  • 什么是干式地暖和湿式地暖?
    湿式地暖是混泥土填充式地暖的简称,是采用普通保温板.反射膜卡钉等卡管固定并用豆石水泥回填而成,含地砖面的标准厚度11.5CM、含地板面标准厚度9CM,湿式地暖用水泥回填做均热层,需要缓慢加热地面后才持续工作,一般用于进户门槛较高、需要长期开启的连续供暖场合,在北方的使用比例高达80%以上。 干式地暖是预制沟槽保温板薄型地暖的简称,采用沟槽保温板地暖模块嵌管固定的干法施工而成,表面可直接铺设地板或地砖,总成厚度为5-7CM,抗压强度大于20吨/平方。干式地暖包括采用铝板.碳素.相变等高导热新材制作的各种地暖模块,表面 温度均匀热舒适度较高、升温较快可即开即用行为节能,一般用于进户门槛较低、需要温度较高和需要行为节能的间歇供暖场合。是目前较为节能的薄型地暖技术,在南方的使用比例较高!
  • 【比较】干式地暖和湿式地暖哪个更好?
    【比较】干式地暖和湿式地暖哪个更好?
    家用电地暖有两种铺设:干式铺法、湿式铺法。下面给大家做个比较,看看价格地暖用哪种铺法比较好! 干式地暖又名超薄地暖,因相对于普通地暖安装方式无需地暖回填,故取名干式地暖。又因无需回填层,相对于普通地暖减少占用层高故又名超薄地暖。
  • 地暖和暖气片可以混装吗?
    首先回答一个问题地暖和暖气片可以混装吗? 可以。 地暖和暖气片都是目前选择比较多的一种暖气设备,地暖舒适度高,暖气片升温快。一般北方早期的供暖都是暖气片的,后来才有地暖的。南方一般新装修的也是地暖,但是部分已经装修好的房子无法安装地暖会采用暖气片。 在家庭采暖方式上,也有通过混水装置来实现地暖和暖气片混装的。常用的混装方案: 1、公共区地暖+房间暖气片 一般在家里人们都是待在客餐厅等公共区,地暖既不影响室内装修效果,还能满足老人和小孩的采暖需求。房间用暖气片,可以快速制热,非常适合下班回家的年轻人,时尚舒适又节能。 2、房间地暖+卫生间暖气片 在卫生间采用卫浴暖气片能起到烘干毛巾及衣服等功能非常实用。通常做法是直接在卫生间的地暖管路上串联一组暖气片。当然卫生间可以直接装地暖。 3、使用房间地暖+空置房间暖气片
  • 地暖和散热器采暖能否共用主管
    我们这边有一商厦,二三四层由于层高原因用散热器采暖,一五六层用地暖,能否共用主管(我们这里供水温度也就是70度左右,比60度高了一些,这边的地暖基本不另建换热站,就是市政管网供水)散热器采暖为水平串联,我想在供回水立管上接分集水器,不知行通不?水力计算算了也不知对错?请高手们指教,谢谢
  • 打深井做地暖和空调水用
    现在做地暖的热源是底下深井,打水到一定的深度后水是低温的60左右。到了夏天就换到了另一个层去打水,打出来的水就可以做空调水来用,只不过要大型的水泵。光电费就很多,不过2用还是不错的?大家有什么看法?
  • 【讨论】风盘供暖和地暖比较!
    简单来说,对于同样的一个房间来说。用风盘供暖,60W/m2,和用地暖60W/m2在使用效果上为什么会有这么大的差别?因为同样是供暖,房价散热也是一样的,投入的热量也是一样的,可是为什么会出现这种情况呢?坐等高手
  • 地暖和空调的水系统能共用吗?
    我现在遇到了一个甲方,要求把中央空调系统和地暖系统共用水系统。我个人感觉这样做有问题,但是又找不到具体的依据,希望各位前辈能给详细的解释下。
  • 电地暖和壁挂炉采暖比较
    电地暖和电壁挂炉采暖有哪些区别 1 、采暖原理不同 电地暖采暖系统是利用发热电缆在通电的状态下,散发热量,从而让室内升温,其主要发热源为发热电缆,因此,发热电缆的质量,粗细,发热效果将直接影响产生效果。而壁挂炉采暖系统则不同,其利用燃气加热炉内热水,通过热水散热,达到增加室内温度目的,电壁挂炉的质量将影响采暖效果。所以长沙最好的供暖公司泓邦供暖推荐使用电地暖采暖。
  • 地暖和暖气片有哪些优缺?
    地暖和暖气片有哪些优缺?地暖的好处在于地面热量均匀,没有扬尘,从脚底到头顶,“脚热头凉“符合人体生理结构;采暖舒适度高;节约房屋面积;但其采暖惰性较大,初次升温时间较长;所以地暖一般要求一个采暖季不停歇开机(所以最好适合家里面基本上有人在老人和小孩);同时地暖会增加层高一般
  • 燃气地暖和碳纤维地暖哪个更实用
    本人家庭准备装修,在取暖方面一直定不下来.准备装地暖 ,但在选用是纤维地暖的燃气地暖上 纠结很久了(小区没有集体供暖) .请这方面的师傅们谈一下自己的观点,这两种取暖方法 哪个更实用?
  • 地暖和自来水哪个先施工?
    1、铺完地暖盘管,砂浆埋上找平,然后再热熔PPR自来水管和地暖的供回水管,完了再找平一层。地暖盘管一层,水管和地暖的供回水管一层。2、强电和弱电的管道是不是都在浇筑水泥前都预埋到钢筋里面了。我这样理解对吗?
  • 地暖和散热片相比哪个阻力大些?
    地暖和散热片相比哪个阻力大些?
    我说的标题指的是一般形式的,当然地暖的间距和管长都对阻力有影响,而散热器一般的一组有五六片组成,按一般形式同样散热量,哪个需要的阻力大些,平时怎么样二者替代计算?谢谢各位了!
  • 暖和和地暖让冬天不再寒冷
    暖和和地暖让冬天不再寒冷
    天气渐渐转冷,为了家人能过一个舒适的冬季,我们应如何在房间采暖呢?一、切忌室内开空调蒙头大睡 专家强调:天冷需防“暖病”。天冷,有人为了取暖喜欢蒙头大睡;有人室内开空调,门窗却紧闭。专家指出,蒙头睡觉对健康有害无益,一则是因为被子太厚压迫身体,同时蒙头大睡会因被窝内二氧化碳等废气逐渐增加,影响正常的呼吸甚至造成窒息。 武汉暖和和地暖—— 韩国电热膜进口的电热膜优势:暖从地起,人的感觉较舒适,不闷热,无窒息感二、老年人注意保暖预防疾病 天冷也是心血管疾病、呼吸系统疾病、消化系统疾病多发时期,专家提醒老年人冬季要注意保暖,保持室内温度;减少户外活动,尽量避免感冒和感染其他疾病。 武汉暖和和地暖——韩国电热膜进口的电热膜优势:释放远红外线,对人体有保健作用,有效预防风湿、呼吸道等常见疾病。三、婴幼儿着衣宽松减少户外活动 婴幼儿在冬季的户外活动量比任何一个季节都小,肢体的血液循环不如平时好,所以容易诱发冻伤。因此家长要注意给孩子保暖,孩子的衣着要宽松,易于穿脱,方便随时增减衣物。避免长时间把孩子手、脚、足骡部和耳朵
  • 散热器采暖和地热采暖能同时用么
    小弟今年才毕业,现在在做一个小高层的采暖设计,一层为门市,二至九层为住宅,请问一下,如果一楼做散热器采暖,而楼上住宅采用地热采暖,在设计过程中,需要注意哪些问题啊,先谢谢大家了
  • 别墅采暖安装地暖和中央空调哪个好?
    别墅采暖安装地暖和中央空调哪个好?
    住在别墅区的人们,对于生活品质的需求是非常高的,自然家中所有的电器产品也都是需要和装修一体化。那么别墅区冬季采暖安装什么好呢? 户式中央空调是现阶段别墅采暖中最为常用的方式,相对于其他采暖方式,空调最大的优点在于它既可以实现热风取暖,又可以实现冷风降温。但同时空调采暖也存在不少缺点,直接吹出的风不仅会使室内空气干燥,而且通常情况下会导致上部空气热,下部空气凉。 别墅采暖系统主要有燃气壁挂锅炉系统、户式中央空调系统和地源热泵系统等。 燃气壁挂锅炉是用燃烧天然气的方法来获取热源,室内可以用暖气片或地暖等末端装置,其特点是结构简单、出热水快、受外界影响较小。
  • 地暖地热清洗维修小常识
    1、室内温度逐年降低 据有关资料统计,在采暖过程中,地热管内壁每增加1MM的水垢会导致环境温度降低6度。 2、地热管通水量小于往年 地热管在使用2-3个采暖期后,管内存积的钙、镁离子、生物淤泥残留物等已形成板结,如得不到及时清洗,地热管内径逐渐变窄,水流量会小于往年,继续使用容易造成栓塞,丧失采暖功能。只有破坏地面,更换地热管路方可解决,会给您造成严重的财产损失与生活不便。地热管路一年四季都可以清洗,最佳清洗时间为供暖期结束,此时清洗可将尚未沉积实的生物淤泥和杂质彻底清除掉,从而保证供暖期间的正常使用,让地热管路干干净净的迎来下一个采暖期的到来。 地暖应多长时间清洗一次呢? 地暖应每2、3年就清洗一次,也许有人会说‘我家的地暖使用超过2、3年了,屋里还暖和着呢,干嘛要清洗啊?’,有这种想法的不在少数,看似这个问题很合理,但这是人们普遍存在着误区。地暖管内壁每时每刻都在慢慢的结垢,当然,这种速度不是肉眼能看到的。在最初的2、3年即使地暖管中有水垢,因为时日尚浅,所以也就只是结了薄薄一层,而且还并不会板结、硬化,这种时候如果清洗地
  • 地暖和暖气片的工作原理是什么?
    随着市场上暖气片的逐渐兴起,很多人对这种新型的采暖装置比较陌生,有的人觉得这种产品很神奇,可以即开即用、快速采暖,有的人觉得其与空调没什么区别,反正都可以用来取暖。事实上,如果您了解了暖气片的工作原理是什么,那么您就不会有以上的想法了,下面跟随暖气片厂家一起来了解一下吧。 水暖和气暖的工作原理 我们一般所说的暖气片是水暖,其实,还有一种类型的暖气片,就是气暖。水暖和气暖的工作原理不太一样,水暖是通过锅炉或壁挂炉加热循环水,然后由与管材相连接的暖气片将热量散发到空气中去,在室内形成一定的温差,通过热循环使室内的温度逐渐上升。而气暖的工作原理是首先由锅炉来加热水,这里的水是经过水处理设备处理了
  • 关于地暖和其他采暖方式运行费用的比较问题
    看到一个关于地暖的运行费用的东东,想跟大家请教一下:如果分户热计量的话,理论上讲地暖的用热量应该比散热器器的少(同样面积同一栋楼除了顶层和底层),用地暖室内的温度18度能达到散热器用户室温20度的效果,这样的话一个采暖季究竟能节省多少热量????有没有知道这个问题?实际会是这样么?经常看到几种采暖方式的运行费用比较,但我看大多都很模糊。提个疑问:假如同一栋房子,用燃煤锅炉提供热源,用地板采暖要比散热片节省多少?我想做个表格比较一下,但不会准确的计算。
地暖和地热
地暖和地热专题,为您提供地暖和地热相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地暖和地热 相关的专业交流讨论,更多地暖和地热相关内容请访问
大棚地暖
地暖板
