本人住宅(约196平米)欲安装电地热采暖系统,正在做市场考察,如有济南地区的经销商请与我联系。et2210@21cn.com。
德国电地热采暖,世界领先的科技, 绿色供暖的先锋……近年来,地热采暖在高档别墅中已形成了流行趋势,尤其是以德国发热电缆为主的电采暖更是掀起一股暖通行业的新风暴。其舒适、安全、环保、节能、易控制、免维护等诸多优势已得到了大家的认可。有专家称:地热采暖是别墅取暖最合理的方式,地热将成为别墅采暖的主流方式。这种取暖方式早在上世纪40年代已风靡欧美,覆盖世界寒冷地带1/3的区域,只是近年来才进入中国。德国采暖系统是由发热电缆和温控器两部分组成,以低温大面积辐射的形式供暖;发热电缆提供人们所需要的所有热能,智能温控器可以做到各个房间和区域独立控制,室内温度从5度——28度随意调节,智能温控器中的恒温控制系统自动起动和切断电源,起到了恒温、节能的作用。地暖与人体取暖生理需求特性相吻合,室内温度均匀、室温由下而上逐渐递减,给人以脚暖头凉的良好感觉,较好地解决了“寒从脚下生”的难题,非常符合“暖足寒头”的中医保健理论。对老年人常见的老寒腿、关节炎等有很好的疗效。地板采暖可以减轻对老年人心血管的环境压力,有利于老年人健康;空气不干燥,有利于女性皮肤水分的保持;与传
四周是二层商网,中间围成一个120米X75米的农贸市场,甲方要求农贸市场地热采暖,内部是大空间,无墙无柱,没地方设置分集水器,这种情况怎么办,各位老师有没有好的办法?
地热采暖盘管布置时,有些设计者习惯于把盘管等长布置,这样是不是水力方面比较好控制啊?我习惯分室布置,不知道高手怎么样看这个问题。请不吝赐教。
地热辐射采暖,简称地暖,是将温度不高于60摄氏度的热水或发热电缆,暗埋在地热地板下的盘管系统内加热整个地面,通过地面均匀地向室内辐射散热的一种采暖方式。地热辐射采暖与传统采暖方式相比,具有舒适、节能和环保等诸多特点。在国外这项技术不仅大量应用于民用住宅和医院、商场、写字楼、健身房和游泳馆等各类公共建筑,还大量应用于花坛、厂房、足球场、飞机库和蔬菜大棚等建筑系统的保温,甚至应用于室外道路、屋顶、楼梯、机场跑道和各类工业管线的保温。韩国、日本和欧美等发达国家超过50%的新型建筑中都采用了地热辐射采暖。 地暖也是中国近几年在黄河以北地区已开始兴起的一种新型采暖方式,在中国的山东、天津、东北、内蒙、河北等地,其应用已经相当广泛。例如天津市,地面采暖已占新建筑的40%,受到居民的普遍欢迎。中国政府已将地面采暖列为重点推广应用的建筑节能技术。从发展前景看,未来的居民采暖,60%以上将会采取地面采暖,应用前景喜人,有巨大的开发市场。 通过低温热水向上辐射热量供热的供暖方式与普通散热气供暖方式相比具有很多优点: 一是符合人体生理取暖的舒适要求:让暖从脚下起,人们
与传统采暖方式相比,地热采暖有很多优点,但什么样的地板最适合地热采暖,如何选购地热地板?地热地板又如何铺装?如何维修和保养呢?这些问题相信很多人并不是很了解。记者为此走访了有关专家。 问号一什么地板适合地热采暖? 回答:复合地板更适合地热采暖 一般来说,进口地板质量达到欧洲Enpr13329标准,国产地板质量达到国家GB/T1802-2000标准,都可以适应地热采暖地板安装的技术要求。 可能看了以上这些笼统的标准,有的读者还是不知道应该选择什么样的产品。现在市场上地板种类很多,有实木地板、复合地板等多种,一般来说,复合地板更适合用做地热地板。因为地热地板的标准厚度为6.5~8.5mm,复合地板的厚度大多为6~9mm,其中强化复合地板多为6~8mm,三层实木复合地板为8~9mm,传热性能更好,且其表面有一层三氧化二铝的耐磨层,这个耐磨层有利于热量在地表快速扩散。 而实木地板一般厚度在2cm左右,安装时还要打龙骨,用做地热地板的话,地板和地面之间有空气,空气和木材的热传导系数都非常
各位同仁: 我园区一栋高层地热供暖(一梯六户),在采暖管道井采用分水器供暖分到六户房间,换热站距此栋楼约800米,在进水的末端的两户1、2号房间热,3、4、5、6号房间不热,这种情况只出现在低区。 实在没有办法,请大家提些建议,在下不胜感激!
我有一项目需要说服甲方利用地热(地下热水约50°)作采暖(地板采暖),我比较生。各位有经验!有学问!的大哥、大姐能否帮小弟一把?给小弟来一篇可行性论文!!!!作揖!跪拜!磕头!
小高层,一楼网点,而至九层十层住宅,甲方要求一楼做散热器,二至十层做地热采暖请问,在设计过程中散热器和地热可以共用同一立管么?急啊
最近有一个工程需要设计电地热采暖,但我从未接触过。我想问一下,电地热每平米需要多少瓦?如何配线安装?哪位做过此类工程的工程师帮忙指点一下!谢谢!
请各位给看一下,哪一个方案好为什么
某小区位于东北某市住宅地热采暖,一期共有16栋楼,其中26层2栋,18层2栋,17层4栋,16层3栋,14层5栋,请教如何分区,既能减少管道数量,又能有利于热平衡,节约造价?
什么地板适合地热采暖? 选择地热地板,应该选择适应冷热反复变换和利于热传导的地板。应该符合以下几点: 一、尺寸稳定性要好 主要考虑地板基材的密度和内结合强度。密度高和内结合强度高的地板,能够保证长期高温不开裂,不变形。 二、传热快,不怕高温 地板的厚度和热传导系数较好,对于强化木地板来说,还要求其产品装饰层性能稳定,长期高温不褪色、不糙光。 三、不惧潮湿环境 用于水热采暖的地板要求吸水厚度膨胀率低于2.5%,这样地板在高温状态下尺寸变化小。 四、甲醛含量低 为避免对人体造成伤害,长时间加热情况下,地板甲醛释放量不应超标 综合来说,复合地板更适合做地热地板。因为实木地板一般较厚,安装时还会打龙骨。如果用作地
随着地热采暖系统的逐渐普及,适用于地暖系统的地板也越来越受到人们的关注。那么到底该如何选择地热地板呢?地暖一般要面子导热散热性能好、材质稳定性好、防潮耐热性好、耐磨性好。地砖、复合木地板都是不错的选择,一般情况下,实木地板其实不是不可以做地暖,是不建议做。万家暖智能电地暖为您解析地暖为何不用地暖地板。 原因一:因为气实木地板的含水率偏高,容易出现变形等问题,即使不用地热,保养铺设不当也会出现。 原因二:使用和保养太麻烦,实木是有很多优点可是太累,如果地热用实木就更是了,升温和降温都需要一度度来,给地板一个适应的过程。为了好看累了自己,个人觉得不值得。 原因三:传热的效果问题,或者再直接一点说是能耗的问题,地面材料导热系数由大到小的顺序排列为:天然石材>瓷砖>实木复合地板>强化木地板>实木地板>化纤地毯>纯毛地毯。导热系数越小,要达到同等采暖效果,运
图纸简介: 本图为某地住宅地热采暖施工图,包括设计说明、一层采暖平面图、二层采暖平面图、阁楼层采暖平面图、采暖体统图等等,图纸仅供参考! 投稿网友: lipengyu96 上传时间: 2014-01-20 <
计算管道间距和计算有效散热量时,管道间距相等为什么房间负荷不相等呢?还有就是计算管道间距时房间负荷是不是负荷计算中得出的负荷?采暖水力计算时设置默认地板盘管负荷和长度怎么选择,选多少合适?求那位老师给讲解一下,不胜感激!!!
这是北方某采暖楼的采暖图纸,此楼已建完,但是出现了很多问题,从这份图纸上大家能看到是什么问题么,估计大家在设计或施工时也是经常预见的!!
电缆地热辐射采暖优势明显!1 寿命长、投资少地热电缆采暖寿命同建筑物,无须建设采暖锅炉、热网、采暖散热器与维护、更新(鞍山市现折旧按10年计算,则相当于在建筑物使用期建设5次),电缆地热采暖则节省上述大量耗能高的金属设施及运输和安装、调试与维护量,还节省大量建设常暖锅炉房、换热站、加压泵站与管网设施保温层、保护层、室内部分包装美观层的能源。 2 节省能源地热电缆采暖还消除了采暖燃煤堆放损失和年年千里迢迢巨量运煤及外运煤渣而节能,又不用水做媒介,节省水处理费的损耗和杜绝采暖热水跑、冒、滴、漏与擅自加装散热器(尤其是在单位耗热量最大的阳台)、偷水盗热等节能。此外,如双休日和节假日与班前、后,公建等地热电缆采暖除个别房间外,一般仅按5℃采暖,远比常暖节能经济。并且据建筑物冬季供暖的工作负荷曲线图分析,每个可互相比较的完整工作负荷曲线图中,其最大峰值曲线区间几乎总是发生在晚22.00至次日早7.00,即每日室外温度最低时段。这一区间又恰恰是城市供电的低谷段,地热电缆采暖可充分利用。 3 控制调节
地热采暖水流量怎么确定我想在地热采暖分集水前加个泵我流量怎么确定啊扬程怎么确定流量=860*热量/温差吗扬程呢 跟平常选水泵一样的吗
