MG764阀的安装问题请问各位大哥大姐.我现在有一套阿图祖MG764的控制阀要安装.在现场安装中除了MG764阀自带的控制元件外还要安装其它的一些什么控制元件吗?比如说进水.出水..电磁阀等等.那么有没有那位清楚MG764阀自带了那些配件. (进出水管盐箱滤桶中心管布水器等以安好.)
双发燃气灶徽烧需要足够的沼气,一个每分钟出水7升的沼气热水器,每小时需要2米3沼气。老板燃气灶燃烧沼气后产生的烟气中主要成分是一氧化碳及微量的二氧化硫.同时沼气热水器在燃烧时需要大量的空气,当嫩烧空气量不足时,会使有害气体的数量增加,污染空气损害人体健康,严重时会使人中毒、死亡。因此,正确选择热水器安装位置是避免发生安全事故的重要工作。一般安装位置在厨房并打开门窗或安装在洗澡间外墙。
安装燃气壁挂炉误区有哪些在安装壁挂炉供暖系统过程中的不规范和不合理行为是严重影响壁挂炉顺利发展的原因之一。由于壁挂炉经销商、家庭采暖安装公司技术人员的技术水平参差不齐,以致于在很多时候与壁挂炉配套的管道系统不能满足壁挂炉正常运行和最利于延长壁挂炉寿命的需要,主要体现在以下几个方面: 1.用安装普通燃气热水器的方式来装壁挂炉; 2.用安装集中供暖管路和末端设备的观念来装壁挂炉管路系统; 3.用安装土暖炉的方法来安装壁挂炉管道和末端设备; 4.用安装太阳能、厨卫产品、建筑水暖管道的方式来装壁挂炉管路系统。 以上这些错误的安装观念对各地区的发展带来了极大的负面影响。实践证明,安装壁挂炉的管路系统必须满足如下要求: 首先,必须确保末端的“均衡性”。管路必须以并联或串并联的形式安装到各个末端,包括地暖和散热片,从每个末端能同时升温也可以分别调节不同的温度,尽可能体现壁挂炉采暖系统自主调节的特点。 其次,要确保管路系统的“通畅性”。壁挂炉水容量小,循环动力小,出水回水温差不能过大
想请教下大家,一根DN800给水管受现场实际条件限制,管道标高在短距离范围内有起伏,如图所示,在哪个位置设置排气阀较为妥当?
我们这里的室内消火栓系统是干式的,原先是在室外阀门井里安装电磁阀,但是后来甲方要求将电磁阀取消在室内立管上安装安装雨淋阀。理由是室外阀门井有可能积水电磁阀进水后有可能就坏了,在室内安装雨淋阀既可以满足原先干式系统的要求,又可以有回传信号和报警信号。可是设计院的就是不同意更改,理由是从来没有听说过“消火栓系统上安装雨淋阀”。不知道各位大侠有何高见?
一台美国产的热泵,55000W,R407,蒸发器风冷,给池水加热的。其热力膨胀阀安装是把整个阀体转90度后安装的(按平常做法是阀体垂直向上安装的),外国的东西这样做有何意义? 这台机热力膨胀阀的感温包毛细管在运输时给折了,我用手给扳回了很多,但还是有点扁,而且这个阀还被人调过了,这机子安装好后要怎样去把膨胀阀调到合适位置,怎样判断? 还有个另外的问题,在一台制冷机组中要降低其蒸发温度可用怎么办法?(以冰箱为例,给我理解是不是把毛细管加长点加多点雪种就可以把蒸发压力降低了。) 大家发表一下自己的看法
燃烧器前一般加有球阀开关,压力表,过滤器,稳压器.这是必须的吗?我看一些很小的锅炉上都不装过滤器那么什么情况必须装有没有规定?多大的燃烧器必须装?
图纸简介: 85KW燃气热水炉安装详图,包括控制,烟囱管道及机房系统流程图。 投稿网友: yojiezhao 上传时间: 2013-04-18 <
1、燃气壁挂炉安装条件 首先用户家里的采暖系统必须是一个独立的系统,也就是说家中是一套新安装的采暖系统,按照独立采暖的方式来设计施工;或者是之前已经有壁挂炉做为采暖的热源,而现在想更换成高档次的燃气壁挂炉。 其次,家中要有燃气供应;有合适的壁挂炉安装地点可以悬挂设备并能保证燃烧的废气可以顺畅的排出。 2、燃气壁挂炉安装地点
壁挂炉供暖系统安装的不规范、不合理是严重影响壁挂炉效率和寿命,真正做到科学合理安装壁挂炉管路的可以说还不到五成,至少有一半的情况安装出的管道系统不太适应壁挂炉运行和达到最佳效率状态和最利于壁挂炉寿命的状态,主要有以下几类: 1、以集中供暖管路和末端的观念和知识来装壁挂炉管路系统; 2、用装土暖炉的意识来装壁挂炉管道和末端; 3、以装普通燃气热水器的方式来装壁挂炉
生活在南方,不像家庭的北部,有必要整个冬季取暖?并且它不应该集中在加热,因此管道,燃气壁炉的选择可能相对较大。建议自由选择暖丰电热膜采暖。即使你住在北方,电热膜采暖也有以下优点。1、电热膜采暖,例如当您不在家或温度较低时,您不必使用加热,当经常中断加热时。水暖的冷却很慢,功耗的不均匀分布、必须处理冻结在零以下的问题。例如,为了应对您离家的日子,温度可能会降到零以下,如果楼上和楼下几乎没有暖气,那么您必须在离开家之前清空所有的水。如果管道用于低温维护,则明显比电热膜采暖差。2、电热膜采暖温控室温,壁挂式锅炉的原始温度是水温,那么电采暖工作当然更有效,更经济。电热膜采暖与壁挂炉直观相比,温控操作员相对简单。3、燃气采暖炉嘈杂,晚上很安静时仍然很明显,无法阻止。4、暖丰电热膜采暖可分时分室,房间可以自由选择。处理不同温度时,温度调节非常快。在不道德的节能方面,电热膜采暖更加完善。特别是,目前的碳纤维芯产品具有快速冷却速率。通常,产品表面可以超过最低温度几分钟。分子振动的原理,平面扇,人体本身
风机盘管用电动二通阀规格和盘管进出水口的大小是相同的,而连接新风机和组合式空调器等设备的电动二通阀规格是否一定要比设备进出水口小一至二个规格,用相同规格的可以不?设计图上一般会专门注明吗?谢谢回答.
《给水系统防回流污染技术规程》CECS 184:2005 中4.2.6条规定要水平安装,可是安装起来很费劲,受场地限制,也影响美观,要是都放在室外感觉比较麻烦
在解决对空调水系统自动排气阀的安装位置的应用问题,首先得理解空调水系统管道在设置上应注意把握的原则:尽量避免形成“凸”状的“倒U”形管道! 显然凸状的“倒U”形管道对于液质管道造成的致命结果是:在倒“U”形管道顶部逐步聚积气体的同时也将逐步破坏并最终隔断液质流体的连续性,而且聚积的气体(主要是空气)在管道压力的冲击作用将造成系统管道的不同破坏程度的水锤性振动 。轻者产生噪声、破坏管道系统的稳定性;重者管道部件、设备破裂,殃及配电系统的安全甚至是人身安全! 综上所述, ①、在管道设置中不可避免的“倒U”形的任何管道顶部必须设置自动排气阀; ②、立管的顶端必须设置自动排气阀; ③、在相对独立的管道系统的最高处必须设置自动排气阀(如制冷机房、空调机房的最高处管道设置,还有空调柜表冷器的顶端水平接管处自带的手动放气阀以及风机盘管自带的手动放气阀等均可说明)。 ②③可看成了变相的“倒U”形管道。其余情况参照以上原则设置。写位置[ 本帖最后由 qy2
全国各地纷纷迎来新一轮的降温,大部分地区又将迎来比较明显的降雪天气过程,提请各地及时关注天气变化,积极应对。在严寒中如何保障家居环境舒适再度成为市民们关心的问题。采暖系统现已成为许多家庭不可或缺的生活必需品,选择一款好的家用壁挂炉是温暖过冬的有力保障。 正确安装壁挂炉是关键 燃气壁挂炉通常安装在厨房或与厨房相连的敞开式阳台。 安装在厨房的好处是冬季不会结冻、室内便于操作和观察;缺点是燃气设备有一定的安全性问题、进气通风与排烟不畅、机组运行时的噪声影响住户休息、减少了厨房的有效利用空间。 安装在阳台的好处是无燃气泄漏的危险、噪声对室内的
1 燃气壁挂炉安装是一个小工程燃气壁挂炉是集水、电、气于一身的综合性、多环节都必须做好才能好用的产品。它不是普通的一插上电就能用的家电,不是仅仅洗个澡的燃气热水器,不是普通安装接上管道就能使用的锅炉。所以除了厂家出厂的是一台性能完好的产品外,其安装、调试、使用维护都很重要。一个壁挂炉安装实际上是一个小工程,除了这个热源外,与之相适应的管道、末端系统也非常重要。对于从事燃气壁挂炉研发、销售、安装和售后服务的生产厂家、商家乃至用户来说,要想“搞定”这种产品都不可掉以轻心。可以说一台壁挂炉要想最终在消费者家中好用,只有炉子本身性能质量、安装调试、售后服务、正确操作使用都必须到位。燃气壁挂炉,一种外行说简单、内行说难的产品;一种开始做容易,越做越麻烦,越做感到责任越大的产品。要想让这个行业在中国发展壮大其实是不容易、需要我们付出很大努力的事情。 2 燃气壁挂炉管路
电气阀门定位器的正确安装 注意!安装不正确。如果安装不当,可能会损坏,损坏设备或损坏其功能。 ·安装前确保设备没有明显损坏。 ·确保过程连接器清洁,并使用合适的垫圈和压盖。 ·使用合适的工具安装设备。请参阅“构造”中的信息。 注意!失去保护类型。如果机柜打开或未正确关闭,则会损坏设备。不再保证铭牌或技术数据中指定的保护类型。确保设备已牢固关闭。 注意!冷冻排气口 使用电气阀门定位器设备时,排气口②,③和④会冻结。设备的功能受损。 ·不要不安装与底板①朝上定位。
