  • 安装燃气壁挂炉误区有哪些
    安装燃气壁挂炉误区有哪些在安装壁挂炉供暖系统过程中的不规范和不合理行为是严重影响壁挂炉顺利发展的原因之一。由于壁挂炉经销商、家庭采暖安装公司技术人员的技术水平参差不齐,以致于在很多时候与壁挂炉配套的管道系统不能满足壁挂炉正常运行和最利于延长壁挂炉寿命的需要,主要体现在以下几个方面: 1.用安装普通燃气热水器的方式来装壁挂炉; 2.用安装集中供暖管路和末端设备的观念来装壁挂炉管路系统; 3.用安装土暖炉的方法来安装壁挂炉管道和末端设备; 4.用安装太阳能、厨卫产品、建筑水暖管道的方式来装壁挂炉管路系统。 以上这些错误的安装观念对各地区的发展带来了极大的负面影响。实践证明,安装壁挂炉的管路系统必须满足如下要求: 首先,必须确保末端的“均衡性”。管路必须以并联或串并联的形式安装到各个末端,包括地暖和散热片,从每个末端能同时升温也可以分别调节不同的温度,尽可能体现壁挂炉采暖系统自主调节的特点。 其次,要确保管路系统的“通畅性”。壁挂炉水容量小,循环动力小,出水回水温差不能过大
  • 新家准备装修,计划安装壁挂炉及暖气片大家指点
    如题所述。房子位置在江南地区,户型为70平两室一厅,计划在客厅和两个卧室以及卫生间安装暖气片。壁挂炉准备采用阿里斯顿晶蓝系列,便宜。疑问:一、是否必要设分集水器以根据需要调整开启房间,还是采用双管式用阀门控制每组散热器?二、连接散热器的管道采用什么管道,管径如何选择?是敷设在地面下嘛?还是走顶?三、采用内防腐的钢制散热器的话,采暖循环水用什么药剂做水处理?四、非采暖期,水要排空吗?
  • 燃气壁挂炉的安装流程,新手请进!
    1、燃气壁挂炉安装条件 首先用户家里的采暖系统必须是一个独立的系统,也就是说家中是一套新安装的采暖系统,按照独立采暖的方式来设计施工;或者是之前已经有壁挂炉做为采暖的热源,而现在想更换成高档次的燃气壁挂炉。 其次,家中要有燃气供应;有合适的壁挂炉安装地点可以悬挂设备并能保证燃烧的废气可以顺畅的排出。 2、燃气壁挂炉安装地点
  • 燃气壁挂炉安装规范,新手请进!
    壁挂炉供暖系统安装的不规范、不合理是严重影响壁挂炉效率和寿命,真正做到科学合理安装壁挂炉管路的可以说还不到五成,至少有一半的情况安装出的管道系统不太适应壁挂炉运行和达到最佳效率状态和最利于壁挂炉寿命的状态,主要有以下几类: 1、以集中供暖管路和末端的观念和知识来装壁挂炉管路系统; 2、用装土暖炉的意识来装壁挂炉管道和末端; 3、以装普通燃气热水器的方式来装壁挂炉
  • 壁挂炉的暖气片可以和集中供暖的兼容吗?
    中部大城市新房刚交房小区有供暖,但是还不清楚供暖价格.有很多周边的住户都安装的壁挂炉取暖并且壁挂炉的暖气片可以和集中供暖共用.(为了灵活,如果供暖较贵或者今年用的少就自己烧壁挂炉,如果用的多就开集中供暖)我们家之前另一个住处是装的壁挂炉,但是对这种集中供暖和壁挂炉共用暖气是否可行有疑虑?我有一位家人说壁挂炉水温高 暖气片细,集中供暖水温低,暖气片粗.不能共用.壁挂炉暖
  • 壁挂炉配什么材质的暖气片好
    没有集中供暖的家庭,一般采用壁挂炉采暖方式。 壁挂炉暖气片采暖的优势 1,壁挂炉作为家庭独立采暖的热源,采暖热效率可达90%以上,远高于使用煤、油、电暖、空调等的热效率; 2,没有集中供暖的锅炉、管道等热损失和无效的热量流失浪费; 3,壁挂炉是一种自主控制、灵活调节的供暖方式,想什么时候开、开多高的温度、每间屋选择不同的温度都可以个性化轻松实现。
  • 非专业人员自己安装壁挂炉+暖气片,遇到问题,请教
    想说说我自己的方案:家中装修已经完成多年,想安装采暖系统,确定采用壁挂炉+暖气片的形式,走明管安装过程及遇到的问题壁挂炉:阿里斯顿逸系列18KW散热片因为定做,所以还没有到货。壁挂炉到货后,我想先把用壁挂炉洗澡,我就把家中原来的燃气热水器拆拉,装上壁挂炉。生活热水出入口就接上原来的管路,壁挂路上供暖的出入口我就直接用一根50CM的管子对接起来。接着,我犯了一个错误,把膨胀想里面的气体通过上面的阀门全放拉。接着,我打开生活用水阀门,再打开注水阀门,水充满后,我发现问题拉,冷态下面的压力都有2.5bar,此时,我还知道前面已经不该放膨胀箱里面的气,我又去顶了一下膨胀箱上面的阀门,这个时候压力降到1.4bar啦,把供暖旋钮关闭,开机,结果机器点火后运行拉大约5s,报错,故障代码表示的意思是:循环水量过小。如是,我和卖家电话联系,告诉我不该放膨胀箱的气,没有办法,我又取下机器,放完水,用气泵将膨胀箱的气压打到1bar(膨胀箱上面写拉原始气压是1bar),因为时间已晚,我打完气
  • 大家看看怎么安装这些暖气片
    大家看看怎么安装这些暖气片
    我家是集中供暖,分户改造。1.5米长*0.6米高暖气片3个,1.8米长*0.6米高1个,0.6长米*1.8米高2个,1米长*0.6高米1个,单管串联,来水从厨房进来,到11平的小屋,再到14平大屋,再回去从厨房出去,厨房一个1.8米高的大暖气片,和1米长的小暖气片,因为把山所以屋里面有两个窗户每个窗户下个有一个暖气片,大屋多加一个1.8米高的大暖气片,来水大约55度,锅炉有熟人问出来的,有图,画得不好,不是这个专业的,不会画图,让大家笑话了,现在的问题是最后两个暖气片不太热,是不是弯头用得太多了,用的铝塑管和铝合金暖气片,大约用了4个弯头,有的地方管道还有点瘪了,有影响吗。[ 本帖最后由 dai99 于 2008-11-11 10:28 编辑 ]
  • 长沙某别野地暖、暖气片设计图(燃气壁挂炉)
    图纸简介: 本图为长沙某别墅地、暖气片设计施工图。图纸包括首层地暖设计施工图,二层暖气片设施施工图及系统原理图。整个系统热源为燃气壁挂炉。 投稿网友: cmcsy85127882 上传时间: 2014-04-29<
  • 燃气壁挂炉采暖搭配地暖还是暖气片好?一看便知
    冬季采暖,不管是地暖采暖还是暖气片采暖,很多处在非集中供暖地区的家庭都会选择安装燃气壁挂炉。 燃气壁挂炉具有强大的家庭中央供暖功能,能够根据需求随意设定各个房间的采暖温度,在寒冷的冬季为家庭带来温暖,除此之外还能够提供大流量恒温生活热水,供家庭沐浴、厨房等场所使用。那么,燃气壁挂炉搭配暖气片还是地暖好? 一、燃气壁挂炉暖气片省气节能 采用壁挂炉 地暖采暖,降低燃气壁挂炉温度后,想要大达到同功率的热量,至少要增加3倍以上,否则就可能地暖散热不热。相比之下,暖气片供水80℃,回水60℃,更符合燃气壁挂炉的运行模式,使用中最大限度节省燃气的耗能,更加省气节能。 二、燃气壁挂炉暖气片不浮尘更健康 壁挂炉地暖采暖,很容易带动浮尘上扬可达120cm左
  • 燃气壁挂炉正确安装是关键但检修也重要
    燃气壁挂炉正确安装是关键但检修也重要
    全国各地纷纷迎来新一轮的降温,大部分地区又将迎来比较明显的降雪天气过程,提请各地及时关注天气变化,积极应对。在严寒中如何保障家居环境舒适再度成为市民们关心的问题。采暖系统现已成为许多家庭不可或缺的生活必需品,选择一款好的家用壁挂炉是温暖过冬的有力保障。 正确安装壁挂炉是关键 燃气壁挂炉通常安装在厨房或与厨房相连的敞开式阳台。 安装在厨房的好处是冬季不会结冻、室内便于操作和观察;缺点是燃气设备有一定的安全性问题、进气通风与排烟不畅、机组运行时的噪声影响住户休息、减少了厨房的有效利用空间。 安装在阳台的好处是无燃气泄漏的危险、噪声对室内的
  • 壁挂炉采暖,暖气片有的热有的不热
    请教问题,我家壁挂炉采暖,共七组暖气片,其中卫生间装的两组小的,七组暖气片进出水阀门全开的情况下两个卫生间和一个小卧室暖气片是凉的,其余几组效果还凑合(回水端温度不高),当我把客厅和一个卧室的关了之后那些不热的暖气片才热起来,但是回水端也不是很热,这是啥原因造成的?(客厅主卧次卧朝阳,餐厅、卫生间、小卧室都在北面,标准三室两厅两卫格局)
  • 燃气壁挂炉管路安装急需规范
    1 燃气壁挂炉安装是一个小工程燃气壁挂炉是集水、电、气于一身的综合性、多环节都必须做好才能好用的产品。它不是普通的一插上电就能用的家电,不是仅仅洗个澡的燃气热水器,不是普通安装接上管道就能使用的锅炉。所以除了厂家出厂的是一台性能完好的产品外,其安装、调试、使用维护都很重要。一个壁挂炉安装实际上是一个小工程,除了这个热源外,与之相适应的管道、末端系统也非常重要。对于从事燃气壁挂炉研发、销售、安装和售后服务的生产厂家、商家乃至用户来说,要想“搞定”这种产品都不可掉以轻心。可以说一台壁挂炉要想最终在消费者家中好用,只有炉子本身性能质量、安装调试、售后服务、正确操作使用都必须到位。燃气壁挂炉,一种外行说简单、内行说难的产品;一种开始做容易,越做越麻烦,越做感到责任越大的产品。要想让这个行业在中国发展壮大其实是不容易、需要我们付出很大努力的事情。 2 燃气壁挂炉管路
  • 小弟求助,壁挂炉带暖气片问题
    请问壁挂炉带暖气片供热怎么选择壁挂炉啊?功率选多大的,还有就是一个壁挂炉能带多大面积啊?我这就一个小二层的办公楼,不到一千平米吧,需要几个壁挂炉能带起来啊
  • 如何使用燃气壁挂炉节能
    作为自采暖系统中重要的一分子,燃气壁挂炉起着至关重要的作用,为用户带来源源不断的热水和舒适的室内环境。但是,也有很多用户反映,燃气壁挂炉费水、费电,无形中增加了家庭生活开支。现在,圣劳伦斯专家为您介绍燃气壁挂炉功能及如何有效节能。 一、燃气壁挂炉功能 燃气壁挂炉具有强大的家庭中央供暖功能,能满足多居室的采暖需求,各个房间能够根据需求随意设定舒适温度,也可根据需要决定某个房间单独关闭供暖,并且能够提供大流量恒温卫生热水,供家庭沐浴、厨房等场所使用。 二、燃气壁挂炉节能 1.节水 1)用容器储存热水流出前流出的冷水,可以用做洗衣服、擦地等其他用途。 2)热水龙头不能一下开到最大,这是因为自打开水龙头到有热水流出,燃气壁挂炉大约有6秒的延时过程。在这六秒的时间内,管道里流出来的都是冷水,即使水龙头开到最大,依然需要等待6秒,将会有大量的冷水白白的浪费掉。因而,在使用热水时,应该先开小水流,等待燃气壁挂炉启动至点火延时后再根据您的需要调整水流大小。 3)尽量减少水龙头开关的次数,因为每次开关水龙头,壁挂炉都会启动,
  • 各种暖气片安装方式及说明!
    各种暖气片安装方式及说明!
    1、供暖管道采用碳素钢管,可采用焊接钢管或热镀锌钢管或PPR管。2、供暖热煤采用热水,供水温度60-85℃,回水温度40-55℃。 3、供暖管道敷设时,应保持一定的坡度,气水同向流动的热水管道,不小于0.003,气水逆向流动的热水管道不小于0.005,立管与散热器连接的支管不小于0.01. 4、管道采用螺纹连接或热熔连接。5、阀门采用螺纹或PPR管连接的截止阀、闸阀、三通球阀及二通球阀。6、连接散热器的支管上,应配置活接头,当水平支管管长度超过1500毫米时,中间设管卡或托钩。7、管道穿楼板或墙身时
  • 燃气壁挂炉为什么需要保养?
    1、为什么要进行壁挂炉保养?  在欧洲,燃气壁挂炉的寿命可以达到15年或更久。然而在中国,虽然有10年的强制报废期,但有些家庭的壁挂炉用不到10年就坏了。原因在于有些采暖用户在非采暖季没有意识去做壁挂炉保养和维护,等到下一个采暖季来临就有可能出现问题,不只影响及时的采暖,同时壁挂炉的使用寿命也会受到影响。  壁挂炉产品的正常运行受到燃气质量、水质、电压等多种因素的影响。对燃气壁挂炉进行定期检查、清洗及保养,能有效降低水泵、换热器等主要部件的负荷、减少运行部件的磨损、降低设备故障率,从而使壁挂炉运行更加顺畅。
  • shining.dynasty燃气壁挂炉
    在寻各地经销商,大家可以关注一下
  • 如何正确使用燃气壁挂炉
    如何正确使用燃气壁挂炉
    家用燃气壁挂炉是集使用水、电、气(火)于一体,能够提供生活热水和独立采暖的先进设备,使用既方便又不受外界因素的影响。业主如果能正确使用,不但能提高壁挂炉的使用效率,更能延长其使用寿命,最主要的是大大的节约了能源,以下介绍几种壁挂炉使用方面的相关知识,供大家参考: 壁挂炉产品与建筑方面有着密切的关系,房屋的隔热、墙体的厚度、保温材料、窗户提出三层,屋顶很大的很浪费,墙体阳光是有角度、移动、短暂的,特别是有屋顶的住户,要做好相关保温措施,不要一说壁挂炉太耗气了,用不起。接下看。关于水压; 1、用户在使用前,首先应检查壁挂炉的水压表指针是否在规定范围内,说明书中规定的标准水压为1-1.2帕,但在实际使用过程中,由于暖气系统和锅炉内都存在一些空气,当锅炉运行时,系统中的空气不断从锅炉内的排气阀排出,锅炉的压力就会无规律的下降;在冬季取暖时,暖气系统中的水受热膨胀,系统水压力会上升,待水冷却后压力又下降,此属正常现象。实验表明,壁挂炉内的水压只要保持在0.5-1.5Mpa之间就完全不会影响壁挂炉的正常使用。如水压低于0.5Mpa时,可能
  • 壁挂炉带暖气片最后三组不热,求助
    壁挂炉带暖气片最后三组不热,求助
    如图,暖气片是并联的,共16组,壁挂炉水泵的机外扬程是3500MM水柱,但是最后三组暖气片总是不太热,把前面几组暖气片流量关掉还可以,但是只要稍微开一点就不热。我想在主管路上串联一台水泵,想问一下水泵是安装在1位置好还是2的位置好?另外我想知道并联暖气片的系统阻力应该怎么算?谢谢
燃气壁挂炉暖气片安装
燃气壁挂炉暖气片安装专题,为您提供燃气壁挂炉暖气片安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与燃气壁挂炉暖气片安装 相关的专业交流讨论,更多燃气壁挂炉暖气片安装相关内容请访问
