液化天然气技术顾安忠版PART1
1天然气在供暖领域的应用形式 1.1燃气锅炉 对于燃气锅炉,天然气燃烧产生的热量直接用于供暖,是最简单的一种供热方式。从规模一来看,这种供暖方式包括用于一家一户的家用燃气炉,一幢楼或一个小区的小型燃气锅炉以及用于大片面积供热的区域性燃气锅炉。 1.1.1家用燃气炉,这是目前应用较为广泛的一种天然气供暖方式,通常设置于厨房或阳台,配有先进的电子点火控制、安全保护和温度调节等系统,操作简单,调节灵活,还能同时满足生活热水需求。但是,由于是分散燃烧,会影响社区的空气品质,同时也存在燃气泄漏、燃烧故障甚至发生爆炸等安全性问题。 1.1.2小型燃气锅炉实际上是一种规模较小的燃气集中供热系统,在用户附近设置统一的燃气锅炉,向各用户房间提供供暖热水。这种供暖系统一般用于一幢商业建筑或办公楼。由于将用户热源集中为一个,便于管理,提高了安全性,对用户空气的污染问题也相应减轻。但需要增设锅炉房和管网。 1.1.3区域燃气锅炉的规模更大,它需要通过热网向大面积的用户供热。由于热源更为集中,供热系统运行工况更加稳定,锅炉运行效率更高,同时大型锅炉更有
天然气是一种优质燃料和化工原料,高效率的清洁。天然气流量计量是天然气的生产和使用必须解决的一个重要问题。在生产经营管理中的流量测量是一天到一天的重要技术基础。天然气的精确测量,电磁流量计也不是解决贸易公平为提高生产过程中,产品的质量,我们提供较低的生产成本,提高经济效益和社会效益的指导你。选择的工作面积式流量计气体吐哈油田和销售天然气孔板流量计的仪表气生产。在工作区中,共有15套使用的孔板流量计和外米进站损耗测量气体。解放军在该公司的仪器生产的北京远东玫瑰设备组件的流量差压变送器和智能孔板阀更换5719先进的工厂,压力变送器和温度变送器孔板流量计的工作区域透明的气体所产生的气体。其结果是,作为压力能和动能一些隔膜,当它被形成在本地设备的光阑装置的收缩(例如,节流孔),当它流经所述导管,磁通束流管增加填充的流体的流率,以及之前和之后的装置,静水压力,减少压降光圈。也降低了压力差,节流装置的气体流量的压力和特定类型的,已经生成了一个特定大小,主要的趋势,
8. 安全须知8.1 液化天然气的安全知识主要物理参数序号 物理参数 数 值1 分子量 16.852 气化温度 -162.3℃(常压1.053bar)3 临界温度 -66.52℃4 冰点 -66.52℃5 液相密度 460 Kg/m3(15.5℃)6 气相密度 0.754 Kg/Nm37 蒸汽密度与空气密度的比值 0.68 液态/气态膨胀系数 610 m3/ m3(15.5℃)9 燃点 650 ℃10 热值 38.53 MJ/Nm3(9200Kcal/Nm3)11 气化潜热 0.51MJ/Kg(120Kcal/Kg)12 运动粘度 12.072 10-6 m2/s13 燃烧势 45.18 CP14 华白数 54.23 MJ / m315 爆炸极限 上限 15.77 %下限 4.91 %△ 注意:液化天然气表现状态:无色无味的液态;其危害性极易燃烧、爆炸或造成窒息。
最近接了一个这样的工程,工程的计算负荷总容量约700kVA,不知道加压站对电气方面是否有特殊要求,希望大家帮忙提供几个参考意见
现状是天然气通过水换热器降温大概150度.流量大概是1600方/小时.由于水换热器腐蚀严重所以想改用空冷器制冷.想知道可行吗.如果可行的话需要多大的空冷器谢谢前辈们支持
本人出来初来乍到,请各位前辈指教。公司新上一个项目,动力这块设计院给的数据如下:1.如果采用蒸汽 最大用量为 12.5吨/小时。175+-5摄氏度,1MPA。2.如果采用天然气,最大用量为960m3/小时 蒸汽价格为 220元/吨 工业天然气价格我为 295元/m3二者晗值比较:蒸汽: 12.5吨/小时*650000kcl/吨=8125000kcl/小时 天然气:960m3/小时*8700kcal/Nm3=8352000KCL/小时 结论晗值差不多。二者运行价格比较: 蒸汽:12.5吨/小时*220元/吨=2750元/小时 天然气:960m3/小时*295元/m3=283230元/小时价格差太多,是不是小弟那个地方算错了,请帮忙指教!
液化天然气储存及应用技术发布时间:2007-06-19 1.前言 天然气是一种清洁优质能源.近年来.世界天然气产量和消费量呈持续增长趋势.从今后我国经济和社会发展看.加快天然气的开发利用.对改善能源结构.保护生态环境.提高人民生活质量.具有十分重要的战略意义. 国际上液化天然气(LNG)的生产和应用已有久远的历史.LNG贸易是天然气国际贸易的一个重要方面.近10年来LNG产量以年20%速度增长.LNG工业将是未来天然气工业重要组成部分.我国尚处于起步阶段.国家最近批准在珠海建设进口LNG接收站.中原油田正筹建一座日处理15万m3天然气的液化工厂.LNG在我国的应用必将开始一个新的阶段. 2.液化天然气的制取与输送 LNG是液化天然气的简称.常压下将天然气冷冻到-162℃左右.可使其变为液体即液化天然气(LNG).它是天然气经过净化(脱水.脱烃.脱酸性气体)后.采用节流.膨胀和外加冷源制冷的工艺使甲烷变成液体而形成的.LNG的体积约为其气态体积的l/620.
天然气长输管道调度手册.part1.rar
碳晶墙暖和天然气的最大的差异就是一个是新的产品一个是人们一直在使用的产品。两者有着本质区别,所以说在使用的效果方面也就是有着一个很大的差异,集中供暖选择的就是一个让众多居住用户可以在冬天里有暖气,很难做到时细化,碳晶墙暖就不一样,碳晶墙暖在打造一个好的采暖效果的时候把非常的注重细节,只有是细节做的好整体的效果也就是很好,简单的说就是碳晶墙暖可以说是采暖行业的一个精品,非常的细致。集中供暖注重的是大的方略布局。 碳晶墙暖和集中供暖还有一个很大的差别就是集中个供暖只能是解决采暖的问题,而碳晶墙暖所带来的效果,不仅仅是这些,首先最重要的就是供暖这和集中供暖是可以相媲美的,还有一点就是碳晶墙暖打造的就是让客户有一个好的生活环境,打造舒适的生活空间。
毕业后第一个项目,第一次和天然气公司打交道,正好天然气图纸设计师也是没有多少经验,公司工程部协调的人员也是第一次跟天然气接触,整个项目做完简直累死。感觉总是被天然气单位他们牵着鼻子走,领导说我们没有掌握到天然气的弱点,花了钱,事情没做好,人还操心累。各位前辈来谈谈经验,如何在跟天然气公司打交道的过程中占据主导地位。
新疆广汇煤制天然气可研
我们公司去年开始在做LNG项目,在全国来说这也是很少的项目,我在公司负责资料的整理工作,有一些问题我的向大家咨询,希望得到大家的帮助~!~1’LNG储罐是甲供设备,是否向监理单位报验??2’自动化仪表专业有没有现成的表格!~我的QQ是15531467 希望的到大家的帮助~~
比如能不能用散热片采暖?或者地暖,或者热风?都分别需要什么设备?系统上有什么区别?负荷计算上有什么差别?另外,水暖,电暖,天然气采暖这3种形式,哪种形式在能达到采暖指标的同时在经济上是最节省的?谢谢各位大哥大姐了,帮帮小弟的忙,谢谢!!!
请教高手:天然气换热器设计目前有一天然气预冷设备:天然气标准气量5000方,压缩至4.5MPa压力,温度40度需降至0度,设想采用壳管式干式换热形式,大致如下结构:筒体采用426管,壁厚10mm,有效长度设计为3米,天然气进出管径为DN80,折流板首尾间距为270mm.中间距离为215mm,13折,圆缺口高度100mm,换热管为φ12x1.2铜管,管支数设410支,六流程设立,上进液下回气,热负荷约100kw,烦老师及相关高手核算告知是否可行,谢谢!急啊!![ 本帖最后由 bainianjinhao 于 2008-11-20 23:08 编辑 ]
我在一家房地产公司上班,现在涉及到向天然气公司报用气申请,需要填写居民用气和商业用气量,哪位大侠指点一下,用气量一般根据什么指标估算出来,如何个算法?是面积还是房间数,或者是人数?因为这些数据我把握不准,没法填写用气量,用气量是指最大日用气量吗(单位为立方米)?期待指点。。。[ 本帖最后由 yuanggyou 于 2008-11-25 15:28 编辑 ]
聚乙烯燃气管道工程技术规程CJJ 63-2008上说,燃气pe管的打压要在回填完成后,想问一下为什么要在回填后再打压啊?而不是打压以后再回填呢?
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范说》甲乙类物品运输车的汽车库需要按防爆设计,天然气汽车应该不能算甲乙类运输车吧,那是不是就不需要按防爆进行设计了
方太燃气灶维修更换喷嘴前必须先了解当地的气源,是油田天然气(12T)还是代天然气即空混气,如果是空混气还必须了解清楚空混气的比例。 a. 液化气比例在42%~48%之间按10T配喷嘴和阀芯小孔; b. 液化气49%~55%之间按12T配喷嘴和阀芯小孔。2. 调整阀芯小孔 a. 进口阀体:用专用螺丝刀从阀杆中心插入调整,使外圈火是最大火的1/3~1/2左右,且15分钟之内热电偶能维持不熄火; b. 国产阀:调整螺丝的位置在阀杆的右下角或阀杆前中心部位将阀旋到底,调整内环火,火焰是最大时的1/3~1/2左右,且15分钟之内热电偶能保持不熄火。 c. 国产阀如果没有微火孔调整螺丝的,则更换阀体。3.检测气密性 a. 检测部位 ①进气接口处; ②阀体进口处; ③阀体出口处; ④喷嘴连接处。
