  • 电气阀门定位器的正确安装
    电气阀门定位器的正确安装 注意!安装不正确。如果安装不当,可能会损坏,损坏设备或损坏其功能。 ·安装前确保设备没有明显损坏。 ·确保过程连接器清洁,并使用合适的垫圈和压盖。 ·使用合适的工具安装设备。请参阅“构造”中的信息。 注意!失去保护类型。如果机柜打开或未正确关闭,则会损坏设备。不再保证铭牌或技术数据中指定的保护类型。确保设备已牢固关闭。 注意!冷冻排气口 使用电气阀门定位器设备时,排气口②,③和④会冻结。设备的功能受损。 ·不要不安装与底板①朝上定位。
  • CJT 180-2014 建筑用手动燃气阀门
  • 防爆超压自动排气阀门及套管的预埋安装
    防爆超压自动排气阀门及套管的预埋安装。 防爆超压自动排气阀门一般设在防毒通道或简易洗消间。 人防地下室墙体钢筋绑好后,在相应位置预埋焊有密闭肋的短管。要求是用3mm厚的钢板卷制,直径d=250mm,刷两道防锈漆。 待地下室装修时再将连接法兰和渐缩管焊接上去,要求严密不漏气,且法兰平面必须保持铅垂,安装防爆超压自动排气阀时,阀门开启方向必须朝向排风方向,阀门杠杆必须保持铅锤。 示意图如下: 3、测压管的预埋安装 测压管是将DN15的镀锌钢管预埋在人防地下室防护密闭墙中。 室内端在战时风机房内,接测压装置。 室外端在防护密闭外的通道或竖风井内,管口应向下,并有防堵措施。 4、防爆门铃、按钮及线管的预埋安装
  • 系统阀门显示问题 自动排气阀
    系统阀门显示问题 自动排气阀
    另外,求指点!系统图上的自动排气阀显示是正确的吗?总感觉应该是立起来的才对?而且阀门阀件里边的系统阀门是只能插入到系统图吗?我试了下,在平面插入,但在系统图上显示的是一样图形。
  • 请教锅炉燃气阀组的问题
    燃烧器前一般加有球阀开关,压力表,过滤器,稳压器.这是必须的吗?我看一些很小的锅炉上都不装过滤器那么什么情况必须装有没有规定?多大的燃烧器必须装?
  • 电气阀门定位器如何达到阀门严密关闭?
        电气阀门定位器双作用气动执行器采用活塞设计,压力越高,阀门的稳定性与控制灵敏度就越好。供应压力不需要进行限制,可以应用全负荷供应压力,使其达到较高的闭合压力。其单作用气动执行器通常都采用薄膜式设计,可以承受全部闭合压力,也可以减少阀座负荷。 电气阀门定位器在阀门关闭时产生的一个主要问题是如何达到使阀门严密关闭的阀座全负荷。通常的方法是对阀门进行标定,不是确认闭合部件是否完全靠在阀座上,而是使闭合部件恰好定位在阀座上。为了避免密封表面受到腐蚀,保持设计泄漏量,必须设计适当的密封负荷。 电气阀门定位器在使用的时候需要对其进行标定,常规的标定方法是:标定5点即4mA,12mA,8mA,20mA,16mA,在12mA时定位器反馈杆处于水平位置,其它几组信号时阀门位置应分别在0,100%,75%,25%的行程处,且反馈杆的转动角度小于正负45度。 电气阀门定位器当标定阀门时,阀门处于关闭状态时,信号值恰好为4mA。为确保不产生阀座负荷,阀门设计中应用了辅助电源。只有当控制信号下降到4mA以下时,才会产
  • 电气阀门定位器调试方法
    电气阀门定位器调试方法电气阀门定位器调试方法:1、电气连接分别在EP和PTM端连接好4~20MA输入信号和24V直流稳压电源,并且串联好电流表以便观察PTM端反馈信号电流。注意:尽量不要直接连接DCS系统调试,除非能确保DCS系统是绝对完好,以便尽快完成智能模块的调试。2、使模块进入调试状态:按住最右边一个按键不放,待模块上的指示灯亮起,然后放开该按键,指示灯闪烁即表示模块进入调试状态。观察电流表读数:此时电流表读数应为4MA,如果偏差,可按“ ”或“—”键调整电流使电流值符合要求。反馈信号4MA位置调整:(1)调整EP端输入信号大小,使阀门处于需要反馈4MA信号的位置。按住“ ”或者“-”键调整电流,使电流值符合要求,然后按最右边的按键。观察电流表读数:如果电流表读数从4MA跳至8MA左右,即表示需要反馈4MA信号的位置已确认完毕。模块等待反馈8MA信号的位置确认。(2)调整EP端输入信号大小,使阀门处于需要反馈8MA信号的位置。按住“ ”或者“-”键调整电流,使电流值符合要求,然后按最右边的按键。观察电流表读数:
  • 电气阀门定位器的使用特点
      电气阀门定位器设计上都基于自校准自适应自诊断功能及免维护运行,并考虑适应各种通信类型和集成各种工程工具软件。定位控制和气动部分数字式电气阀门定位器的定位控制是定值控制回路,输入控制信号为给定值,阀位(行程)信号为反馈值,最终输出气动信号给气动执行器。多数设计为数字PID控制,即由微处理器完成定位控制。输入需AD转换或由通信模块接入,或直接数字输出或经D/A转换。微处理器主要用于信息处理和自诊断,输入控制信号经A/D (或通信模块)、微处理器、D/A加到模拟PD控制电路,而阀位反馈信号直接采集,两个信号经PD控制电路比较后按一定运算规律输出一个电流控制信号给电气转换器。采用模拟控制电路实现定位控制,主要考虑控制的及时、平滑,以及减少微处理器的任务负荷而加强信息处理。   电气阀门定位器的气动部分主要有压电阀和电气转换器加气动放大器类型。压电阀方式便于数字控制,且体积小结构简单,运行一段时间或在控制信号急剧波动时,压电阀易出现控制不稳定、气动输出波动,甚至损坏失灵。这是因为压电阀使用数字信号、开关动作,一个压电阀控制气源进气口,一个压电阀控制输
  • 智能电气阀门定位器原理
    智能电气阀门定位器原理
    嗨,这里是工控小管家!知道电气阀门定位器吗,知道他怎么工作的吗,不知道没关系,我来了你就知道了。
  • 电气阀门定位器工作原理说明
    电气阀门定位器工作原理说明
    电气阀门定位器是控制阀的主要附件.它将阀杆位移信号作为输入的反馈测量信号,以控制器输出信号作为设定信号,进行比较,当两者有偏差时,改变其到执行机构的输出信号,使执行机构动作,建立了阀杆位移倍与控制器输出信号之间的一一对应关系。因此,阀门定位器组成以阀杆位移为测量信号,以控制器输出为设定信号的反馈控制系统。该控制系统的操纵变量是阀门定位器去执行机构的输出信号。 电气定位器是气动调节阀重要附件之一,接收控制器或控制系统中的4-20mA信号,并向气动执行器输入信号精密控制气动调节阀开度大小 直行程定位器
  • 请教这种暖气阀门的钥匙哪里自己可以搞到?见图
  • 求助暖气阀门磁力锁钥匙
    求助暖气阀门磁力锁钥匙
    求助开这样的钥匙。DN20
  • 电气阀门定位器执行机构的调试
    电气阀门定位器执行机构的调试        电气阀门定位器气动执行机构的调试,首先将阀门放至全关位置,为保证阀门关闭严密,拧阀杆上连接螺母至拧不动为止,阀芯和阀座肯定接触紧密了,此时调整阀杆行程刻度牌至零位,然后接通气源,用减压阀将气源压力调至所需压力,然后用信号发生器给定位器输入4mA电流,调整定位器上的零点调整手轮至阀门刚刚开始动作为止,接着再输入20mA电流,根据
  • 电气阀门定位器常见的故障以及故障原因
    电气阀门定位器具备防腐能力和抗环境保护,且坚固耐用,安装连接简易方便,能够满足大部分的需求。但是在使用的时候有时也会出现一些常见的故障影响定位器的运行。那下边小编便为大家介绍下这些故障以及原因。 故障现象1:气动阀门定位器线性不好 可能故障原因: ①反馈机构安装不好。 ②其正极安装不当。 ③反馈凸轮或弹簧选择不当。 ④反馈连接杆面调节阀有卡现象。 ⑤喷嘴或挡板有沾污现象 ⑥反馈凸轮或弹簧安装不当。 ⑦背压有轻微泄露现象。 ⑧滑阀式放大器内的滑阀与其接触面有摩擦现象。 故障现象2:无输入信号,气动阀门定位器有输出压力 可能故障原因: ①挡板已盖住喷嘴的位置。 ②放大器金属膜片变形或安装不良,造成阀杆将近期球阀顶开。 ③喷嘴有堵塞。 ④放大器近期球阀沾污造成卡不死或密
  • 超压自动排气阀门这样选对吗?
    摘录:2.排风系统设备的选型: 排风系统相对于防护送风系统来说,设备少,管道简单,设备的选型主要是防爆波活门;自动排气阀门或防爆超压自动排气活门的选择计算,防爆波活门的确定同送风系统,但应注意:若平时通风与战时通风合用消波设施时,应选用门式防爆波活门;自动排气阀门或防爆超压自动排气活门的数量按下式计算: n=(Lj-L1)/(Lp) (个) 式中:Lj——过滤式通风的进风量m3/h; L1——规定超压下的漏风量,按清洁区容积的4%计算m3/h; Lp自动排气阀在规定超压下的排气量m3/h,当p=40Pa时YF-D150,YF-D200和Fcs-250型排气量分别为:190m3/h;300m3/h;700m3/h。假如现有掩敝人员700人,滤毒式送风量按2.5m2/h.p计算,则Lj=1750m3/h。请大家看上面的公式,L1为规定超压下的漏风量,按清洁区容积的4%计算,单位为m3/h。如果清洁区容积为600m2*3m=1800m3,它的4%即为72m3,可是此处的单位是m3而不是m3/h
  • 西门子智能电气阀门定位器
    西门子智能电气阀门定位器
  • 都灵压缩机排气阀门焊接
    我们使用的制冷并联机组用的是都灵压缩机,排气阀门和管道连接焊接时用的是银焊,使用中焊口渗漏了好几台。我认为排气阀焊口应该用铜焊焊接。
  • 请问:哪些地方需要安装自动排气阀?
    请问:哪些地方需要安装自动排气阀?高手讲解一下。
  • 电气阀门定位器在潮湿中如何避免错误使用
    电气阀门定位器在潮湿中如何避免错误使用 潮湿环境对任何仪器的使用都有一定影响的,因此大家在使用电气阀门定位器的时候也有注意了,在潮湿环境中千万不能出现错误使用,这样是会导致电气阀门定位器出现故障的,下面我们一起来学习下如何电气阀门定位器在潮湿环境的避免出现错误使用。 电气阀门定位器在潮湿环境(常在大雨和/或长期有热冷凝)中使用非常重要,在这种环境下,防护等级已不能完全满足要求,特别全结冰时存在危险。为了避免在正常操作中水进入电气阀门定位器,或看显示屏困难,请避免下列不好的组装位置。 如果安装环境所限电气阀门定位器只能装在不好的位置,这时可以通过其它方法防止水渗入定位器内。绝不可以用高压水冲洗电气阀门定位器的外表面,因为防护等级没有足够能力来保护这个。 为了阻止水渗入电气阀门定位器,根据选择的组装位置采取必需的措施,可以采取下列措施: 带塑料管螺丝套的组装 ·把塑料管套在螺丝套上并固定紧。 ·电气阀门定位器用电缆扎带固定塑料管,使用出口朝下。 ·确保塑
  • 电气阀门定位器漏气的原因以及解决办法
    近期又听到客户反馈说电气阀门定位器在使用的时候,忽然间出现了漏气的情况,影响了定位器的使用。一般电气阀门定位器出现阀门漏气,都是指气动执行机构及附件漏气。那下边小编便为大家介绍下常见的有哪几种情况。 电气阀门定位器漏气的原因以及解决办法: 1.汽缸上的电磁阀漏气,一是由于汽缸上安装电磁阀位置密封圈损坏,二是电磁阀直接漏气。需要将电磁阀下部处拆开通气动作几次,有时也有可能更换电磁阀,或者是放正电磁阀和气缸之间的密封圈,重新安装电磁阀。 2.汽缸漏气有可能是由于汽缸上安装孔钻的过深,导致气缸外部和内孔联通。需要更换汽缸或者报废。 3.三连件漏气。检查三联件密封,更换三连件。 4.气缸内壁划伤,由于一些气缸没有做硬质氧化,开关次数多了造成气缸内壁磨损,进而造成活塞O型圈破损,导致气缸内部串气。我们可以通过采用申仪执行器或者更换气缸的方法进行解决。 5.汽缸的排气孔漏气,可能是因为气缸内部串气也导致排气孔漏气;也可能是由于气嘴孔钻得过深,直接钻透气缸,
燃气阀门安装
燃气阀门安装专题,为您提供燃气阀门安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与燃气阀门安装 相关的专业交流讨论,更多燃气阀门安装相关内容请访问
燃气安装工程
燃气管道安装材料
