  • 应该怎样选择屋顶通风排烟天窗
    现今,通风排烟天窗越来越多的被应用到钢结构厂房,遍布于制造、化工、电力、冶金、造船、电商、机械、电子、物流等各行各业, 那么,工业厂房在选择通风天窗的时候,应该注意什么问题呢? 1、屋顶通风排烟天窗的选择的必备要素 通常而言,工业厂房在安装屋顶通风天窗之前需要考虑的因素要包括通风量、防水性、结构安全性和荷载等。对于轻钢结构厂房安装通风排烟天窗,首要考虑的因素就是天窗的整体荷载,建议企业主安装薄型通风天窗,该类通风天窗高度较低、自重轻、对屋面产生的荷载小、抗风性好,相对于大型高容量自然通风天窗,其结构耗钢量较少,可以降低企业主的总投资成本。 2、通风采光天窗的通风量的计算 从通风排烟天窗的理论公式来看,根据公式Q=V F,通风量是风速与风道截面积的乘积,即可计算出通风量。从排烟通风天窗的防风性来讲,在安装通风器之前,需要做好地域相关的参数调查,尤其是在多风的区域,需要考虑到屋面通风天窗的防风性能。 3、根据厂房实际情况选择排烟采光天窗 厂房安装电动采光排烟天窗应该按照实
  • 屋顶通风排烟天窗应该怎么布置
    屋顶通风排烟天窗对于保证工业厂房正常运作起着举足轻重的作用。若没有通风排烟设施,厂房将会空气混浊,无法散热。因此,安装屋顶通风排烟天窗是保障厂房完整性的一部分,不可或缺。那么,屋顶天窗具体应该怎么安装,应遵循什么原则呢? 1、屋顶通风排烟天窗的布置方式有哪些 安装在屋顶的通风天窗根据布置方向,可分为横向天窗和纵向天窗。纵向天窗也称屋脊通风排烟天窗,安装在厂房屋脊处;横向天窗就是顺坡通风排烟天窗,顺着屋面坡度方向安装。 2、屋脊通风天窗和顺坡通风天窗各有什么特点 a.屋脊通风天窗位于整个屋面最高屋脊处,通常喉口尺寸较大,每个单元长度较长。 b.顺坡通风排烟天窗均匀布置在厂房屋面,单个单元长度较短,喉口较小,可以均匀采光排烟。 c.大多厂房的屋顶天窗的布局一般是把屋脊通风天窗和顺坡通风天窗组合起来。屋面即安装了屋脊通风天窗也安装了顺坡通风天窗。这样便能较好的实现厂房的通风排烟和采光目的。
  • 屋顶通风排烟天窗的结构安全性能
    工业厂房企业主在选购屋顶通风排烟天窗的时候都会充分考虑通风天窗的安全性、防水性、通风排烟性和采光性。其中,安全性能是一项基础性能,也是设计安装屋顶天窗首先应该考虑的因素。 一般的屋顶通风排烟天窗生产厂家为了追求经济利润,设计生产的天窗窗体或骨架结构选材较为经济,型材截面小,壁薄,板材薄。如遇较为恶劣气候条件,易出现垮塌等安全事故。 电动采光排烟天窗多见于屋顶安装,通常工业厂房一般都有超10米的高度,因此,其承受的风雪荷载较大,对于多台风的一些区域,更应该考虑风雪荷载。屋顶通风排烟天窗窗体或骨架结构应采用PKPM或Solidworks专业结构荷载计算软件对骨架空间结构、型材规格等细节方面经过专业人员进行结构荷载验算,确保窗体或骨架结构安全满足工程所在地风荷载、雪荷载、抗震等级等相关气候条件要求。
  • 屋顶通风排烟天窗常用图集有哪些
    屋顶天窗,无论是通风排烟天窗还是自然采光天窗,在设计时都会参照国家建筑标准设计图集来进行天窗的选型和尺寸设计。那么,常用的屋顶通风天窗可供参考的国标图集有哪些呢? 1、09J621-3《电动采光排烟天窗》 本图集主要对各电动采光排烟天窗的窗型、适应范围,常见尺寸进行介绍。包含三角形电动采光排烟天窗、一字型采光天窗、圆拱形电动采光排烟天窗。适用于工业与民用的屋面自然采光、排烟、通风。不适用于高温及有腐蚀性的建筑。 2、11CJ33《通风采光天窗》 本图集是由麦克威通风公司主编的国标图集,包含7种形式通风天窗和6种形式电动采光排烟天窗以及1种固定式采光天窗。适用于工业与民用建筑的屋面通风、采光及排烟。 3、18J621-3《通风天窗》 本图集主要是对多种流线型通风天窗和薄型通风天窗进行了详细介绍。其中包含启闭式通风天窗和开敞式通风天窗的运用。天窗适用范围广,在电力、钢铁、冶金化工、机械等行业都有较好运用。
  • 采光、通风、排烟天窗(三)22CJ87-3 (带书签)
    来源于这里,加上书签方便大家使用
  • 选择电动通风排烟天窗建议从以下三点考量
    钢结构厂房安装电动通风排烟天窗可以对室内外空气进行交换,能将室内的湿气、热气、粉尘或有害气体排出室外,并且能引入室外冷空气,从而,改善室内工作环境。因此,厂房安装电动通风排烟天窗是很有必要的。业主在选择天窗的时候建议从以下三点进行考量: 1、屋顶排烟天窗的组成部分分析 从屋顶排烟天窗的组成部分来看,通风天窗主要是由主骨架、次骨架组合而成,骨架的型材主要是采用优质的钢材整体压制或者是焊接成型。其中端头材料是排烟通风天窗是属于细节材质,需要采用高频热喷锌工艺,增强通风天窗的硬度和抗腐蚀性能,也方便排烟天窗的长途运输。 2、考察电动通风天窗的安装方式 电动通风天窗安装于厂房屋顶之上,其主要分布方式包括两种,分别是与屋脊垂直和与屋面平行。排烟通风天窗的结构科学合理,荷载计算精确,抗风性强,适应分布地域广。 3、衡量屋面通风采光天窗的使用寿命 屋面通风采光天窗和钢结构厂房属于不同的制造商,所以,一定要考虑排烟通风天窗的使用寿命。厂房屋面排烟采光天窗的专用构配件和扣件选用金属材料
  • 通风排烟天窗应满足的基础性能
    钢结构厂房通风排烟天窗的通风原理是以室内外温差热量差为动力,在低处吸入新鲜空气,通过通风天窗顶部流出热气或污浊空气,达到通风换气的目的。现代化工业厂房为了契合新消规,达到消防排烟的目的,也对通风排烟天窗有了更高的要求,那么,合格的消防排烟天窗应至少具备哪些基础性能呢? (1)通风排烟天窗的制造和安装符合技术规范书,保证在排烟天窗允许的使用条件下,能安全可靠的运行。 (2)通风采光排烟天窗应具有良好的采光避风作用,要能够有效的防止厂房外空气倒灌;确保在任何天气条件下不向厂房内渗漏雨,影响消防排烟天窗的正常使用。 (3)排烟天窗本体要求牢固、安全、可靠,能够承受工程所在地区的风荷载、雪荷载的影响,并且不影响屋顶排烟天窗的正常使用,同时满足项目所在地抗震的有关规定。 (4)能与消防系统联动。当出现火灾等紧急情况,所有的电动排烟天窗都可以顺利打开。 厂房业主们在选择排烟窗的时候需要慎重考虑排烟天窗的性价比,而不要一味的采购低价劣质的产品,需更多的考虑排烟窗的质量等问题,通风
  • 安装屋面通风排烟天窗需考虑屋面荷载
    屋面通风排烟天窗是安装在屋面的一种通风排烟设备。通风设备的种类也比较多,如流线型屋顶通风器、薄型通风天窗、电动采光排烟天窗等。在安装通风排烟天窗的时候也是需要对屋面的荷载进行充分考虑的。 一、通风排烟天窗的组成 通风排烟天窗主要由骨架、防雨板、泛水板、外护板、阀板(适用于启闭式)、电控箱等组成。这些通风排烟天窗的各配件都是由钢材等金属材质组成。 二、安装屋面通风排烟天窗要考虑屋面荷载 屋面通风排烟天窗自身有一定的自重荷载,安装前,一定要充分考虑屋面的荷载。通风器的重量是否在屋面所能承载的安全荷载范围内。拒绝安装没有经过安全性能计算的屋顶通风排烟天窗。还有就是通风器生产厂家设计的屋顶通风器的内部结构是否合理,要确保通风器的内部结构具有长期稳定性,不能出现内部结构不连续,松动、断裂等情况。 屋面荷载是安装屋顶通风器之前务必要考虑的问题,因为,其涉及到厂房的安全性能。安全性是作为一个工程需要考虑的最基本的问题。在保证厂房安全的基础上再去考虑实用性和美观性。
  • 这样通风排烟对住户影响
    这样通风排烟对住户影响
    下边是商场和宾馆,排风排烟设置紧邻住户,符合国家标准吗?
  • 通风和排烟有什么联系吗?
    小弟刚刚做,让各位见笑了。我看了半天也没搞清楚通风和排烟的关系,是做一个系统就可以吗?还是要分开来做?分别需要哪些设备和参数?我现在在做一个一层的超市的通风和排烟,面积4000多平米,分两个防火分区,用防火卷帘分隔,是一个大空间,没有小房间和隔墙,需要做通风和排烟,我看了半天也不知道从哪里入手,希望各位高手不吝赐教。希望高手能说得细一点,1、从哪里入手,怎么一步步计算,从哪里画起,需要注意哪些重点地方。2、还有是不是通风的都是进风呢,可不可以和排风一个方向?3、两个是不是和用的,还是分开设计的?4、通风和排烟的风口有什么区别?分别应该设置在超市的什么位置?先给您道声谢了!
  • 关于通风排烟的消防配电
    有一个疑问,看空调的图纸实在是看不懂哪些是防火阀,哪些阀门需要控制。请问这个怎么看呢,怎么知道哪些是需要配电的,怎么配电。
  • 通风排烟天窗一定要安装电动阀板吗?
    工业厂房的通风排烟主要是通过屋顶通风天窗等通风设备来完成的。安装厂房屋顶天窗之前是需要在屋面留出天窗的洞口位置,施工单位做好基础部分,屋顶天窗生产厂家再把通风排烟天窗安装在洞口基础上,以达到厂房的通风排烟和自然采光。 1.地域不同,选择通风排烟天窗的窗型标准也不一样 中国地大物博,幅员辽阔,南北方的气候差异也较大,南方气候相对较暖和,寒冬时期较少。无长期极寒地区对保温要求就较低,屋顶通风排烟天窗采光通风天窗,屋顶采光天窗,厂房天窗,屋面通风天窗生产厂家,四川麦克威就可以选择不带阀板的开敞式屋顶天窗。若是在北方地区,冬天气温较低,寒冬时期较长,风雪荷载较大,若室内保温没做好,容易造成冷凝,冷凝水滴落可能会损坏室内产品。对于北方极寒的地区,启闭式通风天窗就更适宜一些。 2.不同的行业,选择的天窗型号也不相同 丰富的工业类别,带动了工业经济快速发展。屋顶通风排烟天窗在不同的行业也有不同的运用。对于生产制造行业来说,在加工的过程中会产生大量热量,对通风散热的需求较为明显,无特殊的保温要求,这时候屋顶通风天窗
  • 哪些通风排烟天窗才算得上优质的天窗
    工业厂房企业主安装屋顶通风排烟天窗的主要目的是为了满足消防排烟,解决厂房在日常生产制造中的通风换气、自然采光。所以,评价项目通风天窗的质量好坏可以从多方面衡量。 1、通风天窗各部件原材料质量的好坏 屋顶通风天窗是由多个零部件组成,如常用的薄型通风天窗一般是由骨架、防雨板、外护板、泛水板、收边板等构成。而这些零部件采用的原材料的好坏直接影响通风排烟天窗的寿命。 2、天窗的通风排烟性能 厂房安装屋顶天窗的主要目的是为了满足厂房的通风排烟需求。有些通风天窗制作厂家对天窗结构设计不合理,导致通风排烟效果达不到规范要求,根本无法满足厂房的通风排烟需要。这样既浪费了资源,又没有达到厂房的实际生产需求。 3、电动控制系统是否灵敏 通风排烟天窗安装了电动阀板的就是启闭式通风天窗。有保温需求的厂房一般都会选择启闭式通风天窗。天窗阀板是否能按照需要在短时间打开对于天窗的消防排烟很重要。所以,这就要求通风排烟天窗的电动系统、联动系统、电控箱、阀板都能满足相应的技术要求。 <
  • 18CJ87-1 采光、通风、消防排烟天窗(一)
  • 三角型消防排烟天窗通风效果怎么样?
    1、三角形排烟天窗的主要特征:
  • 通风排烟的圆形风管问题
    大家做的项目中,圆形风管从风井引出,或者向风井排入的地方,预留洞是预留圆形的么(预留圆形的困难比较大) ? 还有就是90度圆形风管弯头最小的弯曲率能做到多少(层高有限制)?如果我做的是直径1200MM的圆管,那么在1.2米的高度内是否可以把管道从水平变成竖直?
  • 通风和空调系统的防排烟
    火灾发生后,应尽量控制火情向其他防火分区蔓延,在通风空调系统的通风管道中需设置防火阀。防火阀应设置在:穿越防火分区的隔墙处;穿越机房及重要房间或有火灾危险性房间的隔墙和楼板处;与垂直风道相连的水平风道交接处;穿越变形缝的两侧。防火阀的动作温度为70。 通风空调管道工程中所用的管道、保温材料、消声材料和胶粘剂等应采用不燃材料或难燃材料制作。空气中含有易燃、易爆物质时,其通风设备应采用防爆型设备。
  • 09J621-2_电动采光排烟天窗
    本帖最后由 zhangbiaoriji 于 2015-1-29 15:08 编辑 电动采光排烟天窗图集,做设计的时候可以参考下。:lol:lol:handshake
  • 关于排烟系统与全部通风系统
    各位大侠:在GB50016-2006中9.1.4 要求“机械排烟系统与通风、空气调节系统一般应分开设置。但某些工程中,因建筑条件限制,空间管道布置紧张,需将空调系统和排烟系统合用一套风管。这时,必须采取可靠的防火安全措施,使之既满足排烟时着火部位所在防烟分区排烟量的要求,也满足平时空调的送风要求。电气控制必须安全可靠,保证切换功能准确无误。需说明的是,需设机械排烟系统的部位平时有通风系统,常常设计成一套风管,风机可采用双速风机。平时排风用低速,火灾排烟时用高速;也可采用2 套风机,排风机和排烟机并联,火灾时切换,这种形式在设置机械排烟系统与通风系统的地下室多有采用。”可是新规范中没有就没有这个明确要求。到底排烟系统与通风系统能不能通用啊!:Q:Q:Q
  • 09J621-2-电动采光排烟天窗
    本帖最后由 cmb178 于 2017-7-10 18:35 编辑 09J621-2-电动采光排烟天窗
通风排烟天窗
通风排烟天窗专题,为您提供通风排烟天窗相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与通风排烟天窗 相关的专业交流讨论,更多通风排烟天窗相关内容请访问
通风排烟设备
通风排烟
