地热在中国成为了一种新的采暖方式,为什么在西方国家很少有人使用这种采暖方式。是地热的本身存在问题,还是生活习惯的问题。请各位大侠给予指教。
小弟在北京在建6000平米超市一间。考虑到地暖的节能效果,打算采用。可是经朋友多方了解,北京好像没有做的暖的商场。不知是何原因。望有识之士指点,最好能找到示范的工程。方便请留下电话。
我的新居地处集中供热系统中,我想将部分室内采暖系统改为地热,采用金德pert管道,但又怕温度过高,布置哪里有价格适中、安全可靠的混水装置?如果不采用混水装置,将部分散热器回水作为地热热源,两套环路采用阀门调节(其中散热器环路是35米,地热77米),如此是否合理?
地暖三优势 除此之外,地暖还具备以下三点优势:
四周是二层商网,中间围成一个120米X75米的农贸市场,甲方要求农贸市场地热采暖,内部是大空间,无墙无柱,没地方设置分集水器,这种情况怎么办,各位老师有没有好的办法?
地热采暖盘管布置时,有些设计者习惯于把盘管等长布置,这样是不是水力方面比较好控制啊?我习惯分室布置,不知道高手怎么样看这个问题。请不吝赐教。
地热辐射采暖,简称地暖,是将温度不高于60摄氏度的热水或发热电缆,暗埋在地热地板下的盘管系统内加热整个地面,通过地面均匀地向室内辐射散热的一种采暖方式。地热辐射采暖与传统采暖方式相比,具有舒适、节能和环保等诸多特点。在国外这项技术不仅大量应用于民用住宅和医院、商场、写字楼、健身房和游泳馆等各类公共建筑,还大量应用于花坛、厂房、足球场、飞机库和蔬菜大棚等建筑系统的保温,甚至应用于室外道路、屋顶、楼梯、机场跑道和各类工业管线的保温。韩国、日本和欧美等发达国家超过50%的新型建筑中都采用了地热辐射采暖。 地暖也是中国近几年在黄河以北地区已开始兴起的一种新型采暖方式,在中国的山东、天津、东北、内蒙、河北等地,其应用已经相当广泛。例如天津市,地面采暖已占新建筑的40%,受到居民的普遍欢迎。中国政府已将地面采暖列为重点推广应用的建筑节能技术。从发展前景看,未来的居民采暖,60%以上将会采取地面采暖,应用前景喜人,有巨大的开发市场。 通过低温热水向上辐射热量供热的供暖方式与普通散热气供暖方式相比具有很多优点: 一是符合人体生理取暖的舒适要求:让暖从脚下起,人们
电地暖想必是现在很多人地家庭当中都会有地一种用来保温取暖地材料,小编提醒您除了在家庭里面会使用这种材质以外,在很多地公共场合里面也会应该用到。但是因为家用地电地暖相对来说比较,符合市场地需求,而且需求量也比较大,所以家用地电地暖更多。也因为这个原因就出现了多种不同规格地电地暖,小编提醒您电地暖多少钱一平米就成了大家关注地问题。 大部分地消费者在购买这种材质地时候都想知道,家用电地垫暖价格到底是多少?并且想要知道在哪里购买家用电地暖比较好。、小编提醒您因为电地暖是可以称之为电地热,所以针对电地热哪家便宜的这个问题,很多想要购买电地暖地消
本帖最后由 小狮子 于 2013-12-31 10:59 编辑 地暖系统未经调试,严禁运行使用。地面辐射供暖系统的运行调试,应在具备正常供暖和供电的条件下进行。地面辐射供暖系统的调试工作应由施工单位在建设单位配合下进行。地面辐射供暖系统的调试与试运行,应在施工完毕且混凝土填充层养护期满后,正式采暖运行前进行。 初次加热时,热水升温应平缓,供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右,且不应高于32℃;并应连续运行48h;以后每隔24h水温升高3℃,直至达到设计供水温度。在此温度下应对每组分水器、集水器连接的加热管逐路进行调节,直至达到设计要求。 地面辐射供暖系统的供暖效果,应以房间中央离地1.5m处黑球温度计指示的温度,作为评价和检测的依据。 施工过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂接触污染加热管。 地面辐射供暖工程施工过程中,严禁人员踩踏加热管。
家用采暖设备的维护与保养 一个采暖季过后,家中的采暖设备都应该进行清洗和保养,这样不仅能够保持室内的清洁卫生,更能延长暖气系统的使用寿命和后期的采暖效果,更节能,更舒适. 现在就由 武汉绿园暖通的专业人士详细为您讲解采暖设备清洗保养应该注意的几个问题. 一、关闭暖气排气阀
与传统采暖方式相比,地热采暖有很多优点,但什么样的地板最适合地热采暖,如何选购地热地板?地热地板又如何铺装?如何维修和保养呢?这些问题相信很多人并不是很了解。记者为此走访了有关专家。 问号一什么地板适合地热采暖? 回答:复合地板更适合地热采暖 一般来说,进口地板质量达到欧洲Enpr13329标准,国产地板质量达到国家GB/T1802-2000标准,都可以适应地热采暖地板安装的技术要求。 可能看了以上这些笼统的标准,有的读者还是不知道应该选择什么样的产品。现在市场上地板种类很多,有实木地板、复合地板等多种,一般来说,复合地板更适合用做地热地板。因为地热地板的标准厚度为6.5~8.5mm,复合地板的厚度大多为6~9mm,其中强化复合地板多为6~8mm,三层实木复合地板为8~9mm,传热性能更好,且其表面有一层三氧化二铝的耐磨层,这个耐磨层有利于热量在地表快速扩散。 而实木地板一般厚度在2cm左右,安装时还要打龙骨,用做地热地板的话,地板和地面之间有空气,空气和木材的热传导系数都非常
各位同仁: 我园区一栋高层地热供暖(一梯六户),在采暖管道井采用分水器供暖分到六户房间,换热站距此栋楼约800米,在进水的末端的两户1、2号房间热,3、4、5、6号房间不热,这种情况只出现在低区。 实在没有办法,请大家提些建议,在下不胜感激!
请各位给看一下,哪一个方案好为什么
我有一项目需要说服甲方利用地热(地下热水约50°)作采暖(地板采暖),我比较生。各位有经验!有学问!的大哥、大姐能否帮小弟一把?给小弟来一篇可行性论文!!!!作揖!跪拜!磕头!
偶家里想装家用锅炉和散热片.一开始看的是洛卡的锅炉和散热片(铝制),后来看了一下威能的锅炉以及凯美的散热器(钢制).请问一下,这两套哪套好一点?我家的房子是四室两厅,南京的.另外问一下,是不是相同品牌,相同大小的,铝制的效果比钢制的好?从节能上来看,是不是铝制的更节能一些,谢谢了
小高层,一楼网点,而至九层十层住宅,甲方要求一楼做散热器,二至十层做地热采暖请问,在设计过程中散热器和地热可以共用同一立管么?急啊
某小区位于东北某市住宅地热采暖,一期共有16栋楼,其中26层2栋,18层2栋,17层4栋,16层3栋,14层5栋,请教如何分区,既能减少管道数量,又能有利于热平衡,节约造价?
什么地板适合地热采暖? 选择地热地板,应该选择适应冷热反复变换和利于热传导的地板。应该符合以下几点: 一、尺寸稳定性要好 主要考虑地板基材的密度和内结合强度。密度高和内结合强度高的地板,能够保证长期高温不开裂,不变形。 二、传热快,不怕高温 地板的厚度和热传导系数较好,对于强化木地板来说,还要求其产品装饰层性能稳定,长期高温不褪色、不糙光。 三、不惧潮湿环境 用于水热采暖的地板要求吸水厚度膨胀率低于2.5%,这样地板在高温状态下尺寸变化小。 四、甲醛含量低 为避免对人体造成伤害,长时间加热情况下,地板甲醛释放量不应超标 综合来说,复合地板更适合做地热地板。因为实木地板一般较厚,安装时还会打龙骨。如果用作地
地板采暖的好处是全方面的,如:舒适、节能、节约使用面积、使用寿命长,而且有益于健康。 舒适:温暖的地板可以促进脚步的血液循环,防止肢体末端在低温下的收缩而引起成的心脏负担过重问题。同时,可以有利于缓解风湿病和腰痛。 节能:由于房间的层高一般在2.5到2.8米之间,而我们在采暖时需要的是房间下部的温度舒适,却不在乎房间上部的温度,而地板采暖正是符合了这种采暖需求规律。一般而言,当人体感觉到的室内温度相同时,使用地板采暖房间的实际温度比使用散热器房间的实际温度低2摄氏度,因此地板采暖比散热器采暖能够节能20%以上。 节约使用面积:由于地板采暖的水管埋藏在地下,因此节约了宝贵的使用面积。 使用寿命长:地板采暖系统的使用寿命可以长达15年,远远高于散热器系统,因此摊薄了一次购买成本。 当然
