  • 安装燃气壁挂炉误区有哪些
    安装燃气壁挂炉误区有哪些在安装壁挂炉供暖系统过程中的不规范和不合理行为是严重影响壁挂炉顺利发展的原因之一。由于壁挂炉经销商、家庭采暖安装公司技术人员的技术水平参差不齐,以致于在很多时候与壁挂炉配套的管道系统不能满足壁挂炉正常运行和最利于延长壁挂炉寿命的需要,主要体现在以下几个方面: 1.用安装普通燃气热水器的方式来装壁挂炉; 2.用安装集中供暖管路和末端设备的观念来装壁挂炉管路系统; 3.用安装土暖炉的方法来安装壁挂炉管道和末端设备; 4.用安装太阳能、厨卫产品、建筑水暖管道的方式来装壁挂炉管路系统。 以上这些错误的安装观念对各地区的发展带来了极大的负面影响。实践证明,安装壁挂炉的管路系统必须满足如下要求: 首先,必须确保末端的“均衡性”。管路必须以并联或串并联的形式安装到各个末端,包括地暖和散热片,从每个末端能同时升温也可以分别调节不同的温度,尽可能体现壁挂炉采暖系统自主调节的特点。 其次,要确保管路系统的“通畅性”。壁挂炉水容量小,循环动力小,出水回水温差不能过大
  • 燃气壁挂炉的安装流程,新手请进!
    1、燃气壁挂炉安装条件 首先用户家里的采暖系统必须是一个独立的系统,也就是说家中是一套新安装的采暖系统,按照独立采暖的方式来设计施工;或者是之前已经有壁挂炉做为采暖的热源,而现在想更换成高档次的燃气壁挂炉。 其次,家中要有燃气供应;有合适的壁挂炉安装地点可以悬挂设备并能保证燃烧的废气可以顺畅的排出。 2、燃气壁挂炉安装地点
  • 燃气壁挂炉安装规范,新手请进!
    壁挂炉供暖系统安装的不规范、不合理是严重影响壁挂炉效率和寿命,真正做到科学合理安装壁挂炉管路的可以说还不到五成,至少有一半的情况安装出的管道系统不太适应壁挂炉运行和达到最佳效率状态和最利于壁挂炉寿命的状态,主要有以下几类: 1、以集中供暖管路和末端的观念和知识来装壁挂炉管路系统; 2、用装土暖炉的意识来装壁挂炉管道和末端; 3、以装普通燃气热水器的方式来装壁挂炉
  • 燃气壁挂炉正确安装是关键但检修也重要
    燃气壁挂炉正确安装是关键但检修也重要
    全国各地纷纷迎来新一轮的降温,大部分地区又将迎来比较明显的降雪天气过程,提请各地及时关注天气变化,积极应对。在严寒中如何保障家居环境舒适再度成为市民们关心的问题。采暖系统现已成为许多家庭不可或缺的生活必需品,选择一款好的家用壁挂炉是温暖过冬的有力保障。 正确安装壁挂炉是关键 燃气壁挂炉通常安装在厨房或与厨房相连的敞开式阳台。 安装在厨房的好处是冬季不会结冻、室内便于操作和观察;缺点是燃气设备有一定的安全性问题、进气通风与排烟不畅、机组运行时的噪声影响住户休息、减少了厨房的有效利用空间。 安装在阳台的好处是无燃气泄漏的危险、噪声对室内的
  • 燃气壁挂炉管路安装急需规范
    1 燃气壁挂炉安装是一个小工程燃气壁挂炉是集水、电、气于一身的综合性、多环节都必须做好才能好用的产品。它不是普通的一插上电就能用的家电,不是仅仅洗个澡的燃气热水器,不是普通安装接上管道就能使用的锅炉。所以除了厂家出厂的是一台性能完好的产品外,其安装、调试、使用维护都很重要。一个壁挂炉安装实际上是一个小工程,除了这个热源外,与之相适应的管道、末端系统也非常重要。对于从事燃气壁挂炉研发、销售、安装和售后服务的生产厂家、商家乃至用户来说,要想“搞定”这种产品都不可掉以轻心。可以说一台壁挂炉要想最终在消费者家中好用,只有炉子本身性能质量、安装调试、售后服务、正确操作使用都必须到位。燃气壁挂炉,一种外行说简单、内行说难的产品;一种开始做容易,越做越麻烦,越做感到责任越大的产品。要想让这个行业在中国发展壮大其实是不容易、需要我们付出很大努力的事情。 2 燃气壁挂炉管路
  • 如何使用燃气壁挂炉节能
    作为自采暖系统中重要的一分子,燃气壁挂炉起着至关重要的作用,为用户带来源源不断的热水和舒适的室内环境。但是,也有很多用户反映,燃气壁挂炉费水、费电,无形中增加了家庭生活开支。现在,圣劳伦斯专家为您介绍燃气壁挂炉功能及如何有效节能。 一、燃气壁挂炉功能 燃气壁挂炉具有强大的家庭中央供暖功能,能满足多居室的采暖需求,各个房间能够根据需求随意设定舒适温度,也可根据需要决定某个房间单独关闭供暖,并且能够提供大流量恒温卫生热水,供家庭沐浴、厨房等场所使用。 二、燃气壁挂炉节能 1.节水 1)用容器储存热水流出前流出的冷水,可以用做洗衣服、擦地等其他用途。 2)热水龙头不能一下开到最大,这是因为自打开水龙头到有热水流出,燃气壁挂炉大约有6秒的延时过程。在这六秒的时间内,管道里流出来的都是冷水,即使水龙头开到最大,依然需要等待6秒,将会有大量的冷水白白的浪费掉。因而,在使用热水时,应该先开小水流,等待燃气壁挂炉启动至点火延时后再根据您的需要调整水流大小。 3)尽量减少水龙头开关的次数,因为每次开关水龙头,壁挂炉都会启动,
  • 燃气壁挂炉为什么需要保养?
    1、为什么要进行壁挂炉保养?  在欧洲,燃气壁挂炉的寿命可以达到15年或更久。然而在中国,虽然有10年的强制报废期,但有些家庭的壁挂炉用不到10年就坏了。原因在于有些采暖用户在非采暖季没有意识去做壁挂炉保养和维护,等到下一个采暖季来临就有可能出现问题,不只影响及时的采暖,同时壁挂炉的使用寿命也会受到影响。  壁挂炉产品的正常运行受到燃气质量、水质、电压等多种因素的影响。对燃气壁挂炉进行定期检查、清洗及保养,能有效降低水泵、换热器等主要部件的负荷、减少运行部件的磨损、降低设备故障率,从而使壁挂炉运行更加顺畅。
  • shining.dynasty燃气壁挂炉
    在寻各地经销商,大家可以关注一下
  • 如何正确使用燃气壁挂炉
    如何正确使用燃气壁挂炉
    家用燃气壁挂炉是集使用水、电、气(火)于一体,能够提供生活热水和独立采暖的先进设备,使用既方便又不受外界因素的影响。业主如果能正确使用,不但能提高壁挂炉的使用效率,更能延长其使用寿命,最主要的是大大的节约了能源,以下介绍几种壁挂炉使用方面的相关知识,供大家参考: 壁挂炉产品与建筑方面有着密切的关系,房屋的隔热、墙体的厚度、保温材料、窗户提出三层,屋顶很大的很浪费,墙体阳光是有角度、移动、短暂的,特别是有屋顶的住户,要做好相关保温措施,不要一说壁挂炉太耗气了,用不起。接下看。关于水压; 1、用户在使用前,首先应检查壁挂炉的水压表指针是否在规定范围内,说明书中规定的标准水压为1-1.2帕,但在实际使用过程中,由于暖气系统和锅炉内都存在一些空气,当锅炉运行时,系统中的空气不断从锅炉内的排气阀排出,锅炉的压力就会无规律的下降;在冬季取暖时,暖气系统中的水受热膨胀,系统水压力会上升,待水冷却后压力又下降,此属正常现象。实验表明,壁挂炉内的水压只要保持在0.5-1.5Mpa之间就完全不会影响壁挂炉的正常使用。如水压低于0.5Mpa时,可能
  • 燃气壁挂炉安装使用售后服务的探讨
    燃气壁挂炉是一种横跨家电、燃气具、暖通锅炉三个行业的综合性高技术产品。霍斯曼供热专家表示:对于从事燃气壁挂炉开发、生产、销售、安装和售后服务的生产厂家、商家乃至用户来说,要想做好这种产品都不可掉以轻心。可以说一台燃气壁挂炉要想最终在消费者家中好用,无论是炉子本身性能质量、还是安装调试和售后服务到正确操作使用都必须良好才行。 一.燃气壁挂炉安装不规范的严峻性 燃气壁挂炉供暖系统安装的不规范、不合理是严重影响燃气壁挂炉顺利发展的原因之一。燃气壁挂炉是一种对与其匹配的管路系统要求极高的产品,可以说是一种很娇气的产品,但由于这个行业在中国时间较短,经销商、安装公司、安装人员参差不齐,真正做到科学合理安装燃气壁挂炉管路的可以说最多六成,许多安装的管道系统不太适应燃气壁挂炉运行和达到最佳效率状态和最利于燃气壁挂炉寿命的状态,主要有以下几类: (1)、以集中供暖管路和末端的观念和知识来装燃气壁挂炉管路系统; (2)、用装土暖炉的意识来装燃气壁挂炉管道和末端; (3)、以装普通燃气热水器的方式来装燃气壁挂炉; (4)、以装太阳
  • 燃气壁挂炉使用有哪些禁忌?
    壁挂炉在我们身边的普及率虽不高,但很多人都很喜欢壁挂炉集成的多功能特点,不但能冬天供暖,还能随时的使用热水。在日常生活中,壁挂炉的使用,也有一定注意事项。今天,给大家简单的讲解下,感兴趣的朋友,不妨一起来看看吧。系统补水后一定要关闭锅炉的补水开关,长期出差(3个月以上)的业主应将供水总阀关闭。建议在锅炉的安全阀上加装一根排水管,以避免锅炉水压过高时带来不必要的损失。注意:燃气属特种行业,如需拆改管道或燃气系统问题请找专业人员上门服务。那么燃气壁挂炉在使用时有什么需要注意的事项呢:1、必须要保证锅炉烟管的吸、排气通畅。壁挂炉烟管的构造为双芯管,锅炉工作时由外管吸入新鲜空气,内管排出燃烧废气。锅炉燃烧时需要吸入的空气量大约为40㎡/h ,所以产生的废气量也较多。因此业主在装修封闭阳台或移机时,必须将烟管的吸、排口伸出窗外,不得将其封在室内或是使用单芯管,否则锅炉在燃烧时容易将排出的废气吸回,造成燃烧时供氧不足,极易导致锅炉发生爆燃、点不着火、或频繁启动等现象,给生命财产安全留下隐患。烟管的材质也很重要:一种是不锈钢,一种是铝。不锈
  • 如何使用燃气壁挂炉更实惠?
    伴着生活水平的提高,人们已经基本和烧炭烧柴取暖的时代说再见了,现在家用壁挂炉普及,很多用户开始接触壁挂炉这一新型的采暖设备。壁挂炉具有强大的中央供暖功能,各个房间能根据需求随意设定舒适温度,且可以提供大量的生活热水,由此获得赢得了不少忠实粉丝,本文将为您讲解:壁挂炉的安全使用方法,及如何更经济的使用壁挂炉。做好防风保温工作壁挂炉是燃气壁挂炉的简称,它能和家用地暖、暖气片等联动使用,为家庭取暖。在使用壁挂炉时,要做好房间保温工作,新房的保温效果比较好,用户可不必担心。如果是一些老房子,由于房屋的年头较长,门窗缝隙较大,而且外层没有保温层。就需要在安装燃气壁挂炉前做好房间的保温工程。比如,将窗户玻璃换成双层玻璃;请工人将门窗的缝隙填平,或者加挂厚一点的棉质门帘。这些准备工作虽然会增加一些费用,但是减少了热量的损失,房间温度可以得到长时间保持。控制好房间温度一般在集中安置壁挂炉的小区,居民的耗气量会有所减少,这是因为周围用户对自家的温度有一定的保护作用,周围用户温度高,自家热量的流失就较少。大部分用户对白天和夜晚
  • 选择燃气壁挂炉有哪些优点?
    需要装修并想购买采暖用的燃气壁挂炉的朋友,购买前要先了解一下壁挂炉的优点:1)用户单独自成系统,同时解决采暖和热水供应问题。2)单户燃气壁挂炉采暖有很大的调节灵活性,使用完全独立,采暖温度以自主调节,采暖时间可自行控制,各个房间温度自如的控制,无锅炉房和外热网热损失,节省外网建设投资。3)符合按热量收费的原则,可准确计量耗气量,用气量可由用户自主控制,节约燃气。4)采暖循环的电能消耗低,节省电能,提高燃气管线的利用率和使用经济效益。燃气壁挂炉实际上是一个封闭的热水循环系统,通过水循环,将热水从壁挂炉体内输送到所需要的地方。壁挂炉好比一个电脑控制的热水器,可以精确控制热水的温度供给,但是壁挂炉内部设计十分巧妙,技术精度较大,需要专业的安装技术人员或者壁挂炉厂家进行维修,在实际应用当中,壁挂炉并不复杂,现在一些高端进口壁挂炉品牌一般采用智能化控制系统,用户只需了解简单的开关即可。
  • 家用燃气壁挂炉的机型选择
    从生活热水的加热方式来划分,壁挂炉主要有即热式和容积式两种,即热式机型又分套管式和板换式两种,买壁挂炉最好先决定选机型,再选品牌。 板换机和套管机的对比: 1.换热原理: 套管式换热器即管中管换热器,生活热水套管被嵌套在主热交换器内,生活热水的优先运行靠泵的起停来控制,当生活热水运行时水泵停止工作,通过主换热器内一次高温水加热套管内的生活热水。 板换式是通过一个板式热交换器来进加热生活热水,生活热水的优先运行由电动三通阀来完成,当有生活热水需求时,电动三通阀将主换热器内的一次高温水导入板换内加热生活热水。 2.技术对比: 1).生活热水舒适度 在使用生活热水过程
  • 燃气壁挂炉选购及使用介绍
    燃气壁挂炉选购及使用介绍
    近几年,独立式供暖系统——壁挂炉受到了渭南市民的青睐,而在购买和使用的过程中,专家建议要均衡其性价比,尽量选择质量过硬、使用安全、性能优越、服务到位的大企业产品。 选壁挂炉先看控制系统 由于小区没有集中供暖,家住老城的王女士使用壁挂炉已经整整三年了,“很方便,让全家人告别了‘冰窖’生活。”回忆起曾经选择壁挂炉的经过,王女士颇有感触,“当时使用壁挂炉的用户并不多,因此在选择时,我们只能挨家挨户地看,货比三家。” 王女士家的房子实用面积在100平方米左右,相对于品牌、价钱、外观来说,她始终坚持认为质量是摆在第一位的因素,“跟气体沾上边,安全性最重要,好质量的产品才能使用得让人
  • 家用燃气壁挂炉常识解答
    家用燃气壁挂炉常识解答
    1、水压表的压力为什么会随着炉子温度的上升而上升甚至超过3bar以上?这种情况对炉子会造成什么影响?答:由于密闭系统的采暖水由于温度的上升,导致水的体积膨胀,这时需要膨胀水箱吸收和容纳这部分膨胀水,否则采暖系统的压力会升高。出现这样的问题极有可能是您家壁挂炉的膨胀水箱由于长时间没有加气,导致出现这样的情况,这种情况出现会影响你的正常使用,很容易导致系统超过3公斤压力使得安全阀频繁泄压(排水),壁挂炉会最终显示E4缺水故障而不能正常使用。2、冬天温度很低,为什么炉子会自动点火?答:在小松鼠壁挂炉通电状态下,如果壁挂炉控制器检测到采暖水温度较低时,为了防止采暖系统被结
  • 如何规范壁挂炉的安装过程?
    壁挂炉供暖系统安装的不规范、不合理也是严重影响壁挂炉顺利发展的原因之一。壁挂炉是一种对与其匹配的管路系统要求极高的产品,可以说是一种很娇气的产品,但由于这个行业在中国时间较短,经销商、安装公司、安装人员非常参差不齐,真正做到科学合理安装壁挂炉管路的可以说还不到五成,至少有一半的情况安装出的管道系统不太适应壁挂炉运行和达到最佳效率状态和最利于壁挂炉寿命的状态,主要有以下几类: 1、以集中供暖管路和末端的观念和知识来装壁挂炉管路系统; 2、用装土暖炉的意识来装壁挂炉管道和末端; 3、以装普通燃气热水器的方式来装壁挂炉; 4、以装太阳能、厨卫产品、建筑水暖管道的方式来装壁挂炉管路系统。 以上这些安装观念和意识对壁挂炉这些年在中国的发展造成了很大的不利影响和负面的作用。大量不合格的壁挂炉采暖管路系统在勉强使用。直到目前小、散、弱的安装公
  • 壁挂炉用燃气的好还是用电的好,自己用?
    各位大侠们, 我的房子终于快下来了,马上就要考虑装修的问题,现在关于壁挂炉用燃气的还是电的,纠结中,从费用 安全等方面,请大侠们帮忙分析一下,这是我第一次发贴,请各位多多关照
  • 平时怎样注意好燃气壁挂炉的保养?
    一般的燃气壁挂炉在使用一段时间后,都会产生水垢,这个时候就需要清除水垢,才能保证燃气壁挂炉通气的畅通无阻。首先我们要打开进水口,将壁挂炉清洁剂与水按1:10(体积比)的比例混合,配成清除液加入到存水箱(而对于顽固水垢可直接倒入原液,侵泡15分钟即可,轻松瓦解水垢)。然后让其自动热循环(侵泡)20—30分钟,从排水口直接排开清洗液,最后再打开进水口,加满水后再循环两分钟,排干后就可以正常使用了! 虽然说燃气壁挂炉都是在寒冷的天使用的,但是在炎热的夏天,也要做好它的保养。大家在夏天不需要取暖了,就要将暖气中的水放掉,并注入新的水,然后将进水开关打开,在压力加到2的时候关闭(压力不要超过3)。再打开最后一组暖气片的泄气阀,一种带有很怪味道的“老水”就会喷出来,等“老水”不在喷或流出来时,关闭泄气阀,第二次打开进水开关加压至2或3,当决定不反复冲洗后,最后一次加压不要超过1.5(最多不超过2)。 只有做好燃气壁挂炉的保养,才能保持它的健康使用!<
  • 燃气壁挂炉的工作原理及过程
    壁挂炉的工作原理 1、工作原理 当壁挂炉启动之后,在系统压力正常之后,水泵启动推动采暖媒介水流动,打开水流开关或水流传感器,输出水流信号(开关信号或脉冲信号)给主控器,主控器接到水流信号之后,启动风机进行前清扫,并检测各种安全装置是否正常,在各种安全装置正常的情况下,进行点火,再分别打开一、二级阀,燃气进入燃烧器在电火花的作用下点燃燃气进行燃烧(在点火的过程中,风机一般为半速运转或断电靠惯性运转,待点着火
燃气壁挂炉怎么安装
燃气壁挂炉怎么安装专题,为您提供燃气壁挂炉怎么安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与燃气壁挂炉怎么安装 相关的专业交流讨论,更多燃气壁挂炉怎么安装相关内容请访问
64314
62538
73663
