  • 壁挂炉采暖中温控器的应用和选择
    独立采暖是有别于传统的集体供热的新型采暖方式,家庭独立采暖系统不仅在冬季可以采暖,还可以提供家庭生活热水, 其中地板辐射采暖系统最受市场追捧,由于热空气密度低,因此地板辐射采暖系统热量由下至上均匀分布,垂直温度梯度小符合了人体舒适性的要求,完全没有传统空调的上热下冷和吹风感觉,让寒冷、潮湿的江南地区冬季室内温暖如春。系统还可以事先对温度进行设定,根据需要对室内温度进行适时、准确的控制。它以各家安装采暖炉为代表,独立供热。能够更加满足现代生活中人们个性化生活习惯的需求。 由于进入中国市场时间较短,家庭独立采暖系统在短时间内迅速发展,也使市场中出现了大量不合理的方案。完整合理的家庭独立采暖系统应由:燃气壁挂炉、主管道及其保温、球阀、分-集水器(配流量计和热电阀)、循环增压泵(配壁挂炉联动器)、恒温混水阀、压差旁通阀、自动放气阀、泄水阀、抗冷凝阀、地面辐射管路(或暖气片)、管接头及温控中心等设备和部件组成,充分保证系统运行的舒适性,节能性,稳定性。其中温控器的选配更为重要。 所有壁挂炉的面板调节,只能调节出水的温度,即35℃到85℃的出水温度。它与室
  • 电采暖温控器在校园的应用方案
    随着雾霾等环境问题的不断升级,关于燃煤采暖的问题日益凸显,煤炭消费被认为是雾霾污染最主要的来源,清洁采暖日渐成为我国能源发展转型的必然选择。 “煤改电”以实施难度小、见效快的特点,成为当前防治大气污染重要而有效的措施,得到了政府部门和社会各界的认可。近两年,电暖器在东北、西北、华北的公用建筑中应用广泛,如学校、办公楼、工厂的改建和新建供暖项目中。据不完全统计,这类项目供暖面积已经突破3000多万平米。 但“煤改电”之后,电暖气器的节能管理问题便摆在眼前,特别是对于学校来说,作用的对象基本都是年轻学生,上课时人员密集负荷大,放学后又长期空置保温难,如果不能进行有效的智能节能管理,不仅会造成大量的电量浪费,采暖费用的支付将产生巨大经济压
  • 壁挂炉采暖系统温控器的基本运用
    好的壁挂炉,配合好温控器的运用,能够达到更好的智能控温以及节能的效果。壁挂炉分户采暖已燃气壁挂炉为热源,每户都有一套独立的散热采暖系统。 工作的时间以及水温的控制,都是可以通过壁挂炉的相关调节按钮来调整。但是分户采暖不采取相应的温控器等措施,会增加浪费资源,导致燃气费用偏高,室内温度不能精确控制。而且锅炉不能够定时启动与停止。所以,搭配好温控器,能够有效的杜绝浪费。 温控器都有哪些种类? 市场中的温控器多数为两种,一种是手动的,另一种是全自动多时段编程的温控器。手动的温控器跟空调一样的的功能呢,能够调整自己想要的温度在某个时段之内,这种温控器适合家庭采暖没有固定时间的,能够跟点灯开关一样,需要的时候可以自行调整。智能多时段编程的温控器,能够智能设定。根据你一周的生活习惯,制定好程序,何时开机,何时关机,温度控制在多少之内。从
  • 壁挂炉采暖系统中的温控器应用
    壁挂炉采暖系统中的温控器应用
  • 壁挂炉采暖系统中的温控器应用和选
    壁挂炉采暖系统中的温控器应用和选
  • 突跳式温控器的动作温度
    各位前辈:热水器内部有一个突跳式温控器KSD201,烧水过程中肯定要到九十五度以上才动作,那么保温过程中要到多少温度动作啊? 希望各位能指点一下,谢谢!!
  • 温控器接线,请教各位老师
    温控器接线,请教各位老师
    本人初学电气请问1K是什么意思?1WT呢?我就知道KM是接触器线圈,1,2对应的高总怎样接线,是不是去感应器的线。“相”这个点是干什么用的 ?求教给位老师了,最好再给几张应用图学习下,谢谢!!
  • 有关大空间地热采暖的问题
    四周是二层商网,中间围成一个120米X75米的农贸市场,甲方要求农贸市场地热采暖,内部是大空间,无墙无柱,没地方设置分集水器,这种情况怎么办,各位老师有没有好的办法?
  • 智能温控器的使用与说明
    智能温控器的使用与说明
  • 地热采暖盘管布置的问题
    地热采暖盘管布置时,有些设计者习惯于把盘管等长布置,这样是不是水力方面比较好控制啊?我习惯分室布置,不知道高手怎么样看这个问题。请不吝赐教。
  • 便宜处理Honeywell温控器
    处理项目剩余设备,价格可再议 联系人:张先生;QQ:453905081 名称 厂家 规格型号 单位 数量 价格(元) 备注DN200蝶阀/驱动器 光荣/深圳 UNIC-40+D07A1X3-16ZB1 套 4 4700元/套 碟阀+驱动器DN300蝶阀/驱动器 光荣/深圳 UNIC-100+D07A1X3-16ZB1 套 2 11200元/套 碟阀+驱动器温控器 霍尼韦尔 T6373BC1130 个 134 180元/个 电磁阀执行器 霍尼韦尔 VC6013ZZ00T/E 个 140 160元/个 仅执行器风机盘管电磁阀 霍尼韦尔 VC6013ZZ00T/E,DN20 套 100 320元/套 阀体+执行器+温控器控制线 Belden 8471 轴 5 2600元/轴
  • 关于风机盘管的温控器疑问?
    由于风机盘管的温控器形式多种多样,有简单有复杂,工作方式也有所不同。大家借这个帖子一起来讨论讨论工作方式以及控制过程、应用场合。
  • 关于地热辐射采暖的研究分析
    地热辐射采暖,简称地暖,是将温度不高于60摄氏度的热水或发热电缆,暗埋在地热地板下的盘管系统内加热整个地面,通过地面均匀地向室内辐射散热的一种采暖方式。地热辐射采暖与传统采暖方式相比,具有舒适、节能和环保等诸多特点。在国外这项技术不仅大量应用于民用住宅和医院、商场、写字楼、健身房和游泳馆等各类公共建筑,还大量应用于花坛、厂房、足球场、飞机库和蔬菜大棚等建筑系统的保温,甚至应用于室外道路、屋顶、楼梯、机场跑道和各类工业管线的保温。韩国、日本和欧美等发达国家超过50%的新型建筑中都采用了地热辐射采暖。 地暖也是中国近几年在黄河以北地区已开始兴起的一种新型采暖方式,在中国的山东、天津、东北、内蒙、河北等地,其应用已经相当广泛。例如天津市,地面采暖已占新建筑的40%,受到居民的普遍欢迎。中国政府已将地面采暖列为重点推广应用的建筑节能技术。从发展前景看,未来的居民采暖,60%以上将会采取地面采暖,应用前景喜人,有巨大的开发市场。 通过低温热水向上辐射热量供热的供暖方式与普通散热气供暖方式相比具有很多优点: 一是符合人体生理取暖的舒适要求:让暖从脚下起,人们
  • 风机盘管温控器内置调节
    在酒店能耗细分中,暖通空调占最大份额为42%,其次就是热水。酒店作为能源消耗大户,节约使用能源、降低基本耗损意味着降低酒店经营成本,提高营业利润。我公司专业制造空调末端产品,有着多年的生产和研发经验,我们家会卖防火阀、挡水板、新风机组、风机盘管等等。随着我国经济的飞速发展,高档星 级酒店星罗棋布,为了执行国家节能减排的号召,同时也为了降低运营成本,建设“绿色酒店”,在业内得到积极响应与贯彻实施。 绿色酒店是指那些为
  • 温控器故障检查与维修常识
    如果 空调不能像平时一样运行,必须检查的是 压缩机的过流、过热保护器启动、继电器和电容器,还要检查电气控制系统中控制保护和执行部件,温度控制主控选择开关。以下是几个常见的检查温控器的方法。 一、温控器之冷热两用 使用同一个感温波纹管对冷热度进行控制。它的故障现象与检查方法与普通温控器基本相同,但需要注意的是还应检查冷、热切换动作是否灵敏,即在 制冷位置时应接通压缩机电路,在制热位置时应接通电加热器电路。电热型空调器中所使用的温控器,触点控制盒中有两组触点机构(冷触点和热触点). 二、波纹管式或膜片式温控器 2.故障现象:温控制器触点由于打火出现粘连后.触点不能自动跳开,压缩机不能停机。 如何检修:若不断开.表明触点粘连,可用平口螺丝刀拨动机械强迫触点断开;若触点能够跳开,表H月温控器的控温范围漂移而偏低,可顺时针调整温控范围调节螺钉。 把感温包放在双门电
  • 地热采暖地板的几大注意问题
    什么地板适合地热采暖? 选择地热地板,应该选择适应冷热反复变换和利于热传导的地板。应该符合以下几点: 一、尺寸稳定性要好 主要考虑地板基材的密度和内结合强度。密度高和内结合强度高的地板,能够保证长期高温不开裂,不变形。 二、传热快,不怕高温 地板的厚度和热传导系数较好,对于强化木地板来说,还要求其产品装饰层性能稳定,长期高温不褪色、不糙光。 三、不惧潮湿环境 用于水热采暖的地板要求吸水厚度膨胀率低于2.5%,这样地板在高温状态下尺寸变化小。 四、甲醛含量低 为避免对人体造成伤害,长时间加热情况下,地板甲醛释放量不应超标 综合来说,复合地板更适合做地热地板。因为实木地板一般较厚,安装时还会打龙骨。如果用作地
  • 怎么判断温控器控制是否精确?
    怎么判断温控器控制是否精确? 可以用温度计测量温控器周边温度,再将温控旋钮调至稍高于此温度,此时加热指示灯应该变亮,稍低于此温度,加热指示灯应该熄灭。要说明的是温控器的控制一般情况下都有一定的偏差,不过偏差如果不超过1℃不会影响正常的使用。
  • 打开温控器就跳闸怎么回事?
    本帖最后由 janco008 于 2013-2-22 10:50 编辑 打开温控器就跳闸怎么回事? 如果出现这种情况应急时联系我们的售后服务人员,以便即时查明原因。 温控器加热指示灯一直亮,但房间毫无热感怎么办? 这种情况应即时联系售后服务人员。
  • 变压器同压力温控器的问题
    变压器同压力温控器的问题
    变压器这种高压缆同低压母排在一侧有没有什么问题的?变压器这种高压缆同低压母排在一侧有没有什么问题的?
  • 地暖温控器H1是什么意思
    地暖温控器出现H1的原因:
地热采暖温控器
地热采暖温控器专题,为您提供地热采暖温控器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地热采暖温控器 相关的专业交流讨论,更多地热采暖温控器相关内容请访问
安装水地暖
怎样安装地暖
