  • 通风空调设计从什么入手
    请教各位,通风、空调、放排烟的设计应该从什么方面入手(说来惭愧,小弟学暖通出生,但是由于自己所在新疆,只注重“暖”,对通风、空调、放排烟等知之甚少,一直在从事水、暖、电方面),现在想反过来想学这方面的设计,不知道从何入手,大体的计算思路是什么,小弟基本是从零开始,大侠高手可否帮忙给与指点,小弟将不胜感激。
  • 关于通风、空调设计的一些问题
    各位同仁:关于现代化养猪场采暖、通风、空调设计的问题: 设计空调系统、采暖系统和排风系统。主要是排风,因为猪舍内有大量的二氧化碳、硫化氢、氨气等有害气体,排风应满足猪舍内的卫生要求。 夏季排风量应该是送风量的多少?冬季排风应该如何计算。 夏季空调的制冷量应该是如何计算?采用湿帘降温法。
  • PCR实验室净化的供暖通风设计_中南
    PCR实验室相信大家都已经比较熟知了,它同时还可以被叫作基因扩增实验室,利用分子生物学技术, 通过放大DNA片段,也可以看做是生物体外的特殊DNA复制。利用基因追踪系统,掌握人体内部的病毒含量,此种试验的精确度可达到纳米级别。PCR实验室对温度没有严格要求,从实验室人性化考虑,人体温度在环境温度(18℃~25℃,相对湿度: 50%),人体感觉比较舒适。因此,我们认为PCR实验室净化系统应通过各种措施,保证环境温度、湿度控制在一定范围之内。 1. 实验室净化系统的平面布置 从现在的情况来看,国内的二级医院大部分都正在积极地进行基因扩增检查实验室项目,PCR实验室的设计与建设越来越受到医学界的重视。根据实验流程,房间功能分别为样品准备区、标本制备区、基因增扩区、物产分析区几个区域,规范对此区域没有洁净度的要求,如果此区域采用空调净化,可以采用十万级净化洁净度。 2. 实验室净化系统的布局 在通常的情况下,标准的实验室建筑布局需要的是一个公共走廊,四个相邻的功能试验区域,每个试验区设置独立的缓冲区,通过
  • 医院手术室净化空调通风施工设计图
    图纸简介: 本图纸为医院手术室净化空调施工设计图,图纸包括手术部风管布置图、预留孔布置图、机组风管布置图、风系统图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: xinbenziyou 上传时间: 2014-05-30 <
  • 动物房车间的通风、空调及净化空调设计图
    图纸简介: 本图纸为动物房车间的通风、空调及净化空调设计图,根据工艺区划,设JK-1净化空调系统和K-1、K-2、K-3等三套舒适性空调系统。图纸包括设计说明、主要设备表、风口平面图、送风平面图、排风平面图、机房管道平面图、空调系统图。 投稿网友: rabbit0728
  • 深圳办公室装修的通风与空气净化设计
    在深圳办公室装修中,通风和空气净化设计是至关重要的,特别是考虑到深圳的高温和高湿气候条件。以下是一些通风和空气净化设计的建议: 自然通风 利用自然通风来提供新鲜空气,减少对人工空调的依赖。在设计办公室布局时,考虑到通风口的位置和方向,以最大程度地利用自然气流。设置可开启的窗户或通风口,允许空气流通,并在必要时配备防蚊网或过滤装置。 空调系统设计 选择符合节能标准的空调系统,并根据办公室的大小和使用情况进行合理的容量设计。确保空调系统能够提供适宜的温度和湿度控制,同时保持良好的空气质量。定期维护和清洁空调系统,以确保其正常运行和有效的空气循环。
  • 净化空调设计计算一般方法
    1.根据工艺要求确定洁净室的洁净度等级,并决定利用全室空气净化还是局部空气净化,根据表选型表确定空气气流型式; 2.计算新风量,取下列两项中的大者,计算方法略; (1)补偿室内排风量和保持正压值所需新鲜空气量之和. (2)保证洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3/小时 3.计算洁净室的冷热负荷; 4.计算送风量,取下列三项中的最大值,计算方法略; (1)为保证空气洁净度等级的送风量. (2)根据热.湿负荷计算确定的送风量 (3)向洁净室内供给的新鲜空气量(新风量). 5.根据送风量,冷热负荷和选择的气流组织形式,计算气流组织各参数; 6.确定空气加热冷却的处理方案,用一次回风还是二次回风; 7.根据工业要求或气流组织计算时确定的送风温差及室内外计算参数,在i-d图上确定各状态点,计算空调器处理风量,洁净室循环风量; 8.计算总冷热负荷,选择空气处理设备; 9.校核洁净室内的微粒浓度和细菌浓度.
  • 求助:净化厂房的消防设计
    请大家帮忙!1,净化厂房的火灾探测器怎么布置,布在那里?多少面积布一个? 2,事故排风系统怎么设计,风量及风机如何选取? 3,机械防排烟设施如何设计?
  • 请教大家一餐厅通风设计
    一单层600平米餐厅,甲方在设计院设计前已经确定使用VRV空调系统。现在请教大家,新风和排风大家觉得怎么比较好,单独设冷媒型新风机和普通排风机还是设置全热交换器。
  • 净化空调设计计算一般步骤
    净化空调设计计算一般步骤: 1.根据工艺要求确定洁净室的洁净度等级,并决定利用全室空气净化还是局部空气净化,根据表选型表确定空气气流型式; 2.计算新风量,取下列两项中的大者,计算方法略; (1)补偿室内排风量和保持正压值所需新鲜空气量之和. (2)保证洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3/小时 3.计算洁净室的冷热负荷; 4.计算送风量,取下列三项中的最大值,计算方法略; (1)为保证空气洁净度等级的送风量. (2)根据热.湿负荷计算确定的送风量 (3)向洁净室内供给的新鲜空气量(新风量). 5.根据送风量,冷热负荷和选择的气流组织形式,计算气流组织各参数; 6.确定空气加热冷却的处理方案,用一次回风还是二次回风; 7.根据工业要求或气流组织计算时确定的送风温差及室内外计算参数,在i-d图上确定各状态点,计算空调器处理风量,洁净室循环风量; 8.计算总冷热负荷,选择空气处理设备; 9.校核洁净室内的微粒浓度和细菌浓度.
  • 如何设计正压房间的通风?
    要设计一个正压房间,送风用离心式风机还是轴流式风机,或都可以?一定需要排风扇吗?开一个适当的小窗不可以吗?50Pa的正压开门就困难吗?正压防爆最小就要50Pa啊?需要设计紧急出口吗?
  • 请问餐厅厨房通风如何设计?
    商场5楼设一餐厅,餐厅大厅有空调,面积约400m2,分布9个小厨房,每个约10~15m2,请问厨房排烟该如何设计?又如何补风?谢谢各位了!
  • 一宾馆厨房通风空调设计
    下面是一个宾馆厨房通风空调设计的论文,包括理论图、计算方法等等,可以给您在厨房设计上面一定的参考。
  • 关于卖场通风设计的几个问题
    请教各位大虾关于卖场通风设计的几个问题:1、大卖场区域的排风量怎么确定?国家规范是否对卖场有换气次数要求?2、现在很多卖场用双速排烟风机低速档进行排风,空调新风采用直接外墙开百叶引至回风箱模式,这种方式如何保证室内正压?3、南方区域大卖场采用何种热源比较经济?(燃气/燃油)锅炉、溴化锂机组都需设置靠外墙、泄爆口,且有规范要求不得设置在靠近人员密集区域,不知道各位有何高见?
  • 印刷厂通风除尘如何设计
    对于印刷厂有以下分区,想问一下对于此类有没有特殊的环境要求?品检部糊盒出货暂存品管生管物料库存调墨烫金部保留半成品放置裁纸品检轧盒UV影印一般印刷柔版印刷网印.上光.pp滚筒清洁间配电室
  • 仓库的通风设计问题求助
    需要做一个小型油漆库,49m2,有5个窗户,平时关闭,风量只需要考虑防火排烟吗?需要设置补风不?如果机械送风,是采用下送风还是上送风
  • 娱乐会所通风排烟如何设计
    我现在正在做一个防排烟设计,但是我总觉得是一个死题,感觉做不出来。我现在做的是地下负一层,是一个用来美容浴足的。层高5.2米,平面图的外围全部是有夹层的,夹层2.5米,我被要求做设计一下防排烟。都不知道该如何去做。夹层2.5米,浴足房,应该是不用做防排烟的,不可能放一根这么粗的管子在上面嘛。1.8米高的人走都走不过去。- -平面图中间是一个男宾休息区,但是男宾休息区头顶上是一个小的书吧,上网区。应该也放不了管的阿。其他的地方就是电梯,楼梯。貌似就电梯前室需要。- -感觉是一个死题,谁能帮我解的,请联系我。
  • 关于配电房通风设计的问题
    配电房里采用风机还是空调来降温(取决条件及优劣点),如果是风机该怎样设置(放几个,风量)呢?如果是空调又要达到什么要求 呢?
  • 有关商场通风设计的两个问题
    1、三层的商场走道设计机械排烟并兼用机械排风,各位提点建议 用什么风口比较合适,多叶排风口顶装是否可行?2、商场不设中央空调,只进行通风换气,因此需要送新风。请问各位,排风量取多少合适,因为商场面积较大靠外围及几门缝自动排风有点难度。我目前打算排风量和新风量一样,不知道可行?
净化通风设计
净化通风设计专题,为您提供净化通风设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与净化通风设计 相关的专业交流讨论,更多净化通风设计相关内容请访问
厂房通风设计
煤矿通风设计
