  • 【求助】关于蒸汽养生锅炉设计、安装图纸
    求一份锅炉房的设计,安装图纸。冬季施工中用于蒸养保温。[ 本帖最后由 li_yang_chu 于 2012-11-15 12:54 编辑 ]
  • 关于锅炉的安装,除尘的一些求助
    锅炉品牌是 四季青锅炉 4T热水锅炉锅炉价格大概多少。是否包括安装所需配件,以及除尘。推荐的是水磨式除尘,水磨式除尘是否是最先进的除尘方式。能否达标环保要求。价格多少,性价比是否合适。我们老板要与人谈生意,让我收集这方面资料,我又刚毕业学生,所以上论坛求助各位大虾
  • 锅炉排烟阀门是否有安装图集可以参照?
    现在上海一处酒店施工,地下二层设置有燃气锅炉3台,现锅炉排烟系统需安装爆破片,烟气平衡阀及止回阀,要求按相关图集安装,但是找了很多图集没找到相关资料。请大家帮帮忙说说那本图集有这些的安装大样图啊
  • 锅炉安装的以后怎么办!迷茫!
    我现在在一家做工业余热余压发电总包的公司实习,工作环节就是土建施工、锅炉等安装、调试运营。现在对自己还没有一个明确的定位。本来自己想着去施工单位去。现在不知该怎么办,望各位前辈能不吝赐教,小生感激不尽。呵呵呵
  • 燃煤锅炉的种类,类型较多
    随着社会发展进步,在企业生产中燃煤锅炉起着重要的角色,其设备具有操作简单、维修方便的技术特点,燃煤锅炉种类较多,可以分为:一、立式燃煤锅炉1.立式燃煤热水锅炉。2.立式燃煤蒸汽锅炉。立式燃煤锅炉主要由锅壳封头、炉胆、炉胆顶、下封圈、冲天管及横水管组成,燃烧室布置在炉胆内,燃料在固定炉排上燃烧,自然通风,烟气在炉胆内横向冲刷横水管,经冲天管、烟囱排入大气。 二、卧式燃煤锅炉1.卧式燃煤热水锅炉。2.卧式燃煤蒸汽锅炉。卧式燃煤锅炉采用单锅筒纵向布置的三回程水火管式结构,炉膛两侧密布光管水冷壁管,设计结构合理紧凑;受热面积大,烟气流程长,传热效果好,排烟温度低,所以热效率高,运行成本低,使用更经济。http://www.gqguolu.com
  • 某碱厂锅炉安装技术交底
    某碱厂锅炉安装技术交底本锅炉由四川锅炉厂制造,型号为CG-75/3.82-MX24的循环流化床锅炉,采用室外布置,单锅筒横置式自然循环,床下点火。构架采用全钢结构,焊接成一个整体。整台锅炉均由搁置在构架顶部的大板梁悬吊。锅炉运转层为7米。锅炉的竖井烟道自上而下布置了高温过热器,低温过热器,省煤器,空气预热器。省煤器蛇形管均为水平布置,炉膛及旋风分离器四周均为全膜式壁结构。锅炉重量最大的单部件为锅筒。炉墙为轻型炉墙,均采用敷管式炉墙,外层罩上外护板。本锅炉基本尺寸:锅炉钢架顶标高为32190㎜;运转层平台标高为7000㎜;锅筒中心标高为29640㎜;锅炉宽度(柱中心)为7000㎜;锅炉深度(柱中心)为13600㎜;过热器集气集箱中心标高为32590㎜;炉膛截面为3430㎜*5630㎜,净空高约22400㎜。本锅炉参数:额定蒸发量75T/h;额定蒸汽压力3.82MPa;额定蒸汽温度450℃;给水温度150℃;冷风温度20℃;一次风热风温度150℃;二次风热风温度170℃;排烟温度155℃;连续排污率2%;锅炉设计热效率87.5%。
  • 锅炉控制台可以靠墙安装吗?
    我在做一个锅炉房,由于受空间的限制,锅炉控制台最好要靠墙安装。但常见的琴式控制台好象要在柜后检修,所以柜后要留一些空间。我想知道,琴式控制台可以靠墙安装吗?控制台有柜式的吗,是否可以靠墙安装?谢谢!
  • 大型锅炉安装手册上、下册
    大型锅炉安装手册上、下册认为好的顶!!![ 本帖最后由 hxj1967 于 2010-4-1 14:54 编辑 ]
  • 燃煤锅炉烟气余热怎么利用?
    我现在有个6T的燃煤锅炉,现在属于提方案,甲方提到烟气的余热利用,我刚刚接触 不懂这些 我看技术手册上写道 “增加烟气余热回收的燃煤锅炉,必须复合其引风机抽力对尾部受热面增加的烟气阻力的适应性”这句话有两个地方不明白1。余热回收用什么回收?省煤器吗?2。引风机抽力对尾部的受热面增加的烟气阻力适应性指的是什么意思?怎么复合呢?请各位大侠指点!:call: 非常感谢!~~[ 本帖最后由 qidaodongnanfang 于 2010-9-29 13:59 编辑 ]
  • 超详细!家用中央空调设计安装图文教程
    超详细!家用中央空调设计安装图文教程
    本帖最后由 nuantong_new 于 2014-10-23 11:32 编辑 目录 1 家用中央空调系统组成 室内机、室外机、铜管、保温、分支器 冷凝水管风道
  • 蓄势式电锅炉设计施工安装图集0103R102
  • 家用插座安装的十个建议
    1、普通插座下沿当距地面0.3米,且安装在同一高度,相差不能超过5毫米。2、客厅卧室每个墙面,两个插座间距应当不大于2.5米,墙角0.6米范围内,至少安装一个备用插座3、洗衣机插座距离地面1.4米至1.5米之间,最好选择带开关的三极插座。4、电冰箱插座距地面0.3米或1.5米(根据冰箱位置而定),且宜选择单相三极防水插座。5、分体式、挂壁空调插座宜根据出线管预留洞位置距地面1.8米处设置,窗式空调插座可在窗口旁距地面1.4米处设置,柜式空调电源插座宜在相应位置距地面0.3米处设置。6、油烟机插座当根据厨柜设计,安装在距地1.8米至2米高度,最好能为脱排管道所遮蔽。7、电热水器插座应在热水器右侧距地1.4米~1.5米安装,最好采用单相三极防水插座,注意不要将插座设在电热器上方。8、露台插座距地当在1.4米以上,且尽可能避开阳光、雨水所及范围。9、厨房、卫生间、露台,插座安装当尽可能远离用水区域。如靠近水源,当加配插座防溅
  • 精密过滤设备工艺安装图
    图纸简介: 本图纸为精密过滤设备工艺安装图,图纸内容包括上下层平面布置图,材料表,回转微过滤设备工艺设计图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: martin314 上传时间: 2013-12-09
  • 安装家用电表怎样才算安全
    由于家用电器的迅速发展,家庭中安装电表已经很普遍,安装电表应该注意安全,否则也会造成事故。安装家用电表要注意: (1)电表的电流安培数,应适合于家庭用的电器总的用电瓦数。一般家庭宜采用2.5安培的电表较合适。 (2)电表的电压必须符合电源的电压,电源电压220伏,就不能用110伏的电表,否则电表的电压线圈将会被烧坏引起事故。 (3)电表应安装在干燥的位置上,不能安装在厨房或煤气炉的上方。 (4)电表安装高度要合适。电表中心离地面高度为1.5-1.8米。 (5)电表要安装在配电用的木板上,并要牢固地装在可靠及干燥的墙上,不能装在门框上或木板壁上。 (6)电线接线一定要牢固,接线不能松动或接线不良,否则容易产生火花,发生危险。
  • 燃煤锅炉一天耗煤量多少吨
    燃煤锅炉一天耗煤量20吨,煤热值为5000大卡,750元每吨。现换成燃气锅炉,热值8300大卡,单价3.7元,每天的运行成本增加多少?
  • 燃煤锅炉的膨胀水箱问题
    如题有一个案子,原来有两台2吨、一台1吨的燃煤锅炉,现在由于用户热水用量增加,原有的三台锅炉不能满足,现增加了1台燃煤锅炉(2吨),但是当水温超过80左右度的时候,水会溢出来。 我们的做法是将膨胀水箱规格增大一倍,但是水温80左右还是会溢出来。问题:1、膨胀水箱规格的计算方法(最好由详细计算公式,提供规范名称也行)?2、是否考虑水箱的有效容积?3、 膨胀水箱位置一般放在锅炉房什么位置(高于锅炉标高)?4、 膨胀水箱内壁防腐处理要求(热水提供给酒店及住宅,为生活用水)?5、膨胀水箱溢水后需要补水,补水口标高怎么确定(现需要自动补水)?谢谢...........在线等。。。。。。。。。。。。。。。。
  • 储罐区与燃煤锅炉房布置
    本帖最后由 攻城师3103 于 2014-3-31 00:13 编辑 闪点大于120℃的可燃液体地上储罐,与燃煤蒸汽锅炉房以及燃煤锅炉的防火间距怎么确定?是按照《建规》第4.2.1条注3,还是注4
  • 燃煤锅炉袋式除尘器的应用
    燃煤锅炉袋式除尘器的应用
    该试验装置使用三状态离线脉冲清灰,滤料选用了美国的Gore玻纤覆膜滤料;抚顺生产的Nomex滤袋、Conex/可麦尔、可麦尔/restex滤袋和南京玻璃纤维研究院生产的膨体玻纤布和玻纤针刺毡;以后又用了德国拜耳公司提供的Dralon-T,共8种进行比较。经过一年的运行试验,我们发现对燃煤锅炉烟气净化性能最好的是Gore-tex,在温度低于130℃时,Dralon-T耐酸、耐水解性能好,Restex的基布强度也很好,但其他的材料却需要进一步改进性能才行。除滤料以外,我们对离线清灰的脉冲袋式除尘器的袋笼、酸露点温度及自动控制也都作了试验研究,积累了经验。
  • 家用多联机安装与规范详解~~
    家用多联机安装与规范详解~~
    来源:制冷百科 如有侵权请联系删除 一、引言 三分产品,七分安装”是空调行业众口相传的经验真理,在中央空调的整个系统之中,产品的质量好坏占了30%的部分,另外70%指的就是安装施工。而安装的工艺恰恰又占“七分安装”中的半壁江山,那它到底体现在哪里呢? 二、室内机安装要求 1.室内机安装位置准确,并保证水平度。
家用燃煤锅炉安装图
家用燃煤锅炉安装图专题,为您提供家用燃煤锅炉安装图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与家用燃煤锅炉安装图 相关的专业交流讨论,更多家用燃煤锅炉安装图相关内容请访问
