  • 燃气锅炉及水冷螺杆机机房图纸
    图纸简介: 此图包含燃气锅炉连接管的系统图及水冷螺杆机系统图和换热站的图纸。及其系统整合。 投稿网友: yihuailong 上传时间: 2013-02-25
  • 燃油燃气锅炉节能技术方法分享
    节能对于燃油燃气锅炉来说非常重要,这关乎到企业对锅炉投入的运行成本是多少。以下一些能够让燃油燃气锅炉更节能的技术措施,供大家参考和应用。 1、加强对低效锅炉的技术改造。 由于我国经济基础有限,不能将所有比较陈旧的锅炉都更新。对于未被列入更新范围,但效率不高有较多缺陷的锅炉应加强技术改造。对工业锅炉的技术改造,应尽量达到一改多效的目的,就是既要提高热效率节约燃料,又要提高出力、减轻污染,实现文明生产,同时还要能适应燃用劣质煤。  2、锅炉应充分使用变频调速技术。 锅炉水泵与风机的选型时,都在额定负荷上考虑一定裕量,所以,实际上锅炉运行时,风机和水泵的流量都小于设备的额定流量,都需进行调节。过去调节都是靠节流调节,即关小进出口节流阀或挡板的开度,使流量减少了,但电机功率没有明显地减少。供热信息网了解到变频调速是通过变频器使电机转速降低,而使电
  • 燃气锅炉使企业走上节能环保之路
    在经济又好又快发展的带动下,环境问题逐渐被重视,节能、环保成为发展主题。传统燃煤锅炉消耗大量煤炭,煤炭是不可再生能源,地球上储量有限,节约能源关系到子孙后代的生存。传统燃煤锅炉在使用过程中会释放大量二氧化碳、二氧化硫等有害气体,能形成酸雨和大气污染,会造成全球气候灾难性的变化。而且锅炉属于压力容器需要严格的审批手续,工作时操作不当还有爆炸的危险。人们常常会在新闻里看到某某工厂锅炉爆炸几死几伤的事故。谁也不想天天守着一个不定时的炸弹来过日子。而且很多锅炉、热泵都存在以下三大弊端:1、锅炉排烟热能损失天然气的成分中绝大部分为烃,燃烧后产生大量的水并气化为水蒸气(约占烟气总容积的20%),随烟气排放到大气中。因此,燃气锅炉的排烟温度设计在120℃以上,使烟气中的水蒸气处于过热状态排出烟道,同时也将一部分热量排到空气中,这部分热量约占天气总热量的15%左右(包括显热和潜热)。不但浪费了能源,也排出了大量的CO2、NOX等有害气体,加剧了
  • 燃气锅炉安全节能选型方式及改造案例
    医院、宾馆、办公楼等公共建筑如何选用锅炉既安全又节能?煤改气锅炉如何选型最合理、达到最佳的节能效果?本文是作者多年实践经验,经过数百个新建、改造工程验证得出的选型思路,实现燃气锅炉安全节能选型,供大家参考。一、公共建筑供热特点分析
  • 燃气锅炉发展的几项因素
    费用因素:主要是初投资费用和运行费用 初投资费用1.燃气锅炉构置费,沈阳市冬季采暖设施绝大多数为燃煤锅炉。现阶段对燃煤锅炉本体进行改造的技术手段还不成熟,故只有将燃煤锅炉更换为燃气锅炉。此项费用足以令大的燃煤锅炉房望而却步。
  • 燃油燃气锅炉燃烧的特点
    一、燃油的燃烧特点 燃油是一种液体燃料,它的沸点总是低于着火点,所以燃油的燃烧总是在气态下进行的。燃油经雾化后的油粒喷进炉膛以后,被蒸汽锅炉内高温烟气所加热,进行气化,气化后的油气和周围空气中的氧相遇,形成火焰。燃烧产生的热量有一部分传给油粒,使油粒不断气化和燃烧,直到燃烬。油粒直径越小,油粒的燃烧愈快。同样,油粒燃烧所需的氧能及时地供给,油粒的燃烧也愈快。因此要强化油的燃烧必须做到以下几点:1、提高雾化质量,减小油粒直径;2、增大空气与油粒的相对速度;3、合理配风。二、燃气的燃烧特点 燃用发热量高的燃气,空气用量大,要使燃气能充分燃烧,需要 大量的空气与之混合。燃气的燃烧过程没有燃油的雾化过程与气化过程。燃气与空气的混合方式,对燃烧的强度、火焰长度和火焰温度都有很大的影响。根据混合方式不同,燃气的燃烧方法可分为三种:1、扩散燃烧 此种燃烧方法即不预先混合,而是在燃气喷嘴口相互扩散,并燃烧。其优点燃烧稳定,燃具结构简单,但火焰较长,易产生不完全燃烧,使受热面积碳化。2、预混部分空气燃烧
  • 如何根据热负荷选择燃气锅炉
    本帖最后由 dayingtao 于 2014-8-19 09:50 编辑 一个小学,建筑面积2300平米,地暖采暖,供回水45/35度,热负荷120kw,锅炉房集中供暖,如何根据热负荷选择燃气锅炉型号,尺寸
  • 120kW燃气锅炉的形式选择
    一个北京的项目,小型办公楼,总热负荷为120kW,选择什么样的燃气锅炉合适?需要整套锅炉系统吗?这种容量的锅炉,有没有类似壁挂炉一样的简单设备呢?
  • 请教个采暖燃气锅炉的问题
    锅炉是博士精英,虽然夏天已经选择了夏季模式,但还是会隔几天就发现锅炉显示采暖温度在50度左右--似乎多数是在启用生活热水之后,同时锅炉哗哗的响,似乎是防冻功能启动? 请教了!
  • 燃气锅炉卧式和方型区别
    想选一台1.05MW常压燃气锅炉,看了锅炉样本,有立式,卧式和方型的。立式最大热负荷是0.7MW,那卧式和方形的选用有什么区别呢?刚开始学习暖通,请多多指教!
  • 燃油燃气锅炉运行与管理
    燃油燃气锅炉运行与管理
    燃油燃气锅炉运行与管理
  • 燃气锅炉的节能妙招。。大家都来谈谈!!
    大家好,关于燃气锅炉如何节能已经是广大厂家、经销商和业主最关心的问题。产品越节能那产品的信誉度也就越高。可在使用过程中怎样才能实现节能呢。。大家不妨都来讨论下。交流下意见。:lol
  • 燃气锅炉高温排烟余热回收节能技术
    燃气锅炉高温排烟余热回收节能1、燃气锅炉排烟余热回收现状 目前,燃气锅炉的排烟温度一般在200℃左右,排烟热损失约为10%左右。燃气锅炉排烟余热回收一般的方式为:高温除氧水——节能器(压力容器)——锅炉。一般情况下,这种回收方式存在如下弊端。 1.1由于高温除氧水温度高达104℃,流经节能器回收高温烟气后,锅炉排烟温度不可能低于104℃的进水温度,往往排烟温度还很高(一般都在150左右,甚至更高),节能效果大大降低; 1.2为防止节能器露点腐蚀,往往设有旁通烟道。锅炉系统停运,再次开启运行锅炉之初,锅炉不需要进水(即使进水,锅炉除氧器给水温度达到104℃需要一定过程,节能器很容易结露),高温烟气不经过回收,通过旁通烟道直接排放,否则,烟气低于露点温度,省煤器换热管表面会结露,产生冷凝水,节能器烟气侧易发生酸性腐蚀,给水侧发生氧腐蚀;冷凝水也往往无法实现正常排放; 1.3锅炉排烟温度无法精确控制。锅炉排烟温度的高低受制于锅炉进水量和进水温度,排烟温度往往随着锅炉负荷的变化而波动,一般是锅炉负荷越大,锅炉排烟温度越高; 1.4经节
  • 燃油燃气锅炉控制原理图
    图纸简介: 整套燃油燃气锅炉PLC\变频自动化控制原理图。含控制系统图(弱电部分)、车间热水计量系统图、电控柜电缆外部连接图(强电部分)、电控柜系统图、电缆敷设平面图、PI系统图、UPS配电系统图. 投稿网友: tanyianzhuang123 上传时间:
  • 燃气锅炉灭火器如何选型
    这个题我理解为发生火灾为气体火灾,严重等级。我同事理解固体火灾,所以选泡沫灭火。分歧为燃气锅炉着火是气体火灾还是固体火灾?
  • 燃气锅炉的烟道保温计算
    燃气锅炉,水平150米,然后垂直100米,这种的保温厚度怎么计算因为保温厚度,决定了温度降低,烟道最后的排气温度必须大于一定温度,要不会冷凝。高手们有没有遇到过这种情况
  • 关于燃气锅炉房的局部照明
    请问燃气锅炉房的局部照明需要注意些什么?如何选择局部照明的灯具?如何在锅炉本体附近布线
  • 关于燃气锅炉房的设置探讨
    锅炉房设计规范GB 50041-2008,4.1.3条规定“当锅炉房和其他建筑物相邻或设置在内部时,严禁设置在人员密集场所和重要部门的上一层、下一层、贴邻位置以及主要通道、疏散口的两旁,并应设置在首层或地下一层靠建筑物外墙部位。”
  • 某地常压燃气锅炉采暖全套设计施工图纸
    图纸简介: 常压燃气锅炉采暖全套图纸。要素齐全,包含说明,系统,平面,大样图,小而精的一套图纸,非常适合新手学习。 投稿网友: ceecaiying 上传时间: 2014-05-23
  • 某学校两台燃气锅炉房设计施工图纸
    图纸简介: 10万采暖面积,5.6Mw承压锅炉房设计,设计说明,原理图,剖面图,管线平面图,基础图设计。 补充说明:锅炉房设计2台2.8MW燃气热水锅炉提供校区热负荷,型号为WNS2.8-1.0-95/70-Q,阻力损失按12m考虑;热水循环泵2台,一用一备;软水箱设计公称容积12m,采用玻璃钢水箱。 投稿网友: wfl007
燃气锅炉节能器图纸
燃气锅炉节能器图纸专题,为您提供燃气锅炉节能器图纸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与燃气锅炉节能器图纸 相关的专业交流讨论,更多燃气锅炉节能器图纸相关内容请访问
