  • 暖气管道安装用什么材料好
    在地暖和暖气片系统中,热媒载体“暖气管道”的性能与作用不可忽视,暖气管道安装用什么材料好?是性能稳定的PE-X管好还是性价比高的PE-RT管更胜一筹呢?本文小编将为您详细介绍。 暖气管道安装用什么材料好-根据采暖类型选择管道 采暖类型多样,水地暖需要在地面找平之前暗装暖气管道;而暖气片的明装和暗装方式的不同,使得暖气管材的选择也有所不同。根据实际情况专家总结出了以下建议: 1、明装管建议使用金属管,遇热不会膨胀变形。 2、暗装管建议使用耐高温性能好的PP_R热水管。 暖气管道安装用什么材料好-PE-X管性能稳定 PE-Xa管是欧盟必须要求使用的地暖盘管,价格比较高。施工时采用扩管连接方式,几秒就可完成连接,包括PE-Xa和PE-Xb两类。
  • 室外暖气管道的安装要求
    一、暖气片安装要求有以下原则:  1、宜低不宜高原则    根据空气原理热气上升冷气下沉,暖气片越高造成的热量损失就越大,由于热量都是从暖气片上散发出来的,所以在选择位置时,既要考虑对流问题,又要考虑加热冷空气的问题。一般情况下,暖气片都应该安装在窗台下面,因为暖气片接近地面,既能使室内的空气发生对流,保持室温的均衡,又能使从窗户缝里钻进来的空气加热,起到防冷的作用。  2、窗户下优先原则    暖气片置于窗下一是不影响家俱的摆放,是能够有效阻隔冷空气进入给人造成的不适感。如果暖气片安装于墙面就会造成墙面污黑影响美观。  二、不同房间暖气片安装位置的确定:  客厅:一般位置选择在靠近晒台附近,这样有利于空气对流流动。记住不要距暖气原主管距离太远,要在2到3米内这样水流阻力不太大,不影响暖气散热效果。
  • 室内暖气管道安装方式介绍
    室内暖气管道安装方式介绍
    目前,室内暖气管道安装的方式有很多种形式,不同的暖气管线排列,其安装方式也就有所不同,所以针对暖气管道安装也得根据实际产品结构而定,下面小编在这里就为大家介绍几种较为常见的室内暖气管道安装方式。 1.单管串联 特点:材料使用量低,改造时间较短,劳动强度相对较弱。
  • 家用暖气管道的安装方式以及注意事项
    一、如何安装暖气管道呢 1、单管串联 这种方法的材料消耗很低,并且工期短,劳动的强度不大,在所有安装方式里面比较常见,全部系统的水是先从第1组暖气片到第2组再到第3组,以此类推,串连起来,慢慢降低。 2、双管异程并联 它的路径很短,并且每个暖气片都能够独自操控,系统的平衡和单管比起来,得到了提升,使用后的温度均衡,并且每组暖气片里面的流量不一样,前面的回水离主管近些,所以回的快些,后面的则就比较慢了,这可能会使得末尾暖气热气不足或不热
  • 室内暖气管道安装需要注意的地方
    暖气管道在安装之前一定要选好暖气管道材质!暖气管道材质,主要有铝塑管、PPR管和PB管。 (1)铝塑管保温性好、外壁不易被腐蚀,内壁光滑,从而对水流阻力小,并且可以随意弯曲,故方便施工,同时性价比也比较高。 (2)PPR管耐腐蚀、耐热性好、质量轻、机械强度高、不易结垢,使用寿命长。并且现在市场上有PPR铝塑管,同时结合了PPR管和铝塑管的优点。 (3)PB管是一种高分子惰性聚合物,具有耐高温性、持久性、化学稳定性、可塑性、无味、无臭、无毒,不结垢、寿命长等特性,但是PB管的氧气渗透率比较高,需要阻氧。目前市场上都是阻氧PB管。
  • [求助]采暖管道可否安装到暖气管道上部
    一个小高层住宅,电上把电表箱子放在了地下室楼梯间,正在管道井边上,不好绕。我看给排水规范上对管道安装在电气设备上面有规定,暖通规范上到没有,不知道可不可以,谢谢了~~
  • 关于暗设暖气管道的问题~~
    关于暗设暖气管道的问题~~
    规范中规定暗埋管道不应有连接口,是否可以理解为只可以采用B连接暖气片,而不可以采用A。望各位赐教。
  • 大家帮忙看看暖气管道合理吗?
    师傅给跑的管道线路,说是并联同程,不知跑的合理吗?请大家帮忙看看
  • 特气管道安装特点简要介绍
    特气管道简介管道一般选用抛光管,管采用充氩气加热处理而成,管道采用电解研磨方式加工而成。其内、外表面极其光亮。洁净管道的焊接除了要达到常规工业管道对焊缝的要求外,还要求焊接时管内、外表面不受污染,焊缝内、外表面必须与母材光亮度基本一致。当代大多数实验室特气管道安装过程基于安全和效率因素,不考虑经济性因素,集中供气系统变得越来越普遍,并成为当今实验室设备中高纯气体的可靠连续的供应源。然后将气体通过管道系统输送至厂房内,并可通过安装在工作台上的使用点二级减压器方便地调节压力和流量。特气管道安装特点它的特点主要体现在四个方面:安全、经济、纯度和人体工程学。安全: 即使仍然使用钢瓶供气,但钢瓶被放置在工作区外的一个安全区域,使用者可以通过配备的远程切断系统在紧急状况下切断气体供应。钢瓶储存区的合理布置可以保持可燃性容器和助燃性容器间的安全间距。钢瓶的操作必须由培训合格的人员来操作以减少重大事故发生的机率。经济性:建一个集中的气瓶间可以节省有限的实验室空间,更换钢瓶时不需要切断气体,保证气体的连续供应。使用者只需管理较少的钢瓶,支付较少的钢瓶租金
  • 暖气管道通过隔断,水流共振,嗡嗡响怎么办?
    家中暖气管道最后一段是穿过家中一个隔断墙,然后穿过实体墙出户的,等于管道架在两个墙上(隔断墙中空),现在隔断墙 两侧房间“嗡嗡”响,用手放在隔断墙上管道穿过的附近,能感觉到微震,应该是水流与隔断墙的共振,中空的隔断墙变成一个“音箱”了,嗡嗡的声音 白天还好  晚上睡觉时,哎呀,振的那声音 ,脑仁疼。有没有什么办法能解决啊?
  • 求燃气管道安装的一些技巧
    我是刚踏进这个行业的新手,现在主要是做供小区的液化石油气,哪位高人能详细的说一下染气管道安装的一些实用性技巧,实际安装过程中应该注意的问题,还有就是安装现场可能出现的一些问题及应对方法!
  • 暖气管道有敲击的声音,怎么回事?
    50多家共用一个热水锅炉供暖,每天开始供暖时暖气管道有敲击的声音,大概响10多声,是不是所谓水锺现象?有时停循环泵几小时后还有声音,暖气能热。是不是管道内有存气呀?管道系统里有几个截止阀,安装方向正确。
  • 供热工程(热水)直埋管道安装图.
    转自咨信网,希望对大家有帮助!
  • 酸性废气管道安装防火阀
    酸性废气管道(含有HCL,管道中又有凝结水,腐蚀性很强),业主要求必须安装防火阀;目前市场上有检验合格证销售许可证的防火阀均为碳钢 镀锌 不锈钢等材质,不能防腐!请教高人指点,既能做到防火,又能防腐的防火阀!!!(难道要做一个全为钛材质的防火阀不成?)
  • 室外热力管道安装图集无DN350的管,怎么办?
    室外热力管道安装(架空敷设)01R413图集,说明此图集适用范围为DN300以下,无DN350管子的支架,我的设计里正好有一段2根DN350的架空管线,这个该怎么办啊??????
  • 求教各位关于暖气管道自动排气阀的问题
    暖气管道的自动排气阀有没有可能会因为气锤现象破坏?自动排气阀质量很好,压力范围在0-16公斤,暖气管道的设计压力是11公斤,住宅管道井中暖气主管道上的排气阀突然裂开会不会是因为所谓的气锤现象导致的,有没有避免的办法
  • 特气管道安装、连接的简要介绍及特点
    特气管道安装通常是对充氩气加热进行处理而成,而EP管的处理则是通过电解研磨方式,无论是其内部还是外表面都非常光亮。焊接洁净管道不仅要达到一般工业管道对焊缝的要求,同时还要求焊接时管内、外表面不受污染,焊缝内、外表面必须与母材光亮度基本一致。 特气管道的连接 焊接是高纯气体管道连接通常会采用的方式,这样做的好处是可确保管道连接的气密性,避免高纯气体受污染。保护气体焊接方式是高纯气体焊接主要采用的方式,可以防止焊接时在管内留下焊渣、氧化层等;焊接形式通常采用承插焊或对接焊连接。施焊时洁净管道的对中,方便焊接是承插焊的好处,但缺点是由于管道与承插件之间有间隙, 会存在“死空间”,吹除时不易吹除干净,残留气体会污染高纯气体,对于要求供用高纯气体纯度和杂质含量极为严格的生产工艺会影响产品质量,因此在进行焊接时不施加不锈钢焊丝,利用焊件本身溶化填满焊缝。 特气管道安装特点主要体现在如下几个方面: 安全: 使用者可以及时断开气体的供给。在紧急状况下,通过配置好的远距离断开系统就可以实现。合理布置钢瓶储存区,能够保持可燃性容器和助燃性容器间的安全间距
家用暖气管道安装图
家用暖气管道安装图专题,为您提供家用暖气管道安装图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与家用暖气管道安装图 相关的专业交流讨论,更多家用暖气管道安装图相关内容请访问
