  • 家庭地暖系统--亚特伟达
    首先所有的地暖系统都是通过加热地面材料来进行采暖的。但按加热的方式可以分为电加热和热水加热两大类。 电热地暖采用特殊的电热薄膜材料进行加热,其优点是铺装方便,占地面高度小,使用安静。整卷的电热膜可以根据使用情况进行任意的裁减。地面铺设电热膜和保温板后高度占用也很小。但其最大的缺点是能耗比较高,尤其当前全国电力供应紧张的情况下,使用电热地暖势必导致高成本。此外,在卫生间、客厅、厨房等瓷砖地面材料下通常不适合铺设电热地暖。 水暖采用燃气和燃油锅炉、太阳能等先将水加热,然后通过水管将热水在地面以下进行循环,以次加热地面材料辐射取暖。相对于电热技术,水暖在国外已经普及了数十年,技术相当成熟,产品线齐全,工艺相对规范,运行成本相对比较低,同时一般的水暖热源都能够同时提供生活热水的供应,无需另外购置热水器。由于PEX管的这些优点,大管家推荐的地暖系统方案采用就是恩格尔法制造的5层PEX地暖管: 采用5层管的目的就是为了给顾客做出最好的地板采暖工程。在易受机械、化学、紫外线损害的EVOH氧气隔离层外再加一层PEX层的原因是为了完全避免EVOH层受损害。EVOH是一种
  • 家庭地暖系统维护保养的必要性
    家庭地暖系统维护保养必要性 家庭地暖系统维护保养常识燃气壁挂炉在欧洲普遍能使用15-20年,在中国商家承诺是10-15年。如果燃气壁挂锅炉不进行维护和保养,能使用10年左右已经不错了。
  • 家庭地暖施工及地暖系统使用注意十项
    地暖施工,要严格按照国家规范进行,正规的地暖公司应提供“供暖工程质量保证体系”文件控制具体质量点。下面简单介绍地暖家庭装修施工及地暖系统使用应注意的问题: 1、在有地暖的室内装修时,严禁强烈撞击地面或向地面钻眼、打钉、切割、凿洞等,防止损害加热管。 2、在装有地暖的室内摆放家具、放置物品时距地面应保持5cm以上的空间,以便地热向上扩散。 3、在供暖区域内,地面上不得放置特别重的物品,以防地面变形开裂。实在需要,应在地面上采取加固措施。 4、严禁在地面上进行高温工作。如生火或使用电炉等,防止损坏地下塑料管。 5、冬天在无人居住的房间,温度在0℃以下时,应将地暖管内的水用气泵全部抽出,最好做到一滴都不剩,防止管材冻裂。 6、在每个采暖期,使用地暖前,应打开分水器供水管道上的过滤器,清除杂物。具体方法:首先关闭连接加热管的进、回水阀门,然后打开过滤器,取出过虑网并清洗干净,检查过虑网有无破损、堵塞,如有损坏应换上同规格的过虑网,按原样装好。在坼装过程中,切勿使杂物进入管内。
  • 家庭地暖采暖系统如何使用才更节能?这里有答案~
    说起地暖,很多人都不会陌生,现在很多家里新房装修都会装地暖。家里装了地暖,除了关系它的舒适度以外,大部分人更关心的就是地暖的节能问题了,毕竟能节省点钱也是好的,下面我就说说家用地暖如何使用才更节能? 1.温度设置合理 在一开始的时候不要直接将温度设置的太高,一般来说地暖的温度应该控制在16-20度,这个温度范围是人体能感到舒服的,没有必要将地暖开的太高,最好是需要多少度就设置多少度。 2.切忌频繁开关 不要“人来开人走关”,当我们不在家的时候可以适当的将温度调低但是不要关闭,等回家之后再将地暖温度调高就可以了。否则地暖关闭一段时间再开之后又需要全屋预热,产生不小的能耗。
  • 家庭地暖施工及地暖系统使用注意10项
    地暖施工,要严格按照国家规范进行地暖施工,正规的地暖公司应提供“供暖工程质量保证体系”文件控制具体质量点。下面简单介绍地暖家庭装修施工及地暖系统使用应注意的问题: 1、在有地暖的室内装修时,严禁强烈撞击地面或向地面钻眼、打钉、切割、凿洞等,防止损害加热管 2、在装有地暖的室内摆放家具、放置物品时距地面应保持5cm以上的空间,以便地热向上扩散。 3、在供暖区域内,地面上不得放置特别重的物品,以防地面变形开裂。实在需要,应在地面上采取加固措施。 4、严禁在地面上进行高温工作。如生火或使用电炉等,防止损坏地下塑料管 5、冬天在无人居住的房间,温度在0℃以下时,应将地暖管内的水用气泵全部抽出,最好做到一滴都不剩,防止 管材冻裂。 6、在每个采暖
  • 武汉瑞云居南苑家庭地暖系统安装案例赏析
       施工地点:瑞云居南苑 施工内容:家装地暖 施工单位:武汉铂瑞德暖通工程有限公司 由于业主对房屋装修要求很高,对采暖这块要求舒适性好,既不喜欢空调干燥的感觉,也不喜欢暖气片挂墙上的效果,所以我们给业主推荐了地暖。试想一下冬天光着脚丫和孩子老人一起在客厅里做家庭活动,地暖给你的不只是温度,还有“温暖”!
  • 家庭采暖用地暖和散热器两个系统技术讨论
    我现在设计一个家庭采暖,用壁挂锅炉,但是我想同时用地暖和散热器两种采暖形式,但是需要运行两个温度,80度和50度,因为没有实践过,心里没有底各位能一起讨论下:我现在考虑两个方案:一个是用混水三通,但是我害怕从散热器过来的水流有杂质影响到地暖管堵 另外,前端是散热器系统开关会影响到地暖需要的水流量二是用板换,这样形成两个独立系统,可能会可靠些,但是我觉得如果用两个接近的温度换可能效果不大好,比如用70度换到60度!请各位大虾讨论下,两个方案的利弊!
  • 家庭地暖出现不热的原因?
    家庭地暖出现不热的原因?(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明) 家庭地暖安装出现不热的原因?这个要从两个方面来说,即水地暖和电地暖两个方面,由于他们的制热原理不一样,产生不热的原因也不一样。下面由“玖间堂”分别从两个方面来说说。 家庭水地暖安装不热的原因 1、运行初期供水温度较低 2、初次运行,对地暖管上方的垫层、面层加热后才会将热量散发到房间内,因此房间达到设计的温度还要一段时间。 3、地面覆盖物较多,影响散热。 4、如果地暖长时间开启后地暖还是不热,就要检查系统总阀是否开启,如果开启的话,检查每一路分集水器上的调节阀。 5、如果地暖有某个支路不热的话,也许是地暖设计时每个支路设计的长短不等,过长的话阻力过大会影响水循环导致不热,只有通过调节其他支路来调节此支路。 6、盘管弯度如果出现死弯的话,造成水循环不通畅,地暖也会不热。 家庭电地暖安装不热的
  • 家庭地暖漏水的原因有哪些
    家庭地暖漏水的原因有哪些1、地暖管质量问题:这种原因比较少见,因为做地板采暖本身就是为了长远的采暖打算,既然做了那用户肯定不可能还在地暖管上省钱,所以,一般做地暖时对地暖管的选购都是考虑的质量因素,成都华源暖通推荐使用德国普林多、美国保利和伟星地暖管。2、地暖管铺设安装问题:随着居民对地板采暖的需求越来越大,不少公司看到了地板采暖存在的市场空间,纷纷开展地板采暖业务服务。但是,成都华源暖通在这里提示广大用户,地板采暖工程安装质量要求高,施工经验对整个工程质量的影响非常大,所以,在选择采暖公司时对公司的资历考察不容忽视。3、装饰公司施工问题:地暖管漏水其中一个很大的原因就是装饰公司施工时可能会因为一些操作不当造成对地暖管的损坏,导致地暖管使用寿命受到影响。4、用户个人行为:用户私自对地板或地暖设备进行拆装造成地暖管损坏导致漏水,艺诺美家提醒大家请勿私下对地暖设备进行拆装行为
  • 电地暖系统的使用与维护
    地暖使用过程中都要进行要进行维护,不过电地暖的维护不需要太多成本,而且相对水地暖要简单的多。 每年采暖期启动前,做好如下各项检查 1、发热区是否受到意外损坏、受潮湿; 2、发热区是否有物体覆盖; 3、温控器及电器系统是否正常; 4、门窗密封性能是否良好;
  • 地暖系统施工条件与安装
    地暖施工应具备条件 1、设计图纸及其他技术文件齐全,并已会审。 2、经批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术交流。 3、具有施工资质的施工力量和机关,能保证定量施工。 4、施工用水、电、材料储放场地临时设施。 5、施工现场:墙面已抹灰,地面找平层已做。 6、按设计要求,对管、管件、配套材料进行检查,均符合要求。 地暖施工程序及技术要求 湿式安装 湿式安装法是目前水暖型地暖最为成熟的安装工艺,价格也比较低廉,是国内地暖市场的主导工艺。所谓湿式,就是指用混凝土把地暖管道包埋起来,然后在混凝土层之上再铺设地面、瓷砖等地面材料。这层混凝土不仅起到保护、固定水暖管道的作用,还是传递热量的主要渠道。混凝土层能够使热量均匀分部,减少出现局部过热或过冷的情 干式安装 为了解决传统湿式安装法施工难度大、施工工期长、安装完毕后维护困难的问题,干式安装法应运而生。干式安装不再使用混凝土豆石层固定水暖管道,而是采用特制的塑料模板,将管道卡在模板的凸起中,铺设非常方便。而地板
  • 地暖恒温系统大家看一下可行
    有个2500平米的住宅,做地暖需要降温热源是大暖温度很高,做了一个恒温系统发上来大家下载帮我看一下是否可行。[ 本帖最后由 liu117jun 于 2012-7-26 18:31 编辑 ]
  • 地暖系统,暖气片的控制问题
    做地板辐射采暖,地暖管带暖气片的回路中,暖气片是加三通恒温阀还是加两通恒温阀?审查中心给的意见是两通恒温阀,说是一般技术要求。
  • 家庭光伏并网型发电系统
    关于几种光伏、风光互补发电系统介绍 (佛山科学技术学院机电与信息工程学院, 佛山市贝瑞尔电气科技有限公司) 一、 家庭光
  • 如何选择家庭防盗监控系统?
    家庭防盗监控系统对比-选购-经验篇:家庭防盗监控系统选购前需要了解的相关知识要点总结说明。以下内容由买购网整理,提供给您参考。1.家庭防盗报警器的基本构成。 家庭防盗报警器通常由报警器主机、各类防卫探头、用户操作部件(键盘、遥控器等)构成。可从功能上区分为三大部分:探测部分、现场处理部分、后续处理部分探测部分现场处理部分后续处理部分各类防卫探头(门磁、被动红外探测器、主动红外探测器、紧急按钮、烟感/火警探头、易燃气体探头)报警器主机(现场警号)报警器主机及传输介质(电话线传输:拨打预设电话用语音报警(专用数据线传输:电脑值班处理)。2.产品的实用性。如何选择家庭防盗监控系统? 选用家庭防盗报警器要结合家居面积、建筑构造特点、财物价值、周围环境等多重因素考虑,但有几个通用的参考准则:有线方式具有通讯可靠、抗干扰能力强、器件成本低等优点,适用于新建而可以在墙壁内预留连接线的建筑物;但是其机动性差、不便适应用户及产品的多变要求,对预留连接线的维护及更换难度高、费用大;无线方式可避免探
  • 电热膜地暖系统的应用解读
    低温辐射电热膜地暖系统,又称“嵌入式供暖系统”,是以半导体材料及基材(聚酯薄膜)制成的薄膜为发热材料,安装于建筑物的顶棚、墙壁及地面内,表面使用石膏板等不燃材料覆盖,发热部件完全嵌入建筑物内,以电能为能源的地暖系统。 地面采暖系统具有保护环境、安全高效、分户计量、分室控制、舒适性较高,节省室内空间等特点,在欧美广泛应用,是一种成熟的采暖系统技术。近几年来,随着我国经济的发展和环保意识的增强,电热膜采暖系统在北方地区得到大面积的应用。 电热膜在欧美虽然有30年营销检验,但是,在中国作为一项全新的采暖技术,还有一些人对大面积推广此系统持怀疑的态度。为此,把通过对大量地暖系统用户实际使用情况的跟踪调查得出的结论陈述如下: 一、此供暖系统适宜在节能建筑物内使用 三分供暖七分保温而根据建设部的有关标准,节能建筑比没有保温措施的建筑节省50%以上的能源,尤其是电能作为高品质能源,单位热能的价格比燃煤要高一些,因此,更要重视节能。 地暖系统作为先进的采暖方式,要与保温良好的建筑物配套使用才能取得良好的效果。因为室内要保护适宜的温度,就必须靠
  • 别墅地暖系统相关应用方式
    地暖因其舒适的采暖方式而受到越来越多的用户选择,特别是别墅地暖的使用。由于别墅地暖系统较为复杂,所以消费者在选择地暖时,应考虑专业方面的知识来进行选择。 别墅地暖体系是以全部地面为散热器,经过地板辐射层中的热媒,均匀加热全部地面,使用地面本身的蓄热和热量向上辐射的规则由下至上进行传导,来到达取暖的意图。因为在室内构成脚底至头部逐步递减的温度梯度,然后给人以脚暖头凉的舒服感。地上辐射供暖契合中医“温足而顶凉”的健身理论,是现在最舒服的采暖方法,也是现代生活质量的标志。 别墅地暖体系的优势 一、舒服健康 对人体的健康和供暖功率上最好效果是从下到上逐步变凉的方法,地板辐射采暖是理想的供暖方法(头寒足热)辐射供暖的特点是能进步外墙的内表面温度当大家滞留在温暖的地板上时,脚暖而身体上部又不受冷辐射的效果,故感到非常舒服。也防止了对流供暖方法致使室内空气急剧活动,然后减少了尘土飞扬,以保证展品的清洁。 1.热感自下而上,契合人体头凉脚暖的生理需要,全身舒服。 2.无风、无尘、无噪音。 3.防霉、防蛀、灭菌。<
  • 如何选择独立家庭采暖系统?
    如何选择独立家庭采暖系统?
    随着人们生活水平的提高,如今很多市民都会倾向于安装地暖。由于是从居家地面整体供热,且热能由下而上扩散,因而这一采暖方式的舒适度是其他方式所不能及的。 独立家庭采暖系统的优点   采暖效果好、舒适度高:室内温度均匀、不干燥、无噪音、没有空气对流的不适感,只制热不制风等特点;使用成本低:以燃气或燃油为能源,约是用电的1/3;操作方便:每房间可单独开关、调控温度。 从采暖系统来讲,遗憾主要会出现在设计、选材、施工等方面。比如铺装地暖,当初设计地暖的时候,有些家庭会在选择“地暖+散热器”方式,这样可能会减少局部费用,但整体感觉可能不会舒适,尤其是从
  • 什么是地暖系统的主材和辅材?
    众所周知,地暖系统是一项复杂的人工工程,由地暖主材和地暖辅材构成。地暖主材决定了地暖的安全性和稳定性,地暖辅材决定了地暖的环保性和节能性。 地暖系统组成 地暖主材设备部分:壁挂炉、采暖主管道、分集水器、地暖管、温控器等。大户型房屋还配有采暖循环水泵(起增压作用)、恒温混水阀(节能且舒适性好)等。这些设备都是地暖主要组成部分,也是地暖主要耗材,特别
  • 地暖采暖系统的优点有哪些呢?
    地暖采暖系统的优点有哪些呢?
    采暖的系统类型主要分为四种:地暖系统、暖气片系统、地暖+暖气片系统和电暖气系统。 地暖采暖系统的优点: 清洁健康:水地暖系统带给您的温暖地面可以破坏螨虫等寄生虫的生存环境,防止霉菌的产生,并可有效促使足部血液循环,从而改善全身血液循环,促进新城代谢,对心血管疾病有抑制作用。 安全可靠:耐酸碱盐腐蚀、耐高压,耐高温,耐穿透、不生锈、不产生管结垢、管内保持光滑,摩擦
家庭地暖系统
家庭地暖系统专题,为您提供家庭地暖系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与家庭地暖系统 相关的专业交流讨论,更多家庭地暖系统相关内容请访问
地热水地暖
电地热采暖
