一.建筑防排烟旳一般规定 1.1建筑中旳防烟可采用自然通风方式或机械加压送风方式
十万级化妆品生产车间防排烟设计中,针对六七十平方米的无可开外窗房间,应该遵循建筑防火通用设计规范还是医药洁净厂房设计规范啊,通用规范提到对于这种小的地上无可开窗户需要做排烟设计,医药洁净厂房专项设计规范解释无需做排烟处理:现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第8.5.4条提出了“地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200㎡或一个房间建筑面积大于50㎡,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施”的规定。由于医药洁净室的特点
建筑防排烟现在根据什么规范设计,《建筑设计防火规范》-2014中公布《建筑设计防火规范》-2006废止,而《建筑设计防火规范》-2014中只有说到设置防排烟系统的场所,没有具体设置的方法,而《建筑防排烟技术规程》还没正式发布,那现在如果设计防排烟的话根据那本规范?请高手指点迷津。
小弟新进暖通空调设计行业,有些问题向大家请教一下。1,通风防排烟风管设计时,回风、排风、排烟、新风、干管支管以及风口的风速要求是多少?2,空调水路干管和支管的水流速是多少?通常设计管路时通过负荷计算出管径后,再进行水力计算 通过控制各管路的水流速或者风流速,软件自动生成最有利的管径,是这样吗?新手,感谢大家指导!
《高规》8.5.3规定下列情况之一应设防火阀(动作温度70°c)8.5.3.3垂直风管与每层水平风管的交界处的水平管段上,当排烟系统合用时,需要设置排烟防火阀(280°c动作),就是说一个系统同时装有防火阀和排烟防火阀,这给正常不同工况运行带来困难,如何自动切换呢?取消一个显然不符合设计规范,欢迎大家讨论!
请大神解释下住宅设计规范中对自然通风的定义,开发商在卧室和客厅靠南边(有阳台)各有一扇出阳台的门,本该开窗却用落地固定窗代替。开发商一再强调符合规范,如果门可以算自然通风的开口面积的话,所有住宅房子都符合规范,一个20平的客厅,只要一个外门就符合了’没有可开启窗户,晚上睡觉和白天上班去不是要开门通风了吗?请帮我出出主意,怎么跟他们去理论谢谢丨
某双层地下车库通风及防排烟设计
各功能区通风及防排烟设计 1.汽车库 根据规定,面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。机械排烟系统可与人防、卫生等排气、通风系统合用。住宅建筑地下室一般根据使用功能和建筑面积划分为不同的防火分区,汽车库被划分为多个单独的防火分区,每个防火分区面积大约为4000m2。因此,在设置有直通室外的汽车道和采光天井且面积达到自然通风要求的面积超过2000m2的住宅地下室汽车库,仍然应该设置机械排烟系统。此时,汽车道和采光天井可用于平时通风及火灾时的补风。 对于建筑面积3820m2,层高3.6m的汽车库的某一防火分区,通常划分为两个防烟分区,每个防烟分区的面积1910 m2,则每台风机的排烟风量为:1910×6×3.6×1.1=45381.6m3/h,平时通风量(按汽车出入频率较低的住宅建筑,按4次/h换气次数选取)
来源:德州金佑通风空调,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程: 建筑暖通设计实操培训视频班,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 随着建筑防火安全的日益严格规范,大型厂房已要求建立自动喷淋系统、防排烟系统等。这样一来,不仅增加了建设费用,而且增加了设备占用的空间。 再者,防排
《公路隧道通风照明设计规范》这个规范找了N久才找到的,和大家一起分享一下。
本工程不考虑空调,只考虑防排烟和通风系统,请教高人指点一下!
双层地下车库通风及防排烟设计
上传一下最新的化工采暖通风设计规范2009,希望能帮助大家
火灾发生后,应尽量控制火情向其他防火分区蔓延,在通风空调系统的通风管道中需设置防火阀。防火阀应设置在:穿越防火分区的隔墙处;穿越机房及重要房间或有火灾危险性房间的隔墙和楼板处;与垂直风道相连的水平风道交接处;穿越变形缝的两侧。防火阀的动作温度为70。 通风空调管道工程中所用的管道、保温材料、消声材料和胶粘剂等应采用不燃材料或难燃材料制作。空气中含有易燃、易爆物质时,其通风设备应采用防爆型设备。
如题,关于滤池的清洗设计规范,可参考
现在都是路桥的新规范,有没有哪位兄弟电脑上还有旧规范的,就是<公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范.>(JTJ023-85) ,做设计必备书籍。发给我一下,我做毕业设计急需 先谢谢各位了,直接发到我邮箱:yangfan5203344@163.com 谢谢各位伸出援手啊。~~~~ 感激不尽!!!!!!!!!!!!!!!!!!!急需阿!!!!!要不赶不上毕业答辩了!!!5555555555555555555
