什么地板适合地热采暖? 选择地热地板,应该选择适应冷热反复变换和利于热传导的地板。应该符合以下几点: 一、尺寸稳定性要好 主要考虑地板基材的密度和内结合强度。密度高和内结合强度高的地板,能够保证长期高温不开裂,不变形。 二、传热快,不怕高温 地板的厚度和热传导系数较好,对于强化木地板来说,还要求其产品装饰层性能稳定,长期高温不褪色、不糙光。 三、不惧潮湿环境 用于水热采暖的地板要求吸水厚度膨胀率低于2.5%,这样地板在高温状态下尺寸变化小。 四、甲醛含量低 为避免对人体造成伤害,长时间加热情况下,地板甲醛释放量不应超标 综合来说,复合地板更适合做地热地板。因为实木地板一般较厚,安装时还会打龙骨。如果用作地
竹地板自然美观,纹理通直,刚劲流畅,通体透亮,质感细腻,为居室平添了不少文雅韵味;而它极强的韧性和硬度,加之冬暖夏凉、防水防潮、护养简单的特点也迎合了许多消费者对于地板的特殊要求。 而且竹地板非常适合地暖。目前,市面上的大部分竹地板的色彩主要有两种:一种是人造上漆的,可以调配各种缤纷的色彩,但往往过重的颜色会导致 竹纹被完全遮盖住,使竹地板富有生命力的花纹“荡然无存”,影响竹地板的美观。如此单调的地板花色,使一些对花色有较高要求的消费者放弃了竹地板。 另一种是自然色。因为竹子的生长半径比木头要小得多,受日照影响不严重,没有明显的阴阳面的差别,所以由新鲜毛竹加工而成的竹地板 有丰富的竹纹,而且色泽匀称,做成地板色调比较统一。其中本色竹地板以清漆加工表面,取竹子最基本的颜色,通体透亮,碳化色与胡桃木竹地板的颜色相近,其 实是竹子经过烘焙转变而成,凝重沉稳中依然可见清晰的竹纹。
各位大侠好!住宅室内地板辐射采暖,管材采用PEX管,铜管件连、暗敷设,这种采暖方式造价会不会很高啊!大约每平方多少钱啊?
目前有一个项目在方案论证阶段,想利用原有的地板采暖系统,赠加一套制冷机组,变成冬天供暖,夏天制冷的系统。不知这个方案可行性如何?另外地板制冷对结露问题如何解决?q请各位专家高手指教。项目在青岛
地热采暖盘管布置时,有些设计者习惯于把盘管等长布置,这样是不是水力方面比较好控制啊?我习惯分室布置,不知道高手怎么样看这个问题。请不吝赐教。
一.地面辐射供暖技术规程上说民用建筑供水温度宜采用35-50度,供回水温差不宜打鱼10度,但是我看很多图纸都是55、60的供水温度,怎么会这样呢.不是50/40嘛二.是不是除了最高最低层设绝热层,中间楼层不设绝热层三.怎么计算防止建筑物构建龟裂呢,是我们算,还是建筑算,有什么技巧四.伸缩缝怎么设计五要不要跟结构提我们地板采暖的增加荷载?大约是多少呀
谁有关于干式地板采暖或者轻薄型地采暖的详细介绍资料,请给发给看看,我们公司可能 要开展这块业务,厂家的也可联系下QQ:275797006邮箱:xbhforward@163.com
以前很少接触采暖的项目,现在被老板赶鸭子上架要做一个山东二十几层的高层住宅地板采暖,请教一下前辈同行们,热源采用市政热水外网的话,是不是要咨询确定市政热水的供回水温度?接入段是否要用板换换热后再供地板采暖的?下供下回的话立管是否要做同程管的?望多多指教!谢谢
地热地板如何保养? 1、初次使用时加热要循序渐进; 使用地热地板时,消费者一定要注意循序渐进地给地坪和地板加热。安装时,地表温度应保持在18℃左右。在安装前,要对水泥地面逐渐升温,每天增加5℃,直至达到18℃左右的标准为止。在安装完成后的头3天内,要继续保持这一温度,3天之后才可根据需要升温,并且每天只能升温5℃。 第一次使用地热采暖,注意应缓慢升温。首次使用时,供暖开始的前三天要逐渐升温:第一天水温18℃,第二天25℃,第三天30℃,第四天才可升至正常温度,即水温45℃,地表温度28℃~30℃。不能升温太快,太快的话,地板可能会因膨胀发生开裂扭曲现象。 长时间后再次启用地热采暖系统时,也要像第一次使用那样,严格按加热程序升温。 2、地表温度不能太高;
四周是二层商网,中间围成一个120米X75米的农贸市场,甲方要求农贸市场地热采暖,内部是大空间,无墙无柱,没地方设置分集水器,这种情况怎么办,各位老师有没有好的办法?
地热地板采暖成潮流 购买安装需要谨慎 地热采暖符合人体“脚暖头凉”的特质,而且地热供暖取消了房间里的暖气管道和暖气片,更利于居室的布置与美观,因此这种方式为越来越多人所认同和接受。到底该如何选择地热地板呢?由于地热采暖的特殊性,对地板的要求非常严格,因此,地热地板除了在满足常规质量指标的同时,还要满足四大特性,要装地热采暖的市民可要盯紧了。 另外地板质量讲究“三分地板,七分安装”,而专业地热地板的安装标准更高,因此最好由厂商提供专业安装,避免由施工队自行安装。 性能解读 1、导热散热性能优 木材和竹材都是很好的天然材料,地面热量通过地板传递到表面,必然会有热损失,理想的地板能把这些损失降到最低。所以为了减少热能的损失及降低供暖运行维护开支,地面采暖地板必然“选薄不选厚”。可选择多层实木、竹地板和强化木地板,板厚不超过8毫米,最大不能超过10毫米。 2、材质稳定性要好 地热地板的使用环境复杂,尤其是在北方地区,非采暖季地面要承受各种潮气,而供暖时地面温度又要骤然升高,地板必然承受“温度”、“湿度”的双重变化。所以地热地板必须要选购材质稳定性好的,如强化地板、多层实木地板、竹木地板这些集成
建筑是这样的 架空层为车库 车库上为住宅 车库不采暖 当算一层住宅的负荷时 需要加地板的耗热量么 还有在进行水力计算时 地暖管的局部阻力怎么计算 ??
上海别墅采用地板辐射采暖已经有不少了,也没有什么问题,但我最近遇到点问题对于少数个人用户的地暖是春夏天安装的,对于调试这一环令我很头痛。 规范上规定初始加热时,热水升温应平缓,供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右,且不应高于3℃,直至达到设计供水温度。在此温度下应对每组分、集水器连接的加热管逐路进行调节,直至达到设计要求。 问题来了:夏天的环境温度就30多度,小型锅炉打开后,地板散热没有冬天多,怎么能达到设计的供50,回40呀,没有调试,用户不给钱,烦死了。 请高手指教。谢谢!!
现在低温热水地板辐射供暖在工程施工中应用十分广泛,而又因为其作业面大,暗埋,交叉作业等情况,维修量比较大,虽然有了一些施工技术规程,但对于现场施工的经验却不是很多,希望各位前辈不吝赐教,将在地板辐射采暖施工的经验和控制要点交流分享,共同进步。
请问:地板辐射采暖设计要用哪些资料?我刚做地暖设计,为阻力损失计算就伤透了脑筋,好多东西无从下手,希望指点一下需要哪些书籍可以系统的学习一下.
请问各位同仁,低温热水地板采暖,卫生间在施工中在铺设完管道后即管道上面是否还要再做一层防水,有一种说法,地面上的水会通过细石混凝土渗透到聚苯板保温层上,这上面的水不一排出,所以,保险起见应在管道层上面再做一层防水.有这个必要吗,保温层上的水该如何处理
地板采暖让人欢喜让人忧舒适、健康、节能、美观的地板采暖(也称地辐射采暖)近两年在西安各大楼盘中流行起来,受到购房者的普遍喜爱。然而由于种种因素,如设计不合理、安装不当、装修工人技术水平不高等,给采用地板采暖的消费者带来了不少烦恼。 健康采暖让人“喜”
我好交朋友,有关地板辐射采暖设计方面的活,1000平以下若不嫌小的无知,愿免费给设计,前辈且作参考或批判均可.13332089227张,regekeji@yahoo.com.cn
与传统采暖方式相比,地热采暖有很多优点,但什么样的地板最适合地热采暖,如何选购地热地板?地热地板又如何铺装?如何维修和保养呢?这些问题相信很多人并不是很了解。记者为此走访了有关专家。 问号一什么地板适合地热采暖? 回答:复合地板更适合地热采暖 一般来说,进口地板质量达到欧洲Enpr13329标准,国产地板质量达到国家GB/T1802-2000标准,都可以适应地热采暖地板安装的技术要求。 可能看了以上这些笼统的标准,有的读者还是不知道应该选择什么样的产品。现在市场上地板种类很多,有实木地板、复合地板等多种,一般来说,复合地板更适合用做地热地板。因为地热地板的标准厚度为6.5~8.5mm,复合地板的厚度大多为6~9mm,其中强化复合地板多为6~8mm,三层实木复合地板为8~9mm,传热性能更好,且其表面有一层三氧化二铝的耐磨层,这个耐磨层有利于热量在地表快速扩散。 而实木地板一般厚度在2cm左右,安装时还要打龙骨,用做地热地板的话,地板和地面之间有空气,空气和木材的热传导系数都非常
各位同仁: 我园区一栋高层地热供暖(一梯六户),在采暖管道井采用分水器供暖分到六户房间,换热站距此栋楼约800米,在进水的末端的两户1、2号房间热,3、4、5、6号房间不热,这种情况只出现在低区。 实在没有办法,请大家提些建议,在下不胜感激!
