欢迎大家来评评这个地热施工
本来想一一发贴,即然斑竹有要,便将一一组合发贴,以供有识者批评。(所有图片均取至施工现场,均为安装完毕,浇注填充层之前之实情)
在施工交底中经常会遇到施工单位说盘管布得太密了做不了那么小的间距但每次算两面外墙的房间就应该用100毫米的间距啊请有经验人士赐教谢谢
请大家帮忙找一找,有啥问题?!可要看仔细了!(以后,还会陆续发图.。这,只是其中之一)
图之03
图之04
图之05
图之07
图之08
图之09
图之10
图纸简介: 本图为某地住宅地热采暖施工图,包括设计说明、一层采暖平面图、二层采暖平面图、阁楼层采暖平面图、采暖体统图等等,图纸仅供参考! 投稿网友: lipengyu96 上传时间: 2014-01-20 <
图纸简介: 本工程为某地热网三期改造管道工程,地沟及直埋敷设部分管道补偿采用波纹补偿器。管道均采用螺旋卷焊钢管。图纸内容包括:设计说明、平面图、管道纵面图、大样图。 投稿网友: panpan125 上传时间: 2013-0
安装前地面处理要细致 地面在以两米为半径的范围内必须水平,高低差不得超过3mm.地面要完全干燥,铺设地板之前,必须进行地热加温试验,进水温度至少达50℃,以确保采暖系统运行正常。并要保温24小时以上,使地面干透,确保含水率符合标准。 二、安装工艺细节最重要,顺序有讲究 最好采用悬浮式安装方式,地板通过垫层材料紧贴地面,地板和地表之间不存有缝隙,而地板之间要预留更大收缩缝隙。由于水热辐射采暖释放的潮气量大,因此防潮要下功夫。 铺装时首先要清理地面,注意要将墙角清理平直,保证留出足够的伸缩缝。第二步在地面上铺一层塑料布,以隔绝潮气,要让塑料布在四个墙角处分别高出地面10cm.第三步铺设地垫。注意要留出伸缩缝,接口处至少重叠5cm,且必须用胶带密封好。要使用比普通地板厚一些的踢脚板,且需独立施工。安装完24小时后地板才能加温。为了便于导热,垫层材料不宜过厚。 此外,要使用地热地板专用胶;不能铺胶垫;也不能打龙骨,因为这样缝隙间会留有空气,空气的导热系数低,不利于传热。
以前没做过地热,对相应的施工技术也不太了解,尤其动力机房到室外的这部分的施工技术交底,还有打井的技术交底等等,唉,已经开始打测试井了,一点头绪还没有,急急急,哪位大哥强人帮帮我啊..
以下是一张地热施工图片,看一看,有何缺陷:
地热采暖系统的设计、施工与运行调试.rar
从8月15日开始,包头市热力总公司开始受理央求处置连续供热事务。由于选用网上阅读的任务办法,本年包头市热力总公司用户提出的连续供热央求2至3个任务日即可办结,比上一年的处置时限缩短大约5天左右。包头市热力总公司供热督查大队任务人员引见,早年他们对用户提出的连续供热央求实施的是报表阅读准则,处置过程中办事员至少要跑六、七个当地才能够办完。本年,在采暖期降临前,督查大队访问各供热公司,就处置连续用热过程中呈现的问题及如何处置进行广泛的定见寻求,简化任务按次,改早年的报表阅读为网上阅读。但凡要处置连续供热的用户需供给产权证复印件(无产权证复印件可按合同面积),交纳热费总额15%的根底热费,填写《停供保证书》、《热用户央求连续用热阅读表》等书面材料,到辖区热力中间站处置关联手续即可。任务人员标明,普通情况下,假若各环节正常流通,市民在2至3个任务日即可处置结束,节省了人力、物力,行进任务功率,大大减少了用户等候处置的工夫。转载请注明出处:http://www.cdanl
图纸简介: 本工程为2#住宅楼工程.本工程地上六层,建筑面积为3214.26平方米。本工程采暖系统采用地热采暖形式,采暖干管为室外地面直埋敷设,单元进户干管采用异程式;楼梯间采用散热器采暖型式,采用上供下回垂直单管系统,干管采用异程式;采暖热媒为60/50C的热水,住宅采暖热负荷为137.795KW,循环水量为11.85T/h,循环压头为25KPa;住宅采暖热负荷指为:42.87W/M 。编制于2012年,图纸共7张
我部专业工程师于*年*月*日到某北方城市一小区工程项目检查机电安装施工质量,发现现场存在施工质量问题,详见附件现场所拍照片及注解说明。现将地热工程施工质量的主要问题分列如下,供贵部参阅及要求施工单位整改。1. 所有沿墙、沿柱处及适当位置均应设置弹性膨胀条(非苯板),防止因热膨胀而使地面龟裂,同时起保温作用,目前现场大部分未设,已设的也采用是苯板,建议项目部核实合同相关内容。(附图一)2. 地暖铺设间距不均匀,部分地热埋管的数量、间距与施工图纸不符,铺设粗糙,将严重影响地热效果。(附图二)3. 根据图纸要求,入户前的地热供回水干管地沟敷设,需作保温处理,但现场管道的保温施工质量较差,保温棉比较为松散并破损严重,达不到预期效果。(附图四)4. 整体施工工艺粗糙,麻丝,生料带外露,即影响观感也给日后管道漏水埋下隐患。(附图六)5. 待浇注地面必须干净、平整,要清除地面的沙石碎块,而现场部分已铺好地暖管的地方堆积有灰尘、钢筋、管头等杂物和渣子,建议督促施工单位做好现场综合协调工作,尽量减少不必要的返工。(附图七)6. 低温辐
