  • 关于燃气锅炉燃气初装费的收费标准
    请问各位同行,现在北京市燃气初装费如何收取的,请告知,在此先表示感谢。邮箱:ltrlcjm@126.comqq:470780243
  • 标准对燃气锅炉房的设置要求
    民用建筑内燃气锅炉房的标准要求
  • [锅炉]小型燃气锅炉供应洗澡热水
    采用小型燃气锅炉仅仅供应洗澡热水,为间接加热锅炉 1 供应50人公共浴室是不是一定用开式系统,也就是加一个热水箱 2 热水箱只能放在锅炉间,是不是需要设置变频增压泵 3 不用热水箱,采用热水罐怎样
  • [锅炉]燃气锅炉(8400kw)振动如何解决
    某地下室安装4台燃天然气8400kw锅炉,该锅炉房距居民小区只有20米左右,锅炉运行时小区居民反应强烈,现请教大家此问题该怎么解决。谢谢了!
  • 求助:电站燃油燃气锅炉资料
    本人马上要做一个余热电站的燃气锅炉房设计,但网上很难找到相关资料,一些燃油燃气锅炉资料都是工业锅炉的,容量偏小(手册规范都是65t以下的),不知哪位有相关资料可提供?(我要做的是90T燃气锅炉的锅炉房设计)
  • 开启绿色生活|冷凝式燃气锅炉实用安装建议
    壁挂炉作为采暖界新宠,渐渐走入了各家各户,而“冷凝式燃气锅炉”的诞生,更是开启了采暖新时代,为世界提供了一种更环保、更绿色的生活新享受——与普通壁挂炉相比,冷凝式燃气锅炉采用了新的“冷凝技术”,它的工作原理是通过冷凝技术,将采暖炉运作时,产生的高温烟气中的热量充分回收利用,排放的烟气温度得以很大速度降低,从而达燃料的高值利用,同时降低污染物排放的目的,以意特尔曼TIME K系列燃气壁挂锅炉为例,冷凝技术的采暖炉可以达108%(Hi低位发热值)的能源利用率,这个数据远远高于普通采暖炉。而且,由于冷凝式燃气锅炉具有节约能源环保的特性,如今已经成为欧洲国的安装标准,因此如今安装一台冷凝式燃气锅炉既是顺应国际标准,也是增高生活品质的体现。
  • [锅炉]燃气锅炉可否放在地下室
    一个住宅,地下一层,地上一层和二层为商服。三至七层住宅,地下室想设燃气锅炉一台(较小)。请问高手,有什么具做要求。尤其是烟道
  • 燃气锅炉卧式和方型区别
    想选一台1.05MW常压燃气锅炉,看了锅炉样本,有立式,卧式和方型的。立式最大热负荷是0.7MW,那卧式和方形的选用有什么区别呢?刚开始学习暖通,请多多指教!
  • 燃油燃气锅炉运行与管理
    燃油燃气锅炉运行与管理
    燃油燃气锅炉运行与管理
  • 如何根据热负荷选择燃气锅炉
    本帖最后由 dayingtao 于 2014-8-19 09:50 编辑 一个小学,建筑面积2300平米,地暖采暖,供回水45/35度,热负荷120kw,锅炉房集中供暖,如何根据热负荷选择燃气锅炉型号,尺寸
  • 燃油燃气锅炉燃烧的特点
    一、燃油的燃烧特点 燃油是一种液体燃料,它的沸点总是低于着火点,所以燃油的燃烧总是在气态下进行的。燃油经雾化后的油粒喷进炉膛以后,被蒸汽锅炉内高温烟气所加热,进行气化,气化后的油气和周围空气中的氧相遇,形成火焰。燃烧产生的热量有一部分传给油粒,使油粒不断气化和燃烧,直到燃烬。油粒直径越小,油粒的燃烧愈快。同样,油粒燃烧所需的氧能及时地供给,油粒的燃烧也愈快。因此要强化油的燃烧必须做到以下几点:1、提高雾化质量,减小油粒直径;2、增大空气与油粒的相对速度;3、合理配风。二、燃气的燃烧特点 燃用发热量高的燃气,空气用量大,要使燃气能充分燃烧,需要 大量的空气与之混合。燃气的燃烧过程没有燃油的雾化过程与气化过程。燃气与空气的混合方式,对燃烧的强度、火焰长度和火焰温度都有很大的影响。根据混合方式不同,燃气的燃烧方法可分为三种:1、扩散燃烧 此种燃烧方法即不预先混合,而是在燃气喷嘴口相互扩散,并燃烧。其优点燃烧稳定,燃具结构简单,但火焰较长,易产生不完全燃烧,使受热面积碳化。2、预混部分空气燃烧
  • 燃气锅炉发展的几项因素
    费用因素:主要是初投资费用和运行费用 初投资费用1.燃气锅炉构置费,沈阳市冬季采暖设施绝大多数为燃煤锅炉。现阶段对燃煤锅炉本体进行改造的技术手段还不成熟,故只有将燃煤锅炉更换为燃气锅炉。此项费用足以令大的燃煤锅炉房望而却步。
  • 请教个采暖燃气锅炉的问题
    锅炉是博士精英,虽然夏天已经选择了夏季模式,但还是会隔几天就发现锅炉显示采暖温度在50度左右--似乎多数是在启用生活热水之后,同时锅炉哗哗的响,似乎是防冻功能启动? 请教了!
  • 120kW燃气锅炉的形式选择
    一个北京的项目,小型办公楼,总热负荷为120kW,选择什么样的燃气锅炉合适?需要整套锅炉系统吗?这种容量的锅炉,有没有类似壁挂炉一样的简单设备呢?
  • 求助:燃气锅炉和快速蒸汽锅炉
    各位燃气方面的专业工程师,我是水务专业,现有一事涉及燃气专业,相求如下:需求热量如下:一小时内加热Q1=cm(t1-t2)=4200j/kg * 50,000*(35-4)=6510,000KJ=1808kwhQ2=cm(t1-t2)=4200j/kg * 100,000*(40-4)=15,120,000KJ=4200kwhQ1和Q2是两个独立的热量需求。可以接受热水或蒸汽锅炉,但都必须是烧燃气的。两种锅炉,性价比如何比较对燃气锅炉和蒸汽锅炉,有国内外著名的设备生产商么?
  • 屋顶上的常(负)压燃气锅炉
    从13J811-1第5-33的附图看GB50016-2014第5.4.12(强条),布置在民用建筑内的锅炉房需满足规定:设置在屋顶上的常(负)压燃气锅炉,距离通向屋面的安全出口不应小于6m。请问常压燃气锅炉设置在屋面时,必须设置锅炉房吗?
  • 【微探讨】燃气锅炉烟囱要上塔楼屋面排放吗?
    没有集中供热或者高品质酒店项目,冬季供热经常采用的是燃气锅炉,也许烟囱排放位置是大家常遇见的问题,所以借机电人脉这个平台和大家一起探讨一下,到底燃气锅炉烟囱是否需要上塔楼屋面排放?
  • 燃气锅炉的烟道保温计算
    燃气锅炉,水平150米,然后垂直100米,这种的保温厚度怎么计算因为保温厚度,决定了温度降低,烟道最后的排气温度必须大于一定温度,要不会冷凝。高手们有没有遇到过这种情况
  • 燃油燃气锅炉控制原理图
    图纸简介: 整套燃油燃气锅炉PLC\变频自动化控制原理图。含控制系统图(弱电部分)、车间热水计量系统图、电控柜电缆外部连接图(强电部分)、电控柜系统图、电缆敷设平面图、PI系统图、UPS配电系统图. 投稿网友: tanyianzhuang123 上传时间:
  • 关于燃气锅炉房的设置探讨
    锅炉房设计规范GB 50041-2008,4.1.3条规定“当锅炉房和其他建筑物相邻或设置在内部时,严禁设置在人员密集场所和重要部门的上一层、下一层、贴邻位置以及主要通道、疏散口的两旁,并应设置在首层或地下一层靠建筑物外墙部位。”
燃气锅炉安装标准
燃气锅炉安装标准专题,为您提供燃气锅炉安装标准相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与燃气锅炉安装标准 相关的专业交流讨论,更多燃气锅炉安装标准相关内容请访问
