  • 如何选择燃气灶的安装位置?
    双发燃气灶徽烧需要足够的沼气,一个每分钟出水7升的沼气热水器,每小时需要2米3沼气。老板燃气灶燃烧沼气后产生的烟气中主要成分是一氧化碳及微量的二氧化硫.同时沼气热水器在燃烧时需要大量的空气,当嫩烧空气量不足时,会使有害气体的数量增加,污染空气损害人体健康,严重时会使人中毒、死亡。因此,正确选择热水器安装位置是避免发生安全事故的重要工作。一般安装位置在厨房并打开门窗或安装在洗澡间外墙。
  • 安装燃气壁挂炉误区有哪些
    安装燃气壁挂炉误区有哪些在安装壁挂炉供暖系统过程中的不规范和不合理行为是严重影响壁挂炉顺利发展的原因之一。由于壁挂炉经销商、家庭采暖安装公司技术人员的技术水平参差不齐,以致于在很多时候与壁挂炉配套的管道系统不能满足壁挂炉正常运行和最利于延长壁挂炉寿命的需要,主要体现在以下几个方面: 1.用安装普通燃气热水器的方式来装壁挂炉; 2.用安装集中供暖管路和末端设备的观念来装壁挂炉管路系统; 3.用安装土暖炉的方法来安装壁挂炉管道和末端设备; 4.用安装太阳能、厨卫产品、建筑水暖管道的方式来装壁挂炉管路系统。 以上这些错误的安装观念对各地区的发展带来了极大的负面影响。实践证明,安装壁挂炉的管路系统必须满足如下要求: 首先,必须确保末端的“均衡性”。管路必须以并联或串并联的形式安装到各个末端,包括地暖和散热片,从每个末端能同时升温也可以分别调节不同的温度,尽可能体现壁挂炉采暖系统自主调节的特点。 其次,要确保管路系统的“通畅性”。壁挂炉水容量小,循环动力小,出水回水温差不能过大
  • 如何选择安装可燃气体报警装置?安装公司需要具备什么资质?
    根据广东省住建厅日前发布的《广东省住房和城乡建设厅关于推动全省餐饮场所安装可燃气体报警装置的通知》(以下简称《通知》)相关要求,力争在2022年底,全省使用燃气的餐饮场所,包括各类带有经营性质的餐饮场所、使用燃气但仅提供外卖配送的餐饮场所、提供餐饮服务的各类内设食堂,基本实现全面安装可燃气体报警装置。 需要安装什么类型的可燃气体报警装置?
  • 85KW燃气热水炉安装详图
    图纸简介: 85KW燃气热水炉安装详图,包括控制,烟囱管道及机房系统流程图。 投稿网友: yojiezhao 上传时间: 2013-04-18 <
  • 燃气壁挂炉的安装流程,新手请进!
    1、燃气壁挂炉安装条件 首先用户家里的采暖系统必须是一个独立的系统,也就是说家中是一套新安装的采暖系统,按照独立采暖的方式来设计施工;或者是之前已经有壁挂炉做为采暖的热源,而现在想更换成高档次的燃气壁挂炉。 其次,家中要有燃气供应;有合适的壁挂炉安装地点可以悬挂设备并能保证燃烧的废气可以顺畅的排出。 2、燃气壁挂炉安装地点
  • 燃气壁挂炉安装规范,新手请进!
    壁挂炉供暖系统安装的不规范、不合理是严重影响壁挂炉效率和寿命,真正做到科学合理安装壁挂炉管路的可以说还不到五成,至少有一半的情况安装出的管道系统不太适应壁挂炉运行和达到最佳效率状态和最利于壁挂炉寿命的状态,主要有以下几类: 1、以集中供暖管路和末端的观念和知识来装壁挂炉管路系统; 2、用装土暖炉的意识来装壁挂炉管道和末端; 3、以装普通燃气热水器的方式来装壁挂炉
  • 家庭安装电采暖和燃气采暖那个好?
    生活在南方,不像家庭的北部,有必要整个冬季取暖?并且它不应该集中在加热,因此管道,燃气壁炉的选择可能相对较大。建议自由选择暖丰电热膜采暖。即使你住在北方,电热膜采暖也有以下优点。1、电热膜采暖,例如当您不在家或温度较低时,您不必使用加热,当经常中断加热时。水暖的冷却很慢,功耗的不均匀分布、必须处理冻结在零以下的问题。例如,为了应对您离家的日子,温度可能会降到零以下,如果楼上和楼下几乎没有暖气,那么您必须在离开家之前清空所有的水。如果管道用于低温维护,则明显比电热膜采暖差。2、电热膜采暖温控室温,壁挂式锅炉的原始温度是水温,那么电采暖工作当然更有效,更经济。电热膜采暖与壁挂炉直观相比,温控操作员相对简单。3、燃气采暖炉嘈杂,晚上很安静时仍然很明显,无法阻止。4、暖丰电热膜采暖可分时分室,房间可以自由选择。处理不同温度时,温度调节非常快。在不道德的节能方面,电热膜采暖更加完善。特别是,目前的碳纤维芯产品具有快速冷却速率。通常,产品表面可以超过最低温度几分钟。分子振动的原理,平面扇,人体本身
  • 燃气燃烧器具安装维修管理规定
    燃气燃烧器具安装维修管理规定
  • 家用燃气燃烧器具安装及验收规程
    家用燃气燃烧器具安装及验收规程
  • 燃气壁挂炉正确安装是关键但检修也重要
    燃气壁挂炉正确安装是关键但检修也重要
    全国各地纷纷迎来新一轮的降温,大部分地区又将迎来比较明显的降雪天气过程,提请各地及时关注天气变化,积极应对。在严寒中如何保障家居环境舒适再度成为市民们关心的问题。采暖系统现已成为许多家庭不可或缺的生活必需品,选择一款好的家用壁挂炉是温暖过冬的有力保障。 正确安装壁挂炉是关键 燃气壁挂炉通常安装在厨房或与厨房相连的敞开式阳台。 安装在厨房的好处是冬季不会结冻、室内便于操作和观察;缺点是燃气设备有一定的安全性问题、进气通风与排烟不畅、机组运行时的噪声影响住户休息、减少了厨房的有效利用空间。 安装在阳台的好处是无燃气泄漏的危险、噪声对室内的
  • 燃气壁挂炉管路安装急需规范
    1 燃气壁挂炉安装是一个小工程燃气壁挂炉是集水、电、气于一身的综合性、多环节都必须做好才能好用的产品。它不是普通的一插上电就能用的家电,不是仅仅洗个澡的燃气热水器,不是普通安装接上管道就能使用的锅炉。所以除了厂家出厂的是一台性能完好的产品外,其安装、调试、使用维护都很重要。一个壁挂炉安装实际上是一个小工程,除了这个热源外,与之相适应的管道、末端系统也非常重要。对于从事燃气壁挂炉研发、销售、安装和售后服务的生产厂家、商家乃至用户来说,要想“搞定”这种产品都不可掉以轻心。可以说一台壁挂炉要想最终在消费者家中好用,只有炉子本身性能质量、安装调试、售后服务、正确操作使用都必须到位。燃气壁挂炉,一种外行说简单、内行说难的产品;一种开始做容易,越做越麻烦,越做感到责任越大的产品。要想让这个行业在中国发展壮大其实是不容易、需要我们付出很大努力的事情。 2 燃气壁挂炉管路
  • 燃气管道施工与安装要求
    燃气管道施工与安装要求 道路桥梁工匠平台
  • 燃气管道施工与安装要求上
    一、燃气管道材料选用:高压和中压 A 燃气管道,应采用钢管 二、室内燃气管道安装 (一)管道安装要求 (1)室内燃气管道不得穿过易燃易爆品仓库、配电室、变电室、电缆沟、烟道和进风道等地方。 (2)室内燃气管道不应敷设在潮湿或有腐蚀性介质的房间内。 (3)燃气管道严禁引入卧室。当燃气水平管道穿过卧室、浴室或地下室时,必须采取焊接连接方式,并必须设在套管中。 (二)阀门安装要求 (1)阀门宜有开关指示标识,对有方向性要求的阀门,必须按规定方向安装。 (2)阀门应在关闭状态下安装。 (三)燃气设备的安装要求:软管不得穿墙、窗和门。燃气管道应涂以黄色的防腐识别漆。三、室外燃气管道安装 (一)管道安装基本要求 (1)地下燃气管道不得从建筑物和大型构筑物(不包括架空的建筑物和大型构筑物)的下面穿越。 (2)地下燃气管道埋设的最小覆土厚度(路面至管顶)应符合下列要求:埋设
  • 燃气管道施工与安装要求下
    一、对口焊接的基本要求 (1)当采用气割时,必须除去坡口表面的氧化皮,并进行打磨。(2)将管口以外100mm 范围内的油漆、污垢、铁锈、毛刺等清扫干净。 (3)通常采用对口器固定、倒链吊管找正对圆的方法,不得强力对口。 (4)对口时将两管道纵向焊缝(螺旋焊缝)相互错开,间距应不小于100mm 弧长。对口后的内壁应平齐。 (5)对口完成后应立即进行定位焊。 (6)定位焊完毕拆除对口器,进行焊口编号,对好的口必须当天焊完。 (7)按照试焊确定的工艺方法进行焊接,一般采用氩弧焊打底,壁厚在 5mm 以下的焊接层数不得少于两层。 (8)焊条在使用前应按出厂证明书的要求进行烘干,烘干后装入保温筒进行保温。 (9)固定口焊接:当分段焊接完成后,对于不能转动的固定焊口应在接口处提前挖好工作坑。二、焊口防腐 (1)现场无损探伤完和分段强度试验后进行补口防腐。防腐前钢管表面的处,其等级不低于Sa2 级。
  • 家庭安装可燃气体报警器,有必要吗?
    现在日常百姓家使用煤气,天然气或石油液化气的多了,其中也存在着隐患,一旦泄露,后果严重,针对于此问题,想了解一下,大家对安装《可燃气体报警器》都是什么看法?
  • 燃气壁挂炉安装使用售后服务的探讨
    燃气壁挂炉是一种横跨家电、燃气具、暖通锅炉三个行业的综合性高技术产品。霍斯曼供热专家表示:对于从事燃气壁挂炉开发、生产、销售、安装和售后服务的生产厂家、商家乃至用户来说,要想做好这种产品都不可掉以轻心。可以说一台燃气壁挂炉要想最终在消费者家中好用,无论是炉子本身性能质量、还是安装调试和售后服务到正确操作使用都必须良好才行。 一.燃气壁挂炉安装不规范的严峻性 燃气壁挂炉供暖系统安装的不规范、不合理是严重影响燃气壁挂炉顺利发展的原因之一。燃气壁挂炉是一种对与其匹配的管路系统要求极高的产品,可以说是一种很娇气的产品,但由于这个行业在中国时间较短,经销商、安装公司、安装人员参差不齐,真正做到科学合理安装燃气壁挂炉管路的可以说最多六成,许多安装的管道系统不太适应燃气壁挂炉运行和达到最佳效率状态和最利于燃气壁挂炉寿命的状态,主要有以下几类: (1)、以集中供暖管路和末端的观念和知识来装燃气壁挂炉管路系统; (2)、用装土暖炉的意识来装燃气壁挂炉管道和末端; (3)、以装普通燃气热水器的方式来装燃气壁挂炉; (4)、以装太阳
  • 燃气热水器(原理、结构、分类、安装、维护)
    燃气热水器工作原理与结构 燃气热水器,就是利用燃气燃烧放出的热量来加热水的一种小型热力设备。其工作原理就是:燃气在燃烧室内完全燃烧,产生高温烟气→高温烟气流经热交换器,将其中流过的冷水加热产生源源不断的卫生热水。 燃气热水器结构 恒温强排机原理:接电上水,开启面壳上的的开关按键,水流经过水流传感器,霍尔磁性开关将磁信号转换成电信号传递给控制器,控制器驱动风机组件高速运转,对燃烧室进行前清扫同时在风机取样口产生负气流,使风压开关闭合,控制器得到闭合信息后,脉冲点火器开始点火,比例阀中的两个电磁阀开启,脉冲与气源相遇产生火焰,感应针感应到火焰信号传回给控制器,控制器维持电磁阀的开启,点火成功,风机以
燃气安装资质
燃气安装资质专题,为您提供燃气安装资质相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与燃气安装资质 相关的专业交流讨论,更多燃气安装资质相关内容请访问
家用地暖安装图
燃气安装工程
