  • 关于选择地热电采暖应注意的几个方面
    关于选择地热电采暖应注意的几个方面
    低温辐射地热电采暖作为一种节能、环保、舒适、安全、新型的采暖方式以其具有使用寿命长、伍拾年内免于维护等诸多其它采暖方式无法比拟的优点,已逐渐被广大开发商及住户所认可。并在居民住房采暖、工业厂房采暖、学校教室医院采暖、管道保温、大棚升温、坡路熔雪等许多领域得以大面积应用,目前国内推广总面积已近千万平方米。且每年还以较大幅度提升。但就广大地产开发商而言,在选择地热电采暖时还应注意以下几个问题:一、选择电缆是关键 地热电缆作为地热电采暖的核心部分,由于其埋藏在地板水泥层中不易维修与更换,因此电缆的质量直接决定了采暖系统的使用寿命,其结构设计、原材料选择、生产厂家的历史、产品已应用的历史年限等,都是我们在选择电缆时要考虑的首要因素。1、国内目前采用的发热电缆大部分引进于北欧及美国,如狄诺瓦DCR。。等均有四十年以上的应用历史,在许多大型工程上得以应用,产品质量得到充分证明。另外德国品牌产品也在国内市场有所应用。如果未经大到工程的应用性检验,产品的某些质量隐患,通过实验检测是很难被发现的,一旦大量应用,出现的将会是系统性问题。2、影响发热电缆质量的主要因
  • 小议住宅地热电采暖设计方法与施工技术.rar
  • 发热电缆电地暖电采暖系统
    1、接通发热电缆电地暖电采暖系统的电源;2、在采暖期内,根据不同需要,调节温控器,设定各房间的温度;3、在长时间离开房间之前,可以设定一个较低的温度,以减少系统运行的耗电。严禁在冬季切断发热电缆采暖系统的电源,以免冻坏水管等设施;4、在春、夏、秋季非采暖期内,应切断发热电缆电地暖系统的电源,并将温度设定为温控器上的最低温度。
  • 关于地方热电厂供热与电采暖供热的探讨
    全部作者:韩凤光 韩雪松 李万友 李志梅 张鹤砚 文献出处
  • 地热电缆采暖设备使用中的几个问题
    地热电缆采暖设备是近二、三年从国外引进的先进、环保、节能的高科技产品,但由于操作上和宣传上做的还很不够,有些业主入住地热电缆采暖的房子后,产生了一些误区和不了解。对这些问题重视不够或解决不好,会严重影响地热电缆采暖的推广使用。 DCR通过数百万平方米建筑地热电缆的安装使用,总结出如下问题:一、建筑物本身的问题(一)建筑物没有采取节能措施。建筑物外墙、房顶、冷桥、门窗处理的好不好,填添的实不实,外墙是否使用保温材料、保温涂料等,也就是开发商不能偷工减料。(二)建筑物湿墙湿地的问题。百分之百的建筑物在第一年交付使用时,都是湿墙湿地。因此,第一年使用地热电缆采暖时,首先要把湿墙湿地烤干。不仅是地热电缆采暖,其他方采暖也是这样。水暖第一年就要多烧煤,增加暖气供应量及供热时间。因为都是大锅饭,人们没有注意到分室计量,这个问题就突出出来。DCR通过对北京市北辰绿色家园180万平方米建筑安装使用地热电缆采暖的情况证明,第二年的用电费用比第一年减少了三分之一。二、入住率的问题:一般的生活小区,刚投入使用时的入住率较低,大部分房屋无人
  • 有关大空间地热采暖的问题
    四周是二层商网,中间围成一个120米X75米的农贸市场,甲方要求农贸市场地热采暖,内部是大空间,无墙无柱,没地方设置分集水器,这种情况怎么办,各位老师有没有好的办法?
  • 地热采暖盘管布置的问题
    地热采暖盘管布置时,有些设计者习惯于把盘管等长布置,这样是不是水力方面比较好控制啊?我习惯分室布置,不知道高手怎么样看这个问题。请不吝赐教。
  • 北京金都文苑会所发热电缆电采暖施工案例
    施工单位:北京安恒信达住宅环境工程技术有限公司 北京暖乐佳家居舒适系统体验中心工程名称:金都文苑会所发热电缆地板采暖+空气源热泵热水机组+中央循环热水工程地址:北京市丰台区万泉寺鹅风营甲2号(中国戏曲学院南侧) 北京金中都遗址公园内工程面积:3500m2一、工程概况 金都文苑会所坐落在金中都遗址公园里面,建筑风格为仿古四合院建筑,院内分为东西两院,东院为仿古四合院建筑,北房改建为会议大厅、高级套房,西院为新建建筑,为二层楼天井设计,中间天井上方采用阳光板起拱,冬季可避大风雨雪,夏季可遮挡部分阳关,还可以在院子当中摆上几个茶桌,三五好友小酌一番,非常的惬意。建筑为砖混结构,三七墙,外立面没有保温,属于非节能建筑。 本工程为我公司2010年重点项目,设计施工难度较大,因此类建筑为非节能建筑,能耗大、投资大,设计难度大,经过与甲方多次洽商,并在多家单位中脱颖而出,我公司过硬的设计施工方案成为了重点。因我公司对此类仿古建筑有着丰富的施工经验,并有着很多成功的案例,甲方通过对我公司其他施工案例的考察,并亲自
  • 电采暖部分(发热电缆推荐安装功率速查表)
    希望对电采暖了解及搞设计的朋友能起到一定的帮助. 如有不足之处还望指出来一块学习学习
  • 地热采暖地板的几大注意问题
    什么地板适合地热采暖? 选择地热地板,应该选择适应冷热反复变换和利于热传导的地板。应该符合以下几点: 一、尺寸稳定性要好 主要考虑地板基材的密度和内结合强度。密度高和内结合强度高的地板,能够保证长期高温不开裂,不变形。 二、传热快,不怕高温 地板的厚度和热传导系数较好,对于强化木地板来说,还要求其产品装饰层性能稳定,长期高温不褪色、不糙光。 三、不惧潮湿环境 用于水热采暖的地板要求吸水厚度膨胀率低于2.5%,这样地板在高温状态下尺寸变化小。 四、甲醛含量低 为避免对人体造成伤害,长时间加热情况下,地板甲醛释放量不应超标 综合来说,复合地板更适合做地热地板。因为实木地板一般较厚,安装时还会打龙骨。如果用作地
  • 关于地热辐射采暖的研究分析
    地热辐射采暖,简称地暖,是将温度不高于60摄氏度的热水或发热电缆,暗埋在地热地板下的盘管系统内加热整个地面,通过地面均匀地向室内辐射散热的一种采暖方式。地热辐射采暖与传统采暖方式相比,具有舒适、节能和环保等诸多特点。在国外这项技术不仅大量应用于民用住宅和医院、商场、写字楼、健身房和游泳馆等各类公共建筑,还大量应用于花坛、厂房、足球场、飞机库和蔬菜大棚等建筑系统的保温,甚至应用于室外道路、屋顶、楼梯、机场跑道和各类工业管线的保温。韩国、日本和欧美等发达国家超过50%的新型建筑中都采用了地热辐射采暖。 地暖也是中国近几年在黄河以北地区已开始兴起的一种新型采暖方式,在中国的山东、天津、东北、内蒙、河北等地,其应用已经相当广泛。例如天津市,地面采暖已占新建筑的40%,受到居民的普遍欢迎。中国政府已将地面采暖列为重点推广应用的建筑节能技术。从发展前景看,未来的居民采暖,60%以上将会采取地面采暖,应用前景喜人,有巨大的开发市场。 通过低温热水向上辐射热量供热的供暖方式与普通散热气供暖方式相比具有很多优点: 一是符合人体生理取暖的舒适要求:让暖从脚下起,人们
  • 电采暖“费电”?这个说法不靠谱
    “电采暖系统是否耗电量大”一直是终端用户关注的焦点。对此,业界专家表示,与传统采暖方式相比,电采暖系统并非人们误认为的那般耗能。所谓“电采暖系统耗能大”,很大程度上与建筑保温结构有关。如果房屋建筑结构达到国家65%节能标准,那么,电采暖系统是非常节能的。
  • 关于电采暖:曲高和寡的原因分析
    电采暖:曲高和寡 据了解,今年本市已有1000万平方米的建筑、约有20多万户居民住宅使用电采暖,比去年增加了30多万平方米,主要集中在东城区和西城区的历史文化保护区内。随着北京市政府结合推广电采暖,也出台了一系列用电优惠政策,电采暖省地、环保、节能等分户供暖优势便凸显出来。目前使用较为普遍的有家用电锅炉、低温辐射电热膜、地热缆采暖、电暖器、热超导快速加热器等,这些产品都有望成为新建住宅的新宠。 不过,通过记者采访,我们了解到电采暖仍然存在这样或那样一些问题,发展形势不容乐观。 从西环景苑、花市枣苑等小区的具体情况看,用户对电采暖反映的问题集中在: 1.费用高。由于建筑质量和新建商品房分批入住等原因,消费者的采暖费普遍较高。罗先生的90平方米房屋,室内温度保持在
  • 为什么酒店装修爱用电采暖呢?
        相信大家入住酒店,最关注的就是舒适和卫生。以前的酒店没有安装电地暖,冬季入住酒店的顾客,进房间一打开空调就有一股潮湿的霉臭味,或者别的异味扑面而来,感觉空调吹出的风吹在脸上、身上凉凉的,特别是双脚,总是暖不起来。所以让客户很难受,根本谈不上舒适和健康。   为了给顾客带来舒适的住宿环境,提升场所的整体档次,保证上房率,电地暖的出现,让酒店在采暖方式的选择上又多了一个新选项。电地暖使顾客在冬季入驻酒店让人感到空气清新、温暖舒适、绿色环保、健康愉悦的采暖环境,无任何噪音,整个采暖过程寂静无声,让入住的顾客得到充分的休息,这都无疑让客户更加青睐电地暖。 电地暖结构简单,安装快捷,电地暖发热电缆铺贴在地面之下,没有其他移动或扯拔的可能。防水、防漏电、耐高温、耐腐蚀,避免了电线在后期使用过程中出现老化破损的情况,使用中不会产生任何漏电、损坏、维修、更换以及各种质量问题的担心。免维护,自然也免费用开支! 酒店使
  • 打开地热采暖的三大问号
    与传统采暖方式相比,地热采暖有很多优点,但什么样的地板最适合地热采暖,如何选购地热地板?地热地板又如何铺装?如何维修和保养呢?这些问题相信很多人并不是很了解。记者为此走访了有关专家。 问号一什么地板适合地热采暖? 回答:复合地板更适合地热采暖 一般来说,进口地板质量达到欧洲Enpr13329标准,国产地板质量达到国家GB/T1802-2000标准,都可以适应地热采暖地板安装的技术要求。 可能看了以上这些笼统的标准,有的读者还是不知道应该选择什么样的产品。现在市场上地板种类很多,有实木地板、复合地板等多种,一般来说,复合地板更适合用做地热地板。因为地热地板的标准厚度为6.5~8.5mm,复合地板的厚度大多为6~9mm,其中强化复合地板多为6~8mm,三层实木复合地板为8~9mm,传热性能更好,且其表面有一层三氧化二铝的耐磨层,这个耐磨层有利于热量在地表快速扩散。 而实木地板一般厚度在2cm左右,安装时还要打龙骨,用做地热地板的话,地板和地面之间有空气,空气和木材的热传导系数都非常
  • 想听听大家对电采暖的看法
    想听听大家对电采暖的看法
    我是学暖通的,不过现在做的是供暖方面,发热电缆采暖在一些城市逐渐的被采用,我个人觉得该行业发展前景会很好,不过在此还是想听听各位同仁的看法!
  • 救命啊!!!!利用”地热“采暖有几种形式?
    我有一项目需要说服甲方利用地热(地下热水约50°)作采暖(地板采暖),我比较生。各位有经验!有学问!的大哥、大姐能否帮小弟一把?给小弟来一篇可行性论文!!!!作揖!跪拜!磕头!
  • 电采暖的暖气片如何套定额?
    如果采暖采用的是电采暖,请教各位大侠:电采暖的暖气片套哪个定额子目录?还有温度控制器套第四章“控制器、接触器、启动器、电磁铁、快速自动开关安装”中的“控制器”是否合适?热电偶套什么子目录? 俺就提前先谢过各位大侠了!!
  • 地热直供采暖泵站流程图
    地热直供采暖泵站流程图
    请各位给看一下,哪一个方案好为什么
地热电采暖
地热电采暖专题,为您提供地热电采暖相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地热电采暖 相关的专业交流讨论,更多地热电采暖相关内容请访问
相关热门专题
太阳能采暖工程
电地暖水地暖
