  • 『转贴』随意变动有隐患 家居集中供暖改地暖须慎重
    正值交房装修的高峰,不少业主打来电话咨询是否可以趁装修之际改动采暖方式,如将集中供暖或分户式供暖改成地板采暖,不仅舒适美观还让装修更便利。但专家表示,集中供暖和地暖系统各有优劣,如果已采用集中供暖系统,最好不要轻易变动采暖方式。地暖舒适但注意事项多地暖分电暖和水暖两种。目前采用的地暖大多是水暖,即将水管铺在地面下,热水通过辐射和对流形式将热量传到房间里。因为热量是从下往上传递的,符合人的生理需要,感觉会很舒适;由于人们对地暖环境的感觉温度比实际温度高1~2℃,所以相比其他的采暖方式更节能。而由于管道全部铺设在地面下,业主家的平面布局不受限制。但地暖的采暖效果并非想象中完美。由于主要是通过辐射的方式传导热量,家具的阻挡会影响散热效果。另外,在朝北的卧室和卫生间,由于所需的热量相对要多,且卧室里除去床、衣柜和桌子,剩下的地面空间很小,由于地暖的水温不高,需要的暖气稍微多一点。地暖对水温有一定限制,需要对壁挂炉的出水温度进行设定;地暖较低的回水温度有可能影响普通壁挂炉的使用寿命,增加后期维护成本。由于构造原因,采用地暖时最好选择强化地板或地砖,热传导效
  • 外挂暖气可以这样改地暖吗?
    四楼,大网分户供热进户管是一寸的,三个房间分别有三组外挂暖气,并联还是串联的不清楚,估计应该是串联的,可不可以在每组暖气进水处断开接上地暖管进水,然后把地暖管的回水再接到暖气的进水口,通过暖气的回水管构成回路,三个房间地暖长度为300米,也就是用每组暖气带一个房间的地热,请问可行吗,热度能达标吗,如不行怎样改造。
  • [求助]关于散热器供暖改地暖的几个问题
    地板供暖形式是近几年才发展起来的新兴供暖技术,很多新建小区都采用了这种方式。从技术角度来看,这是一种很先进的供暖形式,但是与传统的散热器供暖相比,存在一定差别,因此在改造上凸现了很多问题。 1,小区全部改为地暖设计:普通散热器采暖的温差多为20~25℃,而地暖为10℃,因此在提供相同的热负荷的条件下,地暖的热媒流量是散热器供暖的2~2.5倍,由此产生的相关采暖设备也有所不同:循环水泵额定流量增大;如果扬程也不变(即管道阻力不变),管道的直径就得增大到原来的1.4倍。设备置换相对简单,但设备基础等都要重新砌筑;如果要改管道,则相对麻烦一些,直埋敷设的可以把原有管道挖出来再放入新管道,地沟敷设的如果地沟不够大,还要重做地沟或者改为直埋,工程相当浩大;如果不改管道,水量的增加引起管道阻力也同时增大,循环水泵扬程就必须加大,由此产生的耗电量及整体运行费用就会急剧增加。 2,小区内部分住户自行改为地暖设计(或者两种形式的几栋楼混在一起):供回水温度高了,温差
  • 石墨烯地暖对比集中供暖其实会省更多费用
          石墨烯地暖凭借自身产品的优越性在市场上受到了很多人的喜欢,可是现实的情况是想选择电热膜地暖作为家庭取暖的时候,人们往往被电热膜地暖的价格拦住了。其实人们大可不必因为电地暖价格而不去选择这种舒适的取暖方式,事实上我们对比分析集中供暖和电地暖成本之后发现暖丰电热膜地暖的成本更低。城市集中供暖系统的建造、安装需要支付室内终端设备费、热源设备费、内外管网费、热力增容费、锅炉房建造费、土地使用费、安装材料费、维护运行人工费等,如使用市政管网,还需交纳昂贵的外网配套费;并且传统的大型机械设备、管道及暖气片相当笨重,难运输,运费高,使开发商在供暖项目上投入更多的资金。    集中供暖系统安装需在房屋建造完毕后,才能进行挖地沟、建造锅炉房、组装暖气片、安装设备等工序,这就导致开发商交房时间延长,耗费大量人力、物力、财力和时间;    传统集中供暖技术,对暖气片和
  • 集中供热的地暖供暖时应注意的一点事项
    集中供热的地暖供暖时应注意的一点事项最近我为一个洗浴中心做了一个地暖工程。该工程要重新装修,2年前装的地暖必须拆除掉。我在拆掉的集分水器的中发现了几个大块的金属焊渣和水泥渣块,由于块很大,没能进入地暖加热管中,而只是停留在集水器的集水管中,分水器中没有什么杂物,但粒度小的肯定在管道当中。后来我分析,大块杂物能够进入集水器的原因,一定是在供暖通水的时候,先打开了回水管阀门,而后才打开进水管阀门,回水管内水的压力大于原来试压时注入地暖加热管中水的压力,从而把积存在回水管中的对地暖管及其有害的杂物夹带到了地暖系统中,时间久了,其后果可想而知。由此,我在此提醒同业者,集中供热的地暖供暖时一定要先打开进水阀门,然后打开分水器上的排气阀门,估计进水到达集水器时,再打开回水阀门,以防杂物进入地暖系统。欢迎各位就你们的经验与教训在此交流。
  • 求助:暖气片改地暖的问题
    这几天在坛子里潜水一顿狂补地暖的知识,早就想把家里的暖气改地暖了,可是有个问题解决不了,就是我那栋楼的暖气管是串连的,进水和回水都汇合在一根管后再到楼下的住户,如果我改地暖的话肯定会装混水阀降低进水温度,那岂不是也会同时降低楼下住户的暖气温度?有什么办法可以解决吗?谢谢各位了
  • 关于改地暖请教各位地暖专家!高手进吧!
    专家帮我解答一下好吗?PERT管PEX-A管PEX-B管PPR管那种更适合地板采暖呢?我家是楼房,用的是4年前的锅炉供暖(房子是最近盖的但是小区以前就有了10几栋楼)配套的时候按的是铸铁的暖气片,一共两套的,分别是1楼和3楼,一梯两户,每层的楼梯间里有供暖的主管道井(管道井在楼梯间与客厅的墙壁之间,每一户都是独立从管道井的主管道上面接的入户进水口进水和出水都在客厅,而且是一户接3个进水,分别通到我家的不同房间里其中客厅和餐厅一路,书房和卫生间公用一路,两个卧室公用一路,我的邻居如果没有改暖的话,应该都是配套时给安装的铸铁暖气。1:要是我的房子改地暖可以吗?效果怎么样?2:改的时候要注意什么呢?3:小区里的水暖锅炉对我这样的改法有影响吗?4:要是我改了地暖可以用多少年呀?5:为防止地暖效果不好或是时间长了出问题无法使用,可以在改地暖的时候预留出接暖气片的管道吗?要怎么样预留管道?6:PEX-A管(金属网,塑料泡漠板,铝泊纸,包括盘管)32每平米价钱怎么样呢?7
  • 供暖即将开始,您家的地暖清洗了吗?
    随着地暖使用年限的增长,地暖管内壁会生成一层污垢,这些污垢附着在管壁上会影响地暖的散热效果,从检验结果上看,地暖管壁每增加1mm厚度就会使环境温度下降6度,可见定期对地暖进行内壁清洗是多么必要,为了保证供暖质量建议大家对自家的地暖做一次彻底的清洗
  • 对于集中供热改地暖的注意事项,你有什么要说的?
    有不少家庭趁着房子装修之际改变采暖形式,如将集中供暖或分户式供暖改成地板采暖。那么在改变过程中要注意哪些事项,什么样的情况下不宜改动,在施工中有何难点呢?就此希望大家发表自己的看法,或者提出一些建议
  • 小区有集中供暖,还可以安装电地暖吗?
    目前,现在市面上有很多楼盘在建设初期就打着全楼层供暖无忧的口号,来推销楼盘,但大部分都是住进去之后才知道,会出现诸多问题,不是管道还没铺设好,就是楼顶锅炉安装设备没建成,在或者就是集中供暖耗气量过大,城市用气量严重超标,缺少能耗。而这个时候,房间里本身就会多出可以安装家庭电地暖的空间。就我所知,在武汉,有好几个楼盘,售楼之时告知户主,本楼盘会安装集中供暖,而知道武汉冬天寒冷的人都会选择这种在冬季有保障的楼盘,而一旦买房后,总会有各种各样的借口让集中供暖一拖再拖,虽然集中供暖用不了,但是日子还是要过,如何才能在有集中供暖的房子里面安装其他的采暖方式呢?电地暖的出现,就是让这样不尴不尬的情况得以缓解。电地暖,一种安装在水泥层上面的取暖方式,将发热材料铺设在水泥层上面,然后在铺设好地板,通电后通过热传递将热量传递到整个房间。这种家庭取暖简单方便,安装快捷,通电既可使用,也无需长时间等待温度升上来,非常符合现在的人使用。 暖气或中央空调集中供热的小区热水供应温度为 60 - 90 ℃,如果直接连接地板采暖系统显然温度过高,不仅会因地表温度过高造成人体不适,还降低了地暖系统的寿命。可
  • 复式楼暖气片改地暖采暖
    顶楼复式,原来采暖方式为社区暖气片集中供暖,现单独改为地暖采暖,两年来效果一直不好,新管道,管道通透,排气顺畅,分水器供水管道热,回水管道不热,管道井主立管DN60,在20层分出一根分支接过滤器及阀门,然后分出两根管,一根到20层分水器,一根向上到21楼分水器,20楼房分水器有6个分支,21楼分水器有4个分支;现在效果都不好。咨询老师:管道井主立管加高到21层,从21层接分支到21层分水器,20楼不动,这样会不会更好,是不是这就是主要原因。
  • 区域供暖有散热器有地暖还有淋浴怎么设置
    一个区域供暖,有部分建筑用散热器采暖(总面积1500平米左右),有部分建筑用地暖(总面积5500平米左右),另外还有澡堂。使用散热器和地暖的建筑都不太集中,且互有交错。热源用燃煤锅炉。计划设一个60度出水的锅炉供澡堂。现在问题是采暖部分系统怎么设?1. 设一个95/70度的锅炉供散热器采暖 + 一个60/50度锅炉供地暖?2. 就一个60/50度锅炉供地暖和散热器一起用?3. 设一个95/70度的锅炉供散热器,在锅炉房旁边用一个换热器把水换成60/50的供地暖?4. 设一个95/70度的锅炉供散热器,在每个用地暖的建筑处用混水装置?5. 设一个95/70度的锅炉供散热器,在锅炉房旁边设一个混水装置加混水泵供所有的地暖?请问用哪种比较好?或者还有其他方法?
  • 供暖初期看地暖的实际使用效果
    1.引言 石家庄近几年才开始大范围应用地暖,由于高层建筑的施工周期比较长,笔者所在小区是石家庄较早使用上地暖的高层住宅。在辛勤忙碌了几个月后已成功入住,地暖近几日也开始投入运行,实际使用后有了更加真实的体会。 2.拿到地暖图纸到地暖运行的过程 2.1了解户内地暖敷设范围及间距在领取房屋钥匙时,开发商交给业主的资料包括一份地暖图纸,是地暖公司施工完成后所绘制的竣工图,图中反映出地暖管的敷设范围,即哪些房间进行了地暖敷设,及盘管的间距。小区厨房和阳台均未敷设盘管,针对这个问题笔者也对业主进行了调查,部分业主认为厨房和阳台应该采暖,甚至有业主认为厨房如果不采暖,冬季会结冰,业主也曾咨询过工程部这个问题,工程部的解释是厨房太热东西易坏,不过部分业主认为厨房没有必要采暖。 《住宅设计规范》(GB 50096-1999)(2003年版)6.2.2条规定设置集中采暖系统的普通住宅,厨房的采暖计算温度不应低于15℃,《住宅建筑规范》(GB 50368-2005)与此规定相同。由石家庄市审图单位2003年编写的《建筑工程勘察设计常见质
  • 你知道暖气如何改地暖吗?专家为你解答
    你知道暖气如何改地暖吗?专家为你解答
    现在人们对生活空间的舒适度要求越来高,很多的北京业主在装修房子时想把暖气系统改成地暖系统,他们在找到地暖公司时,最关注的就是安全性和可用性。现在地暖公司诸多,各家的改造方法也不同,现在就介绍一下最常用的方法: 一、暖气与地暖供回水温度设计
  • 暖气改地暖需要注意的三点
    地暖作为舒适生活的代表,不少人因家中装有地暖而骄傲,弄得老住房用户眼红不已,以致不少用户开始把家中的暖气改为地暖。暖气如何改地暖?每个暖通公司的做法都不尽相同,但在改装中存在的三个要点却是相通的。 要点一 暖气和地暖供回水温 地暖是将温度不高于 60℃ 的热水或发热电缆,暗埋在地热地板下的盘管系统内,再加热整个地面,通过地面均匀地向室内辐射散热的一种采暖方式。暖气的供回水温度一般是 95/70℃ ,而地暖的供回水温度不高于 60/50℃ 。如果整个小区是暖气采暖,只有单层用户想改装地暖,为确保加热盘
  • 如何控制集中供暖的温度?
    集中供热的末端一般有暖气片和地暖两种,散热器的工作温度需要60度到70度,而地暖的供热温度需要45度左右,所以说只要暖气片的室温能达到要求,使用地暖的用户,一般情况下,温度会稍高一些!那么,集中供热的用户如果室温高怎么办呢? 我们发现了有以下几种方法: 1.开窗 2.关小阀门 3.穿很薄的衣服 4.安装恒温阀 由于大家对水暖设备不是很了解,而且在大多数人的印象当中,集中供暖就是让人热的,热是天经地义的,不热才是不应该的!还是停留在冷暖型这个层面上,没有意识到舒适型供暖的重要意义! 打个比方,早些年,我们国人只要吃饱饭就可以了,从来没有考虑过健康饮食,但是随着生活水平的提高,大家不但要吃饱饭,而且要吃的健康营养!同样的道理,今冬供热不是让我们热的,是让我们舒服的! 那么激动,集中供暖怎么才能够让我们的用户,舒舒服服的呢? 其实很简单,只要在入户主管道上加装一个电动球阀就可以了,这两年,新庄的小区,工程上应用的非常多。它的原理是,当室温高于设定温度的时候,电动球阀自动关闭;当室温低于设定温度的时
  • 关于锅炉集中供暖的问题
    郊区的一个大面积的小区,市政热网没有到达,采暖热源怎么解决有什么好的方式如果用锅炉的话,是燃油的好还是燃气的好,那个更经济一些。
  • 地暖的来源及地暖的发展
    地暖的来源及地暖的发展 什么是地暖?
  • 暖气改地暖应该注意的几个问题
    暖气改地暖应该注意的几个问题1.暖气与地暖安装供回水温度设计暖气的供回水温度一般是95/70℃,地暖安装的供回水温度不能高于60/50℃。如果整个小区是暖气采暖,只有某一层想改造地板采暖,为确保加热盘管使用寿命,通常做法是在供回水进户处增设板式换热器(不常用)或混水降温装置,把采暖系统高温水置换成低温水,不应直接将地暖安装管与采暖供回水管道相接。2.户内阻力与其他热用户的阻力平衡问题如果一个住户建筑面积100平方米,二室一厅住宅,设计水平单管串联暖气,阻力大概1kPa左右。如选用外径16mm,内径12 mm,长度为100m的塑料管,流速0.25m/s,比摩阻为91.5Pa/m,考虑局部阻力修正后是3.5kPa。通过以上的粗略计算,我们可以得到这样的启示:地暖安装的阻力要比暖气大很多。如果盲目在原暖气系统增设加热盘管,可能导致循环资用压力不足。热水循环不起来,地暖系统当然也就不热了,室内温度难以保证。因此,建议增设混水恒温装置,通过循环泵强制循环。如果增设混水装置时,由于难以估算原暖气片系统阻力,选择循环泵过大时有可能影响其他采暖用户。建
  • 集中供暖改地板采暖须慎重
    新的采暖季即将来临,不少刚刚收房的业主开始考虑把集中供暖或分户式供暖改成地板采暖。对此,专家提醒:集中供暖和地暖系统各有优劣,如果已采用集中供暖系统,最好不要轻易变动采暖方式,如果一定要改为地板采暖,要特别注意与配套设施的配合。 集中供暖环保但成本高据专家介绍,集中供暖存在着管网热损失大和初期建设成本高等不利因素。另外,集中供暖需建锅炉房,由于须占用一定面积的土地,还要与周围楼栋保持安全距离,因此对整个小区的布局有一定影响。不过,由于集中供暖有专人负责运行管理,集中供暖运行效率高,且有自动监测系统,安全性能比较高。另外,集中供暖过程中排烟所造成的环境污染可集中处理,这与各个住户分别排烟的情况相比,要环保得多。 地暖舒适但注意事项多地暖分电暖和水暖两种。目前采用的地暖大多是水暖,这种采暖方式是将水管铺在地面下,热水通过辐射和对流形式将热量传到房间里。因为热量是从下往上传递的,符合人的生理需要,感觉会很舒适;由于人们对地暖环境的感觉温度比实际温度高1~2摄氏度,所以与其他采暖方式相比更加节能。而由于管道全部铺设在地面下,业主家的平面布局不受限制。 但如果采用地暖,很多问题须引起
集中供暖改地暖
集中供暖改地暖专题,为您提供集中供暖改地暖相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与集中供暖改地暖 相关的专业交流讨论,更多集中供暖改地暖相关内容请访问
pexa地暖管
地暖怎么样
