  • 家用地暖保养以及回填经验
    本帖最后由 小狮子 于 2013-12-31 10:59 编辑 地暖系统未经调试,严禁运行使用。地面辐射供暖系统的运行调试,应在具备正常供暖和供电的条件下进行。地面辐射供暖系统的调试工作应由施工单位在建设单位配合下进行。地面辐射供暖系统的调试与试运行,应在施工完毕且混凝土填充层养护期满后,正式采暖运行前进行。 初次加热时,热水升温应平缓,供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右,且不应高于32℃;并应连续运行48h;以后每隔24h水温升高3℃,直至达到设计供水温度。在此温度下应对每组分水器、集水器连接的加热管逐路进行调节,直至达到设计要求。 地面辐射供暖系统的供暖效果,应以房间中央离地1.5m处黑球温度计指示的温度,作为评价和检测的依据。 施工过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂接触污染加热管。 地面辐射供暖工程施工过程中,严禁人员踩踏加热管。
  • 家用地电地暖是人们地首选
    家用地电地暖是人们地首选
      电地暖想必是现在很多人地家庭当中都会有地一种用来保温取暖地材料,小编提醒您除了在家庭里面会使用这种材质以外,在很多地公共场合里面也会应该用到。但是因为家用地电地暖相对来说比较,符合市场地需求,而且需求量也比较大,所以家用地电地暖更多。也因为这个原因就出现了多种不同规格地电地暖,小编提醒您电地暖多少钱一平米就成了大家关注地问题。     大部分地消费者在购买这种材质地时候都想知道,家用电地垫暖价格到底是多少?并且想要知道在哪里购买家用电地暖比较好。、小编提醒您因为电地暖是可以称之为电地热,所以针对电地热哪家便宜的这个问题,很多想要购买电地暖地消
  • 我设计的家用地暖方案,大家看可行吗
    卫生间,厨房采用薄壁不锈钢管水地暖,客餐厅采用电地暖,卧室采用暖气片,也就是散热器。我的设想是,卫生间,厨房用电地暖还是怕不安全,所以用水暖。而客餐厅是会客,吃饭,玩甩的地方,必须要即开即用,所以用电暖。但是卧室我就采取了一个折中的方案,水地暖升温慢了,电地暖电费太贵了。干脆用暖气片算了升温速度还行。效果还不错。
  • 也谈小型家用地源热泵系统
    许多别墅业者都十分关注小型家用地源热泵,但大多业者在关注一段时间后,选择了放弃。地源热泵空调与常规空调相比,其社会效益显著--节能,较常规空调节能20%-50%;但缺点也是显著的,投资是常规空调的2-4倍,其经济效益低下,投资回收期长,甚至是负的回报率。因此,地源热泵在西方发达国家市场占有率也非常低,仅在1%左右。2009-2010年,为鼓励使用地源热泵,美国政府采取新政策,对安装地源热泵者实行政策优惠(贴息、退税、优惠电价等),优惠幅度约占总投资的45-55%,因此,去年美国的地源热泵用户有较大幅度的上升。但在中国,大多地方都没有优惠政策,即使有政策,普通的住宅用户也享受不致,再加之设备价格较国外更贵,普通住宅用户安装地源热泵就更不划算了。
  • 家用地暖的种类及连接方式的比较
    家用地暖的种类及连接方式的比较
    家用暖气分三种类型:1、地暖系统;2、暖气片系统;3、混装系统(也就是地暖+暖气片)。各有各的优缺点,我就对比下地暖跟暖气片吧,看看谁才是家庭中最受欢迎的主。地暖的优点1、舒适度好:地暖是热从脚生,中药学称脚为人体第二心脏穴位密级集区。俗话说:“寒从脚下生”,这样可以很有效的对人的风湿病等起到很好的效果。2、节约空间:室内没有散热器或风机盘管及管道,从而增加了建筑使用面积、提高了有效层高,室内美观整洁。3、运行成本相对较低:这个说法当然和你的使用时间有很大的关系,就象公路上开的汽车一样,地暖属于一个匀速行使,一直保持一个速度,而暖气片则属于一会是60M,一会是80M,一会又是10M,同样的行程来说,肯定匀速是最节能的。4、舒适卫生:地面辐射采暖系统是最舒适的空气调节方式之一,室内地表温度均匀,室内空气温度场分布合理,人体感知的舒适度较高,同时室内干净、清洁,有利于人体健康。5、热稳定性能好:由于地面及混凝土层中蓄能量大,热稳定性好,因此即使在间歇运行的条件下也能保持室温的稳定。
  • 家用地暖,地暖管什么时候清洗最得当?
    本帖最后由 janco008 于 2013-3-14 12:21 编辑 使用地暖的用户都会对地暖清洗的问题比较关系,地暖在什么时候才需要清洗呢? 对于水地暖系统通常三到五年要清洗一次,主要是为了清理地暖管路中的杂质延长地暖使用寿命,针对地暖管路系统的定期维护和清洗是必然的。为保证地暖管内壁的清洁。地暖清洗一般在什么时间进行最好呢? 其实地暖管路一年四季都可以清洗,最佳清洗时间为供暖期结束至下一次供暖期前,此时清洗可将尚未沉积实的生物淤泥和杂质彻底清除掉,从而保证供暖期间的正常使用,让地暖管路干干净净的迎来下一个采暖期的到来。 目前主流的地暖清洗办法;是针对清洗管路内壁进行高压水射流及气流冲击和波震动,逐层剥落管内壁的锈垢和管内的存积物,并经管末端随水流快速排出管外,反复工作直至达到地暖系统清洗目的为止。本文由禾创怡美嘉地暖公司提供
  • 【精心整理】家用地暖安装常识汇总
    依据中国地暖网最近评选的地暖管品牌回答你吧:国内目前用于住宅最广泛的地暖管分两种,这两种管材市场占有率90%以上,分别是PEXa地暖管和PERT管材。 如果比较两种管材的优缺点的话,我觉得各有千秋吧,按照韩国LG化学从理论上分析,A管是要比RT管好的,因为RT管性能容易突变,另外在使用过程
  • 使用地暖系统是否有益健康
    使用地暖系统是否有益健康?有益健康。 地暖系统热感自下而上,符合古人“暖足寒头”的中医保健理论,令人全身舒适,对于老年人常见的老寒腿、关节炎等疾病更有好处。同时又消除了空调等采暖设备所带来的噪音、干燥、细菌传播等缺点。 地板采暖的的远红外线波长在8μm到13μm之间, 只是刺激皮肤表面内部2mm处,被称做“敏温点”的穴位,给人以晒太阳般暖洋洋的感觉,可以强身健体。 由于地暖是以辐射采暖为主,代替了传统的对流采暖方式,对哮喘病人很有益处并被许多国家的哮喘基金会推荐采用。
  • 家用地暖 多久需要清洗一次
    地暖清洗是地暖使用中重要的维护手段,用户为什么要对地暖进行清洗?因为地暖管中的污垢会将管路堵死,严重影响地暖的使用效果,所以下面几张图告诉您地暖清洗的重要性。    地暖长期使用不清洗,分水器阀门会全部堵死,或者空隙很小,这样就会造成我们的地暖用户某些房间不热或热度不够。白白浪费掉燃气费用。地暖清洗后可以显著提高热效率,房间温度上升更快。    地暖清洗方式,以及进出水管图,从中可以很清晰地看到出水管里水的颜色是暗红色,说明里面已经集聚了大量的微生物泥。如不及时清洗会造成地暖管管径越来越小,阻碍热量向地面辐射,降低热效率。    地暖的清洗一般指的是水地暖,清洗的时间在供暖前、供暖中或供暖后皆可。供暖前清洗,可以将管道中的生物黏泥等杂质全部清洗掉,这样便能确保在供暖期间地暖管路的正常使用,从而使采暖效果达到最佳状态。在供暖中清洗,可以明显感受到温度上升的变化。而在供暖后清洗则相对更好,
  • 奥太暖通说这样使用地暖系统效果最好
    以室外温度0度为标准一般地暖从开启到达到15度空气温度需要大约2个多小时(房屋保温性能良好),也有地暖公司在介绍产品时宣传:需要20-30分钟就能升温是一种误导,是对消费者是一种欺骗行为,尤其是对卫生间地暖的发热材料是电缆或是水管出温应该在65度左右。热量通过水泥层和地面材料(地砖或地板)在通过空气的辐射将热量加热到整个空间,是需要那么长时间的地暖的开启到加热需要这么长时间(电的略微比水的要快些由于找平层厚度的原因),那么在使用中,给我们带来很多不方便的地方,相信我们都不太愿意等那么长时间去洗个澡或看个电视的使用中,温控器是占工作的重心地暖的房间,温度的上升和下调都是缓慢的,在经常使用的区域如:客厅,卫生间或者某个主卧室每天都需要用到,可以用智能温控系统控制,在人不呆在家的时候可以设定为低温运行,人到家以后,已经达到了舒适问题。其实,开启并不是意味着一直在工作,温度是有界点的,一般情况下15度以下的室内温度,温控系统就经常处在不工作状态。 一般的经验值是10-15度,每两个小时左右启动一次,工作时间大约在20-30分钟左右,10度以下的设定温度,就长时间的处在不
  • 家用地暖安装施工全教程(验收篇)
    接上一篇《家用地暖安装施工全教程(施工篇)》小编已经为大家详细介绍了地暖的原理以及安装的步骤,接下来小编继续为大家普及一下在地暖施工之后要如何验收的知识。 一、工程验收
  • 家用地暖安装施工全教程(施工篇)
    近几年来,家用地暖逐渐兴起,很多追求舒适家居的人都选择了地暖来作为家庭采用,但可能不知道地暖安装的原理,今天小编带大家看看地暖安装的现场,给大家普及一下家用地暖安装的过程。 1.地暖的原理 利用空气能技术把地暖管上的水加热,使其热量从地板上散出到室内,达到室内采暖的效果。
  • 关于家用地暖循环泵的选择,大神过来帮忙
    制热水温35~40 ℃ 制冷水温5~12 ℃ 管程里有板式换热器,厂家测试压力损失30kpa 30 目铜Y 型过滤器 PPR 管公称外径32 总长度5 米 地暖分水器:
  • 用地暖参数供散热器系统是否合理
    请教各位:背景1、小区换热站设计为地暖系统55/45同时供居民和商业。 2、居民住宅为地盘管 3、一二层商业室内为散热器系统 请问: 1、这样设计是否合理,商业用暖要达到室内18度需要注意哪些问题?
  • 家用地暖采暖与水暖采暖之间有什么区别呢
    地暖三优势 除此之外,地暖还具备以下三点优势:
  • 家庭采暖用地暖和散热器两个系统技术讨论
    我现在设计一个家庭采暖,用壁挂锅炉,但是我想同时用地暖和散热器两种采暖形式,但是需要运行两个温度,80度和50度,因为没有实践过,心里没有底各位能一起讨论下:我现在考虑两个方案:一个是用混水三通,但是我害怕从散热器过来的水流有杂质影响到地暖管堵 另外,前端是散热器系统开关会影响到地暖需要的水流量二是用板换,这样形成两个独立系统,可能会可靠些,但是我觉得如果用两个接近的温度换可能效果不大好,比如用70度换到60度!请各位大虾讨论下,两个方案的利弊!
  • 电地暖系统的使用与维护
    地暖使用过程中都要进行要进行维护,不过电地暖的维护不需要太多成本,而且相对水地暖要简单的多。 每年采暖期启动前,做好如下各项检查 1、发热区是否受到意外损坏、受潮湿; 2、发热区是否有物体覆盖; 3、温控器及电器系统是否正常; 4、门窗密封性能是否良好;
  • 家用新风系统的三大表现
    随着人们对室内空气质量要求的进一步提高,“新风系统”逐渐进入人们视野,美设丽家也曾经对居家新风系统做过一些陆续报道。但近日有读者提出质疑:新风系统种类多、技术含量高,最终的效果很难辨别,选购起来实在无所适从。 市场上的“新风系统”可谓种类繁多,不论从安装的难易程度、价位还是特点上看,都各有不同。深入了解的过程中,有的厂家把自己的产品说得神乎其神;有的则是客观讲解,用实例说话;还有的甚至将自家产品的某些小问题也大方地袒露出来。由此可见,任何产品都可能会有它的优点和缺点。我们在选择的时候,一定要了解清楚,不要盲目行事。现在,我们就来听听对于“新风”来自各界不同的声音。
  • 家庭地暖系统--亚特伟达
    首先所有的地暖系统都是通过加热地面材料来进行采暖的。但按加热的方式可以分为电加热和热水加热两大类。 电热地暖采用特殊的电热薄膜材料进行加热,其优点是铺装方便,占地面高度小,使用安静。整卷的电热膜可以根据使用情况进行任意的裁减。地面铺设电热膜和保温板后高度占用也很小。但其最大的缺点是能耗比较高,尤其当前全国电力供应紧张的情况下,使用电热地暖势必导致高成本。此外,在卫生间、客厅、厨房等瓷砖地面材料下通常不适合铺设电热地暖。 水暖采用燃气和燃油锅炉、太阳能等先将水加热,然后通过水管将热水在地面以下进行循环,以次加热地面材料辐射取暖。相对于电热技术,水暖在国外已经普及了数十年,技术相当成熟,产品线齐全,工艺相对规范,运行成本相对比较低,同时一般的水暖热源都能够同时提供生活热水的供应,无需另外购置热水器。由于PEX管的这些优点,大管家推荐的地暖系统方案采用就是恩格尔法制造的5层PEX地暖管: 采用5层管的目的就是为了给顾客做出最好的地板采暖工程。在易受机械、化学、紫外线损害的EVOH氧气隔离层外再加一层PEX层的原因是为了完全避免EVOH层受损害。EVOH是一种
  • 地暖系统施工条件与安装
    地暖施工应具备条件 1、设计图纸及其他技术文件齐全,并已会审。 2、经批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术交流。 3、具有施工资质的施工力量和机关,能保证定量施工。 4、施工用水、电、材料储放场地临时设施。 5、施工现场:墙面已抹灰,地面找平层已做。 6、按设计要求,对管、管件、配套材料进行检查,均符合要求。 地暖施工程序及技术要求 湿式安装 湿式安装法是目前水暖型地暖最为成熟的安装工艺,价格也比较低廉,是国内地暖市场的主导工艺。所谓湿式,就是指用混凝土把地暖管道包埋起来,然后在混凝土层之上再铺设地面、瓷砖等地面材料。这层混凝土不仅起到保护、固定水暖管道的作用,还是传递热量的主要渠道。混凝土层能够使热量均匀分部,减少出现局部过热或过冷的情 干式安装 为了解决传统湿式安装法施工难度大、施工工期长、安装完毕后维护困难的问题,干式安装法应运而生。干式安装不再使用混凝土豆石层固定水暖管道,而是采用特制的塑料模板,将管道卡在模板的凸起中,铺设非常方便。而地板
家用地暖系统
家用地暖系统专题,为您提供家用地暖系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与家用地暖系统 相关的专业交流讨论,更多家用地暖系统相关内容请访问
地热工程报价
做地暖
