30米左右的对射,只有在受光器一端走动会报警,在发光端走动根本不会报警,甚至站在那里也不报警.是不是报警器的缘故啊?还是太阳光太猛的缘故啦...请求帮助.
现在日常百姓家使用煤气,天然气或石油液化气的多了,其中也存在着隐患,一旦泄露,后果严重,针对于此问题,想了解一下,大家对安装《可燃气体报警器》都是什么看法?
主要特点◆RBT-6000-FZ天然气声光报警 测量准确 传感器使用进口敏感元件,具有精确度高,互换性强,可靠性高等特点。◆ 数字信号 与模拟信号4-20mA标准电流信号相比,调换前无需先进行调试,可随时随意调换气体探测器的位置,维护更方便。优点准确率高,传输距离
知识点:告警器
以前做的项目,住宅小区的厨房都安装了燃气报警器与房建的可视对讲系统连接。请问各位同行:这个燃气报警器是必须要安装的吗?规范中有何说明?谢谢大家
国家低压配电室安装规范要求低压配电室必须要装火灾或者烟感报警器吗?这方面有没有具体的技术要求?
10kV及以下变配电工程通用图集(CAD版) 火灾自动报警系统设计施工安装图集 综合布线系统设计施工安装图集 有线电视系统设计施工安装图集 停车场管理系统设计施工安装图集 门禁及对讲系统设计施工安装图集 楼宇自动控制系统设计施工安装图集 广播音响系统设计施工安装图集 闭路电视监控系统设计施工安装图集 保安及防盗报警系统设计施工安装图集 电梯、输运工程设计施工安装图集 电气工程设计施工安装图集 10KV及以下配电装置工程图集:设计·加工·安装 12层住宅电气安装图(CAD) 智能建筑弱电工程设计施工图集 35~110KV送电线路工程图集 10KV及以下配电线路工程图集第二版 6KV变压器差动接线图(20张CAD)1 建筑电气设计实例图册(1) 《防雷与接地装置》92DQ13图集 免费下载地址:网通:http://cnn.jzn1.com/My/666yxf/ClassHtml_31
(1) 一般施工要求①安装工程以设计施工图、设备技术文件、设备使用说明书的要求施工。在施工过程中发现设计中有不合理或不符合实际之处,及时提出修改建议,经现场指挥部或业主、设计人员研究决定按修改意见施工。②安装过程中为保证质量,按自检、互检和专业施工人员检查相结合的原则,对每道工序进行检查和记录(详见质量保证措施),并以这些检查记录作为工程验收的资料。对于隐蔽工程,在隐蔽前经检查合格,甲方监理签字方可隐蔽并及时做好记录交资料员妥善保管。③安装过程中所需要的仪器、仪表、量具、衡器等是经计量部门检查的合格产品,以保证施工作业的产品质量是合格的。(2) 电气管路敷设要求①配电管、箱、盒的安装管线应按图纸及实际现场按最近线路敷设,水泥保护层面不得少于15mm。并尽量避免三根管路交*于一点。箱体在墙上应固定牢*。标高应符合规范要求,接线盒与电管之间必须用黄绿双色线跨接。②电管拗弯无折皱和裂缝,管截面椭圆度不大于外径的10%,弯头半径大于6个管径。使用金属软管长度不宜大于1M,特殊情况应有加固措施,两端应用锁母接头固定,并有可*接地。
大家好,我单位安装了一套simplex4120火灾报警主机,一直以来运行比较稳定,但是近来总是会无缘无故的报警,是属于系统报警,在主机的显示上面也看不出来是哪里的问题,请教大家这是怎么回事啊,谢谢了。
湿式报警阀前后都要装信号碟阀吗?只在湿式报警阀前面装一个行不行呢?
液化天然气技术顾安忠版PART1
1天然气在供暖领域的应用形式 1.1燃气锅炉 对于燃气锅炉,天然气燃烧产生的热量直接用于供暖,是最简单的一种供热方式。从规模一来看,这种供暖方式包括用于一家一户的家用燃气炉,一幢楼或一个小区的小型燃气锅炉以及用于大片面积供热的区域性燃气锅炉。 1.1.1家用燃气炉,这是目前应用较为广泛的一种天然气供暖方式,通常设置于厨房或阳台,配有先进的电子点火控制、安全保护和温度调节等系统,操作简单,调节灵活,还能同时满足生活热水需求。但是,由于是分散燃烧,会影响社区的空气品质,同时也存在燃气泄漏、燃烧故障甚至发生爆炸等安全性问题。 1.1.2小型燃气锅炉实际上是一种规模较小的燃气集中供热系统,在用户附近设置统一的燃气锅炉,向各用户房间提供供暖热水。这种供暖系统一般用于一幢商业建筑或办公楼。由于将用户热源集中为一个,便于管理,提高了安全性,对用户空气的污染问题也相应减轻。但需要增设锅炉房和管网。 1.1.3区域燃气锅炉的规模更大,它需要通过热网向大面积的用户供热。由于热源更为集中,供热系统运行工况更加稳定,锅炉运行效率更高,同时大型锅炉更有
图纸简介: 监控立杆及红外报警对射探测器的安装大样,说明做法。欢迎大家下载 投稿网友: yangaa01 上传时间: 2013-03-25
联网烟雾报警器又称烟雾感应器,可以与与火灾报警控制器联网、通讯组成一个报警系统,当发生报警时,现场无声音,主机有声光提示,根据传感器的不同我们将联网烟雾报警器分为了离子烟雾报警器和光电烟雾报警器两种,其中: 1、离子烟雾报警器:离子烟雾报警器有一个电离室,离子室所用放射元素--镅241(Am241),强度约0.8微居里左右,正常状态下处于电场的平衡状态,当有烟尘进入电离室会破坏这种平衡关系,报警电路检测到浓度超过设定的阈值时会发出报警。 2、光电烟雾报警器:光电烟雾报警器内有一个光学迷宫,安装有红外对管,无烟时红外接收管收不到红外发射管发出的红外光,当烟尘进入光学迷宫时,通过折射、反射,接收管接收到红外光,智能报警电路判断是否超过阈值,如果超过发出警报。 联网烟雾报警器,小小的一个设备是如何做到有效报警的,接下来小编就
《住宅小区建筑电气设计与施工》03D603 P.134中接抽油烟机有必要吗?抽油烟机一般安装高度在1.8米左右,而天然气的比重小于空气,就是燃气泄漏,能抽走多少泄露气体?再说,抽油烟机或排风扇一般是从插座取电,从抽气设备和施工技术上来说都不太可行。不知道大家有什么意见?
求助]谁有《火灾自动报警与消防联动控制系统设计及安装图集》谁有《火灾自动报警与消防联动控制系统设计及安装图集》主编单位: 中国建筑设计研究院机电院 全国智能建筑技术情报网 请发一个[论坛]>[ 资料中心] 帖主:aaaa-19631009 - 2010-03-31 查看(320)看到网上有人求助“《火灾自动报警与消防联动控制系统设计及安装图集》,特发此件,以供大家参考学习!共分4个部分,要一起下载后解压缩即可!
天然气是一种优质燃料和化工原料,高效率的清洁。天然气流量计量是天然气的生产和使用必须解决的一个重要问题。在生产经营管理中的流量测量是一天到一天的重要技术基础。天然气的精确测量,电磁流量计也不是解决贸易公平为提高生产过程中,产品的质量,我们提供较低的生产成本,提高经济效益和社会效益的指导你。选择的工作面积式流量计气体吐哈油田和销售天然气孔板流量计的仪表气生产。在工作区中,共有15套使用的孔板流量计和外米进站损耗测量气体。解放军在该公司的仪器生产的北京远东玫瑰设备组件的流量差压变送器和智能孔板阀更换5719先进的工厂,压力变送器和温度变送器孔板流量计的工作区域透明的气体所产生的气体。其结果是,作为压力能和动能一些隔膜,当它被形成在本地设备的光阑装置的收缩(例如,节流孔),当它流经所述导管,磁通束流管增加填充的流体的流率,以及之前和之后的装置,静水压力,减少压降光圈。也降低了压力差,节流装置的气体流量的压力和特定类型的,已经生成了一个特定大小,主要的趋势,
近日看一份消防图,高层建筑,由于设计将湿式报警阀放在管内,每隔三层装一个,由于设计在平面图不画湿式报警阀,只是注明,湿式报警阀的安装位置见系统图,这样做给施工带来麻烦。1、管井小,平面无表示,其它专业把所有空间用完了。2、水力警铃是装在走廊吗按我个人理解,湿式报警阀集中设置比较好点,大家的看法呢?
8. 安全须知8.1 液化天然气的安全知识主要物理参数序号 物理参数 数 值1 分子量 16.852 气化温度 -162.3℃(常压1.053bar)3 临界温度 -66.52℃4 冰点 -66.52℃5 液相密度 460 Kg/m3(15.5℃)6 气相密度 0.754 Kg/Nm37 蒸汽密度与空气密度的比值 0.68 液态/气态膨胀系数 610 m3/ m3(15.5℃)9 燃点 650 ℃10 热值 38.53 MJ/Nm3(9200Kcal/Nm3)11 气化潜热 0.51MJ/Kg(120Kcal/Kg)12 运动粘度 12.072 10-6 m2/s13 燃烧势 45.18 CP14 华白数 54.23 MJ / m315 爆炸极限 上限 15.77 %下限 4.91 %△ 注意:液化天然气表现状态:无色无味的液态;其危害性极易燃烧、爆炸或造成窒息。
请教各位大虾一个这样的问题:一个大商场各层用400A的防火漏电报警器,各相与PE的绝缘电阻为5M欧,漏电电流设为500mA,当负荷送到超过一半时,报警动作。请问这是哪方面原因。
