设计管线与现状燃气管线有交叉,要对燃气管线做保护,现在的想法是做个类似于盖板沟的东西将燃气保护起来,有做过这方面的吗?DN400的燃气管线要做多大尺寸的盖板沟啊,如果不这么做有别的好的方法吗,谢谢!
施工说明上说燃气工作压力3~5kpa(表压),强度试验压力0.3MPa,严密性压力0.1MPa。施工完毕后打压的时候没打住。燃气表最大承压50kpa,可燃气体报警器的电磁阀最大承压100kpa。请教一下各位,到底打压的时候该打多少?这些压力值里面哪些是表压,哪些是绝对压力?我直接糊涂了。还有打压泵上的压力表值是不是显示的相对压力?还请有经验的仁兄传授一下你们做打压试验的经验。
参加一个桥梁工可评审会,该桥梁是按公路标准设计,但以后会位于城市建设区内,专家提到燃气管线不能通过桥梁跨河,回来查了下规范,《公路桥涵通用设计规范》中明确提出燃气管线距离桥梁为50m,30m。但城市桥梁的相关规范中只是说了燃气管线和电力管线不能在同侧。这样就出现个矛盾。桥梁上到底能过燃气管线么?
一、燃气管道材料选用:高压和中压 A 燃气管道,应采用钢管 二、室内燃气管道安装 (一)管道安装要求 (1)室内燃气管道不得穿过易燃易爆品仓库、配电室、变电室、电缆沟、烟道和进风道等地方。 (2)室内燃气管道不应敷设在潮湿或有腐蚀性介质的房间内。 (3)燃气管道严禁引入卧室。当燃气水平管道穿过卧室、浴室或地下室时,必须采取焊接连接方式,并必须设在套管中。 (二)阀门安装要求 (1)阀门宜有开关指示标识,对有方向性要求的阀门,必须按规定方向安装。 (2)阀门应在关闭状态下安装。 (三)燃气设备的安装要求:软管不得穿墙、窗和门。燃气管道应涂以黄色的防腐识别漆。三、室外燃气管道安装 (一)管道安装基本要求 (1)地下燃气管道不得从建筑物和大型构筑物(不包括架空的建筑物和大型构筑物)的下面穿越。 (2)地下燃气管道埋设的最小覆土厚度(路面至管顶)应符合下列要求:埋设
一、对口焊接的基本要求 (1)当采用气割时,必须除去坡口表面的氧化皮,并进行打磨。(2)将管口以外100mm 范围内的油漆、污垢、铁锈、毛刺等清扫干净。 (3)通常采用对口器固定、倒链吊管找正对圆的方法,不得强力对口。 (4)对口时将两管道纵向焊缝(螺旋焊缝)相互错开,间距应不小于100mm 弧长。对口后的内壁应平齐。 (5)对口完成后应立即进行定位焊。 (6)定位焊完毕拆除对口器,进行焊口编号,对好的口必须当天焊完。 (7)按照试焊确定的工艺方法进行焊接,一般采用氩弧焊打底,壁厚在 5mm 以下的焊接层数不得少于两层。 (8)焊条在使用前应按出厂证明书的要求进行烘干,烘干后装入保温筒进行保温。 (9)固定口焊接:当分段焊接完成后,对于不能转动的固定焊口应在接口处提前挖好工作坑。二、焊口防腐 (1)现场无损探伤完和分段强度试验后进行补口防腐。防腐前钢管表面的处,其等级不低于Sa2 级。
燃气管道施工与安装要求 道路桥梁工匠平台
【引言】生活在城市里的居民,最讨厌的事情之一就是马路开膛破肚,今天挖污水管、明天挖自来水管,过几天又来一个电缆维修,阻碍交通不说,还折腾得灰尘满天飞。当然,作为一个牛气的各专业略通的给排小编,不得不说,还有采暖管道、燃气管道... ...真心累觉不爱!如果这么多线都“住进”一个管道,那该多好啊。来来来,先八一八城市管线的现状?
管线为次高压焊接钢管,管径为DN300,全长1030m ,采用人工开槽、吊车下管、人工焊接(焊接为氢弧焊打底,手工电弧焊填充罩面)。管道穿越铁路、杨庄大街路口处的焊缝100%拍片。主要工程量:次高压管线(DN300)1030m,绝缘接头(DN300)1个,双放散单管阀室(DN300)1座。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-28 10:07 编辑 ]
道路施工中遇到燃气管线采用何种方式进行保护较好,现在在施工过程中在路基高挖方段遇到一处燃气管道横穿路基。由于施工工期紧,燃气公司管线迁移慢,想通过燃气上方(PS:现场燃气是裸露的),在尽量节约成本的前提下,该采用何种方式可以通过燃气管道上方(PS:主要是土方车辆大多是18m3的车子)。求各位只招,不胜感谢!!!!!!
该锅炉房在负三层,可否安装天然气管道呢?谢谢查了城镇燃气规范,提到负二层,那么负三层是否一定不能安装呢?或者能安装需要什么条件?谢谢求指点迷津
01 防雷接地
我是刚踏进这个行业的新手,现在主要是做供小区的液化石油气,哪位高人能详细的说一下染气管道安装的一些实用性技巧,实际安装过程中应该注意的问题,还有就是安装现场可能出现的一些问题及应对方法!
在下正在搞一工程,监理说要<城镇燃气管道的施工和验收规范>,不知道哪位仁兄有啊,能否跟哥们共享啊,在下不胜感激,呵呵!谢谢
常用电气管线选择规范
PE给水管PE燃气管施工规范2007/09/12 07:43 P.M.在各种埋地管道的应用过程中,管道能否达到规定的长期使用寿命的一个关键因素就是铺设的质量。而HDPE管道具有多种独特性能使管道的铺设更加安全、快捷,同时正确的施工设计与安装规程将使管道的这些优越性能得到更大程度的发挥。(1)施工前的技术准备 A、施工前应熟悉、掌握施工图; B、准备好相应的施工机具; C、对操作工人进行上岗培训,培训合格后方可进行施工; D、按照标准对管材、管件进行验收。 (2)管沟的开挖管沟的开挖必须严格按照设计图纸或工程监理指导的开挖路线及开挖深度进行施工,而且在没有征得相关部门同意的情况下不得擅自进行改动。 HDPE管道的柔性好、重量轻,所以可以在地面上预制较长管线,当地形条件允许时,管线的地面焊接可使管沟的开挖宽度减小。狭窄管沟的开挖可以采用旋转开挖机、犁或铲具等开挖机具。一般规定,聚乙烯管道埋设的最小管顶覆土厚度为: A、埋设在车行道下管顶埋深
在建筑电气设计中涉及到众多管线穿管的选择,如何在满足规范的前提下,根据不同类型、规模的建筑,根据业主和施工单位的要求选择穿管管材类型?强电中,配电干线明敷设,暗敷设在墙板柱,明敷设在吊顶里,明敷设在竖井里,明敷设在吊顶里后进入房间转为暗敷设在墙板柱,照明支线暗敷设在墙板柱,弱电穿管的选择?火灾自动报警系统的穿管??
