优点1、舒适度好:地暖是热从脚生,中药学称脚为人体第二心脏穴位密级集区。俗话说:“寒从脚下生”,这样可以很有效的对人的风湿病等起到很好的效果。2、节约空间:室内没有散热器或风机盘管及管道,从而增加了建筑使用面积、提高了有效层高,室内美观整洁。3、运行成本相对较低:这个说法当然和你的使用时间有很大的关系,就象公路上开的汽车一样,地暖属于一个匀速行使,一直保持一个速度,而暖气片则属于一会是60M,一会是80M,一会又是10M,同样的行程来说,肯定匀速是最节能的。4、舒适卫生:地面辐射采暖系统是最舒适的空气调节方式之一,室内地表温度均匀,室内空气温度场分布合理,人体感知的舒适度较高,同时室内干净、清洁,有利于人体健康。5、热稳定性能好:由于地面及混凝土层中蓄能量大,热稳定性好,因此即使在间歇运行的条件下也能保持室温的稳定。
本帖最后由 janco008 于 2013-3-14 12:21 编辑 使用地暖的用户都会对地暖清洗的问题比较关系,地暖在什么时候才需要清洗呢? 对于水地暖系统通常三到五年要清洗一次,主要是为了清理地暖管路中的杂质延长地暖使用寿命,针对地暖管路系统的定期维护和清洗是必然的。为保证地暖管内壁的清洁。地暖清洗一般在什么时间进行最好呢? 其实地暖管路一年四季都可以清洗,最佳清洗时间为供暖期结束至下一次供暖期前,此时清洗可将尚未沉积实的生物淤泥和杂质彻底清除掉,从而保证供暖期间的正常使用,让地暖管路干干净净的迎来下一个采暖期的到来。 目前主流的地暖清洗办法;是针对清洗管路内壁进行高压水射流及气流冲击和波震动,逐层剥落管内壁的锈垢和管内的存积物,并经管末端随水流快速排出管外,反复工作直至达到地暖系统清洗目的为止。本文由禾创怡美嘉地暖公司提供
地暖清洗是地暖使用中重要的维护手段,用户为什么要对地暖进行清洗?因为地暖管中的污垢会将管路堵死,严重影响地暖的使用效果,所以下面几张图告诉您地暖清洗的重要性。 地暖长期使用不清洗,分水器阀门会全部堵死,或者空隙很小,这样就会造成我们的地暖用户某些房间不热或热度不够。白白浪费掉燃气费用。地暖清洗后可以显著提高热效率,房间温度上升更快。 地暖清洗方式,以及进出水管图,从中可以很清晰地看到出水管里水的颜色是暗红色,说明里面已经集聚了大量的微生物泥。如不及时清洗会造成地暖管管径越来越小,阻碍热量向地面辐射,降低热效率。 地暖的清洗一般指的是水地暖,清洗的时间在供暖前、供暖中或供暖后皆可。供暖前清洗,可以将管道中的生物黏泥等杂质全部清洗掉,这样便能确保在供暖期间地暖管路的正常使用,从而使采暖效果达到最佳状态。在供暖中清洗,可以明显感受到温度上升的变化。而在供暖后清洗则相对更好,
各位专家,家用采暖炉能安装地暖吗?最好能说一下具体的安装方式及原理。谢谢!
制热水温35~40 ℃ 制冷水温5~12 ℃ 管程里有板式换热器,厂家测试压力损失30kpa 30 目铜Y 型过滤器 PPR 管公称外径32 总长度5 米 地暖分水器:
地暖三优势 除此之外,地暖还具备以下三点优势:
地暖施工应具备条件 1、设计图纸及其他技术文件齐全,并已会审。 2、经批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术交流。 3、具有施工资质的施工力量和机关,能保证定量施工。 4、施工用水、电、材料储放场地临时设施。 5、施工现场:墙面已抹灰,地面找平层已做。 6、按设计要求,对管、管件、配套材料进行检查,均符合要求。 地暖施工程序及技术要求 湿式安装 湿式安装法是目前水暖型地暖最为成熟的安装工艺,价格也比较低廉,是国内地暖市场的主导工艺。所谓湿式,就是指用混凝土把地暖管道包埋起来,然后在混凝土层之上再铺设地面、瓷砖等地面材料。这层混凝土不仅起到保护、固定水暖管道的作用,还是传递热量的主要渠道。混凝土层能够使热量均匀分部,减少出现局部过热或过冷的情 干式安装 为了解决传统湿式安装法施工难度大、施工工期长、安装完毕后维护困难的问题,干式安装法应运而生。干式安装不再使用混凝土豆石层固定水暖管道,而是采用特制的塑料模板,将管道卡在模板的凸起中,铺设非常方便。而地板
人们对生活质量要求的提高不仅在冬暖夏凉、四季舒适,对室内装修设计的风格和效果的要求也在提高。在郑州家装装修市场,不管是何种风格的室内装修,总需在水电工程、区域防潮方面重点关注。在保障别墅室内装修设计的实用性方面,水路和电路的铺设算是基础工程,当电器的实用性越来越强,别墅大宅的冬季保暖还需安装地暖吗? 别墅装修需要安装地暖吗?楼兰设计为你简单解析 冬季家里取暖,比较常见的方式有空调、地暖和暖气片等,相比暖气片的散热和关空调的制热,地暖产热的过程比较慢。地暖以整个地面作为散热面,是辐射散热为主,一般开了不建议开关重复。在这方面来看,地暖的功耗要比暖气片等的大些。
世界在进步,科技在发展,地暖行业也不是一成不变的,在冬季能够在温暖的工作环境中舒服的工作,跟地暖有很大的关系。地暖的生产,帮助了我们在冬天也能享受到春天般的温暖,也使得我们有了一个好的工作或者学习的环境。成都地暖的种类多样,世纪晶诚在这里跟大家说说薄型地暖。 薄型地暖就是厚度上比传统地暖系统薄的多,基于传统地暖在实践应用中所出现的诸多如抢空间、交叉施工质量难保、增加负荷投资翻倍、砼固期长施工繁琐、膨胀不均地面龟裂等等,为了解决上述地暖施工中的硬伤,应运而生的一种新型地暖系统。 薄型地暖特点 1、不占空间:地暖厚度仅为12-30mm,升温快,不占空间,室内无压抑感。无需刨地面铺地暖管道,不损害楼层结构。更加安全:整管铺设,系统安全可靠,不堵不漏,避免了因管道过细产生的水阻及对水质的特殊要求,系统运行更安全稳定。 2、更省能耗:预热时间比传统地暖短,升温迅速均匀,即开即热,本产品在南方没有保温结构的房间里,室温在30-180分钟之内即可升至所设定温度,在北方有保温结构的室内,效果更佳,在30-60分钟之内即可到达所设定
进入冬季以后,各个地方的采暖方式也各不相同,地暖也是人们采暖的方式之一。而使用传统的方式来供暖,往往供暖的效果不是很理想,出现温度不均衡的现象。为了改善传统取暖的种种不足方面,如今地暖和地暖地板配合使用能更加有效的提供便利条件,增加室内舒适度。 地暖地板的优势分析: 一、地暖按地板更加舒适 室内安装使用地暖地板可以带来更加舒适的室内温度条件,地暖管在安装的时候都是根据室内的面积来进行设计安装,地暖管分布均匀,通过地板来散热更加符合“足暖头凉”的人体需求。同时散热均匀使室内整体温度也会维持在平均的水平上,不会发生采暖不均匀的问题。 二、地暖地板更加方便 安装使用地暖地板可以为人们提供更多的便利条件,和安装使用传统的供暖方式相比,安装使用地暖地板可以节省更多的安装使用面积,因为是铺设在地上,所以不会占用其他的室内居住空间,在使用的过程中只要不是人为造成的破坏基本不会发生任何的质量问题,不用经过特殊的维护和保养,而且使用的时候也不会出现任何的噪音,为人们的舒适生活提供了非常便利的条件。 三、地暖地板更加节能环保
我是河北沧州一农村住户 7间平房(在一条线上 南北朝向),砖混结构,计划铺地砖,每间20平米吧,现正在装修中,有人建议我安装地暖,可又有人说地暖不适合农村平房住户,理由是 1农村地暖安装队都是私人性质,根本没有技术保障 2地暖比普通水暖费煤 3地暖的炉子不能做饭. 我想请教的是 象我这样的房子总面积接近150平米到底哪种采暖方式好些呢?另外 地暖的安装技术很重要吗?农村的安装队能行吗?最重要的一点:到底比水暖费不费煤???谢谢各位了----
本帖最后由 nuantong_new 于 2014-10-23 11:32 编辑 目录 1 家用中央空调系统组成 室内机、室外机、铜管、保温、分支器 冷凝水管风道
安装地暖式地板经济运算(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明)一、整体经济性分析: 地暖可以节省暖气片所占的3%左右的使用面积,按北京2004年平均房价约为5000元/平米算,使用面积按70%算,5000*70%*3%=105元/平米。此处还省略了为暖气片进行的装修。 二、地板采暖初投资: 地暖造价由:1、地暖系统;2混凝土回填等两大部分组成。地暖系统造价根据所选材料的不同50-120元/平米不等;混凝土回填根据厚度不20-30元/平米不等。综合下来约70-150元/平米。散热器系统初投资与暖气片的选择有很大的关系。质量较好的钢制散热器造价在70-100元/平米之间。艺术选型散热器造价更高。估算约为50-160元/建筑平米。空调系统初投资最高约为150-260元/平米。 三、使用寿命: 暖气片8-15年,空调10-15年,地暖50年。 四、地暖年平均造价: 暖气片3.3-20元/平米.年,空调10-26元/平米.年,地板采暖1-2.4元/平米.年 装地暖后舒适
