“暖煌”远红外地暖简介本公司生产的碳纤维电热地暖使用方便、简单,地暖板材与金属导线的电源接头联接牢固。 使用碳纤维作为发热元件代替常规地暖系统中的加热管,采用常规地暖使用的保温层,就构成了碳纤维地板采暖系统。这种系统不用供热水所以不必使用锅炉等供热系统,具有干净、舒适、节能、环保等诸多特点,适用与电能源供应方便的各种场所。 碳纤维电热系统组成:由碳纤维电热元件、传感器、恒温控制器和快速安装材料。“暖煌”电热采暖系统是一套完善、标准化的现代家居电采暖系统。主要由碳纤维为主要发热元件,利用其良好的导电、导热性能,以玻璃纤维材料为载体,以高分子材料为促进固化剂,经高温、高压复合而成。其表面温度恒定,可以直接安装在墙壁上,或埋藏在地板、瓷砖或地面装饰板下通过温度控制器对室内进行智能调控。提供舒适、卫生、健康、便捷和经济的采暖能力。 “暖煌”远红外地暖是由本公司自主研发和生产的一种新型的高效节能取暖产品,该产品设计新颖,工艺独特,亮点突出,主要表现在以下几个方面:一、暖煌电热地暖的优异性能 碳纤维是一种新型的高性能纤维增强材料,原在
碳晶,全称碳素微晶,是碳元素的一种晶体结构。 碳属于非金属元素,碳是自然界中分布很广的元素之一,在地壳中的含量约0.27%。碳的存在形式是多种多样的,有晶态单质碳如金刚石、石墨;有无定形碳如煤;有复杂的有机化合物如动植物等;碳酸盐如大理石等。 什么是碳晶?现在市场上正悄然兴起一种碳晶供暖产品,碳晶是一种改性提纯碳素颗粒发热产品,以短碳纤维改性后进行球磨处理,制成微晶颗粒后,再加入远红外发射剂,以特殊工艺合成制作成加热元件。 20分钟极速热 远红外碳晶模块仅用10-13地暖管,相对于传统地暖使用的16-20地暖管,在同等条件下,循环水流速提高2.4倍(16-20管流速0.25M/S 10-13管流速0.6M/S),水温更稳定。采用小面积供暖(一般7-10平米为1回路),利用碳晶板极佳的导热性能,30分钟可达到传统地暖4-6小时的升温效果。更值得一提的是,同样以100平米取暖面积为例,远红外碳晶模块使用的地暖管注满只需55升水,而传统地暖使用的地暖管注满则需要115-135升,加热更快,效果更佳。
曾看到有人找地暖管找漏的技术,忽然想起这篇论文,找到了,传上来。
选择家具远红外电暖壁画也是个不错的选择。。。远红外电暖壁画外观精美、经济实惠、舒适保健、安全可靠,选用中外名画、风景摄影作品等,并可提供专业的摄影服务,根据个人喜好定做画面,更加强了房间的装饰效果。 远红外电暖壁画不仅装饰房间,而且可以取暖,两全其美,何乐而不为? 如您有意,可以尝试一下。 本公司现诚招加盟代理商。 联系:0371-63798321 15981871243 蒋蕾
远红外采暖系统主要用于高大建筑物的采暖。长期以来,由于高大空间建筑物的落差高,跨度大,门窗结构传热系数大等原因,决定这类型建筑物采暖热负荷高,室内温度梯度大,空气严重分层,上热下冷等弊病。原采用散热设备如散热器、暖风机、地板采暖根本无法解决,利用远红外采暖系统可以非常方便解决。 远红外采暖系统优点1、节省采暖费用,约为燃气锅炉的三分之一。2、不干燥、无气流、舒适不起尘,有温疗保健作用,绿色环保。3、启动快、升温快、停止快,系统可分区域定时定温控制,可随时随地开闭。4、设备安装在棚顶,不占用有效空间,可实现自动控制和温度调节。5、适合高大建筑物系统采暖如:仓库、厂房、体育馆等。此系统是一种经济性好、节能、安全、环保型的高大空间采暖方式。6、在高大建筑采暖系统的形成选择时,可优先考虑。
偶然从网上看到的一些图片,外国人做的地暖工程,很简单的系统,大家随便看看吧
现在煤越来越贵了,用电采暖是一个不错的选择。如今电热采暖方式越来越多,到底该选择那一种呢?电暖气:虽然清洁方便,但耗电量大、空气干燥,而且还散热不均匀,人体感觉不舒服。空调:虽然冬夏都可以用,但用于采暖效果不好,而且耗电量高,噪音大,空气燥热,安装也麻烦。 现在市场上流行一种电取暖设备:远红外电暖壁画,该产品采用国际上新型高科技发热材料碳纤维为核心元件,由耐火、防水、绝缘材料一次铸造而成。其核心部分说产生的远红外线对替人有明显的保健作用,特有的远红外线辐射采暖是目前国际上最先进的取暖方式之一。运行中可避免传统加热方式所带来的热风吹拂粉尘、细菌、纤维等问题;空气不干燥,超静音运行,其舒适程度是其他采暖方式无法比拟的。 本产品的核心部分电热转换率高达98%以上,可节能40%,且采用智能控温,可以分时间段、分室设定不同温度,达到设定温度自动断电,关闭门窗后能迅速恢复恒温,因而更加省电。该产品不仅可以大量用于民用住宅及办公场所,同时也适用于餐厅、医院、宾馆、娱乐场所等。 本产品经济实惠、舒适保健、安全可靠、外观精美
地面采暖是将整个地面作为低温辐射采暖源的取暖方式,具有其它采暖方式不可比拟的优点,被一致认为是最科学合理,最舒适健康,最经济节能的采暖方式。下热上凉符合古人暖足寒头的中医保健理论,是其它采暖方式所无法相比的,是一种对房间微气候进行调节的高效采暖系统。地暖的主发热材料是超薄的电热膜无须铺设管道,安装非常方便。因为不使用费用高昂的锅炉,为您省下了大量费用。主发热材料是超薄的电热膜,不会影响房子的层高。预热时间短,通电即热型。电热膜在发热时会大量产生远红外线,对风湿,关节炎,平衡身体的酸硷度,促进新陈代谢等有很好的保健效果
上海煦芯环境科技有限公司上海煦芯环境科技有限公司是由工程、科研、营销等方面专家、学者组成的创业团队开办的科技型企业。公司设在上海复华高新技术园区内,本公司致力于高效率电热转化材料的研制,目前研制的低温(130℃以下)高效电热转化芯片,已经成功应用于采暖领域。公司正在开发200℃高效电热芯片,产品将突破只在采暖领域应用,能逐步发展为热水等领域。公司是国内率先开发电热墙面辐射采暖系统的企业。主要生产研发碳晶墙暖/地暖/中央空调等产品。公司拥有完整、科学的质量管理体系。上海煦芯环境科技有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临上海煦芯环境科技有限公司参观、指导和业务洽谈。 规 格:长100cm 宽50cm 厚度2cm/片
在做一个项目,是有关室外水池的,室外水池下面要做地暖,分集水器安装在池壁外的设备井里,这自然要穿池壁的防水层,想请教一下地暖管道穿防水层的做法。
为了直接取代原有的机械开关,电子开关应该做到免接零的两线开关。可是免接零的两线开关(有人也用“单线制”这个名词,指火线是单进单出的)和负载是串连在电路当中的。电子开关不同于机械开关,电子开关工作需要耗能,电子开关的静态工作取电来自负载。这样就造成一个回避不了的问题,节能灯和日光灯都是特别敏感的,如果经过它取静态工作电流,必须得取得足够小。换句话说,需要将电子开关的静态功耗做得微小的几乎没有。在白炽灯上取几个毫安的静态工作电流一点都不成问题,所以很多白炽灯的电子开关静态功耗高达1瓦(某些远红外开关是这样,普通的声光控一般标的静态功耗是0.2W)。可是节能灯用的不行,一般说满足比较理想指标的节能灯开关,静态功耗应在0.01W那么小,这实在是太小太小了。可以说,目前国内达到这个水平的开关产品,市场上根本看不到。有的产品虽然接近这个静耗电指标,还没完全达到不说(意味着某些类型的
产品优点一:健康、环保 电热膜象太阳一样辐射热量,使人感到非常舒适,不会造成室内燥热,异味,皮肤失水,口干舌燥,室内尘埃,污浊空气对流等问题,从而保持室内清爽宜人.地暖足暖头凉,符合人体舒适感,特别适合女性、老人、小孩。经韩国红外产品质量检验中心测定,波长集中在8-15U波段,完全覆盖在太阳照射光线的红外光波长之内,对人体有益.-----------------------------特点二:省钱、快速、效率高本产品一次性投资低于其他取暖设备,正常运行的电热能直接转化为热能。在通电十几秒内,发热体表面温度迅速升高,使覆盖物表面温度不断升高,几分钟后,发热体以及隔热材料之间达到热态平衡,地面以恒定的温度进行热辐射,使用运行成本非常低。-----------------------------特点三:安装快捷、安全使用寿命长 作为高科技一体化产品,电热膜地暖伴以其人性化、专业化的设计成为目前市场上安装、调试最为简便的系统产品。系统的可靠性经过最严格的欧洲质量认证,可长期使用。----------------
目前 我手上有个单子 客户要求他们家的取暖,地暖跟散热器混装?我所知道的 就是散热器的供水在地暖之前,而地暖的供水则是回水去供水的混合水,从而以达到地暖的低温供水温度..而现在很郁闷的是::在地暖的供水与回水之间 要装一个什么样子的恒温混水阀?具体要装一些什么东西,有些什么要求?大家都用什么牌子的??? 那位兄台有照片的话 给个照片说明 谢谢了!!!
派克地暖这个公司怎么样?
我设计的地暖图纸,没有用软件的,大家多多请教.
向各位大虾请教一个问题,一个大约100M2的地暖设计,最不利点的长度约100M,它的水泵扬程应该如何选取呢,是经过水力计算还是估算?如果估算,那它的扬程一般取多大值呢?
我是新接触这方面的新人,但想要学习画地暖盘管图,可我有不知道怎样来画,按什么要求和标准来画。求你们会的给小弟传授技术及经验,这关乎小弟的工作前景~~ 拜托了 ~!我QQ260505034 有意教的我定当虚心求教~!
为什么?工程上,一般地暖主管立管已经做好,地暖施工方只做管井以后的工作。设计院要求做水力计算,但是地暖支管及加热管管径甲方都已经定了(通常加热管20,支管25或32)。那我们做水力计算还有什么意义?:L 而且地暖至今我也没见到个正确的水力计算方法!!:(谁有正确的给咱一个赵 13124701337 北京[ 本帖最后由 zyfjyt 于 2009-3-4 14:12 编辑 ]
