  • (地热采暖)哪来的设计师?我想弄死他
    200mX4m的长方形区域做地热,布几个分集水器?每个分集水器几个环?地热管间距?地热管直径?理由!!! 有经验的大神们给个答案啊
  • 地热采暖系统的设计、施工与运行调试.rar
  • 华风国际商城地热采暖全套设计图纸
    图纸简介: 本工程为华风国际商城A1.D1.C2.C3.B2.B3楼地热采暖,采暖室内设计温度18°C2。此热水采暖系统,经换热站换取60/50°C热水供本工程地板辐射采暖使用,系统定压由热源解决。采暖系统形式为下供下回同程式系统,室内采用地板辐射采暖,敷设方式采用回字形或S字形。设计图纸主要包含各层地板采暖平面图、系统图及相关大样图、设计说明。 投稿网友:
  • 【哈尔滨】六层住宅地热采暖设计施工图
    图纸简介: 本工程为2#住宅楼工程.本工程地上六层,建筑面积为3214.26平方米。本工程采暖系统采用地热采暖形式,采暖干管为室外地面直埋敷设,单元进户干管采用异程式;楼梯间采用散热器采暖型式,采用上供下回垂直单管系统,干管采用异程式;采暖热媒为60/50C的热水,住宅采暖热负荷为137.795KW,循环水量为11.85T/h,循环压头为25KPa;住宅采暖热负荷指为:42.87W/M 。编制于2012年,图纸共7张
  • 大型商城地热采暖工程施工设计图纸
    大型商城地热采暖工程施工设计图纸
  • 某地8层住宅楼地热采暖设计施工图纸
    图纸简介: 某地8层住宅的暖通地热采暖施工图纸,内容包括设计说明,图例,详图,大样图以及各层平面布置图,主要设备表。 投稿网友: huimeng04 上传时间: 2013-09-15
  • 五层办公大楼地热盘管系统采暖设计施工图
    图纸简介: 本工程为北方锦化聚氨酯有限公司办公楼,建筑面积5697.38m%%1402%%141。层数地上五层,用途为办公用房,局部为办公附属用房。建筑高度22.55m。主体结构形式为框架结构,设计使用年限50年。室内采用低温地面辐射供暖。 投稿网友: guojinqiu
  • 现在设计低温地热盘管辐射采暖时盘管的间距一般是多少
    为什么新出的规范 JGJ 142-2012 《辐射供暖供冷技术规程》,没有盘管间距为250mm的向下及向上散热量,那以后设计的话还可以设计成间距为250mm的吗,如果设计成250mm的该如何计算散热量?
  • 住宅采暖设计的几点疑惑
    本人做地热设计的几点矛盾:1,在设计是采用55/45度,通过计算房间热负荷,查管间距表,可以采用D=200,设计完了,施工队感觉太大,我又只好改成D=150,也许他们对,考虑卧室里床等需要折减。2.多数的地热采暖选用的地热管为16的管道,可我们这里的建设方要求采用20的PEX管,这样让每环支管内的水流速度降低,有时不能达到0.25m/s3.不知道同行们在计算采暖立管是如何计算的。我还用95/70的表格,只是流量乘了2.54.在选用热量表时,自我感觉比较大,选用2.5m3/h的,担心实际实际运行温差可能只有5度。所以加大了本人做散热器的几点矛盾:1.我是最近才开始不用“大60”的,我们这里其他的设计院还有用“大60”的,建设局设计审查也不提出来,说是没接到上面的文件2.一直以来我们这里建设方都要求户内支管要采用公称直径25的管道。即使有些户只有10片的“大60”也这样的,这里的水质很差。3.国家禁止了不少的铸铁散热器,现在一些建设方提出采用钢制翅片管,我也感觉挺节能的。不过这里的水质不除氧,非采暖季节也不湿保
  • 求助各位老师怎样设计这个采暖工程?
    我是个新手,最近接到一采暖工程:有一栋7层的楼,东西长84米,宽18米,前后都有走廊,,原来是靠电热板取暖,可是电费太高用不起了,故决定改为挂式暖气片取暖(除1楼),现在集中供热主管(给回水管)已经甩到2楼西侧,每层结构都相同,每层都有十几个房间,每个房间约50平方米左右,请教各位老师这个采暖工程该怎样设计?预算该怎样做,大包每平方约合多少钱?主管该怎样走比较合理?能否上传相关的图纸,先谢了!让各位见笑了!
  • 某医院平面图。采暖如何设计?
    某医院分四层,每个房间都要安装散热器,要求做出合理的室内暖气布局图,达到分区控制或分组控制,主回水采用DN32镀锌钢管,分支回水采用DN20管。采用热水供暖。哪位高人能帮忙设计一下平面图和系统图,给个建议。
  • 关于一个别墅的采暖空调设计
    大家好,我北京这里有个500平米的别墅的中央空调设计,计算总冷负荷50KW,制冷主机我该选多大的呀,制热锅炉选多大的?谢谢!
  • 地热采暖盘管布置的问题
    地热采暖盘管布置时,有些设计者习惯于把盘管等长布置,这样是不是水力方面比较好控制啊?我习惯分室布置,不知道高手怎么样看这个问题。请不吝赐教。
  • 【请教】关于大连的采暖设计问题
    外商在大连的项目,2万多平米的厂房,采暖要求用蒸气,冬天室内要求温度高于5度.厂房为110mx70m,高约8米,没有吊顶。我是想这样作,你们看看可以吗?在外围窗下设蒸汽散热器,新鲜空气和室内空气混合经蒸汽盘管加热后,向中央部分供热。另外,大连热负荷概算时建筑负荷一平方米的冷,热负荷大概用多少?大家有什么建议吗?
  • 几个采暖设计的问题请教!
    几个采暖设计的问题请教!小弟在做一个高层分户采暖设计,现在有几个问题困绕,希望各位老师帮忙。1、采暖分户计量设计,是不是不论多小的户型,入户管都最小都不小于DN20吗?因为很多6、70平米的节能建筑,负荷算下来,水管管径取DN20都大,有取DN15的吗?2、采暖设计规范上说为了排气,采暖水平管要有0.3%的坡度,除非管内流速大于0.25米/秒。小弟现在设计的分户采暖系统,应甲方要求,采用上分式,水管贴天花板走,因为以后装修的问题,不可能走坡度但如果要满足0.25米/秒的流速,对于一些小户型,即使采用DN15的管子也达不到这个流速。网上看了很多图纸,大部分都是埋地入户,也存在这个问题,包括很多小户型,埋地入户的管子也基本全用的DN20的水管。不知道大家怎么看这个排气的问题。3、采暖管井里面的立管,需要做伸缩器,方形肯定不行,另外因为管径都不粗,一般采用什么类型伸缩补偿器呢?(我看一般100以上的管子才用波纹补偿器)。谢谢大家。
  • 高温瑜珈房如何设计采暖
    谁可以我解答一下有关碳晶地暖的问题:在设计高温瑜伽房时,选用铺在地板下面的碳晶地暖室温可以达到38-45℃??人踩在地板上会不会烫伤啊??
  • 地源热泵地采暖设计~~~~
    地盘管和楼梯间的散热器采用一套水系统 同程式 但是分集水器的阻力太大 不平衡率已经90%了 该怎么解决啊~ 一般分集水器的阻力是多少?
  • 关于品字形建筑的采暖设计
    关于品字形建筑的采暖设计
    课设时抽中了这个题目,但是以前没做过,不知从何下手,请各位朋友和前辈指点一下。只有建筑平面图,木有立面剖面图。还有就是,老师给的是健身馆,可我怎么看怎么像公安局。请各位指点一下,我该怎么走主干管,上边两层该怎么处理。
  • 论住宅采暖设计的节能措施
    论住宅采暖设计的节能措施
    摘要:建筑物的节能越来越被重视,尤其采暖节能大有可为,分户计量已经成为节能一种必要措施。本文通过对几种采暖原理的分析,提出住宅内采暖节能方案和措施,为小区住宅采暖设计提供参考。关键词:分户计量 单体壁挂炉 采暖方案1 前言我国是一个耗能大国,节能已经成为我国一项长远的战略方针。我国政府对节能高度重视,特别是十一五以来,节能工作有了量化指标。住宅的采暖节能日益被关注,以往住宅集中供暖,按面积收取热费,存在很大不合理性,且不便于用户进行局部调节,用多用少一个样,造成供热、用热的浪费。因此,在《民用建筑节能管理》和《中华人民共和国资源能源法》中明确规定:新建住宅建筑的集中供热系统,应当推行温度调节和用户热计量装置,实行供热计量收费。随着人们生活水平的提高,和供暖事业的不断发展,对供暖行业实现用热量的分户计量,势在必行。2 旧式采暖系统存在的问题
  • 有关大空间地热采暖的问题
    四周是二层商网,中间围成一个120米X75米的农贸市场,甲方要求农贸市场地热采暖,内部是大空间,无墙无柱,没地方设置分集水器,这种情况怎么办,各位老师有没有好的办法?
地热采暖设计
地热采暖设计专题,为您提供地热采暖设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地热采暖设计 相关的专业交流讨论,更多地热采暖设计相关内容请访问
地热采暖原理
大棚地暖
