  • 用土暖气炉做的地暖,为什么不热????
    有一用户家里用的土暖气炉烧热水+循环泵供暖,水路循环及水路阻力平衡都很好,但就是不热!请教各位高手是什么原因?(80平方的房子,他的炉子说是能带120平方)
  • 大家看看怎么安装这些暖气片
    大家看看怎么安装这些暖气片
    我家是集中供暖,分户改造。1.5米长*0.6米高暖气片3个,1.8米长*0.6米高1个,0.6长米*1.8米高2个,1米长*0.6高米1个,单管串联,来水从厨房进来,到11平的小屋,再到14平大屋,再回去从厨房出去,厨房一个1.8米高的大暖气片,和1米长的小暖气片,因为把山所以屋里面有两个窗户每个窗户下个有一个暖气片,大屋多加一个1.8米高的大暖气片,来水大约55度,锅炉有熟人问出来的,有图,画得不好,不是这个专业的,不会画图,让大家笑话了,现在的问题是最后两个暖气片不太热,是不是弯头用得太多了,用的铝塑管和铝合金暖气片,大约用了4个弯头,有的地方管道还有点瘪了,有影响吗。[ 本帖最后由 dai99 于 2008-11-11 10:28 编辑 ]
  • 准备自制一个土暖气炉大家提提意见
    准备自制一个土暖气炉大家提提意见
    在农村家庭使用,带4-5个暖气片用循环泵间歇循环大家给参谋参谋提提意见
  • 关于家庭采暖炉子暖气片不热,如何解决?
    某家庭采暖炉子安好后,大约5组暖气片,但烧起来时,大约有一二组暖气片能热,但不是正片都热,只有上边热下边不热,别的几组暖气片一点不热,如何解决?找找问题,安装方法高低都好,开关也开着,管道也都是新的。不知各位高手有什么解决的办法?
  • 各种暖气片安装方式及说明!
    各种暖气片安装方式及说明!
    1、供暖管道采用碳素钢管,可采用焊接钢管或热镀锌钢管或PPR管。2、供暖热煤采用热水,供水温度60-85℃,回水温度40-55℃。 3、供暖管道敷设时,应保持一定的坡度,气水同向流动的热水管道,不小于0.003,气水逆向流动的热水管道不小于0.005,立管与散热器连接的支管不小于0.01. 4、管道采用螺纹连接或热熔连接。5、阀门采用螺纹或PPR管连接的截止阀、闸阀、三通球阀及二通球阀。6、连接散热器的支管上,应配置活接头,当水平支管管长度超过1500毫米时,中间设管卡或托钩。7、管道穿楼板或墙身时
  • 求助!土暖气的安装,构建!
    我们有十一个房间,想用一个炉子之类的烧水,然后每一个房间放一个6-7片的暖气片,我不知道怎么做,用什么便宜,是不是有人做这一类的活?有没有谁做过的,发个图片上来看看.如果有人愿意做这笔生意,可以和我联系!谢谢各位,欢迎跟贴!
  • 为什么不建议冬季安装暖气?原因是……
    提到暖气安装,或许很多人会想到冬季的寒冷天气以及采暖需求。但是暖气安装避开冬季才是较好的选择,下面将从三个角度分析为什么不建议冬季安装暖气。 首先,冬季是采暖施工的高峰期,供暖公司和安装人员都会非常忙碌,因此业主需要排队等待。这不仅会耽误业主的时间,也会影响冬季的采暖效果。而在春夏季安装暖气,不仅方便快捷,还能享受到更多的促销优惠。 其次,对于那些准备装修的用户来说,如果在冬季安装暖气,可能会影响家中整体的装修风格。而在春夏季安装暖气,就可以在装修时根据装修位置安装好整体供暖系统,不影响家中的装修风格。冬季直接使用,让整个家庭环境更舒适,让您更舒心、更踏实的享受冬季。
  • 平房过门土暖气这样安装可以么
    平房过门土暖气这样安装可以么
    各位前辈,请指教啊农村老家有平房其中两个房间要过门,看一下简图,过门的地方上水管从门上走,回水管从地下回,自然循环可以么,右侧的回路打算加个阀门控制流量,以保障两边都能热起来,防止只是右侧循环。这样设计可以么,主要是过门上面的的那片暖气能热么
  • 暖气片管道常见安装方式
    暖气片管道常见安装方式 暖气片管道安装方式一般可分为串联方式,并联方式。而每种暖气管道的安装方式各具特色,知名暖气片品牌雅克菲建议。如果家庭安装,选择合适的最重要。 暖气片管道安装方式 : 章鱼式连接 章鱼式暖气管道连接方式就是在锅炉散热片的管路中采用集分水器的做法,将管道从集分水器处分散连接到每个散热片处,每一根管道都是独立的一根,仿佛章鱼的触须一样,每一根都是单独使用的。 章鱼式连接与铝塑管焊接串联式相比,主要的优点就是系统更安全可靠,地下无接头,无隐患。众所周知,在锅炉散热片系统中,单根管路十几米二十几米的都有可能,如果是铝塑管,就需要用接头连接而成,如果有拐弯的地方还需
  • 简单介绍下暖气片安装流程
    1、暖气片在安装前确认暖气片包装的完整性,放置的时候应该采用相应的防震和防碰措施,不能拖拉暖气片,暖气片应存放在干燥和防雨的安全地方。 2、安装完成以后要进行现场清理干净,供热系统的阀门、干管、支管及管道的支、吊架均已安装并且按设计要求管道冲洗试压完毕。 3、暖气片外接口螺纹应符合JG/T6-1999的要求,连接暖气片的支管螺纹应完整,如有断丝或缺丝则不得大于螺纹全扣的10%,并至少要完整螺纹。 4、安装暖气片处的内墙处理完毕。 5、钢制、铝制、铜铝复合和铸铁暖气片等本体试验压力如设计无要求时应按设计选用的工作压力的1.5倍进行,但钢制板式暖气片本体最大试验压力不应超过1.3MPa并不小于1.3MPa.试压2至3分钟不渗漏为合格。 6、暖气片安装步骤:先安进水阀和回水阀
  • 暖气片安装位置及颜色选择
    暖气片安装位置及颜色选择 暖气片怎么装,在风格上,暖气片设计需要很好的与整体家居风格进行融合,不同的房间需搭配不同的暖气片;暖气片安装位置上,暖气片具体摆放还应因户型和人而异。 暖气片怎么装 - 暖气片常见安装位置 暖气片常见安装位置主要有窗户下、窗户边、不碍事、对内放。暖气片安装在窗台下面,有两个好处: 第一,由于暖气片接近地面,能使室内的全部空气发生对流,所以保持了室温的均衡。 第二、一旦冷空气从窗户缝里钻进来,暖气片就把它加热,起到了防冷的作用,对冷空气形成一定屏障。 如果房间没有窗户的
  • 精密过滤设备工艺安装图
    图纸简介: 本图纸为精密过滤设备工艺安装图,图纸内容包括上下层平面布置图,材料表,回转微过滤设备工艺设计图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: martin314 上传时间: 2013-12-09
  • 家庭安装暖气片方案咨询。
    家里准备装修,自己淘的暖气片和分水器,分水器共7路,主管DN25,支路配的16(内径12)的管接头,现在找暖通公司施工,说16的管子有点小,容易堵,要20(内径16)的,最远1路来回约30米。请问用多大管子才行。
  • 暖气片安装位置要注意哪些?
    通常情况下,若暖气片的安装位置及尺寸不是很恰当,将会造成室内温度发布不均匀,进而造成室内空气流动形成室内风,它会使市内的人感到寒冷。 暖气片一般是安装在窗户下面是最好的选择,这样可以阻止冷辐射计冷空气环流并且当人靠近寒冷的窗户时,不会明显感觉到有冷气入侵。 客厅:一般暖气片的客厅位置选择在靠近晒台附近,这样有利于空气对流流动。记住不要距暖气原主管距离太远,要在2 到 3 米内这样水流阻力不太大,不影响暖气散热效果。 卧室:卧室暖气片安装位置要距床有点距离,因为暖气片太热烤人睡眠不太好,尽量装在脚部位置,同样不要距主管太远把握住距离就可以。
  • 暖气片安装禁忌大家了解吗?
    暖气片安装禁忌大家了解吗?
    家庭采暖用的暖气片是一种采暖为主的散热器产品,作为现代生活的采暖设备有着独特的魅力。但对于在严冬为我们提供温暖的暖气片安装禁忌你了解吗? 暖气片安装禁忌——提前了解供暖水质 集中供暖环境下水质复杂,这就需要暖气片运行时能适应较为复杂、高腐蚀的环境。随着技术的发展,正规、合格的钢制暖气片均有内防腐,使用寿命为5年以上。 暖气片安装禁忌——采暖设计兼顾美观和实用性 采暖设计师会根据房间的用热需求、放置位置、房间朝向、装修风格及每片暖气片的散热量等因素,确定暖气片的高度
  • 家用暖气片的安装位置怎么选择?
    暖气片是一种高效的家庭独立采暖系统,它具有外形美观、使用安全、经济实惠等一些特点,很受中小家庭的欢迎。采用暖气片供暖,在选择好暖气片产品之余,还要注意暖气片的设计安装,尤其是安装过程中暖气片安装位置的选定,鲁本斯暖气片小编表示,暖气片安装位置的选择不仅要遵循一定的原则,还必需考虑到不同房间的不同功能问题。 暖气片安装位置选择的原因 有句话叫“三分产品,七分安装”,而暖气片的安装位置选择,是散热片的安装非常重要的一个部分,如果安装位置不正确,对整个采暖系统的效果有明显影响的。此外,散热器它不同于地暖,它是露在外边的,所以选择一个好的位置,不但不影响您的装饰,而且还会起到一定的装饰效果,显得非常高档。一般来讲布置在房间的窗台下,这样可以直接加热从窗户渗入的冷空气阻止冷辐射,使房间温度分布均匀;也可沿房间内墙布置,可以缩短系统的管路长度。 不同房间暖气片安装位置的确定 客厅:一般暖气片的客厅位置选择在靠近晒台附近,这样有利于空气对流流动。记住不要距暖气原主管距离太远,要在2到3米内这样水流阻力不太大,不影
  • 安装暖气片使用哪种材质好?
    ??现在市面上的暖气片种类、样式繁多,在选购暖气片的时候也容易挑花眼,总是在自家使用哪种材质的暖气片上面难以抉择,实际上不同材质的暖气片用法也是不同的,不可盲目购买。 ??德国HM暖气片厂家给大家总结了现在主流的材质有:钢制暖气片、铝制暖气片、铜铝复合暖气片、纯铜暖气片、铸铁暖气片。 ??1、钢制暖气片 ??钢板暖气片是现在市场中比较主流的一种,分为钢制板式暖气片和钢制柱式暖气片两种,它的美观度比较好,有良好的性价比,散热的性能比较稳定,可选择性多,样式多,是广大消费者欢迎度最高的暖气片。但在恶劣水质情况下不宜使用。 ??2、铝制暖气片
  • 暖气片的安装方式有什么讲究
    有句话讲“三分产品,七分安装”,暖气片要想后面使用无故障,使用时间长,暖气片安装的这一环节必须的重视,鲁本斯暖气片给大家说说暖气片的安装方式有什么讲究。 暖气片的安装主要有两种方式,明管安装和暗管安装。 明管安装方式:明装暖气片要确定电路的位置并且施工时要避开电路,因为暖气片可能涉及到在墙上打孔等施工,如果不能确定电路的位置,很可能会出问题。明装管道走好后,空出来的接头管道即可安装暖气片,无需特意预留。
  • 暖气安装时要重视安装和配件
    现在正式集中供暖开启的时段,也是暖气片安装师傅最忙碌的时候,还有很多用户正在紧张的安装和调试自己家里的暖气片。当然在赶工之前,大家也应该要多了解一些关于暖气片的常识。 想选好的产品大家都是知道的,但是除了产品本身的质量,暖气片安装的好坏也直接关系到暖气片的散热和使用情况,如定位不准、安装不牢、丝扣连接不规范等,容易造成漏水、不热等情况出现。 一般大厂家都会有专门的安装队伍,安装更专业更规范。同时,暖气片的配件也一定要重视,近年来,不少发生漏水的事故,都是由于选购的温控阀、活接等的质量不行造成的。所以挑选暖气片的时候,最好是选择可以带安装队伍和相关配件的厂家。 以上就是鲁本斯暖气片厂家总结的
  • 家用暖气片怎么安装?有什么步骤
    很多人家庭中都是购买的暖气片来进行取暖工作,而为了大家可以更好的购买暖气片使用,正确的安装是很重要的,决定了暖气片的使用效果,所以暖气片厂家就来为大家介绍下家用暖气片安装步骤。 一般来讲,家用暖气片安装分为明装和暗装两种。 明装暖气片安装流程较为简单,主要分为铺管路→安装暖气片→安装壁挂炉→压力测试→客户验收五步。 暗装的操作增加了开槽、安装集分水器等几步,具体暖气片暗装步骤如下:
暖气炉子安装图
暖气炉子安装图专题,为您提供暖气炉子安装图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与暖气炉子安装图 相关的专业交流讨论,更多暖气炉子安装图相关内容请访问
