浙江上风实业股份有限公司前身是上虞风机厂,创建于1974年,系列入浙江省百家现代企业制度试点单位、省“五个一批”重点扶持企业、省高新技术产业化试点企业、省首批21家区外高新技术企业和国家首批76家重点高新技术企业之一。公司长期以来,坚持依靠科技进步,积极推行现代化管理,集“技、工、贸” 于一体,融 “产、学、研”相结合,研制开发各类专用风机,风冷、水冷设备,制冷、速冻装置等高新技术产品。公司确立了“科技产业化、品质国际化、经营多元化、股份社会化”的基本方针,努力向高科技、全方位、多元化、集约型、跨国性发展,有力地推进了企业经济体制和经济增长方式的不断转变。公司现在占地面积130.000平方米,建筑面积70.000多平方米,企业自有资产47,000多万元,2004年实现销售收入6亿多元,利税超亿元,外贸出口1000多万美元, 各项经济指标连续五年名 列全国风机行业第一。公司于2000年在深交所股票上市,是我国风机行业至今唯一的上市公司。 上风公司引进不同专业的强项技术,进一步增强企业的发展后劲,在与上海交通大学建立长期合作的基础上,还与浙江大学、上海同济大学、上海理工
做车间通风排烟设计时 通风换气量按6次每小时计算 事故通风换气量按照12次每小时计算 若是采用双速风机高速排烟低速通风 那么机械排烟按照规范有一个最小排烟量 请问选择风机时 按照哪个量选择 谢谢了
一个车库,排烟跟排风合用风机,前后都设置了防火阀,那是两个防火阀都同时与风机连锁吗,还是只需要连锁排风机入口端的防火阀就行,类似的问题在不同的通风系统中都存在疑惑,求解答
1.地下车库通风排烟一般都是风管合用,这时风速是由排风管风速决定(一般不大于10m/s)。 为了增加地下车库的净高,我想地下车库能否只设置排烟补风系统,而排风与送风可否通过建筑上的处理来实现 (如通过汽车坡道进风,下沉式景观庭院、开敞通风口、采光井排风),如果可以开口面积是多少规范上是否有规定?<
排烟防火阀如何与消防通风机进行联婚,经过以下6点即可完成: 1、排烟防火阀可与通风机、排烟风机联锁; 2、阀门的操作组织一侧应有不小于200mm 的净空间以利维修; 3、装置阀门前有必要查看阀门的操作组织是不是无缺,动作是不是灵活有效; 4、排烟防火阀应装置在紧靠墙或楼板的风管管段中,防火分区隔墙两边的防火阀距墙外表不该大于200mm;排烟防火阀两边各2.0m范围内的管道及其绝热资料应采用不燃资料; 5、排烟防火阀应独自设支吊架,以避免发生火灾时管道变形影响其功能; 6、排烟防火阀的熔断片应装在朝向火灾危险性较大的一侧;
如题,最近做了个3.3m层高的地下车库,按6次/时计算,平时通风量和排烟量相差不大,30000/35000,这个感觉用双速风机略浪费,可以直接上单速吗?
一般选择风机是根据风量和压头来选择的,我记得一个图审的跟我说过,加压送风的混凝土风道按照10Pa/m来选择,没有任何附加,那排烟风管、送风管的压头怎么选呢?比如地下车库的排烟风管、补风管、空调送风管,有没有一个大致的估算值呢?
下边是商场和宾馆,排风排烟设置紧邻住户,符合国家标准吗?
通风/排烟/风口/风机/消防/除尘/减震厂家推荐! 我先发一个,欢迎大家继续补充! 靖江市东亚通风空调制造有限公司 该公司是组合式中央空调末端设备的专业生产企业,主要产品有变风量空调器、新风机组、组合式空调器、风机盘管、高温排烟风机 以及各种通风配件,同时还有公安部定点生产的建筑防火阀、排烟阀。公司已通过iso9001[2000]认证,消防产品通过了国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心的检测。公司希望能为各大空调厂家配套合作生产,提供OEM服务,或者您能成为我们的销售代理,公司继续为厂矿企业、商场 宾馆 饭店 医院及销售 安装公司提供优质低价的空调设备。 本公司的主导产品有: 1、FP系列风机盘管-----整机及蜗壳、风轮、整体冷凝水盘等等配件。 2、ZK系列组合式空调机组,BFP系列变风量机组、新风机组。 3、FK系列铝合金风口、散流器;DUP系列球形喷口、DUT系列球形可调风口、VDP系列旋流风口、BLP系列变流形风口。 <
消防/通风/排烟/风口/风机/除尘/减震空调末端厂家推荐! 我先发一个,欢迎大家继续补充! 靖江市东亚通风空调制造有限公司 该公司是组合式中央空调末端设备的专业生产企业,主要产品有变风量空调器、新风机组、组合式空调器、风机盘管、高温排烟风机 以及各种通风配件,同时还有公安部定点生产的建筑防火阀、排烟阀。公司已通过iso9001[2000]认证,消防产品通过了国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心的检测。公司希望能为各大空调厂家配套合作生产,提供OEM服务,或者您能成为我们的销售代理,公司继续为厂矿企业、商场 宾馆 饭店 医院及销售 安装公司提供优质低价的空调设备。 本公司的主导产品有: 1、FP系列风机盘管-----整机及蜗壳、风轮、整体冷凝水盘等等配件。 2、ZK系列组合式空调机组,BFP系列变风量机组、新风机组。 3、FK系列铝合金风口、散流器;DUP系列球形喷口、DUT系列球形可调风口、VDP系列旋流风口、BLP系列变流形风口。
通风/排烟/风口/风机/消防/除尘/减震厂家推荐!我先发一个,欢迎大家继续补充!靖江市东亚通风空调制造有限公司 我公司是组合式中央空调末端设备的专业生产企业,主要产品有变风量空调器、新风机组、组合式空调器、风机盘管、风机 以及各种通风配件,同时还有公安部定点生产的建筑防火阀、排烟阀。公司已通过iso9001[2000]认证,消防产品通过了国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心的检测。公司希望能为各大空调厂家配套合作生产,提供OEM服务,或者您能成为我们的销售代理,公司继续为厂矿企业、商场 宾馆 饭店 医院及销售 安装公司提供优质低价的空调设备。 本公司的主导产品有: 1、FP系列风机盘管-----整机及蜗壳、风轮、整体冷凝水盘等等配件。 2、ZK系列组合式空调机组,BFP系列变风量机组、新风机组。 3、FK系列铝合金风口、散流器;DUP系列球形喷口、DUT系列球形可调风口、VDP系列旋流风口、BLP系列变流形风口。 4、各种防
小弟刚刚做,让各位见笑了。我看了半天也没搞清楚通风和排烟的关系,是做一个系统就可以吗?还是要分开来做?分别需要哪些设备和参数?我现在在做一个一层的超市的通风和排烟,面积4000多平米,分两个防火分区,用防火卷帘分隔,是一个大空间,没有小房间和隔墙,需要做通风和排烟,我看了半天也不知道从哪里入手,希望各位高手不吝赐教。希望高手能说得细一点,1、从哪里入手,怎么一步步计算,从哪里画起,需要注意哪些重点地方。2、还有是不是通风的都是进风呢,可不可以和排风一个方向?3、两个是不是和用的,还是分开设计的?4、通风和排烟的风口有什么区别?分别应该设置在超市的什么位置?先给您道声谢了!
单位地下室有2个排烟风机这样安装感觉不对,但又说不出咬硬的问题点,还望各位前辈指点迷津。还有,正压送风口的熔断片应该为多少度,我们那设计图纸上说70度,而实际却安装了280度的熔断片,问甲方说这是这样,真不明白了
各位大虾: 请教一下,通风用风机选型时,是否是利用风管内的最大风速来限定风机的动压,风管内总的压力损失来限定风机的静压,利用动压与静压之和来限定所选风机的全压?小弟刚刚入行,还望各位大虾不吝赐教,谢谢。
有一个疑问,看空调的图纸实在是看不懂哪些是防火阀,哪些阀门需要控制。请问这个怎么看呢,怎么知道哪些是需要配电的,怎么配电。
我是做电气的。。。暖通不是很懂。现在有个工程,一个机房,暖通说这个风机平时排风,火灾时排烟。然后呢,说平时这个阀关,火灾时那个阀开,这个阀关。。。弄的我一头雾水,想问问,这个平时通风,火灾排烟的是风机通俗的说,是双速风机吗,怎么控制,谢谢
消防通风排烟风机适用于建筑工程 “任一排烟口开启,排烟风机自动启动”,这是排烟系统控制的基本要求消防排烟风机通常是高层民用建筑的主要防排烟设施,是高层民用建筑保障人民生命财产安全不可缺少的,但由于部分设计、施工人员对防排烟设施的结构、作用、性能缺乏了解,对国家规范标准理解不透彻,往往导致在设计、施工中存在一些问题,自然排烟是一种经济、简单、易操作、维护管理方便的排烟方式,但由于部分工程在设计、施工过程中不按规范要求进行,往往导致工程完工后,自然排烟设施不具备排烟作用,分析其原因主要有以下几个方面:自然排烟窗的设置位置不当。 消防通风排烟风机适用于建筑工程 从自然排烟效果考虑,排烟窗应尽量靠近墙的上部设置,目前有相当数量的自然排烟窗不是设置在墙的上部,而是下部,距顶板、吊顶的距离较大,不利于自然排烟。自然排烟窗的开窗面积达不到规范要求。国家标准《高层民用建筑设计防火规范》对采用自然排烟部位的开窗面积均有明确规定,但由于部分设计人员未按规范要求进行认真计算,或将固定窗的面积计算在排烟窗面积之内,导致部分工程排烟窗
某天突然想起,商业类建筑的单层地下车库通风量按6次/h换气,排烟量也按6次/h,则通风量跟排烟量相同那么,为何要用双速风机?
地下车库设计,排风兼排烟机房面积超过50平米,请问机房需要按照规范看做排烟吗,如果需要做,请问怎么做呢,在设计一台风机接入竖井?
