从生活热水的加热方式来划分,壁挂炉主要有即热式和容积式两种,即热式机型又分套管式和板换式两种,买壁挂炉最好先决定选机型,再选品牌。 板换机和套管机的对比: 1.换热原理: 套管式换热器即管中管换热器,生活热水套管被嵌套在主热交换器内,生活热水的优先运行靠泵的起停来控制,当生活热水运行时水泵停止工作,通过主换热器内一次高温水加热套管内的生活热水。 板换式是通过一个板式热交换器来进加热生活热水,生活热水的优先运行由电动三通阀来完成,当有生活热水需求时,电动三通阀将主换热器内的一次高温水导入板换内加热生活热水。 2.技术对比: 1).生活热水舒适度 在使用生活热水过程
1、水压表的压力为什么会随着炉子温度的上升而上升甚至超过3bar以上?这种情况对炉子会造成什么影响?答:由于密闭系统的采暖水由于温度的上升,导致水的体积膨胀,这时需要膨胀水箱吸收和容纳这部分膨胀水,否则采暖系统的压力会升高。出现这样的问题极有可能是您家壁挂炉的膨胀水箱由于长时间没有加气,导致出现这样的情况,这种情况出现会影响你的正常使用,很容易导致系统超过3公斤压力使得安全阀频繁泄压(排水),壁挂炉会最终显示E4缺水故障而不能正常使用。2、冬天温度很低,为什么炉子会自动点火?答:在小松鼠壁挂炉通电状态下,如果壁挂炉控制器检测到采暖水温度较低时,为了防止采暖系统被结
安装燃气壁挂炉误区有哪些在安装壁挂炉供暖系统过程中的不规范和不合理行为是严重影响壁挂炉顺利发展的原因之一。由于壁挂炉经销商、家庭采暖安装公司技术人员的技术水平参差不齐,以致于在很多时候与壁挂炉配套的管道系统不能满足壁挂炉正常运行和最利于延长壁挂炉寿命的需要,主要体现在以下几个方面: 1.用安装普通燃气热水器的方式来装壁挂炉; 2.用安装集中供暖管路和末端设备的观念来装壁挂炉管路系统; 3.用安装土暖炉的方法来安装壁挂炉管道和末端设备; 4.用安装太阳能、厨卫产品、建筑水暖管道的方式来装壁挂炉管路系统。 以上这些错误的安装观念对各地区的发展带来了极大的负面影响。实践证明,安装壁挂炉的管路系统必须满足如下要求: 首先,必须确保末端的“均衡性”。管路必须以并联或串并联的形式安装到各个末端,包括地暖和散热片,从每个末端能同时升温也可以分别调节不同的温度,尽可能体现壁挂炉采暖系统自主调节的特点。 其次,要确保管路系统的“通畅性”。壁挂炉水容量小,循环动力小,出水回水温差不能过大
1、燃气壁挂炉安装条件 首先用户家里的采暖系统必须是一个独立的系统,也就是说家中是一套新安装的采暖系统,按照独立采暖的方式来设计施工;或者是之前已经有壁挂炉做为采暖的热源,而现在想更换成高档次的燃气壁挂炉。 其次,家中要有燃气供应;有合适的壁挂炉安装地点可以悬挂设备并能保证燃烧的废气可以顺畅的排出。 2、燃气壁挂炉安装地点
壁挂炉供暖系统安装的不规范、不合理是严重影响壁挂炉效率和寿命,真正做到科学合理安装壁挂炉管路的可以说还不到五成,至少有一半的情况安装出的管道系统不太适应壁挂炉运行和达到最佳效率状态和最利于壁挂炉寿命的状态,主要有以下几类: 1、以集中供暖管路和末端的观念和知识来装壁挂炉管路系统; 2、用装土暖炉的意识来装壁挂炉管道和末端; 3、以装普通燃气热水器的方式来装壁挂炉
择壁挂炉要针对自身家居的情况,房间的面积大小,以及外界的因素等,今天跟大家详解一下,如何在选择壁挂炉时,选择适合自身型号的壁挂炉产品。在家庭采暖系统中,一般都分为散热片采暖以及低温热水地板来采暖,但是不管采用那一款采暖系统,都离不开壁挂炉这个热源的源头,根据房间采暖面积的大小面积来确定配置壁挂炉或者是落地式壁挂炉。以目前的情况来看,壁挂炉分为燃气式以及电加热式,那么,如何去选择这两种不同加热方式的壁挂炉呢?这就是前面所提到的外界因素了。比如在天然气管路系统比较完善的地区,一般都采用燃气采暖炉为主,然而在天然气供应不完善的情况下,则多采取电加热式采暖热源,并且还要根据采暖区域的电表容量是否能够扩容,相对于燃气管路来说,电容表量的扩容相对比较困难了,这也限制了某些家庭采暖系统的发展,所以,西气东输工程对于壁挂炉行业来说,有着不可小觑的推动行业发展的力量。壁挂炉应该选择合适的功率,众所周知的,功率越大,耗电量也就越大。合理的选择壁挂炉的功率能解决您很多的资金,也响应了国家之节能环保的号召。对于普通家庭采暖用户而言,一般选择24KW壁挂炉功率会比较多。
选购壁挂炉时需要了解产品的性能,那么壁挂炉性能如何呢,接下来小编为大家介绍的是家用燃气采暖壁挂炉的优点:1、随意设置取暖时间,可随时开启,在某一个范围内,室内空气的高低我们可以随意调节,同时家用燃气采暖壁挂炉不但可以为我们的生活提供热水,而且为我们节约了空间以及资金,不但为我们节省了热水的使用,而且具有很高的安全性。2、家用燃气采暖壁挂炉使用的能源是天然气或者是城市内的煤气,每个家庭在300平方米内都可以采暖。3、家用燃气采暖壁挂炉可以安装定时器,出门之前我们可以设置启动的时间,等我们到家之后可以感受到家的温暖。4、每一家人都可以自己建立一个取暖系统,这样不但解决我们的取暖问题,同时也解决我们热水提供问题。5、收费比较合理,对我们所使用的耗气量,可以准确的统计出来,我们所使用的气量可以由我们自己控制,节省煤气的使用量。6、无论是我们房子的厨房内、地下室或者是阳台上、离天然气较近的地方都可以安装,和散热器通过房间内的走线相连接,不但可以实现提供热水而且也能实现取暖,一举两得。7、在房间内添加过室内温度器后,我们可以调节
家用燃气壁挂炉的作用 家用燃气壁挂炉-壁挂炉内膨胀水箱的作用是? 采暖系统是一个密闭系统,它里面的水因温度发生变化而产生体积膨胀或收缩,膨胀水箱的作用就是吸纳这种体积的变化,保持系统水压稳定。家用燃气-冬季采暖时壁挂炉会24小时连续工作吗?基本不会,壁挂炉输出功率的大小是按照卫生热水负荷和采暖呢负荷的较大值选取。通常家庭的卫生热水负荷要大于采暖热负荷,所以在设计室内温度下,壁挂炉会按照设定程序自动启停,无需人为干涉。家用燃气壁挂炉-使用燃气壁挂炉洗浴有什么好处?一个是出水量大,一台18kw的壁挂炉在自来水与热水温差为25℃情况下的产水量为10L/分钟,基本可以满足一个高档淋浴和一个洗手龙头同时使用。再一个是热水温度稳定。壁挂炉内的温度探头时刻监测热水温度,在用水量变化时,调整壁挂炉输出功率使热水出水温度保持稳定。家用燃气壁挂炉-如何减少壁挂炉燃气用量?第一,充分计算房屋的楼层、面积和保温效果,做好房间的水路系统、散热系统,以减少系统阻力。第二,用户应根据家庭人员工作生活习惯,在一天中的不同时间段设
全国各地纷纷迎来新一轮的降温,大部分地区又将迎来比较明显的降雪天气过程,提请各地及时关注天气变化,积极应对。在严寒中如何保障家居环境舒适再度成为市民们关心的问题。采暖系统现已成为许多家庭不可或缺的生活必需品,选择一款好的家用壁挂炉是温暖过冬的有力保障。 正确安装壁挂炉是关键 燃气壁挂炉通常安装在厨房或与厨房相连的敞开式阳台。 安装在厨房的好处是冬季不会结冻、室内便于操作和观察;缺点是燃气设备有一定的安全性问题、进气通风与排烟不畅、机组运行时的噪声影响住户休息、减少了厨房的有效利用空间。 安装在阳台的好处是无燃气泄漏的危险、噪声对室内的
一、壁挂炉的保养天气回暖,不用取暖了,就要将壁挂炉中的水放掉,并注入新的水。1,将进水开关打开,在压力加到2时关闭(压力不要超过3); 2,打开壁挂炉的泄气阀,会有一种带有很怪的味道“老水”喷出来; 3,等“老水”不在喷或流出来时,关闭泄气阀,第二次打开进水开关加压至2或3 ; 4,反复N次的泄水和加水,至您自己满意为止;5,决定不反复冲洗后,最后一次加压不要超过 1.5(最多不超过2)。 秋天和入冬时要再进行一次冲洗和换水,但加压一定不能超过1.5,压力过高时可打开最后一组暖气片的泄气阀,放出一些水就行了。二、地暖壁挂炉使用时要注意的事情1、压力压力一定不要过高,1.2至1.5是最合适的范围,超过了就会减少密封部件的使用寿命,过小的压力就会发生不启动的现象,解决方法就是打开泄气阀放水,打开进水开关加水。2、水温洗澡和洗碗,我们是使用壁挂炉的热水功能。大家习惯感觉水热时就兑入点冷水,就是大错特错了! 壁挂炉的热水不是直接加热而来的,所以我们在兑入冷水的同时就改变了循环烫热系统内
1 燃气壁挂炉安装是一个小工程燃气壁挂炉是集水、电、气于一身的综合性、多环节都必须做好才能好用的产品。它不是普通的一插上电就能用的家电,不是仅仅洗个澡的燃气热水器,不是普通安装接上管道就能使用的锅炉。所以除了厂家出厂的是一台性能完好的产品外,其安装、调试、使用维护都很重要。一个壁挂炉安装实际上是一个小工程,除了这个热源外,与之相适应的管道、末端系统也非常重要。对于从事燃气壁挂炉研发、销售、安装和售后服务的生产厂家、商家乃至用户来说,要想“搞定”这种产品都不可掉以轻心。可以说一台壁挂炉要想最终在消费者家中好用,只有炉子本身性能质量、安装调试、售后服务、正确操作使用都必须到位。燃气壁挂炉,一种外行说简单、内行说难的产品;一种开始做容易,越做越麻烦,越做感到责任越大的产品。要想让这个行业在中国发展壮大其实是不容易、需要我们付出很大努力的事情。 2 燃气壁挂炉管路
现在市面上生产销售的壁挂炉越来越多,壁挂炉产品种类越多我们在选购的时候往往无从下手,也使得我们不敢放心购买壁挂炉,今天小编就教你如何选择一款经济实用而且质量可靠的壁挂炉呢。众所周知,壁挂炉在欧洲的历史可谓悠久,具有几百年的历史。因此在选择上欧洲的品牌比其他国家的品牌更值得参考。1、壁挂炉功率的选择一般不同的壁挂炉功率适合不同的家庭面积,你在购买的时候应该根据房屋的面积来选择合适的功率,不要想着功率大些,房间就会暖和,其实很多质量好的壁挂炉保暖性能也是有保证的。切记买的功率一定要适合自己,这样不仅经济适用也用的舒心。2、壁挂炉节能的选择在冬季我们需要使用壁挂炉来取暖,一般壁挂炉都是用燃气,所以在选择一款节能壁挂炉是无需置疑的。选择一台节能性能好的壁挂炉不但可以降低能源消耗,还能使生活更加舒适,节能性能好的当属冷凝式壁挂炉。3、壁挂炉操作的选择顺畅简单的操作系统让我们用起来壁挂炉得心应手。安全燃烧,安全第一,我们用的放心,壁挂炉控制器大部分都是可以启动时自检,安全保护,点火运行等。4、壁挂炉价格的选择
作为自采暖系统中重要的一分子,燃气壁挂炉起着至关重要的作用,为用户带来源源不断的热水和舒适的室内环境。但是,也有很多用户反映,燃气壁挂炉费水、费电,无形中增加了家庭生活开支。现在,圣劳伦斯专家为您介绍燃气壁挂炉功能及如何有效节能。 一、燃气壁挂炉功能 燃气壁挂炉具有强大的家庭中央供暖功能,能满足多居室的采暖需求,各个房间能够根据需求随意设定舒适温度,也可根据需要决定某个房间单独关闭供暖,并且能够提供大流量恒温卫生热水,供家庭沐浴、厨房等场所使用。 二、燃气壁挂炉节能 1.节水 1)用容器储存热水流出前流出的冷水,可以用做洗衣服、擦地等其他用途。 2)热水龙头不能一下开到最大,这是因为自打开水龙头到有热水流出,燃气壁挂炉大约有6秒的延时过程。在这六秒的时间内,管道里流出来的都是冷水,即使水龙头开到最大,依然需要等待6秒,将会有大量的冷水白白的浪费掉。因而,在使用热水时,应该先开小水流,等待燃气壁挂炉启动至点火延时后再根据您的需要调整水流大小。 3)尽量减少水龙头开关的次数,因为每次开关水龙头,壁挂炉都会启动,
1、为什么要进行壁挂炉保养? 在欧洲,燃气壁挂炉的寿命可以达到15年或更久。然而在中国,虽然有10年的强制报废期,但有些家庭的壁挂炉用不到10年就坏了。原因在于有些采暖用户在非采暖季没有意识去做壁挂炉保养和维护,等到下一个采暖季来临就有可能出现问题,不只影响及时的采暖,同时壁挂炉的使用寿命也会受到影响。 壁挂炉产品的正常运行受到燃气质量、水质、电压等多种因素的影响。对燃气壁挂炉进行定期检查、清洗及保养,能有效降低水泵、换热器等主要部件的负荷、减少运行部件的磨损、降低设备故障率,从而使壁挂炉运行更加顺畅。
在寻各地经销商,大家可以关注一下
家用燃气壁挂炉是集使用水、电、气(火)于一体,能够提供生活热水和独立采暖的先进设备,使用既方便又不受外界因素的影响。业主如果能正确使用,不但能提高壁挂炉的使用效率,更能延长其使用寿命,最主要的是大大的节约了能源,以下介绍几种壁挂炉使用方面的相关知识,供大家参考: 壁挂炉产品与建筑方面有着密切的关系,房屋的隔热、墙体的厚度、保温材料、窗户提出三层,屋顶很大的很浪费,墙体阳光是有角度、移动、短暂的,特别是有屋顶的住户,要做好相关保温措施,不要一说壁挂炉太耗气了,用不起。接下看。关于水压; 1、用户在使用前,首先应检查壁挂炉的水压表指针是否在规定范围内,说明书中规定的标准水压为1-1.2帕,但在实际使用过程中,由于暖气系统和锅炉内都存在一些空气,当锅炉运行时,系统中的空气不断从锅炉内的排气阀排出,锅炉的压力就会无规律的下降;在冬季取暖时,暖气系统中的水受热膨胀,系统水压力会上升,待水冷却后压力又下降,此属正常现象。实验表明,壁挂炉内的水压只要保持在0.5-1.5Mpa之间就完全不会影响壁挂炉的正常使用。如水压低于0.5Mpa时,可能
1.壁挂炉不能运行时,应检查燃气管路阀门是否打开,燃气表是否损坏,燃气表内电池是否耗尽。 如果是IC卡预收费燃气表,请检查是否燃气已用完;采暖系统阀门是否打开,采暖系统内是否有足够的水,电源是否接通,预收费式电表请检查是否还有电量储存,壁挂炉电源开关是否打开。 2.热水供应正常但无采暖时,应检查采暖控制旋钮是否打开,如果有外接温控器,检查外部控制器是否有采暖需求。 3. 采暖正常但没有热水供应时,应检查通往壁挂炉的冷水阀门是否全部打开,是否水龙头堵塞,检查方法是打开其他的热水龙头看,有没有热水流出。 如果在检查完以上各项后,壁挂炉仍然不能运行,或者在开关电源三次后壁挂炉仍然不能正常工作,小松鼠壁挂炉
燃气壁挂炉是一种横跨家电、燃气具、暖通锅炉三个行业的综合性高技术产品。霍斯曼供热专家表示:对于从事燃气壁挂炉开发、生产、销售、安装和售后服务的生产厂家、商家乃至用户来说,要想做好这种产品都不可掉以轻心。可以说一台燃气壁挂炉要想最终在消费者家中好用,无论是炉子本身性能质量、还是安装调试和售后服务到正确操作使用都必须良好才行。 一.燃气壁挂炉安装不规范的严峻性 燃气壁挂炉供暖系统安装的不规范、不合理是严重影响燃气壁挂炉顺利发展的原因之一。燃气壁挂炉是一种对与其匹配的管路系统要求极高的产品,可以说是一种很娇气的产品,但由于这个行业在中国时间较短,经销商、安装公司、安装人员参差不齐,真正做到科学合理安装燃气壁挂炉管路的可以说最多六成,许多安装的管道系统不太适应燃气壁挂炉运行和达到最佳效率状态和最利于燃气壁挂炉寿命的状态,主要有以下几类: (1)、以集中供暖管路和末端的观念和知识来装燃气壁挂炉管路系统; (2)、用装土暖炉的意识来装燃气壁挂炉管道和末端; (3)、以装普通燃气热水器的方式来装燃气壁挂炉; (4)、以装太阳
夏天,不少人都喜欢用洗澡这一方式来解暑。而作为家用燃气壁挂炉,众人皆知此家居设备具有“一机两用”的功能——取暖和提供生活热水。在夏季使用燃气壁挂炉时,有部分家庭使用者因壁挂炉出不来热水而常常感到困扰。今天,意特尔曼小编就为大家解答这一困扰。 夏季家用壁挂炉使用常见问题:壁挂炉为何出不来热水 我们都知道,将壁挂炉上的操作钮指向卫生热水档,打开热水龙头,此时应有冷水流出,壁挂炉前应能听到风扇运行声,随后有电子打火的声音,此时气表开始走字,壁挂炉燃烧器正常燃烧,卫生热水开始流出。 1、无冷水流出,则为冷水阀门未开,开启阀门,仍无水流出,则为管路堵塞或水龙头过滤网堵塞。水龙头可自行清理,但管路堵塞应由专注壁挂炉有经
一般的燃气壁挂炉在使用一段时间后,都会产生水垢,这个时候就需要清除水垢,才能保证燃气壁挂炉通气的畅通无阻。首先我们要打开进水口,将壁挂炉清洁剂与水按1:10(体积比)的比例混合,配成清除液加入到存水箱(而对于顽固水垢可直接倒入原液,侵泡15分钟即可,轻松瓦解水垢)。然后让其自动热循环(侵泡)20—30分钟,从排水口直接排开清洗液,最后再打开进水口,加满水后再循环两分钟,排干后就可以正常使用了! 虽然说燃气壁挂炉都是在寒冷的天使用的,但是在炎热的夏天,也要做好它的保养。大家在夏天不需要取暖了,就要将暖气中的水放掉,并注入新的水,然后将进水开关打开,在压力加到2的时候关闭(压力不要超过3)。再打开最后一组暖气片的泄气阀,一种带有很怪味道的“老水”就会喷出来,等“老水”不在喷或流出来时,关闭泄气阀,第二次打开进水开关加压至2或3,当决定不反复冲洗后,最后一次加压不要超过1.5(最多不超过2)。 只有做好燃气壁挂炉的保养,才能保持它的健康使用!<
