  • 压缩空气储气罐安装施工方案
    储气罐:设计压力:1.05MPa 设计温度:110℃ 最高工作压力:1.0MPa 工作介质:压缩空气 规格:内径:1000mm 壁厚:7.5mm长(高)2786mm 容积:2立方米 总重:661KG 求好心人给个施工方案~谢谢啊!~!~!~!
  • 选择锅炉大小及储气罐大小
    数据如下: 1、沼气产生量:3000立方米 2、甲烷平均含量:60% 3、没有气罐 4、目前没有利用,直接燃烧,折合甲烷量2400立方米/天 想将沼气利用起来,大约用多大的储气罐,采用多大的锅炉
  • 关于石油工程储气罐的问题。。。。。。。。。。。。。。。
    我是做天然气的储气罐的可是是第一年做啊 资料什么的什么都不懂啊 本人工业与民用建筑出身那位高手给个气柜(皮膜柜)的施工资料、监理资料或者是下载地址,越全越好啊。在坛子里也没搜到。我这个是5万立的气柜发帖也不知道在什么地方发就发这里来了还有能不能推荐一下这方面看什么书或者图集比较好。。。。谢谢了
  • 液态氮气储气罐底部冷量回收
    液态氮气储气罐底部冷量回收
    求助液态氮气储气罐底部冷量回收问题遇见一个这样的工地 液态氮储液罐散热器表面结霜厚约5公分,温度到零下120,请教一下是否有有效的冷源回收办法以上是在论坛搜索的前几年的帖子,借用一下,刚好遇到这个问题,不知道怎么解决,图也是 借鉴当时的。
  • 如何选择大小合适的空压机储气罐?
    如何选择大小合适的储气罐? 问:公司新增9台排气量27.1m3/min的空压机配件,需要配置储气罐,不知要选用多大容量的储气罐为好?答1:这个问题要根据实际情况来确定: 1.当空压机或外部管网突然停止供气时,气动设备需要工作一定时间的话,则气罐容积的计算公式为: V≥PaQmaxT/60(P1-P2) (L) 2.若空压机的吸入流量是按气动系统的平均耗气量选定的,当气动系统在最大耗气量下工作时,则 气罐容积的计算公式为: V≥(Qmax-Qsa) Pa /P*T’/60 (L)其中: P1:停止供气时的压力, MPa P2:气动系统允许的最低工作压力,MPa Pa:大气压力,Pa=0.1MPa Qmax:气动系统的最大耗气量,L/min(标准状态) T:停止供气后应维持气动系统正常工作的时间,s Qsa
  • 储气罐安全知识及常见违规操作
    知识点:高压储气罐
  • 储气罐安全知识和常见违规操作
    知识点:高压储气罐
  • 某公司自主研发的储气罐设备加工图纸图纸
    图纸简介: 本图纸为设备加工图纸,包含设备外形尺寸说明图,设备一览表,设计说明,材料大样图,共1张图纸,可以参考借鉴! 投稿网友: caishunlian 上传时间: 2014-06-30
  • 焊缝跟踪系统助力储气罐产业高质量发展
    储气罐是指专门用来储存气体的设备,同时起稳定系统压力的作用,根据储气罐的承受压力不同可以分为高压储气罐,低压储气罐,常压储气罐。根据储气罐材质不同可以分为:碳素钢储气罐、低合金钢储气罐、不锈钢储气罐。储气罐(压力容器)一般由筒体、封头、
  • 知道用气量如何选用空气压缩机和储气罐
    各位大侠!每分钟用气量0.1~0.7立方米每分钟,最大使用压力0.8MPa。选用多大排气压力和流量的空压机,和多大的储气罐。
  • 20多米的回填土上,站房和60t的储气罐基础如何处理
    刚刚做工程不久,就接到了这么一个活,还请各位前辈指导。 在20多米的高坡边上建一个加气站,坡下是高速公路。站房(22*6m),储气罐(60t)。这个场地甲方介绍为垃圾回填土,厚度至少在20m以上,且坡边场地已经明显下沉15-20cm。甲方说要打桩处理,可是这个垃圾土深度如此厚,而且处在坡边,地基如何处理,希望各位前辈帮忙
  • 急,请问空压机要用多大的储气罐
    现有一个机械新厂房,业主提供300P空压机,现在生产线较远端要加一个储气罐气稳压作用,要选多大的储气罐,压力10公斤够吗?空压主管路是DN150
  • 请问各位知道图片中储气罐上方接的是什么吗?
    请问各位知道图片中储气罐上方接的是什么吗?谢谢
  • 精密过滤设备工艺安装图
    图纸简介: 本图纸为精密过滤设备工艺安装图,图纸内容包括上下层平面布置图,材料表,回转微过滤设备工艺设计图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: martin314 上传时间: 2013-12-09
  • 两张风机盘管的现场安装图
    图片太大了 很难一次都放上
  • 110kV机电安装图(完整全套)
    110kV机电安装图(完整全套)
  • 储气罐改公寓,电厂变美术馆,英国的改造为何值得我们学习?
    作为老牌资本主义国家,第一次工业革命就在英国爆发。 如今的英国的城市高楼林立,已然看不见多少工业厂房。然而, 留存下来的很多工业遗迹却通过建筑师的改造得以保留,焕发新的面貌,服务市民。
  • 室内洁具安装图集99s304
    室内洁具安装图集
储气罐安装图
储气罐安装图专题,为您提供储气罐安装图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与储气罐安装图 相关的专业交流讨论,更多储气罐安装图相关内容请访问
热水锅炉安装图
燃气锅炉安装标准
