  • 安装燃气壁挂炉误区有哪些
    安装燃气壁挂炉误区有哪些在安装壁挂炉供暖系统过程中的不规范和不合理行为是严重影响壁挂炉顺利发展的原因之一。由于壁挂炉经销商、家庭采暖安装公司技术人员的技术水平参差不齐,以致于在很多时候与壁挂炉配套的管道系统不能满足壁挂炉正常运行和最利于延长壁挂炉寿命的需要,主要体现在以下几个方面: 1.用安装普通燃气热水器的方式来装壁挂炉; 2.用安装集中供暖管路和末端设备的观念来装壁挂炉管路系统; 3.用安装土暖炉的方法来安装壁挂炉管道和末端设备; 4.用安装太阳能、厨卫产品、建筑水暖管道的方式来装壁挂炉管路系统。 以上这些错误的安装观念对各地区的发展带来了极大的负面影响。实践证明,安装壁挂炉的管路系统必须满足如下要求: 首先,必须确保末端的“均衡性”。管路必须以并联或串并联的形式安装到各个末端,包括地暖和散热片,从每个末端能同时升温也可以分别调节不同的温度,尽可能体现壁挂炉采暖系统自主调节的特点。 其次,要确保管路系统的“通畅性”。壁挂炉水容量小,循环动力小,出水回水温差不能过大
  • 照树灯在树上的安装示意图
    照树灯在树上的安装示意图
    有没有安装在树上的射树灯安装示意图 就像图四一样   这张太模糊了放大看不清     谢谢了
  • 电插锁的安装效果图和示意图
    电插锁的安装效果图和示意图
  • 巴歇尔槽的安装参数及安装示意图
    b,L1,La,L,L2,B1,B2,D,N,K数据填入图十三尺寸表。巴歇尔槽的水位流量关系如“巴歇尔槽参数”表所示。巴歇尔槽构造尺寸 单位:米巴歇尔槽参数
  • 风机盘管的安装要求与示意图
    风机盘管的安装要求与示意图
    风机盘管机组简称风机盘管。它是由小型风机、电动机和盘管(空气换热器)等组成的空调系统末端装置之一。盘管管内流过冷冻水或热水时与管外空气换热,使空气被冷却,除湿或加热来调节室内的空气参数。它是常用的供冷、供热末端装置。 按照国家标准GB/T 19232-2003的规定,风机盘管可按如下形式分类: 结构型式分:卧式、立式、卡式、壁挂式、地板式安装型式分:明装和暗装进水方位分:为左式、右式。 根据国家标准GB/T 19232-2003的规定,风机盘管的型号和参数如下:第一列是型号第二列是风量第三列是制冷量第四列是制热量 安装的一般技术要求:
  • 燃气壁挂炉的安装流程,新手请进!
    1、燃气壁挂炉安装条件 首先用户家里的采暖系统必须是一个独立的系统,也就是说家中是一套新安装的采暖系统,按照独立采暖的方式来设计施工;或者是之前已经有壁挂炉做为采暖的热源,而现在想更换成高档次的燃气壁挂炉。 其次,家中要有燃气供应;有合适的壁挂炉安装地点可以悬挂设备并能保证燃烧的废气可以顺畅的排出。 2、燃气壁挂炉安装地点
  • 燃气壁挂炉安装规范,新手请进!
    壁挂炉供暖系统安装的不规范、不合理是严重影响壁挂炉效率和寿命,真正做到科学合理安装壁挂炉管路的可以说还不到五成,至少有一半的情况安装出的管道系统不太适应壁挂炉运行和达到最佳效率状态和最利于壁挂炉寿命的状态,主要有以下几类: 1、以集中供暖管路和末端的观念和知识来装壁挂炉管路系统; 2、用装土暖炉的意识来装壁挂炉管道和末端; 3、以装普通燃气热水器的方式来装壁挂炉
  • 避险车道标志安装示意图
    图纸简介: 包含两张图纸:1.避险车道标志大样图;2.避险车道标志安装大样图。欢迎大家下载 投稿网友: lynntommy 上传时间: 2013-02-18
  • 燃气壁挂炉正确安装是关键但检修也重要
    燃气壁挂炉正确安装是关键但检修也重要
    全国各地纷纷迎来新一轮的降温,大部分地区又将迎来比较明显的降雪天气过程,提请各地及时关注天气变化,积极应对。在严寒中如何保障家居环境舒适再度成为市民们关心的问题。采暖系统现已成为许多家庭不可或缺的生活必需品,选择一款好的家用壁挂炉是温暖过冬的有力保障。 正确安装壁挂炉是关键 燃气壁挂炉通常安装在厨房或与厨房相连的敞开式阳台。 安装在厨房的好处是冬季不会结冻、室内便于操作和观察;缺点是燃气设备有一定的安全性问题、进气通风与排烟不畅、机组运行时的噪声影响住户休息、减少了厨房的有效利用空间。 安装在阳台的好处是无燃气泄漏的危险、噪声对室内的
  • 电缆桥架九种安装直观示意图
    电缆桥架九种安装直观示意图
    一、垂直安装示意图 二、电缆桥架的引线装置示意图
  • 燃气壁挂炉管路安装急需规范
    1 燃气壁挂炉安装是一个小工程燃气壁挂炉是集水、电、气于一身的综合性、多环节都必须做好才能好用的产品。它不是普通的一插上电就能用的家电,不是仅仅洗个澡的燃气热水器,不是普通安装接上管道就能使用的锅炉。所以除了厂家出厂的是一台性能完好的产品外,其安装、调试、使用维护都很重要。一个壁挂炉安装实际上是一个小工程,除了这个热源外,与之相适应的管道、末端系统也非常重要。对于从事燃气壁挂炉研发、销售、安装和售后服务的生产厂家、商家乃至用户来说,要想“搞定”这种产品都不可掉以轻心。可以说一台壁挂炉要想最终在消费者家中好用,只有炉子本身性能质量、安装调试、售后服务、正确操作使用都必须到位。燃气壁挂炉,一种外行说简单、内行说难的产品;一种开始做容易,越做越麻烦,越做感到责任越大的产品。要想让这个行业在中国发展壮大其实是不容易、需要我们付出很大努力的事情。 2 燃气壁挂炉管路
  • 地暖安装示意图,地暖安装步骤
    地暖是集舒适、环保等众多优点为一身的最理想采暖方式,温度自下而上递减传递,温暖由脚自然而生,让家庭采暖变得舒适健康。地暖符合“温足而凉顶”中医保健理论。还有环保节能等特点,正在被越来越多的家庭所喜爱,发展趋势强劲。但地暖素有“三分产品,七分安装”的说法,地暖安装工艺的好坏对后期的使用有很大影响,因此地暖安装施工必须严格按标准施工流程进行。才能免除业主的后顾之忧,舒适的享用地暖带来的温暖。以下为您详细介绍地暖安装施工流程并搭配地暖安装示意图!让你对地暖施工一目了然。地暖施工流程第一步:整平地面并清理干净整平地面是安装地暖的先决条件,如果地面不平不仅会影响地暖保温,甚至如果有尖利的东西,还会划破地暖管,地面整平要先将地面凹凸处剔除找平至±10mm地面上杂物等清理干净保证地面平整,墙、柱脚与地面呈90度直角。地暖施工流程第二步:安装总控系统(安装分水器)将分集水器水平安装于图纸指定位置,分水器在上集水器在下,间距200mm。集水器中心距地面高度不小于30cm安装牢固。安装主管道时应保持3坡度
  • shining.dynasty燃气壁挂炉
    在寻各地经销商,大家可以关注一下
  • 如何正确使用燃气壁挂炉
    如何正确使用燃气壁挂炉
    家用燃气壁挂炉是集使用水、电、气(火)于一体,能够提供生活热水和独立采暖的先进设备,使用既方便又不受外界因素的影响。业主如果能正确使用,不但能提高壁挂炉的使用效率,更能延长其使用寿命,最主要的是大大的节约了能源,以下介绍几种壁挂炉使用方面的相关知识,供大家参考: 壁挂炉产品与建筑方面有着密切的关系,房屋的隔热、墙体的厚度、保温材料、窗户提出三层,屋顶很大的很浪费,墙体阳光是有角度、移动、短暂的,特别是有屋顶的住户,要做好相关保温措施,不要一说壁挂炉太耗气了,用不起。接下看。关于水压; 1、用户在使用前,首先应检查壁挂炉的水压表指针是否在规定范围内,说明书中规定的标准水压为1-1.2帕,但在实际使用过程中,由于暖气系统和锅炉内都存在一些空气,当锅炉运行时,系统中的空气不断从锅炉内的排气阀排出,锅炉的压力就会无规律的下降;在冬季取暖时,暖气系统中的水受热膨胀,系统水压力会上升,待水冷却后压力又下降,此属正常现象。实验表明,壁挂炉内的水压只要保持在0.5-1.5Mpa之间就完全不会影响壁挂炉的正常使用。如水压低于0.5Mpa时,可能
  • 如何使用燃气壁挂炉节能
    作为自采暖系统中重要的一分子,燃气壁挂炉起着至关重要的作用,为用户带来源源不断的热水和舒适的室内环境。但是,也有很多用户反映,燃气壁挂炉费水、费电,无形中增加了家庭生活开支。现在,圣劳伦斯专家为您介绍燃气壁挂炉功能及如何有效节能。 一、燃气壁挂炉功能 燃气壁挂炉具有强大的家庭中央供暖功能,能满足多居室的采暖需求,各个房间能够根据需求随意设定舒适温度,也可根据需要决定某个房间单独关闭供暖,并且能够提供大流量恒温卫生热水,供家庭沐浴、厨房等场所使用。 二、燃气壁挂炉节能 1.节水 1)用容器储存热水流出前流出的冷水,可以用做洗衣服、擦地等其他用途。 2)热水龙头不能一下开到最大,这是因为自打开水龙头到有热水流出,燃气壁挂炉大约有6秒的延时过程。在这六秒的时间内,管道里流出来的都是冷水,即使水龙头开到最大,依然需要等待6秒,将会有大量的冷水白白的浪费掉。因而,在使用热水时,应该先开小水流,等待燃气壁挂炉启动至点火延时后再根据您的需要调整水流大小。 3)尽量减少水龙头开关的次数,因为每次开关水龙头,壁挂炉都会启动,
  • 燃气壁挂炉为什么需要保养?
    1、为什么要进行壁挂炉保养?  在欧洲,燃气壁挂炉的寿命可以达到15年或更久。然而在中国,虽然有10年的强制报废期,但有些家庭的壁挂炉用不到10年就坏了。原因在于有些采暖用户在非采暖季没有意识去做壁挂炉保养和维护,等到下一个采暖季来临就有可能出现问题,不只影响及时的采暖,同时壁挂炉的使用寿命也会受到影响。  壁挂炉产品的正常运行受到燃气质量、水质、电压等多种因素的影响。对燃气壁挂炉进行定期检查、清洗及保养,能有效降低水泵、换热器等主要部件的负荷、减少运行部件的磨损、降低设备故障率,从而使壁挂炉运行更加顺畅。
  • 立式多级消防泵基础安装示意图
    立式多级消防泵基础安装示意图注:1、放大示意平面图表示立式水泵底座1/4平面。2、消火栓及自喷淋水泵采用硬性联接方式。3、相关安装材料及尺寸参考选用的设备产品样本参数。
燃气壁挂炉安装示意图
燃气壁挂炉安装示意图专题,为您提供燃气壁挂炉安装示意图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与燃气壁挂炉安装示意图 相关的专业交流讨论,更多燃气壁挂炉安装示意图相关内容请访问
