  • 燃气燃烧器具安装维修管理规定
    燃气燃烧器具安装维修管理规定
  • 家用燃气燃烧器具安装及验收规程
    家用燃气燃烧器具安装及验收规程
  • 燃气燃烧器具实验室—技术通则
    CJT3075.1-1998 燃气燃烧器具实验室—技术通则
  • CJT3074-1998家用燃气燃烧器具电子控制器
    CJT3074-1998 家用燃气燃烧器具电子控制器
  • 燃气燃烧器具实验室—试验、装置和仪器
    CJT3075.2-1998 燃气燃烧器具实验室—试验、装置和仪器
  • 燃油燃烧器/燃烧机的维修
    燃油燃烧器/燃烧机的维修
    燃烧机的故障维修故 障 可 能 原 因 解 决 方 法燃烧器不启动 1. 无供电 闭合所有开关,检查保险丝 2. 极限控制器TL打开 调整或更新 3. 安全控制器打开 调整或更新 4. 控制盒锁定 重启动(锁定后1秒) 5. 电动机保护断开(缺相) 重置热继电器 6. 泵卡住损坏 更换 7. 电连接错误 检查连接 8. 控制盒损坏 更换 9. 电动机控制器损坏 更换 10. 电机损坏 更换启动后锁定 11. 光电管短路 更换光电管 12. 光线和模拟火焰出现 消除光源或更换控制盒 13. 缺相保护 连接后复位预吹风后(安全时间后)锁定,火焰不出现 14. 油箱中无油或油箱中有水 提高油位或抽干水 15. 燃烧头和空气控制阀调节不当 调整。参见5-8页 16. 一级电磁阀或安全电磁阀没有打开 检查电路更换电磁阀 17. 一级喷咀堵了,脏了或损坏 更换 18. 点火电极未调整或较脏 调整或清理
  • 家用燃气燃烧器具电子控制器 CJT 421-2013
  • CJT 451-2014 商用燃气燃烧器具通用技术条件
  • 燃气燃烧器具合格评定程序及检验规则(征求意见稿),2017
    本标准规定了使用城镇燃气的燃气燃烧器具(以下简称燃具)及其相关部件的第一方合格评定、第二方合格评定、第三方合格评定的检验程序、抽样方案、检验项目和质量等级评定。 本标准适用于燃具及其相关部件的合格评定和单个产品及产品批的质量分级程序及检验。 本标准所指城镇燃气应符合GB/T 13611的规定,燃具应符合GB 16914的规定。
  • 求助:740kw燃气燃烧器用配检漏装置吗
    请问各位大侠,现在国家有规定多大功率的燃烧器必须配备检漏装置吗?进口燃烧器,功率740千瓦,明天锅检所验收锅炉房,燃烧器检漏这块必须装吗?欧洲标准说的是2吨以上的燃烧器必须配备,中国有什么规定?
  • 燃气真空热水锅炉两种燃烧器燃烧形式的对比
    FGR 低氮燃烧器与全预混燃烧器比较 一、低氮燃烧的的原理 1、 NOX生成机理 燃气燃烧生成的NOX主要是NO,反应: O2 + N2 = 2NO
  • 卫生器具给水配件的安装
    卫生器具给水配件的安装,如无要求时,应符合下表: 项次 卫生器具给水配件名称 给水配件中心距地面高度 冷热水龙头距离 1 架空式污水盆小龙头 1000 2 落地式污水盆小龙头 800 3 洗涤盆水龙头 1000 150 4 洗手盆水龙头 1000 5 洗脸盆水龙头上配水 1000 150 6 洗脸盆冷热水管上下并行,其中热水龙头 1100 7 洗脸盆水龙头下配水 800 8 浴盆水龙头(上配水) 670 9 浴盆冷热水上下并行,其中热水龙头 770 11 淋浴器(截止阀) 1150 95(成品) 12 莲蓬头下沿 2100 13 水箱座便器角阀 250 14 妇卫卫生盆混合阀 360 卫生器具安装高度应符合下表: 项目 卫生器具名称 卫生器具安装高压MM 备注 1 污水盆 架空 800 自地面到水箱底 落地 500 2 洗脸盆 800 3 浴盆 520 4 坐便器 外露排
  • 制冷装置安装、操作与维修
    中等商业学校试用教材 制冷装置安装、操作与维修.part1
  • 《制冷装置(安装、操作与维修)》
    上传《制冷装置(安装、操作与维修)》,分7卷,PART1
  • 如何选择燃气灶的安装位置?
    双发燃气灶徽烧需要足够的沼气,一个每分钟出水7升的沼气热水器,每小时需要2米3沼气。老板燃气灶燃烧沼气后产生的烟气中主要成分是一氧化碳及微量的二氧化硫.同时沼气热水器在燃烧时需要大量的空气,当嫩烧空气量不足时,会使有害气体的数量增加,污染空气损害人体健康,严重时会使人中毒、死亡。因此,正确选择热水器安装位置是避免发生安全事故的重要工作。一般安装位置在厨房并打开门窗或安装在洗澡间外墙。
  • 球阀安装维修与保养常识
    想使球阀性能稳定,寿命长久,需要注意以下因素: 1.使用前,应用水清洗管道和阀体过流部分,以防残留铁屑和其它杂物进入阀体内腔。 2.球阀在关闭状态下,阀体内仍然残留部分介质,也承受着一定压力。在检修球阀之前,要先关闭球阀前的切断阀,打开需要检修的球阀,完全释放阀体内部压力。如果是电动球阀或气动球阀,则应该首先断开电源和气源。 3.一般软密封球阀均使用四氟(PTFE)作为密封材料,硬密封球阀密封面为金属堆焊而成。如需对管道球阀进行清洗,在拆卸时需谨慎防止损坏密封圈而泄露。 4.球阀拆装时,法兰上的螺栓螺母应先固定,然后将所有螺母稍紧,最后用劲固定好。如先将个别螺母强行固定好,再固定其他螺母,法兰面之间会因受里不匀导致垫面损坏或破裂,导致阀门法兰对接出介质泄露。 5.如果对阀门进行清洗,使用的溶剂必须和要清洗的配件不冲突,不腐蚀。如果是燃气专用球阀,则可用汽油进行清洗。其它零部件一般用中水清洗既可。清洗时,要彻底的清洗干净残留的灰尘,油污和其它附着物,如用清水无法清洗干净,可在不损坏阀体和零部件的前提下,
  • 电梯安装维修作业安全规范
    北京市地方标准 DB11/419-2007
  • 基于DCS的智能燃烧器设计(急求!!!)
    基于DCS的智能燃烧器设计具体是关于生产水泥,石灰打碎加热变粉末,加压泵、恒温、红外线,传感器、排烟、烟气度,含氧量,围绕燃烧器的控制找一个实例。指出信号通过什么测量?控制什么?侧什么量?选什么传感器?列出所要测的输入输出量(表格形式) 注:DCS选用浙大中控的JX-300X
燃气燃烧器具安装维修资质
燃气燃烧器具安装维修资质专题,为您提供燃气燃烧器具安装维修资质相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与燃气燃烧器具安装维修资质 相关的专业交流讨论,更多燃气燃烧器具安装维修资质相关内容请访问
