在华南地区有很多的合资工厂,其中通讯电子企业很多,或多或少都会用到注塑机,有的车间规模很大,我曾经接触了几个企业,有多达百余台的,车间总电输入功率超过了1万KW,虽然有工艺冷却水,但设备发热极大,考虑空调几乎是不可能的,耗能受不了,通风设计也有问题,一是风管不好布置,太多太大,二是车间都有天车,用来吊模具的,不能阻挡,风管布置太高又很难送到位,加湿的那种所谓环保空调也不适用,华南湿度本来就比较大,降不了什么温度的,哪位高手有好办法吗?
请教各位,通风、空调、放排烟的设计应该从什么方面入手(说来惭愧,小弟学暖通出生,但是由于自己所在新疆,只注重“暖”,对通风、空调、放排烟等知之甚少,一直在从事水、暖、电方面),现在想反过来想学这方面的设计,不知道从何入手,大体的计算思路是什么,小弟基本是从零开始,大侠高手可否帮忙给与指点,小弟将不胜感激。
正在做一个喷砂车间和油漆车间的通风,油漆大件,油漆点不固定,且有时有人工油漆。不知通风设计总体方案应该怎样,换气次数应怎么取,排风口布置有什么讲究,防暴方面是否有特殊做法?请高手赐教,谢谢!
各位同仁:关于现代化养猪场采暖、通风、空调设计的问题: 设计空调系统、采暖系统和排风系统。主要是排风,因为猪舍内有大量的二氧化碳、硫化氢、氨气等有害气体,排风应满足猪舍内的卫生要求。 夏季排风量应该是送风量的多少?冬季排风应该如何计算。 夏季空调的制冷量应该是如何计算?采用湿帘降温法。
图纸简介: 此单体为某节水有限责任公司的生产车间,其建筑面积为5700平米。此施工图包括生产车间的采暖及通风设计,希望能给一些暖通爱好者以一定的启发和帮助。 投稿网友: lyfahw 上传时间: 2011-12-28
图纸简介: 本图纸为漯河某车间空调及通风防排烟设计施工图,共7张。图纸内容包括:施工图设计说明及图纸目录、主要设备材料表及图例、“一层通风、排烟平面图”、“屋顶通风、排烟平面图”、一层空调风平面图、”屋顶空调风、空调水平面图“、一层空调水平面图。 投稿网友: mugua570
制药厂洁净车间空调通风设计体会
图纸简介: 本图为某车间千级万级洁净厂房通风空调设计图,图纸内容包括净化区平面图、吊顶平面图、地面平面图、送风回风排风风口及风管平面图、空调系统图、各层水管平面图。 投稿网友: cilwf 上传时间: 2011-12-06
图纸简介: 本图纸为动物房车间的通风、空调及净化空调设计图,根据工艺区划,设JK-1净化空调系统和K-1、K-2、K-3等三套舒适性空调系统。图纸包括设计说明、主要设备表、风口平面图、送风平面图、排风平面图、机房管道平面图、空调系统图。 投稿网友: rabbit0728
图纸简介: 本工程为某五层制剂车间空调通风设计施工图纸,图纸包含回风管平面布置图,空调器接管详图,空调系统原理图,冷冻机房平面布置图,冷冻站系统流程示意图等等共十张。 投稿网友: tianyitian 上传时间: 2014-06-
摘要:本工程为杭州某公司的铸造车间降温通风工程,设计降温通风的车间为铸造车间,面积约为 970㎡,层高为5 m。 工程概况 本工程为杭州某公司的铸造车间降温通风工程,设计降温通风的车间为铸造车间,面积约为 970㎡,层高为5 m。由于该车间为独立隔断车间,其车间内干燥箱产生高温所散发的热量,受隔断独立车间高温环境影响非常大,故该区域所需要降温的区域为680㎡,在设计中需考虑适当提高该区域的换气次数,保持一定的空气正压,尽量满足该车间降温、通风及换气次数的要求,有效改善和解决车间内的高温环境。 室内设计标准 车间方案设计 1、车间方案设计使用AZL18-ZX32B式冷气机6
不知道对于丙类仓库和车间(1000-2000方),大家一般怎么设计通风,按照建规,是需要做排烟的,但是一般车间和仓库的开窗面积都能达到自然排烟的要求,所以一般我都不做,另外对于车间的舒适性,我个人觉得是否应该在墙体设置轴流风机做通风,而且 有些仓库也需要通风良好的,利用自然开窗通风,个人觉得不是很好,不知道大家一般怎么做?
分析了造船厂焊接车间生产工艺特点及焊接烟尘产生机理,结合厂房特点、地域和使用要求,从置换通风原理、气流组织、风系统、节能运行等方面介绍了该工程置换通风除尘及空调设计。经组合式控温除尘机组净化后可达标循环使用,过渡季可全新风运行,也可进行温度调节,节能减排效果明显。通过计算机三维数字化对送风口及温度场等模拟仿真,表明整体通风除尘空调系统的除尘效果和温度分布可满足要求值,为同类焊接车间 通风除尘设计提供借鉴。 1、引言 中国造船业发展智能化制造是建设造船强国的必然选择,对我国造船业提高生产效率、保证产品质量、降低生产成本、促进转型升级、提升国际竞争力具有重要战略意义[1]。随着船舶行业的不断发展,各配套企业生产规模不断扩大,焊接件大小相差较大及焊接场所不固定等特点,造成焊接烟尘对工作环境的污染日趋严重,为保障车间内环境满足卫生和规范要求,需要采取通风除尘措施。《工业场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》GBZ2.1-2007中规定:作业环境中电焊烟尘PC-T
刚遇到一个木材加工车间通风设计,主要用来除油漆气味的,不知道具体换气次数为多少?估计大概在25-40之间,请教高手解惑!十万火急!!!
大家好。小弟刚大学毕业,是搞工业水处理的的,还没有接触过工业通风的设计.最近领导安排了一个任务,给化工生产车间DCS操作室做一个通风方案。从来没有接触过,,很是头疼.. 操作室面积50平方米,高3米,,体积150立方米。内有1台空调,5台电脑,5个操作工人. 由于操作室靠近水煤气发生炉,偶尔的水煤气泄漏造成操作室内CO浓度超标,最高达200ppm,必须通风换气降到标准30ppm以下。 操作室外有一个灰场,平时作业灰尘比较大,所以门窗平时封闭。引风机的地点只能设在一个离操作室90m远的地方. 查了一下相关标准, 如果按12次/小时的换气次数来设计,必需要1800m3/h的通风量,Φ325×6的碳钢螺旋钢管,空气流速7m/s。 这样的方案可行吗? 风机应该怎么选型? 如果空气管直接通入到操作室内的话,这么高的流速在管道出口会不会造成很大的噪音?
图纸简介: 这是某车间二层砖混结构水暖及通风设计图,图纸包括:施工设计说明,一层至二层采暖平面图,一层至二层给排水、消防平面图,给水、排水、消防、采暖系统图。可以参考! 投稿网友: chouniuniu1987 上传时间: 201
对于印刷厂有以下分区,想问一下对于此类有没有特殊的环境要求?品检部糊盒出货暂存品管生管物料库存调墨烫金部保留半成品放置裁纸品检轧盒UV影印一般印刷柔版印刷网印.上光.pp滚筒清洁间配电室
我这有个工程是纺织厂车间的空调设计,前期他们用的水冷螺杆机组,但是有个很麻烦的问题,纺织车间里的细微棉絮特别多,空调系统又是采用开式系统,通过喷水室送风,很多细微的棉毛都进入喷林室的冰水池里,又通过水泵回到螺杆机的蒸发器里,造成蒸发器脏堵,情况还特别严重。有没有很好的办法解决这个问题呢,常规的加过滤网的方法都采用了,管道上也加了好几级Y型过滤器,喷水室也加了防护网,但效果不是很明显。希望前辈指点!~另外谁有关于纺织空调的设计方案能提供一下,不胜感激
我现在正在做一个防排烟设计,但是我总觉得是一个死题,感觉做不出来。我现在做的是地下负一层,是一个用来美容浴足的。层高5.2米,平面图的外围全部是有夹层的,夹层2.5米,我被要求做设计一下防排烟。都不知道该如何去做。夹层2.5米,浴足房,应该是不用做防排烟的,不可能放一根这么粗的管子在上面嘛。1.8米高的人走都走不过去。- -平面图中间是一个男宾休息区,但是男宾休息区头顶上是一个小的书吧,上网区。应该也放不了管的阿。其他的地方就是电梯,楼梯。貌似就电梯前室需要。- -感觉是一个死题,谁能帮我解的,请联系我。
