为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
首先看一下建筑防雷接地工程工艺流程: 接地体→接地干线→引下线暗敷→避雷带或均压环→支架→避雷网→避雷针 1、防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个部分
我是刚刚做机房电气工程的,发现以前做的直流逻辑接地与等电位接地做法基本上是一样的!只是把总等电位接地盒与局部等电位接地盒改叫了逻辑接地盒而已,接地方法也是采用了单点接地法,想问问这样做可以吗?请各位大虾赐教。还有本人对直流逻辑接地了解确实不够清楚,想知道它究竟起什么作用?具体做法应该是怎么样的?
我们单项承接室内粉刷工程。我们是专业施工技术人员,使用美国固瑞克无气喷涂设备进行粉刷涂装施工。墙面涂膜平滑细腻,效果优异,施工速度极快。细分装修项目专业化施工。优质的墙面效果和优惠的价格是我们的特点。电话:010-86092407 手机:13391596920 网址:http://www.zyfsr.com邮箱: renpingmail@vip.sina.com
本人做地暖施工的设备多年,最近想详细了解下地暖工程从开始到结束 的各项细节,求师傅们指点一二,该如何学习,越具体越好。 从选择管材和壁挂炉等 一直到施工结束验收到售后各项技术该如何学习?
大家好,我是做外墙保温的,我有强大的施工队伍,过硬的保温技术,如果有需要请联系 13033892410李建委 13849214736李文波`
说到地暖,大家大概都知道地暖的普遍共识:舒适、节能和环保等,日本把采用地暖作为提高百姓生活质量的一项重要举措;韩国不是地暖的商品房,销售时就比较困难,地暖普遍被认为是一种最理想的供暖方式。 地暖可以节能20-30%,是根据日本的研究,室温每降低1℃能源费可以节省10%左右,地暖主要靠辐射供暖,辐射热损失小,舒适度高,16℃的地暖室温相当于18-20℃的散热器供暖所能达到的舒适度,地暖的室温可比散热器的降低2-4℃,这是节约能源费20%-30%的来源。我国的地暖设计与欧洲日本相差很大,因此直接引用他们的数据并不能真实反映我国地暖的真实水平。1、我国各地地暖工程,冬天有的室温会达24-25℃,居民普遍感觉热,进出室内外易感冒,不得不开窗缓解室温。2、某小区全部采用地暖,一些人家的地暖一年一直未开,室内温度总在10℃左右。前面两个例子向我们证明了两个信息,即在很多的地暖工程中,有些地暖的室温过高,地暖的舒适度大大折扣。“开窗求冷”是他们寻求的解决方式,这样地暖节能的优就全被抹掉了。第二个例子是户间传热的问题,这对任
首先看一下建筑防雷接地工程工艺流程: 接地体→接地干线→引下线暗敷→避雷带或均压环→支架→避雷网→避雷针 1、防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个部分组成。 2、接闪器有避雷针、避雷网、避雷带等。 3、引下线敷设方式分为明设和暗设。 4、接地装置分为人工接地体和自然接地体。 下面结合实例全面解析防雷施工的工艺做法,分享给盟友参考。 室外接地线必须为热镀锌材料,接地扁铁厚度不得小于4mm,截面积不得小于100mm²。
我在做一个IDC低压配电工程,是这样的:建筑物有28层,我们设计采用三相四线制,三相材料采用3根铜排从1层到28层,3个铜排沿3个独立汇流槽引上,汇流槽与大楼接地网连接,问题是汇流槽全长有130多米,只有末端一层与大楼接地网接地,是不是应该每隔一段距离就接一次地,以免遭受雷击的时候残余电压能够迅速泄放。请大家发表一下看法,我应该怎么做比较合理,避免出现问题!
本帖最后由 zx4913 于 2014-4-11 15:04 编辑 长期承接各种电气工程安装(照明、水电、供配电等),我方可以制作照明方案的设计,施竣工图、竣工资料制作。我方有多年丰富的工程经验,服务质量包您满意。
陕02D12 防雷与接地工程
现有KQY90气液联动潜孔钻机,承接炮孔及地下注浆成孔工程。
如题,有大型工业园区土方方案计算经验,收费视具体工程实际情况。 有意请联系:19820404@163.com.[ 本帖最后由 sxl_nx 于 2010-8-26 09:55 编辑 ]
湿式安装湿式安装法是目前水暖型地暖最为成熟的安装工艺,价格也比较低廉,是国内地暖市场的主导工艺。所谓湿式,就是指用混凝土把地暖管道包埋起来,然后在混凝土层之上再铺设地面、瓷砖等地面材料。这层混凝土不仅起到保护、固定水暖管道的作用,还是传递热量的主要渠道。混凝土层能够使热量均匀分部,减少出现局部过热或过冷的情干式安装为了解决传统湿式安装法施工难度大、施工工期长、安装完毕后维护困难的问题,干式安装法应运而生。干式安装不再使用混凝土豆石层固定水暖管道,而是采用特制的塑料模板,将管道卡在模板的凸起中,铺设非常方便。而地板则直接铺设在塑料模板上,热水通过空气和模板将热量传到到地板,再由地板加相对于湿式安装工艺,干式模板安装具有以下优点:采用该模块铺设的地暖系统,在使用中万一管路有破损,可以很方便的对管路进行维修;无需管卡,扎带及钢网的施工步骤,大大简化了施工难度,同时由于无需水泥养护期,施工进度也从1周缩短到2天;模块和管材均属塑料,热胀冷缩系数相近,解决了
由于自然灾害的增多,尤其通信部门,非常有必要安装防雷装置,下面就介绍了防雷工程的方法 关键词:通信 防雷接地 注意方法 步骤 一、移动通信站的交流供电系统的防雷与接地一般要求 1、移动通信站的交流供电系统应采用三相五线制供电方式。 2、移动通信站宜设置专用电力变压器,电力线宜采用具有金属护套或绝缘护套电缆穿钢管埋地引入移动通信站,电力电缆金属护套或钢管两端应就近可靠接地。 3、当电力变压器设在站外时,对于地处年雷暴日大于20天、大地电阻率大于100Ω·m,电力线应在避雷线的25°角保护范围内,避雷线(除终端杆处)应每杆作一次接地,如图所示。 为确保安全,宜在避雷线终端杆的前一杆上,增装一组氧化锌避雷器。若已建站的架空高压电力线路防雷改造采用避雷线有困难时,可在架空高压电力线路终端杆﹑终端杆前第一﹑第三或第二﹑第四杆上各增设一组氧化锌避雷器,同时在第三杆或第四杆增设一组高压保险丝。避雷线与避雷器的接地体宜设计成辐射形或环形。 4、当电力变压器
本帖最后由 aideni 于 2017-3-21 11:27 编辑 四川新美地装饰工程有限公司是一家专业从事于环氧树脂地坪、耐磨地坪、水泥自流平、混凝土硬化地坪、运动场地塑胶地坪、人造草坪、钢结构防腐等的施工团队,本公司的主要产品是环氧地坪材料和环氧防腐材料,如改性胺环氧固化剂、酚醛胺环氧固化剂、水性环氧固化剂、环氧结构胶专用固化剂、环氧稀释剂、环氧固化促进剂。新美地以严格的管理,精心的设计,专业的施工,完善的服务为众多国内知名企业量身设计了合适的环氧地坪。[size=13.3333px]
小弟刚接触地暖,好多东西不清楚,想问一下,地暖工程,算出热负荷后,如何确定流量和管径,是否仍然根据公式0.86Q/(t供-t回),然后仍然差的是水力计算表,我比较疑惑的是水力计算表上是供水温度95度,回水温度70度,到底计算流量,是否仍然查这个表,谢谢回答,小弟才学疏浅。
大家好,本人有个问题想和大家讨论一下! 地源热泵的流量为300T,供暖面积经过我的计算,最后确定在30000m2左右,我是要做地暖的供热,按照我的分水器的流速为0.5m/s左右控制,需要做300套分水器,每一套的回路是6个(6个回路的面积供暖面积在100左右。),可是呢,我这样要考虑一下流量了,如果按照分水器并联管道中的流量相加的话,结果比那300T相差很大,大了很多的!我的回路的管子是20的内径16! 大家看我这样的流量怎么确定呢!
请教大家PLC的接地和电气接地有什么不同能否分别做接地极保证接地电阻小于设计要求欧姆就可以?PLC的接地铜板能否用接地极??
深东南膜技术有限公司是一家专业从事膜结构、索膜、膜建筑、张拉膜、空间膜、钢结构、网架等咨询,膜结构建筑的施工、技术开发、方案设计、结构设计、 静动力计算分析、膜材找形、裁剪设计及加工、工程维护等一系列相关服务的专业公司。适用范围:体育设施:体育场、体育馆、健身中心、游泳馆、网球馆、训练中心、高尔夫球场等。 商业设施:商场、购物中心、酒店、餐厅、商店门头、商业街等。文化设施:展览中心、剧院、会议厅、博物馆、植物园、水族馆、表演中心、旅游区、度假山庄、舞台、音乐广场等。交通设施:机场、火车站、公交车站、收费站、码头、加油站、停车场等。工业设施:工厂、仓库、科研中心、处理中心、温室、物流中心、大型车棚等。景观设施:建筑入口、标志性小品、步行街、房产公司、小区花园等。 请到我们公司的网站:http://www.soltiso.com 了解我们更多的内容,欢迎光临!深圳市深东南膜结构技术开发有限公司电话:0755-28653183
