  • 客厅收纳的完美解决方案
    客厅收纳的完美解决方案
    第一步,测量与计算 ①确定电视背景墙的长度和高度。通过测量墙体的长度和高度,同时考虑到扣除空调位置,吊顶高度,得出可以实际的可使用长度和高度。在决定电视墙家具高度的同时,也要想到沙发墙,用些装饰画等使两边平衡,达到整体效果。 ②除了墙面测量,对于需要收纳在电视墙上的物品也需要事先进行清点:列一个物品清单,清点一下客厅中要存放的物品,并按照物品的种类把他们分组,比如最大的视听组合、书籍杂志、陈列品、电子产品、小孩玩具等等,然后推荐在纸上划出大致的收纳储藏方案。 第二步,选择尺寸 选择合适尺寸的客厅电视柜时,主要考虑自己电视机的具体尺寸,同时根据房间大小,居住情况,个人喜
  • 空调不制冷原因及解决方案
    1.空调不制冷原因之一原 因: 氟利昂不够(俗称雪种不够)解决办法: 补加雪种即可以解决空调不制冷的问题 这种不制冷的原因大多出在已使用三四年以后的空调,大部份也是一种正常的现象,属于长时间使用而使得空调冷媒(即我们常说的氟利昂或雪种)的正常消耗,但这只是表现为空调维修与以前正常情况相比制冷不够,并不会完全的不制冷,因为只是压力不够,不会与正常值相关太远,这时候您只要找一家正规的维修网点补加就行了;当然也有的是因为安装原因或机器本身的原因漏雪种,这是一种常见且比较容易查找到的原因,这种问题处理起来是也是比较容易的。用压力表查压,不够的话补加就行了。2.空调不制冷原因之二原 因: 供电的电压不够解决办法: 保持正常的供电电压。 我有见过一个用户,在家老是说空调不够凉, 而们一去又检查又发现正常,查了几次也没有发现问题。后来有一次检查的时间终于发现,那里的供电电压不稳定,经常达不到正常的电压,特别是用电高峰时比较容易出现这种现象。这种问题的表现为:电压正常时空调制冷也正常,当电压不稳定时,他会影响到有时空调不致
  • 智慧工地解决方案的那些特色
            随着国家经济的快速发展,在整个建设过程中开始多了很多不同的建设需求,并且工地数量的曾加也让整个建筑行业不断的分散化和流动化,不稳定性的特点往往会造成一系列的管理难题,其实为了加强员工的管理,为了降低建筑工地事故发生的几率,在先进技术的支持下,智慧工地应运而生,那么智慧工地解决方案有哪些特色呢。         在智慧工地解决方案进行实际制定的过程当中,完全要按照国家规定来进行工人管理,在进行实名制管控上基本都是对人员的身份信息、人脸信息、指纹信息、银行信息以及工作岗位等各个不同的信息来进行全面登记,而且在管理的过程中实现严格化的管理,这种管理可以给工地以及外来人员带来更多的安全保障,防止闲杂人
  • 智慧工地解决方案的意义
          随着科学经济的发展,在智慧工程建设中,各种施工工地大量出现,在这些大型的工程工地建设中,智慧工地管理系统成为这些在建工程的必须品,但是很多人都非常不解,不知道通过这样的智慧工地解决方案到底能给施工企业带来哪些便利?它究竟又有什么意义呢?下面小编就带大家了解了解。         1、提升企业形象         说道这一点,可能很多人不以为然,因为他们认为智慧工地解决方案在施工的过程中确实能够发挥非常重要的作用,但是与企业形象根本没有任何的关系,如果你这样想的话那就大错特错了,因为对于很多大型企业来讲,他们在发展的过程中也非常注重
  • 作动器仿真设计解决方案
    知识点:旋转电作动器
  • 关于内存不能READ的解决方案
    运行某些程序的时候,有时会出现内存错误的提示,然后该程序就关闭。 “0x????????”指令引用的“0x????????”内存。该内存不能为“read”。 “0x????????”指令引用的“0x????????”内存,该内存不能为“written”。 一般出现这个现象有方面的,一是硬件,即内存方面有问题,二是软件,这就有多方面的问题了。 故障分析 硬件方面: 一般来说,内存出现问题的可能性并不大,主要方面是:内存条坏了、内存质量有问题,还有就是2个不同牌子不同容量的内存混插,也比较容易出现不兼容的情况,同时还要注意散热问题,特别是超频后。你可以使用MemTest 这个软件来检测一下内存,它可以彻底的检测出内存的稳定度。 假如是双内存,而且是不同品牌的内存条混插或者买了二手内存时,出现这个问题,这时,就要检查是不是内存出问题了或者和其它硬件不兼容。 软件方面: 先简单说说原理:内存有个存放数据的地方叫缓冲区,当程序把数据放在其一位置时,因为没有足够空间,就会发生溢出
  • 基础超深解决方案的探讨!
    框架结构,独基,基础局部超深,最大超深为3.9 m,地基情况良好(岩石),而且有一道轴线上正好在错台的位置,该处的基础该如何处理及施工中应注意那些问题.希望各位高手能给点建议! 谢谢!!!!!!!!
  • TSSD2006准完美解决方案
    论坛里流行的关于TSSD2006的使用方法较多,个人还是推荐那个完全解密的,最好不要用有时间限制的那个.现整理后上传,供各位使用
  • 关于acad.lsp病毒的解决方案
    最近一段时间有一个基于LISP的病毒在不少设计院流传,致使一些用户计算机的CAD中Explode、Xref、Xbind命令无效,给大家的工作带来了不少麻烦。 现在我们将解决这个问题的方法告诉大家:1. 点菜单开始→搜索→文件或文件夹; 2. 在要搜索的文件或文件夹名为数据框中输入:acad.lsp;acadapp.lsp; 3. 在包含文字数据框中输入:c:explode; 4. 搜索范围选择:硬盘驱动器; 5. 点立即搜索按钮,在硬盘中搜出两个文件,将这两个文件删除。重新进入AutoCAD,原先的问题已经解决了。
  • 寻求电压波动的解决方案
    屡次发生外网原因,导致我司电压波动,变频的设备会不同程度的失压保护,严重的一次400V低压总断路器都失压脱扣了,不过这个失压脱扣我加个延时3S的功能倒也好解决,但这变频设备和其它对电压敏感的设备是不好解决的,不知道各位有没有成功解决此类电压波动的案例。不要说让我用UPS,产线上的设备好多功率是300KW左右的,无法配UPS。请大家赐教一下,可以给我推荐一下相关产品,当然也可以发我邮件bati3345@163.com.也可以给我短消息。
  • 污泥问题及解决方案简述
    污泥问题及解决方案简述[ 本帖最后由 zd.uec 于 2009-9-22 23:31 编辑 ]
  • 三种典型的地暖自控系统解决方案
    三种典型的地暖自控系统解决方案
    三种典型的地暖自控系统解决方案 曼瑞德自控系统(乐清)有限公司 刘志刚 李翠 陈童静摘要:本文简单的阐述了在地暖自控系统中,3种典型的控制方案:节能舒适的“地暖混水温控中心”、 中央空调(热泵主机)与地暖水系统的压差平衡控制方案、电话远程集控系统在地暖中的应用。希望能给各读者在地暖自控应用方面提供一些参考,从而使地暖更加“节能、舒适、智能化”,同时控制方案力求稳定、可靠,具有较好的性价比。(注:下文内容涉及多项专利技术,所属MENRED知识产权范围)。关键词:混水温控中心、中央空调、压差平衡、电话远程集控、地暖、“地冷”、地暖自控系统、节能、舒适、自动化。1 节能舒适的“地暖混水温控中心”,MENRED-HR25….全球领先的地暖混水降温解决方案在高温供水的地暖水系统中,(比如:水温在60℃以上的集中供热或壁挂锅炉作为热源时)采用“混水降温”的方法来降低地暖循环水温度,确保地暖循环水能恒定在60℃以下(一般设定为40~45℃),控温偏差可达正负1~3℃。所谓“混水”就是将一次水(热源水
  • 自北欧丹麦,冬季采暖解决方案---智能电热地暖
    DEVI狄威智能电热地暖系统是世界最大的民用地面暖线系统制造商丹麦DE-VI集团研制开发并行销欧洲及全世界60多年的一种高性能,全隐蔽,自控恒温式地面辐射采暖系统.它安装方便,安全节能,免维护,无噪音,清洁环保.1)制能机理:从下往上辐射取暖,更能满足人体的需求:2)空气对流:减少空气对流,降低了呼吸道感染的几率:3)装潢美学:只有开关大小的智能恒温温控器,经典美观:4)她还能解决空调取暖照顾不到的地方,例如:卫生间;我们有专门的卫浴地暖方案为您服务。5)她实现了每个房间都具有独立智能温控的功能,每个房间既可独立运行也可集中运行,给您的使用起居带来便捷和舒适.6)安装便捷,其安装高度连辅材只有3~5CM,小于水暖的7~9CM.减少了您的空间占用.7)因其属于智能运行,其使用时的节能功效另您在享受这一舒适取暖的方式时受益匪浅.8)狄威的暖线系统经正确的安装和使用,我们给予暖线10年的保质期,50年的使用期.狄威地暖系统一次安装就能让你一劳永逸.有了它,你的生活会变的更舒适。
  • 开关柜智能报价解决方案
    输配电企业开关柜报价 解决方案(简易●智能●管理) 一、 行业特点输配电企业的开关柜产品属于非标产品(非标产品是指:产品结构及尺寸根据项目设计的改变而改变)。因此对于开关柜产品的报价,相同的产品型号,不同的人报出的价格不同,甚至相差很大,但是往往领导要求报价人员要在最短的 时间内报出最准确的价格,报价人员经常的加班加点却报不出最准确的价格,不断的进行返工,超成这种现象的主要原因在于元器件种类很多、报价人员之间无法共享数据、数据遗漏严重、人工制作报价清单麻烦、内部智能调价无法实现等,更谈不上优化报价、领导分析报价了。目前部分企业使用EXCEL表进行报价,这仅仅是将手功报价改变为计算机报价,提高了工作效率,并没有正真解决报价中遇到的问题,要解决报价问题,则必须借住于在智能报价思想的指导下设计的智能报价系统软件。 二、 智能报价思想 智能报价思想的核心在于“简易●智能●管理”
  • 深圳赛为智能楼宇解决方案
    来源:千家安防网 随着城市现代化建设的发展,建筑的智能化,特别是公用建筑的智能系统,涵盖了越来越多的内容, 建筑智能化系统工程设计的出发点,应以 建筑为平台配置各功能系统,为人们提供一个投资合理、高效、舒适、便利的环境空间,以适应当前现代建筑的需要。现代化的商务大厦是以高度的智能化为其主要功能目标的,而楼宇自动化系统是现代楼宇智能化的体现。楼宇设备监控系统是基于现代控制理论中的分布控制理论而设计的一个集散型控制系统,它通过中央计算机将分布在各监控现场的智能单元连接在一起,构成一个先进而完善的综合监控系统,对整个大厦的机电设备实现集中监测与控制,保证设备在最佳状态下运行,为大厦提供一个舒适、高效、安全、节能的环境。因此,不仅要求楼宇
  • TeklaStructures空间曲面放样解决方案
    TeklaStructures空间曲面放样解决方案TeklaStructures是国内钢结构深化设计常用软件, 该软件具有自行编号生、成材料表等优点。但是在应用到某些空间曲面结构时,TeklaStructures就有其局限性。本文主要针对TeklaStructures的这种功能上的局限,提供一种切实可行的解决方案。首先我们以实际工程为例:如下图为某工程旋转坡道TeklaStructures实体模型,在图中可以看到,外侧底板用折梁命令建模时,无法模拟空间曲面。如下图,若采用多块板拼,曲面同样不准确,存在误差。并且不能进行展开下料。若按平板下料,组装时必定存在很大误差导致无法组立。
  • 地源热泵热平衡的解决方案
    现有一小区5万平方,采用土壤源热泵+风机盘管系统。采暖负荷取40W/平方,制冷负荷50W/平方。地埋管换热负荷,经计算,冬季取热1500KW,夏季排热3000Kw.负荷不平衡,如何解决。请各位指点。
地暖解决方案
地暖解决方案专题,为您提供地暖解决方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地暖解决方案 相关的专业交流讨论,更多地暖解决方案相关内容请访问
地热井采暖
怎样装地暖
