  • 地热采暖供水热,回水不热
    各位同仁: 我园区一栋高层地热供暖(一梯六户),在采暖管道井采用分水器供暖分到六户房间,换热站距此栋楼约800米,在进水的末端的两户1、2号房间热,3、4、5、6号房间不热,这种情况只出现在低区。 实在没有办法,请大家提些建议,在下不胜感激!
  • 散热器和地热采暖同时用?
    小高层,一楼网点,而至九层十层住宅,甲方要求一楼做散热器,二至十层做地热采暖请问,在设计过程中散热器和地热可以共用同一立管么?急啊
  • 小区地热采暖如何分区请教
    某小区位于东北某市住宅地热采暖,一期共有16栋楼,其中26层2栋,18层2栋,17层4栋,16层3栋,14层5栋,请教如何分区,既能减少管道数量,又能有利于热平衡,节约造价?
  • 28层楼的地热采暖需要分区吗?
    真诚向各位同行请教:我们要开发五栋楼,四栋12层的小高层,地热采暖应该不用分区,还有栋28层的高层,不知需要分区吗?如果要分区,如何分比较好?有哪位在设计院工作,或者哪位施工过这种工程,有这方面经验,请指点一下,多谢了!
  • 为什么说地热采暖最适合高档别墅?
    近年来,地热采暖在高档别墅中已形成了流行趋势,尤其是以德国发热电缆为主的地板取暖更是掀起一股暖通行业的新风暴。究其原因主要是由以下几点决定了它在市场中的高端地位: 德国地热采暖,打破了传统的采暖方式,主要是以发热电缆为发热材料,以电为能源,以大面积低温辐射的形式供暖,温度均匀,温差小、升温快,有利于人体热平衡,具有舒适、安全、节能、环保等特点。地暖与人体取暖生理需求特性相吻合,室内温度均匀、室温由下而上逐渐递减,给人以脚暖头凉的良好感觉,较好地解决了“寒从脚下生”的难题,非常符全“暖足寒头”的中医保健理论。对老年人常见的老寒腿、关节炎有很好的疗效。 低温供暖提高了设备材料的耐久性,系统可靠性高,不易损坏,使用方便,无须维护,使用寿命可达40年以上。 智能方式,用温控器(可编四个时段程序,时钟自动控温),可做到各个房间或区域独立控制开关、调温、按需供暖计量收费,可利用低谷优惠电价储热供暖,节约经济,节能资源(节能10%—20%)。 隐蔽安装不占用面积和有效空间(节约空间2%—3%),避免了买大房住小空间的现象。辐
  • 散热器采暖和地热采暖能同时用么
    小弟今年才毕业,现在在做一个小高层的采暖设计,一层为门市,二至九层为住宅,请问一下,如果一楼做散热器采暖,而楼上住宅采用地热采暖,在设计过程中,需要注意哪些问题啊,先谢谢大家了
  • 请问商场、超市用地热采暖可行吗?
    小弟在北京在建6000平米超市一间。考虑到地暖的节能效果,打算采用。可是经朋友多方了解,北京好像没有做的暖的商场。不知是何原因。望有识之士指点,最好能找到示范的工程。方便请留下电话。
  • 采暖计量箱和地热分集水器的实际工程照片
    采暖计量箱和地热分集水器的实际工程照片
    欢迎各位高手给予一点宝贵的意见,在下将不胜感激。我这里没有安装采暖热计量表,主要是造价太高了,但是我已经预留了相应的安装位置。
  • 北方地区选择地热还是散热器采暖好
    我们公司要开发一组楼盘,平均24层,10多栋楼,10多万平米,现在北方地区近2年来做地热是一个卖点,让我们讨论一下究竟做哪套方案更合理,初步意见是地热将来不好维修,但人体舒适,散热器是一直采用的方式,施工肯定不会出问题,但没有地热好卖,请各位高手帮忙分析一下!
  • 新建住宅,电线保护管可以敷设在地热采暖层里吗?
    这是个新建的多层住宅,砖混结构,现浇混凝土楼板.板厚100至120不等.地热采暖.电气保护管都是PVC20的,局部有交叉. 我们的常规做法,水平敷设的电线的保护管(包括强电和弱电)都是在楼板内敷设. 现在甲方提出,要将水平敷设的弱电保护管和强电中的插座回路敷设在地热采暖层里,而不是敷设在混凝土楼板内.具体做法就是不与采暖管交叉,沿着墙敷设,因为采暖的水管不会紧贴到墙上,采暖管与墙之间会有一点距离.当然电线管要多拐几个弯才可以实现. 甲方这样作的目的,是要避免混凝土楼板被电线管造成裂纹.他们认可由于管线长度增加而多花一些钱.他们认为可行的依据还有一条,就是很多家装潢时,就是把传统采暖方式改为地热,而同时也就把电线管敷设进去了. 我还没有给他们答复,正在考虑中. 我的第一感觉就是不行,分明是在胡闹,但不能用一句"没这么干的"就回答人家,也没有说服力.可我仔细一想,还真不好反驳.首先在我的印象中没什么规范提到这个事情,当然就谈不到禁止了.后来想到一个不太充分理由,就是施工可能做不到,因为这样做很多管子可能要拐4个以上的弯,穿线太困难,甚至无法
  • 地热采暖盘管布置的问题
    地热采暖盘管布置时,有些设计者习惯于把盘管等长布置,这样是不是水力方面比较好控制啊?我习惯分室布置,不知道高手怎么样看这个问题。请不吝赐教。
  • 北京的地热发展怎么样啊、?
    北京的地热发展怎么样啊、?
    我快要去北京从事施工方面的工作了,北京那边的地热应用广泛吗,什么是时下最流行的请北京的同行门指点以下。
  • 有关大空间地热采暖的问题
    四周是二层商网,中间围成一个120米X75米的农贸市场,甲方要求农贸市场地热采暖,内部是大空间,无墙无柱,没地方设置分集水器,这种情况怎么办,各位老师有没有好的办法?
  • 关于采暖计算面积热指标
    采暖设计面积热指标取值问题,请问有最新标准没,在哪能查到?大连采暖室外计算温度以前是-11度,新规范中是-9度?谢谢各位大神!
  • 关于别墅冬季中央空调(水系统)与地热采暖的完美组合
    冬季地热采暖利用中央空调主机热源,达到一机两用,充分体现了地热的绿色环保优势,又节约了地热主机的费用具体做法是将原盘管风机阀门改为3通电磁阀,控制回路需加继电器,操作面板需另加效果是与原中央空调控制一样灵活,所需费用不高。
  • 关于选择地热电采暖应注意的几个方面
    关于选择地热电采暖应注意的几个方面
    低温辐射地热电采暖作为一种节能、环保、舒适、安全、新型的采暖方式以其具有使用寿命长、伍拾年内免于维护等诸多其它采暖方式无法比拟的优点,已逐渐被广大开发商及住户所认可。并在居民住房采暖、工业厂房采暖、学校教室医院采暖、管道保温、大棚升温、坡路熔雪等许多领域得以大面积应用,目前国内推广总面积已近千万平方米。且每年还以较大幅度提升。但就广大地产开发商而言,在选择地热电采暖时还应注意以下几个问题:一、选择电缆是关键 地热电缆作为地热电采暖的核心部分,由于其埋藏在地板水泥层中不易维修与更换,因此电缆的质量直接决定了采暖系统的使用寿命,其结构设计、原材料选择、生产厂家的历史、产品已应用的历史年限等,都是我们在选择电缆时要考虑的首要因素。1、国内目前采用的发热电缆大部分引进于北欧及美国,如狄诺瓦DCR。。等均有四十年以上的应用历史,在许多大型工程上得以应用,产品质量得到充分证明。另外德国品牌产品也在国内市场有所应用。如果未经大到工程的应用性检验,产品的某些质量隐患,通过实验检测是很难被发现的,一旦大量应用,出现的将会是系统性问题。2、影响发热电缆质量的主要因
  • 散热器和地热可以共用热源吗
    一层为商网或储藏间(散热器采暖),二层以上为住宅(地热),是否要将散热器的热源和地热的热源分开?如果我合用,散热器采暖在计算时采用地热的温度(55/45),可以吗?
  • 有做地热的画图和设计找我!!!
    地热新型采暖已经普及,南方地区宜可做冷循环,本人有丰富的设计和施工经验(有样板工程),面对现阶段设计院的设计人员已经不包含设计地热部分,并且地热施工经常由甲方指定材料供应方提供设计,本人可以帮助设计(必要可现场指导施工和协调施工),如果您有意项可来电咨询:13130004989!(晚间6.00-10.00和周六日全天),或给予来信:bf810929@tom.com.
  • 打开地热采暖的三大问号
    与传统采暖方式相比,地热采暖有很多优点,但什么样的地板最适合地热采暖,如何选购地热地板?地热地板又如何铺装?如何维修和保养呢?这些问题相信很多人并不是很了解。记者为此走访了有关专家。 问号一什么地板适合地热采暖? 回答:复合地板更适合地热采暖 一般来说,进口地板质量达到欧洲Enpr13329标准,国产地板质量达到国家GB/T1802-2000标准,都可以适应地热采暖地板安装的技术要求。 可能看了以上这些笼统的标准,有的读者还是不知道应该选择什么样的产品。现在市场上地板种类很多,有实木地板、复合地板等多种,一般来说,复合地板更适合用做地热地板。因为地热地板的标准厚度为6.5~8.5mm,复合地板的厚度大多为6~9mm,其中强化复合地板多为6~8mm,三层实木复合地板为8~9mm,传热性能更好,且其表面有一层三氧化二铝的耐磨层,这个耐磨层有利于热量在地表快速扩散。 而实木地板一般厚度在2cm左右,安装时还要打龙骨,用做地热地板的话,地板和地面之间有空气,空气和木材的热传导系数都非常
  • 关于散热器改地热的问题
    有座住宅设计时是按照散热器的温度和压力设计的,只装了管道井部分,没有入户。现在有住户想做地热。不知道应该在入户前加装什么设备?谁能指导下呢?
什么叫地热采暖
什么叫地热采暖专题,为您提供什么叫地热采暖相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与什么叫地热采暖 相关的专业交流讨论,更多什么叫地热采暖相关内容请访问
建筑地暖
地热管道施工
