图纸简介: 容积热水器及厨房配气安装图图纸,全套,cad版 投稿网友: zccrg001 上传时间: 2013-07-04 图纸省份:<
燃气热水器工作原理与结构 燃气热水器,就是利用燃气燃烧放出的热量来加热水的一种小型热力设备。其工作原理就是:燃气在燃烧室内完全燃烧,产生高温烟气→高温烟气流经热交换器,将其中流过的冷水加热产生源源不断的卫生热水。 燃气热水器结构 恒温强排机原理:接电上水,开启面壳上的的开关按键,水流经过水流传感器,霍尔磁性开关将磁信号转换成电信号传递给控制器,控制器驱动风机组件高速运转,对燃烧室进行前清扫同时在风机取样口产生负气流,使风压开关闭合,控制器得到闭合信息后,脉冲点火器开始点火,比例阀中的两个电磁阀开启,脉冲与气源相遇产生火焰,感应针感应到火焰信号传回给控制器,控制器维持电磁阀的开启,点火成功,风机以
安装材料是需要收费的,有统一的收费标准
本人建筑站过来讨教个问题,新购高层9楼一厨一卫,准备安装个燃气热水器,商场服务员万家乐说史密斯不好。史密斯说自己很牛。本人听得云里雾里,尤其是出水量,同事一楼用11升足以。商场所有业务员都推荐16升。这差价要3000呢。大侠们有什么建议?比如出水量和品牌?欢迎拍砖
08S126热水器选用及安装
我不太懂热泵原理,不知道哪个好,各有什么优缺点,热泵是什么原理,有十多个喷头的淋浴间应优选那种(有民用燃气条件的情况下)
谁有:家用燃气热水器实际安装效果图片,如哪位大哥有这类相片,给到我的信箱,小弟将感激不尽!!!! wanxiangde@163.com
秋末初冬季节,天气会越来越冷,家中的热水器使用也就理所当然的变得更加频繁了。在频繁使用热水器时,特别是燃气热水器,要注意人身安全,严格按照说明书的方式去使用,对于燃气热水器来说,还要记得适时通风。 使用燃气热水器,要注意保持室内空气流通,这是因为燃气热水器耗能为燃气,燃气是有毒的气体,如果长时间不通风的话,有可能导致中毒。燃气热水器的安全使用除了要求通风要好以外,还要注意以下这些方方面面: 1、燃气热水器应安装在通风良好的地方,不能安装在客厅、卧室等房间,严禁安装在浴室内; 2、禁止使用国家已明确淘汰直排式燃气热水器; 3、安装燃气热水器应请专业人员规范安装,必须安装烟道,以便将废气及时排出室外;烟管上面禁止悬挂物品; 4、如果烟管出现漏烟、堵塞和倒灌风现象,请停止使用,并请专业人员进行维修 5、定期请专业公司对燃气热水器进行维护和保养,发生故障时,停止使用,立即联系厂家维修;尤其要定期用肥皂泡检查燃气管道接头燃气阀门有无泄漏。检查橡胶管是否有裂纹
1.地暖热水温度采用60/50度;2.热源为燃气热水器;请问:一般采取以下哪种方式?1.地暖的热水是直接通过燃气炉直接烧热,当热水温度达到65度时,燃气管关闭,燃气炉停止运行,但水温降至45度时,关闭;担忧:燃气炉启闭频繁,是否容易损坏?2.地暖的热水通过板式换热器制取二次水60/50度,燃气炉也依据地暖供、回水温度控制启闭;3.地暖的热水通过混水装置制取二次水60/50度,燃气炉也依据地暖供水温度控制启闭;另:混水装置采用混水罐好还是混水泵好?4.以上个人觉的三种方案,请问是否还有其他方案?请达人依次序一一解惑,谢谢!
有朋友家安装空气能热水器,商家建议安装在衣帽间。请问这样安装夏天当然没问题,可以得到免费的冷气,但是冬天房间内不是更冷吗?请高手指点下。
NO1. 空气能热水器可以安装在阳台、走廊等室内安装并具备可靠承重地地方,内蒙古电地暖地小编提醒您其出风口应该避开迎风方向; NO2. 机组应该要安装在空气流通、无直接热辐射地地方,内蒙古电地暖地小编提醒您与四周墙壁或其它遮挡物之间地距离不能太小(出风面≥80cm,其它面≥30cm); NO3.热水器必须是要直立安放,安装场合的基础坚实,内蒙古电地暖地小编提醒您必须是可以承受500kg以上地重量,支承面要平坦(水平倾角不得大于2°); NO4. 内蒙古电地暖地小编提醒您热水器安装时候,要有一定地隔音防震措施以免影响您地生活; NO5.机器运行时候,必须要保证进出风口处畅通,让机器能保持吸入和排出足够地空气,实现制热水功能;
我要在卫生间里面加装一个热水器,应该要准备些什么?因为是给老人家装的要用起来方便,厨房和卫生间一墙之隔。老人家不会用煤气,所以我想装电的,我是想知道除了买个热水器外我还要准备些什么东东,因为我对这个一窍不通建议:最好是装电热水器,装在吊顶上面,不占空间又可以防止热水器接触到水气,如果是老人家用,还可以把厨房的自来水也装上双管道,一个冷水一个热水,老人家冬天用起来方便!
才开始接触热水器安装和维修,以燃热为主,电热也有。我的问题主要有: 一、工具包应当怎么配?除了常规小工具(也有说到扩孔器、铝塑管剪子的),电动工具都要哪些,特别是电锤、水钻是不是都要,价格怎么样?有要说近万,有人说一两百,头痛ing 二、材料怎么学起?就大趋势看,本地比较流行铝塑管、铜管件。但这些东西品牌纷杂、名称混乱,根本无处下手。 请各位大侠帮帮我,谢谢。
我记得在一本规范上面看到过这样一个规定,淋浴或浴盆周围分两个区,两个区内热水器插座的安装高度要求也不一样,具体的怎么划分的两个区,每个区内热水器插座安装高度是多少我也记不清了,有哪位高手可以指点一下?谢谢了
北京海尔热水器维修中心分析引起海尔燃气热水器火种留不住故障的原因和处理方法是: 火种的供气通道不通或不能维持导通是火种留不住的根本原因。如果热电偶或电磁阀失效,或者是火种的喷嘴堵塞,都会造成供气通道不通:如果热电偶性能变差,就会造成供气通道不能维持导通。,具体的判断和处理方法是: (1)点燃水种时,即使将热电偶烧得通红,手松开后也不见火种出来,也听不到电磁阀动作的声音,一般就是热电偶或电磁阀失效了(热电偶出现了裂缝或正电极内部松动,电磁阀绕组断路等),这时要做更换处理。 (2)若手松开后不见火种,但而后能听到电磁阀释放的声音,则是喷嘴处有堵塞,这时可拆下火种的供气管,用极小的铜丝捅出堵塞处的脏物就行了。 (3)若手松开后有火种,但不久又会自动熄灭,则是因热电偶性能变差引起的,这时只要将热电偶重新调整到最佳的热位置,一般就可排除故障。来源:海尔热水器维修
下面四点是燃气热水器经常出现问答的地方,不像是空气源热水器没那么不方便,不需要考虑点火、燃料问题,下面就看看经常出现的四点问题把 1 、燃烧不完全燃烧不完全会导致有害气体增多, 严重污染环境。其主要原因是热交换器和主燃烧器发生堵塞。排除方法检查热交换器和主燃烧器, 并进行清洗, 使其通畅。 2 、点火不顺利。点火困难或点不着火的主要原因是火喷嘴与热电偶积炭,
家里自建楼房三层,有四个卫生间,卫生间马桶都是无水箱智能马桶,用水是自来水公司的,现在遇到一个问题,燃气热水器洗澡,一个卫生间用,不管一楼还是三楼都没有问题,就是不能两个卫生间同时洗澡,同时用压力变小,燃气热水器效果就不行了,还有就是屋里任何一个水龙头放水,马桶就用不起来,想请问大家,老师,这样我要是加个全屋智能变频增压泵,是不是可以解决以上问题,屋里水管都是4分管。 在此先感谢大家!
燃气热水器的安装图
燃气热水器的安装图专题,为您提供燃气热水器的安装图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与燃气热水器的安装图 相关的专业交流讨论,更多燃气热水器的安装图相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
