常说来,高温地层辐照采暖零碎与建造物同寿数(50年之上),况且其隐秘全体正在50产中是免保护的(人造要素除外),但这50年的寿数次要起源于加热管的寿数。眼前,塑料管材的品种、质量单一,功能各异,是没有是一切的塑料管材都能保障这小半呢?这已变化各国正在学术上极为关心的成绩。眼前,市面上可用来高温地层辐照采暖的管材次要有PE-X管(交联聚乙烯管)、PP-R管(三型无规共聚聚丙烯管)、PERT管(耐低温聚乙烯管)、PB管(聚丁烯管),铝塑管等,这多少种管材正在高温地层辐照采暖零碎中都有使用,况且各有特性。虽然铝塑化合管正在《高温热水田层辐照保暖使用技能规定》中也被列入可用管材,但因为铝塑化合管中的化合剂-热熔胶的抗老化功能是一度未知数,无奈肯定其运用寿数,因而,最好不选择。其余的塑料管材如PVC管、CPVC管、PPH管、ABS管、PE管等因为功能无奈满意高温地层辐照采暖零碎的要求而没有能使用。
由于热泵(地源热泵、水源热泵)的供回水温度较低,这使它作为低温热水地面辐射供暖(简称“热水地暖”)系统的热源成为可能。由于热泵在石家庄地区的应用范围越来越广泛,这为热泵与热水相结合为居民供暖提供了条件。本文以石家庄市XX小区供暖系统应用情况为例,分析地源热泵与热水地暖系统相结合的特点。 XX小区工况介绍 XX住宅小区是经河北省计委批复立项的一个大型经济适用住房项目,由石家庄市XXX中心承建。小区规划总用地36公顷,总建筑面积33.43万平方米,可向社会提供精品住宅3000余套。小区的开发建设将对提
新年好!大家有了解瑞邦无水地暖的吗?主要通过热源机与室内盘管来实现供热,不知道稳定可靠吗?
地暖 是目前消费者公认为最舒适的采暖方式,在地暖系统中又分为水地暖、电地暖和碳纤维地暖。其实前两个消费者都相对比较舒适,但是说到碳纤维地暖很多朋友都有一个疑问,究竟是一个怎样的采暖方式?下面来讲述一下我对碳纤维地暖的一些了解。 碳纤维地暖的工作原理 碳纤维地暖的工作原理跟电采暖有一些相似点,主要的能量还是以电为主,在电的激发下,通过碳纤维地暖管里面的碳分子团产生“布朗运动”,由碳分子间摩擦产生的热能
水地暖的工作原理-水地暖系统构成 水地暖是以水为流体在管道运行以加热地面的采暖系统,要想明白水地暖的工作原理,首先要知道水地暖的系统构成。水地暖主要由热源设备(通常为壁挂炉)、分集水器、采暖主管道、采暖盘管和温控系统组成。
水地暖以其采暖效果好、温度分布均匀、舒适节能、维护简单等优点成为家庭采暖系统的首选。一些细心的业主可能会有一些问题:水地暖采暖方式的温控是怎么实现的?是改变水温还是改变水量? 混水中心是什么? 混水中心主要是一个四通混水阀装置以及控制系统组成的。外观类似一个十字架,中心部位有一个可调混水阀门,“十字架”四端分别连接着冷水管、热水管、集水总管以及分水总管。而就是控制面板上设定的温度值与可调混水阀门有一定的关系。 当用户在控制版面上设定温度,控制系统自动根据设定关系进行运算,计算出可调混水阀门调节度,然后进行混水阀门开度调节,改变冷水、热水进入到混水中心的水量比例,通过混合改变温度后之后送到分水总管,再进入到室内盘管回路,实现水温调节。 混水中心安装位置 混水中心是连接壁挂炉跟分集水器,大小跟水暖系统管道直径差不多,需要在混水中心上做回水/混水传感器并联到控制面板上,实现自动调节。 混水中心安装具体位置需要根据现场实际情况来决定。 混水中心的四大控制功能
地暖系统中各部件都有一定使用寿命,在地暖系统安装完成后,还应掌握一些后期维护的诀窍,日常合理得当的保养和维护很有必要,地暖保养得当能够有效提升其使用寿命,也能更好的发挥制热效果。 水地暖升温要分阶段进行 运行水地暖系统时,一定要注意分阶段对地板进行加热,建议采用每小时升温1摄氏度的方法(全天不超过5摄氏度)逐渐升温,不要一次性把温度调到最高,否则很容易损坏地板。通常,地板表面温度保持在30摄氏度左右为宜,最高应不超过45摄氏度。
对于北方的小伙伴们来说,地暖早就是熟悉不过的了,地暖带给人们舒适的生活,合适的温度,温暖的体验。但是对于南方小伙伴来说,地暖却还是非常陌生的。其实不是地暖技术不成熟导致南方小伙伴不敢尝试地暖,而是他们对于地暖并不了解。对于一些基本的常识也没有得到普及。现在,我就跟大家说一说地暖的原理。 水地暖原理: 水暖地暖是以不高于60℃的低温水作为热媒并使其科学分布于地面层下的热水盘管,均匀辐射加热整个地面,是以整个地面为散热面,通过地暖管网辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热量向房间各个角度辐射热量,来达到取暖的目的。
我在工程实例中遇见一个关于地热水净化的问题,地热水为3500米的地下水,泵送至地面,到地面温度为85°左右,送至地面后接入开启式水箱,与自来水混合降温至70°后泵送至用户。用户反应热水中有不少黑色的长约1毫米左右的渣子,还有微小的絮状物。现在要求净化,问各位这样的情况应该怎么处理?开启式系统,二价铁含量较高,水箱为普通钢板,送至用户的管道为衬塑钢管。
很多业主做水地暖都会担心一个管道结垢的问题,水地暖很容易结垢吗,下面讨论一下。 在一般情况下地暖管不会结垢,原因是什么呢? 1、内壁光滑有伸缩性:地暖的管材是有张力伸缩性的,而且地暖管内壁非常光滑,水垢根本没有办法吸附到管材内壁,水垢是硬的,管子是伸缩光滑的所以它结不上,就像牙齿结垢嘴皮不结垢的原理一样啊,水垢只能在硬质物体上结垢 2、地暖水温不高:地暖的水是一直在管道里面的,但是地暖系统的水温在55°左右,离易接水垢的90°以上高温还差很多。例:我们平时常见的电热淋浴器的水温最高设在85°左右,一是为了安全(瞬间不易烫伤),二是为了防止水垢(通常在产品说明书内都有解释) 3、水量很少封闭运行:地暖管道内的系统水量是很少的,且整个系统为封闭运行,所以管道有无抗氧气渗入才是关键。如果有氧气渗入,在温水中容易滋生细菌等,长期运行后会在管路的各个转接口结垢,影响系统运行的效率,增加能耗,因此管道的抗渗氧性能、是否易清洁、换水才是重要的。 地暖管水垢问题解决办法 地暖有50年
水地暖的构成部件都有哪些 1、水地暖热源:如果为集中式的供暖,配装水地暖能够节省下热源的开支,若为独立式的采暖,配装水地暖就应去选用一款锅炉燃烧加热的地暖管里的水。现在的燃气壁挂炉拥有单采暖的,同时还存在采暖及生活热水2类用途的。 2、地暖主管:假如集中式的供暖地暖,其所涉及到的主管道即为房外管道联接分水器的那一段主管:假如是单层的独立式采暖的房子配装地暖,主管使用得比较少。主管的管材为镀锌和PPR管。 3、分水器:分水器的作用通常是对地暖系统里的水的流量进行调控,它的系统包括分水器、集水器、排气泄水设置、支路阀门及联接部件等。其可以称得上是地暖系统的心脏,整套地暖系统的热水是依靠分集水装置将其匀称地分配至每一支路里,在地暖管里进行循环之后,其会聚集到一起,在水泵的水力作用下,其还会再次进行分配来确保整一采暖系统的安全和正常运作。 4、地暖管:地暖管的类别存在许多种,其有PERT、PB及PEX等材料。一般,集中供暖PB、独立采暖系统使用的PERT管材的性价比最大。ppr管
1.水地暖能耗高,而且煤气、天然气长期趋势是涨价。电地暖能耗低,中国电价偏高,有下调空间,还有分时电价政策支持。但水地暖的初装费比电地暖低. 2.水地暖安装复杂,7分安装3分质量。电地暖安装简单,3分安装7分质量。水地暖系统由锅炉、分集水器、和地下管道部分组成,是多个厂家的组合系统,卖的是设计安装。电地暖整套系统由一家生产商提供,卖的是品牌。 3.水地暖需要定期维护,补充循环水。电地暖免维护。 4.水地暖每一段管道都有热损失,发热不均匀,不可以长距离铺设,电地暖每米都是均匀发热,电力传输无损耗。 5.水地暖的安装占用房屋层高8cm,电地暖占用5cm层高。 6.水地暖要配锅炉,污染环境,电地暖清洁环保。 7.水地暖设计复杂,对于管道的排布要求繁多。电地暖设计简单,一个房间就是一个独立系统。 8.电地暖用户还需买热水器解决生活用水问题,水地暖能提供。 任何一种产品都有利有弊,电地暖这种新型的采暖设备也不可避免的存在着一些问题,不过随着科技工作者的不断研究,相信在未来,这些问题都将会一一解决,电地
水地暖系统是公认的最舒适的采暖方式,它以温度不高于60℃的热水为热媒,在埋置于地面以下填充层中的加热管内循环流动,加热整个地板,通过地面以辐射和对流的热传递方式向室内供热的一种供暖方式。因为埋于地表之下,地暖在使用中也存在着一些局限性,如:地暖漏水难以检测漏水点、难以维修等。那么地暖漏水怎么查呢?怎样确定地暖漏水位置?进行打压检测地暖是否漏水 判断地暖是否漏水,最好的办法是重新做一次打压试验。地暖装好时必须做打压试验:关闭地暖总阀,用手动打压机给地暖打压,打压8-10公斤时等待半小时,如果压力可以保持不下降,说明暖气管不漏水。如果漏水,漏水处会表现得很明显,压力也难以保持较长时间。怎么确定地暖盘管具体漏水位置1、观察压力表变化 在正常情况下,如果确定地暖是有漏水,压力表一般会在短时间内掉压,当确定是缓慢泄漏的话,首先是让管道停止运行,地暖表面降温后,在用热水注压后分别关闭分水器上的各路阀门,对压力表进行观察,确
安装地暖是一项较为复杂的系统工程,无论是锅炉系统、管路系统还是控制系统的安装都会影响地暖系统。分集水器作为地暖的重要组件之一,它的安装对于整个地暖系统也有重大影响,安装不好很可能造成地暖后期采暖冷热不均,所以地暖分集水器的安装不能马虎,那么水地暖分集水器安装有什么要求呢?水地暖分集水器安装-分集水器概念分集水器是指在地暖系统中,用于连接采暖主干供水管和回水管的装置。分为分水器和集水器两部分。分水器是在水系统中,用于连接各路加热管供水管的配水装置。集水器是在水系统中,用于连接各路加热管回水管的汇水装置。水地暖分集水器安装-分集水器安装要求 1.分配器安装在墙壁和专用箱内,住宅一般安装在厨房间; 2.集水器下面阀门距离地板30㎝以上处,水平安装; 3.供水阀门安装在分水器前面,回水阀门安装在集水器后面; 4.过滤器安装在分水器的前面; 5.分配器连接顺序:连在供水干管—锁闭阀—过滤器—
众所周知,水地暖是舒适性最高的采暖设备,它是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。那地暖是由哪些部件组合安装而成的呢? 地暖管示意图-地暖是一管成型,所以在后期出现漏水的可能性极小 地暖盘管示意图-它是地暖系统散发热量的部分
地暖是国际公认最舒适的采暖方式 ,它利用以温度不高于60℃的热水为热媒,在埋置于地面以下填充层中的加热管内循环流动,加热整个地板,通过地面以辐射和对流的热传递方式向室内供热的一种供暖方式。它的安装是决定其舒适性的主要要素,如果安装到位能给用户暖从脚起,冬暖如春的舒适享受。 壁挂炉是地暖的热源设备,负责提供热量,还可以提供生活热水 水地暖
特别是在北方,供暖属于一个相对较大的项目,对能耗的损耗是很大的,为了取暖,有的人用空调,有的人地暖,这些都是需要能源的,现在有一种新型的取暖方式,就是空气能+水地暖的方式,这种方式更加的节能,极大地减少了能源的损耗。空气源热泵技术可以不受地面环境和地质条件的限制。在我国寒冷地区、夏
我们现在生活水平越来越高,也更讲究品质生活。地暖这一舒适,健康的取暖方式,也逐步进入千家万户。然而具体说到水地暖与电地暖的话,大家是否能够分清楚呢?那么,电地暖与水地暖的区别和比较一水地暖与电地暖的种类:
现在安装水地暖的人越来越多,水地暖的优势也被很多人看好,那么,问题就来了,到底是安装暖气好还是安装水地暖好呢?让广大的业主在安装的时候会很纠结,不能说它们那个好那个不好,只能说它们的采暖方式不同,也要根据业主自己的喜好和居家环境所选择,那么两者到底有何不同呢,下面就由小编根据自身的实践经验来给大家详细解答一下。(长沙地暖暖气片安装咨询13973127998)1、舒适度不同暖气属于对流采暖方式,加热后头部热脚底凉,从健康学角度分析不利于养生。而水地暖则是以低温热水辐射,从地下向外传递热量。热量由下而上传递,地暖取暖时空间内部同一层面温度均匀,温差较小,舒适度极佳。2.而暖气片终端散热,带动室温,室内温度不均匀,舒适性要较差一些;3、空间利用率不同空间利用对新房装修业主而言也是比较关心的话题。安装暖气时室内会存在大量暖气片及其管线,不利于室内空间的利用。相比暖气、地暖安装时室内没有散热器或风机盘管及管道,从而增加了建筑使用面积,同时室内美观整洁,但地暖占用一定的层高,不适宜二次装修。
水地暖知识详细介绍水暖是地板辐射采暖的其中一种,也是目前最流行的一种采暖方式,它比起电暖还是相当有优势的。水暖是通过地面盘管,管道里有循环流动的热水,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的 一.什么是水暖
