很多人家庭中都是购买的暖气片来进行取暖工作,而为了大家可以更好的购买暖气片使用,正确的安装是很重要的,决定了暖气片的使用效果,所以暖气片厂家就来为大家介绍下家用暖气片安装步骤。 一般来讲,家用暖气片安装分为明装和暗装两种。 明装暖气片安装流程较为简单,主要分为铺管路→安装暖气片→安装壁挂炉→压力测试→客户验收五步。 暗装的操作增加了开槽、安装集分水器等几步,具体暖气片暗装步骤如下:
说到房子,拿到新房钥匙后,很多人都会忙着设计装修,希望能尽快实现心中新家的梦想。而这其中水暖的安装就是很重要的一环,尤其是近几年,暖气片安装已成潮流趋势,无论是毛坯房还是老房子改造,都会涉及到暖气安装项目。那么,家用暖气片的安装步骤有哪些呢?小编带您做一个简单的了解。 第一步:实地测量计算安装位置和沟通方案先与暖气片销售商的技术人员一起进行实地测量设计,确定所需暖气片的型号,片数,进出水方式和具体安装位置等方面,技术员根据实际情况并与业主沟通,确定暖气片的型号,组数,每组片数和安装位置等,并与销售商签订暖气片购销合同。 第二步:与暖气片施工单位签订施工协议以确保施工质量和风险,一般施工单位要在施工协议上注明,
暖气片是一种高效的家庭独立采暖系统,它具有外形美观、使用安全、经济实惠等一些特点,很受中小家庭的欢迎。采用暖气片供暖,在选择好暖气片产品之余,还要注意暖气片的设计安装,尤其是安装过程中暖气片安装位置的选定,鲁本斯暖气片小编表示,暖气片安装位置的选择不仅要遵循一定的原则,还必需考虑到不同房间的不同功能问题。 暖气片安装位置选择的原因 有句话叫“三分产品,七分安装”,而暖气片的安装位置选择,是散热片的安装非常重要的一个部分,如果安装位置不正确,对整个采暖系统的效果有明显影响的。此外,散热器它不同于地暖,它是露在外边的,所以选择一个好的位置,不但不影响您的装饰,而且还会起到一定的装饰效果,显得非常高档。一般来讲布置在房间的窗台下,这样可以直接加热从窗户渗入的冷空气阻止冷辐射,使房间温度分布均匀;也可沿房间内墙布置,可以缩短系统的管路长度。 不同房间暖气片安装位置的确定 客厅:一般暖气片的客厅位置选择在靠近晒台附近,这样有利于空气对流流动。记住不要距暖气原主管距离太远,要在2到3米内这样水流阻力不太大,不影
家用锅炉、暖气片、地暖相册
随着国庆节的过去,又要到一年供暖的时候了,这个时候安装和维护暖气片的人也明显多了很多。但是毕竟懂安装的人还是少数,下面,鲁本斯暖气片小编就带大家一起了解一下安装的常识。 一般情况下,暖气片都应该安装在窗台下面,因为暖气片接近地面,既能使室内的空气发生对流,保持室温的均衡,又能使从窗户缝里钻进来的空气加热,起到防冷的作用。 一、宜低不宜高原则 根据空气原理热气上升冷气下沉,暖气片安装越高造成的热量损失就越大,由于热量都是从暖气片上散发出来的,所以在选择位置时,既要考虑对流问题,又要考虑加热冷空气的问题。 一般情况下,暖气片
近几年安装暖气片的用户越来越多里的,甚至南方的用户也逐渐流行安装暖气片。随着天气的转冷,今年安装暖气片的人也逐渐开始多了起来,但是暖气片的安装和使用规范,对很多用户来说还是比较陌生的,为了让大家能够获得更好的使用效果,鲁本斯暖气片小编就带大家一起了解一下吧。 安装暖气片是使用暖气片的第一步,也是非常关键的一步,甚至有个说法叫“三分产品七分安装”,所以大家还是应该在安装过程中有一个好的安装规范。 1、暖气片的安装位置一定要设计好,可以根据暖气片的效果,美观度以及安全性三个方面来考量,一般安装在窗户下或者贴墙安装。 2、在暖气片施工的过程中,每
冬天,家庭采暖选择方面是关乎健康生活的重要保证,而暖气片也在越来越多的家庭普及,不仅新房装修可选择,已经装修好了的房屋也可安装暖气片。那么,暖气片安装时有哪些需要留意的细节,鲁本斯暖气片小编带大家一起了解一下吧。 1、不要安装在不合理的位置 暖气片一般情况下都会被安装在窗台下,这不仅可以增加房间利用率,还利于室内空气产生对流,保持室温的均衡,给窗户缝进来的空气加热以起到室内防寒作用。无论从美观、空间还是热交换来说窗台下是不错的位置。 暖气片安装位置选择可遵循宜低不宜高和窗户下优先两大原则。一般来说热空气上升冷空气下沉,暖气片安装时尽量不要太
随着人们对采暖的需求不断变化,市场上的暖气片装置也越来越多,性能和外观也越来越好,那么安装的规范也被更多的人所重视。尤其是这段时间气温下降,安装暖气片的用户也明显增加,为了让大家更好的享受暖气片的便利,鲁本斯暖气片小编带大家一起分享相关常识。 1、铺设管路 在提前与客户沟通好散热器的安装位置之后,就需要对布管线路进行设计,布管线路一般是在吊顶、踢脚线等隐蔽的地方,明管的铺设尽量不要影响到室内的装修或占用太多的空间。 一般来说,明装暖气片安装流程第一步是铺设管路,但在铺设管路之前,专业的技术人员一定要先到住户家进行实地测量,与业主沟通并确定好
暖气片是现代家庭常用的一种新型散热器,其整体造型简约、时尚、性价比高,是不错的选择。那么,家用暖气片怎么安装呢?下面我们一起来看看吧。 暖气片本身的安装方式主要分为两种,明装和暗装。 明管安装方式 明装暖气片采暖的输水管以及回水管显露在外,安装时间不受装修限制,已装修过的老房子不需要开凿墙体或者地板等操作,管路沿房间吊顶、门框走即可。 暗管安装方式 暗装暖气片需要在土建完结之后水电出场之前,将管道埋在墙体或地板下安装,最后将暖气片挂置在墙面。
想采用老万的燃煤采暖炉(常压的)安装家庭暖气,面积大概在240个平方,上下两层,层高大概是三米四,想采用25的PPR管材走暗管,加循环泵的方式,不知道可行不可行?各位大哥,帮帮忙,如果有详细的解释,能不能联系QQ:434595714
求一份锅炉房的设计,安装图纸。冬季施工中用于蒸养保温。[ 本帖最后由 li_yang_chu 于 2012-11-15 12:54 编辑 ]
都说“北方采暖靠暖气,南方采暖靠一身正气”,南方人在没有集中供暖的条件下,怎样可以感受到暖气带来的舒适贴心呢?燃气壁挂炉就可以满足您的要求,壁挂炉是水电气于一体的精密设备,所以在使用时的安全性是极其重要,那您知道应该如何安全使用壁挂炉吗?
暖气片的散热原理是对流换热,先加热室内空气,而后通过空气流动将热量传递给人体,使人体感到温暖。但暖气片的采暖效果不仅仅取决于材质和结构,还受到室内的风场、压力场影响,所以安装位置是相当重要的。下面,鲁本斯暖气片小编带大家一起看看。 暖气片最佳的安装高度要与地面间隔20cm左右,这样做的目的是使空气在对流的过程中,让整个房间都能热起来。同时,安装的暖气片要与墙面有3~4cm的距离,管道高度要留出150cm的空间,以达到最好的散热效果。 一、宁高勿矮 在安装暖气片时,要注意热空气是向上流动的,所以如果暖气片悬挂得过高,很容易使房间顶部的热
我家是集中供暖,分户改造。1.5米长*0.6米高暖气片3个,1.8米长*0.6米高1个,0.6长米*1.8米高2个,1米长*0.6高米1个,单管串联,来水从厨房进来,到11平的小屋,再到14平大屋,再回去从厨房出去,厨房一个1.8米高的大暖气片,和1米长的小暖气片,因为把山所以屋里面有两个窗户每个窗户下个有一个暖气片,大屋多加一个1.8米高的大暖气片,来水大约55度,锅炉有熟人问出来的,有图,画得不好,不是这个专业的,不会画图,让大家笑话了,现在的问题是最后两个暖气片不太热,是不是弯头用得太多了,用的铝塑管和铝合金暖气片,大约用了4个弯头,有的地方管道还有点瘪了,有影响吗。[ 本帖最后由 dai99 于 2008-11-11 10:28 编辑 ]
锅炉品牌是 四季青锅炉 4T热水锅炉锅炉价格大概多少。是否包括安装所需配件,以及除尘。推荐的是水磨式除尘,水磨式除尘是否是最先进的除尘方式。能否达标环保要求。价格多少,性价比是否合适。我们老板要与人谈生意,让我收集这方面资料,我又刚毕业学生,所以上论坛求助各位大虾
在暖通行业有句话叫“三分产品,七分安装”,也就是说暖气片安装的好坏会直接影响到暖气片的使用效果和使用寿命。那么,家用暖气片安装时应该注意哪些方面?下面,鲁本斯暖气片厂家带大家一起了解一下吧。 1、在安装暖气片的过程中,最关键的就是安全密闭性。特别注意的是不能有漏水情况。从另一个角度考虑,也就是施工难度,没有特殊情况下,就不要随意更改暖气片的位置,那如果这样的话,不仅给自己造成不便,同时也可能会给他人,邻居造成不便。 2、暖气片安装的位置要因地制宜,一般原则就是窗户下、窗户边、不碍事、对内放。 3、安装暖气片除了考虑它的散热性能外,同时还应注意它的装饰功能,这样不但有利于节省室内空间,还能
随着天气的转冷,今年安装暖气片的人也逐渐开始多了起来,但是很大一部分用户对暖气片安装还是比较陌生的,为了让大家能够获得更好的使用效果,鲁本斯暖气片小编就带大家一起了解一下暖气片怎么安装。 用户在打开暖气片的包装时,请认真核对包装内的暖气片型号、颜色、及附件是否齐全。配件包括,挂钩、螺栓、跑风、丝堵。请不要在安装过程中打开内包装的保护膜,以免损坏或划伤漆膜。 在安装时应按照本册安装图来进行改造管路。固定暖气片挂件应用水平尺效正暖气片的位置,以保证暖气片的横平竖直,及管件与暖气片的衔接部位准确连接。必须安装进水阀和出水阀,不要为了省钱忽略这些过程。 暖气管路铺设完毕后,一定
有人说现在的秋天很短,虽然是玩笑话,但是气温确实是下降了不少,冬天的脚步也一点点临近了。这段时间关注暖气片的人明显增多了,都想趁供暖开始前的这段时间把暖气片安装好,只是还有些用户对安装流程有些困惑。既然是说安装,就应该对整个安装有个整体的把握,知道整个安装的流程或者说步骤,以便在各个流程中注意细节,达到更好的安装效果。下面,鲁本斯暖气片小编就带大家一起总结一下这个问题。 步骤一:铺设管路 铺设管路按照事先设计的安装位置来确定管路的线路,明管的铺设尽量不要影响到室内的装修或占用太多的空间。尤其是南方的用户一般都会选择明装暖气片,安装和维护比较简单,而且不会破坏原有的装修。 步骤二:安装暖气片 安装暖气片在安装暖气片的过程中要将暖气片放置平稳,而且要使用水平尺进行测量,看是否安装平稳,然后把阀门连接件和进出水口阀门相连接,在检查无误之后,用管钳进行加固。这里需要明确的是,在选择暖气片时,每户选择相同材质的暖气片,避免不同材质混用。同时,
现在我们浙江这边这个系统做得越来越多了,但我不知道里面的系统是怎么样的,有哪位可以进来发表一下意见,有图纸的最好。我QQ623601938。 锅炉我们这里常 用阿里斯顿的。
现在上海一处酒店施工,地下二层设置有燃气锅炉3台,现锅炉排烟系统需安装爆破片,烟气平衡阀及止回阀,要求按相关图集安装,但是找了很多图集没找到相关资料。请大家帮帮忙说说那本图集有这些的安装大样图啊
