  • 卫生间可以做地暖吗,大家来讨论下~
    卫生间可以做地暖吗,大家来讨论下~
    卫生间可以做地暖吗 如果卫生间安装地暖,舒适度将更高,因为地暖是通过地面以辐射的形式自下而上来传热的,所以脚底首先就
  • 分析泡沫混凝土做地暖的优势
    1、散热均匀,舒适:地暖系统的供暖原理为辐射传热,与空调、暖气等通过强制对流循环热风供暖相比,空气中灰尘流动要小的多,减少了空气中有害病菌的蔓延,室内环境更加卫生清洁,地暖系统也创造性的运用了人体温感特点,来自脚下的关怀让您倍感舒适,让您的家庭充满温暖。 2、清洁健康:地暖系统可有效促进足部血液循环,从而改善全身血液循环,促进新陈代谢,对心血管疾病有抑制作用;对老年人和儿童尤为适用,对于关节炎、老寒腿的病人更有防治功效。并在一定程度上提高自身免疫能力。 3、环保节能:地暖系统采暖与传统的对流供暖方式相比较节能幅度约为30%,地暖在传送过程中热量损失较小并且热量集中在人体受益的高度内,即使室内设定温度比对流式采暖方式低2~5℃,也能使人们有同样的温暖感觉。地暖可充分节约能源,并且不会发出任何噪音,不会扬尘,是一个非常环保节能的产品。 4、美观大方:整个系统安装完毕后,室内不再有暖气片及其支管,无形中增加2%
  • 近期做的地暖图纸及实际照片
    近期做的地暖图纸及实际照片
    纯手工画的地暖图。
  • 做地暖需要哪些参考资料?
    小妹学给排水的 现在需要涉及地暖供热的工作 请问下做设计需要哪些资料?类似于给排水设计手册和规范的详细名称告诉我或者坛子内的下载连接 先谢谢了!
  • 做地暖选择材料的注意事项
    1、主管安装一定要在设计图纸中标明的位置施工,不得有误差;、主管必须要做保温;3、主管安装要横平竖直;4、主管要用管卡固定牢固;5、主管安装完毕后要做打压试验。1、分水器安装要保持水平;2、分水器安装完毕后要擦拭干净;3、要注意供回水的连接;4、分水器安装完毕需要标明每个回路的供暖区域。1、保温板的铺设1)整板放在四周,切割板放在中间2)平整度,高差不允许超过正负5MM)缝隙不大于5MM2、反射膜的铺设1)反射膜铺设一定平整,不得有褶皱2)遮盖严密,不得有漏保温板或地面现象3)反射膜方格对称整齐,不得有错格现象发生,(方便计算管道间距,反射膜方格间距为5公分)4)反射膜之间必须用透明胶带或铝箔胶带粘贴3、钢丝网铺设1)钢丝网(100*100mm)用扎带固定2)钢丝网四周连接处需用扎带固定,每片钢丝
  • 第一次做地暖,需要大家指点
    我现在接一四合院型的办公楼,第一次做地暖,很多不懂的,我大体看了看,这个办公楼的因为是4和院型,所以必须它的地暖管子穿墙,不知道是否可以?还有很多问题等设计时候和大家讨论,谢谢大家指点.
  • 北京做地暖设计施工的朋友...
    北京做地暖设计施工的朋友能否留个联系方式给我,有工地时帮忙协助下,多谢!QQ292993942 邮箱:chnlnzh@163.com(注:不找公司,找个人!)
  • 哪家做地暖的不用发泡水泥?
    发泡水泥施工速度快,造价低,便于施工,经过几年的实践,采暖效果很好。我在山东刚做完的一个楼,18层地暖,施工面积18000平米,20天全部结束。13906404339 王
  • 地源热泵与地暖结合怎么做???跪求啊!!
    我最近接到地源热泵的小单!!可是,怎么把地源热泵跟地暖结合?? 地源热泵的出水温度较低,一般在45度左右,所以一般连接的话,需要加板换或电加热。如果,不加可以么?怎么做??会有影响么???
  • 用土暖气炉做的地暖,为什么不热????
    有一用户家里用的土暖气炉烧热水+循环泵供暖,水路循环及水路阻力平衡都很好,但就是不热!请教各位高手是什么原因?(80平方的房子,他的炉子说是能带120平方)
  • 看看这个别墅的地暖设计怎么做?!
    看看这个别墅的地暖设计怎么做?!长沙的
  • 做的地暖设计案 大家给看看
    按照要求 间距150
  • 最近刚做的地暖.大家多提意见
    最近刚做的地暖.大家多提意见
    新手,请大家提些宝贵的意见
  • 不靠墙的地暖边缘是怎么做的?
    浴室做地暖,做到排水沟的地方就没有了,施工时那地方是怎么做的啊? 我没有现场经验,没去过现场,也不知道怎么做的。我只知道标准图上说在墙的地方设绝热层的做法,那么没有靠墙就没有地暖管的地方怎么做呢?比如就象浴室,因为有排水沟地暖管不可能做到墙边,那么怎么结束?
  • 空调热水能直接用来做地暖吗
    要做一个游泳池,是中央空调的,冬季采用热风与地暖相结合的方式,机房里出来的空调热水能直接做地暖吗?空调的供回水管直接连到分配器?
  • 住宅楼梯间可以做地暖吗?
    我接了一个6层住宅项目,甲方提出要求说楼梯间采用地板采暖,可我以前没有遇见过这种做法,想问问前辈们,有类似的做法吗?如果有的话是怎么做的?我的邮箱是wt8704@126.com,希望能把楼梯间地板采暖的图列给我发一份,谢谢了。
  • 做地暖的房间是不是都要做防水呢?
    很多做地暖的客户担心地暖的质量,怕地暖漏水给家里或邻居造成损失,只要是做地暖的地方都想做防水。那有没有这个必要呢? 实际上地暖的安全性能要比其他采暖方式更加安全,因为地暖埋在地下的盘管是无接头的,而且地暖盘管的寿命在50年以上,也就是说在无人为破坏的情况下地暖的寿命在50年以上。其次是地暖有接头的部分在分集水器的位置,而分集水器的位置都是安装在厨房和卫生间有地漏的
  • 小弟做的地暖,请高手指点下
    小弟做的幼儿园地暖图,请高手帮忙给看看,热力入口那小弟不是很清楚,标高没定,室内管沟不知道该怎么样定尺寸,哪位高手有时间的话指点下小弟,谢过!
  • 做地暖老百姓最关心的几个问题?
    1、地暖会不会漏水 2、地板会不会变形 3、运行费用高不高 4、用电?用气?炉子体积大不大? 5、室内温度实际以达到多少度? 6、可不可以分室控制?温度可不可以调节? 7、地暖施工层整个厚度是多少 8、可以用那些地面材料?
做地暖
做地暖专题,为您提供做地暖相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与做地暖 相关的专业交流讨论,更多做地暖相关内容请访问
相关热门专题
家用地暖系统
建筑地暖
